它的亮与灭,从而实现各种有趣的功能。
在U-Boot的世界里,GPIO管脚仿佛是魔法棒,能让你在硬件和软件之间进行奇妙的互动。这次的学习之旅,希望让一位对U-Boot一无所知的爱好者,到能够熟练地
2024-01-08 10:02:15
u-boot在汇编启动阶段对系统的一些初始化 当cpu交由u-boot接管进入u-boot后, 首先会到_start符号处开始执行初始化, 并在此期间完成一些必要的系统寄存器相关的初始化,包括保存
2023-12-07 11:22:58204 u-boot armv8链接脚本 在进行源码分析之前,首先看看u-boot的链接脚本,通过链接脚本可以从整体了解一个u-boot的组成,并且可以在启动分析中知道某些逻辑是在完成什么工作
2023-12-07 11:19:22213 u-boot使用了同Linux一样的编译配置方式,即使用kbuild系统来管理整体代码的配置和编译,通过defconfig来定制各种不同厂商的芯片bootloader二进制程序。 编译只需要注意通过
2023-12-07 11:12:36268 目录下。
执行 petalinux-build 可以编译。
执行 petalinux-package –boot –u-boot –force –fpga XXX.bit 生成 BOOT.BIN 文件
2023-11-30 18:49:15
科技有限公司茜茜的周日及时回复和帮助!感谢深圳市米尔科技有限公司提供的技术支持与帮助!
谢谢!
在嵌入式系统开发的过程中,理解并正确配置U-Boot是非常重要的一步。U-Boot,全称
2023-11-13 12:36:13
搞嵌入式软件开发,掌握u-boot 和 bootloader应该是必备的技能之一,但很多工程师依然不知道它们到底是啥。
2023-11-09 12:24:13362 K510 板子上u-boot 再 nandflash 里面吗?设置 硬件 必要 nand flash 吗(evb 底板上)
2023-09-14 07:51:38
1.按照软件快速指南手册,更新VF2的U-BOOT和SPL,通过TFTP将更新文件刷进去了。重新上电后,SPI-Flash无法进入U-BOOT;2.下载Recovery二进制工具文件,通过UART口
2023-09-12 07:43:54
U-boot SS524V100 DMEB板上的外围芯片包括DDR SDRAM、eMMC、SPI Nor Flash和SPINAND Flash。 1.编译 U-boot 当所有移植步骤完成后,就可以
2023-08-22 10:31:37328 本文主要讲述了U-boot的执行流程。
2023-07-14 16:58:23440 从本文开始,将陆续推送“手把手教你移植U-boot”系列文章,目标是由浅入深地讲解U-boot的工作流程、原理、配置方法和移植方法,手把手教你完成U-boot的移植工作,默认硬件开发平台为ARM,操作系统为Linux。
2023-07-14 16:52:011233 在2020.1版本之后,u-boot阶段会执行boot.scr来加载后续的kernel和rootfs
2023-07-12 15:43:051684 今天给大家详细的介绍一下u-boot命令之EMMC和SD卡操作的mmc命令使用。希望这篇文章对大家有所帮助。
2023-07-12 15:19:131790 今天给大家全面的分析一下u-boot启动流程。整理这篇文章花费时间较长,中间很长时间未更新,希望这篇文章对大家有所帮助。
2023-07-12 15:16:36412 今天给大家讲一讲如何将u-boot网络部分的移植和调试。
2023-07-12 15:11:01998 最近有客户反馈,U-Boot 2020.2 启动有问题
2023-07-10 15:49:342323 RZ/N1S-DB U-Boot 快速入门指南
2023-07-07 18:30:550 RZ/N1D-DB U-Boot and Linux 快速入门指南
2023-07-06 20:22:120 RZ/N1 U-boot 用户手册 Rev.1.06
2023-07-05 20:34:450 我将我的APP程序放入地址为0x10000为首地址的flash内存里,在BOOT程序中判断进行地址跳转,可是无法实现?
2023-06-27 07:58:04
将Linux内核从flash(NAND,NOR FLASH,SD,MMC 等)拷贝到 DDR 中,最后启动 Linux 内核。当然了,bootloader 的实际工作要复杂的多,但是它最主要的工作就是启动
2023-06-13 09:08:432034 U-boot集成了SPLASH_SCREEN驱动源码,当使能和配置SPLASH_SCREEN驱动后,可以将启动画面使用的图片文件转换为位图数据数组
2023-06-09 14:39:58870 U-boot的VIDEO驱动子系统集成了ARM Mali系列显示处理器的驱动,支持Mali-DP500、Mali-DP550和Mali-DP650显示处理器,驱动源码位于目录./drivers/video。
2023-06-09 14:35:52753 你好。
我有两个问题。
Q1:u-boot以i.MX8MP启动时,boot device是根据ROM中Boot_SW_Info的Boot Device Type来确定的吗?
Q2
2023-06-08 08:41:29
嵌入式软件工程师都听说过 u-boot 和 bootloader,但很多工程师依然不知道他们到底是啥。
2023-06-06 10:01:231018 U-Boot 构建并从USB启动
安装 sunxi-fel 工具:
git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools
cd
2023-06-05 09:38:11
我想在s32g2的u-boot中使用usb命令,但是s32g2的u-boot中没有usb命令。
有编译好的u-boot可以解决这个问题吗?或者有没有教我如何用usb命令编译u-boot的文档?
2023-06-05 09:28:51
RDC_PDAP29 即 RDC 的值为 0x0000000B
UART2 的 RDC_PDAP105 的值为 0x00000003
有人可以解释在 U-Boot 源代码中的什么位置(https
2023-05-31 07:14:08
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。
iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口?
如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
如何在 i.MX8QM 中使用 u-boot、内核映像和 rootfs 生成 .wic 映像。
2023-05-29 08:46:47
启动 QSPI,并尝试枚举 SD 卡。
在我们的例子中是 MMC 0。
我们从 QSPI 启动 U-boot(预构建映像),从 SD 卡启动 linux 和 rootFS。
它进入 linux 并在
2023-05-29 08:07:25
我想在 imx6 处理器上使用 JTAG 加载签名的 u-boot。在 DDR 初始化后,以下相同的步骤工作正常,但是,u-boot 运行并且我只能在非安全板上获得控制台,但它不能在安全板上运行
2023-05-29 06:04:48
我们试图在 i.MX8 Mini u-boot 上启用 ECSPI2 NOR (mt25ql02g) 设备,但我们无法检测到该设备。我们从QSPI 内存启动。
u-boot=> sf
2023-05-18 08:10:22
如果是 LS1012A 板,
有没有办法在没有外部 rom 写入器的情况下将 RCW、u-Boot 写入 QSPI?
是否可以使用 JTAG 将它们写入空的 QSPI?
或者我是否必须使用外部 rom 写入器将它们写入空的 QSPI?
2023-05-16 07:34:06
有没有办法恢复默认的 u-boot 环境?比如恢复出厂设置?
我搞砸了系统的样子,它不再启动了。我的 eMMC 无法使用并且无法从 SD 启动。感谢帮助!!
U-Boot SPL
2023-05-16 06:46:14
我有一个定制的 imx8mn 板,我正在尝试让 sdcard 工作。我可以在 u-boot 中看到它,但它不会在 linux 中探测。
2023-05-12 08:18:13
EEPROM at24 驱动程序。
NXP 是否有 u-boot 级别的任何 eeprom 驱动程序来访问 I2C?就像 Linux 内核级别的 at24.c。当我在我的板上访问EEPROM时,我跟踪调用
2023-05-12 07:05:44
你好!我用 DDR4 创建了我的自定义 IMX8MM 板。所有 DDR4 测试都在 IMX 配置工具中成功通过。
我正在尝试通过 Yocto 为我的开发板制作一个 u-boot。我以
2023-05-09 08:03:48
从 QSPI NOR flash 重启开发板并停止自动启动以进入 U-Boot 提示符。
3. 在 U-Boot 下,使用以下选项之一将固件下载到参考板:
• 从 TFTP 服务器加载固件
2023-05-06 08:30:16
我在 Embedded Planet EPT1042xS 开发板上玩 T1042,虽然我能够使用 U-Boot 加载和“go”命令在 Core 0 上运行裸机应用程序,但我不知道如何使用其他核心
2023-05-06 08:08:41
我正在 ls1046ardb 板上工作,我想从 linux 访问 u-boot 环境,当我提供fw_printenv - 命令未找到时。
我已经检查了各自的配置文件,请帮助我在哪里我必须修改
2023-05-06 07:13:43
我想在启动内核之前更改 linux 用户空间中的 u-boot 变量而不是 u-boot 提示窗口。
我正在使用 lsdk1906,我的内核是 4.19。我正在从 SD 卡启动。
我听说有一种
2023-05-06 07:12:05
访问正常,有的访问失败。但是那些在u-boot中无法访问的U盘在引导进入linux时可以成功访问。
下面我们将u-boot中无法访问的U盘称为“坏U盘”。
在 u-boot 下使用“坏 U 盘
2023-05-05 09:00:48
我有 imx8mm evk
我正在使用这个 u-boot。
我安装了 aarch64-linux-gnu- /usr/bin (ubuntu 22.04),
我也有
2023-04-24 08:54:54
在U-Boot 移植初探一文中介绍了如何修改 NXP官方uboot,使得 uboot能匹配我们自己的开发板,但是匹配完成后 LCD驱动和网络驱动还是不正常的,所以下面将介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动等
2023-04-21 12:39:231209 IMX8MM EVK DART u-BOOT 从零开始,没有 yocto
2023-04-21 07:10:33
我无法为 uuu 工具编译一个可用的 u-boot。我收到以下消息:U-Boot 2020.04(2023 年 4 月 13 日 - 11:31:09 +0200)CPU:i.MX6SOLO
2023-04-19 08:06:19
对于我们的项目,我们将 QSPI 闪存连接到以下引脚: 而我们的板子会使用qspi flash作为默认的启动源,不会有任何其他的启动设备。在此配置中,我们应该如何处理 BOOT_CFG 引脚?从
2023-04-17 08:50:47
使用(浪费)四天时间尝试在我的 i.MX28EVK 板上使用 U-Boot 启用网络(即使用 DHCP),然后我在 github 上找到了这个更新 v2022.04mx28evk:转换为驱动模型
2023-04-17 07:23:11
在上一篇《U-boot驱动-DPU驱动移植》中,以ARM Mali系列显示处理器驱动为例,讲述了U-boot的DPU驱动移植方法。本文在DPU驱动已经完成移植的基础上,讲述了SPLASH_SCREEN(启动画面)驱动移植方法。
2023-04-14 10:28:05915 本文以ARM Mali系列显示处理器驱动为例,讲述了U-boot的DPU驱动移植方法。
2023-04-14 10:25:11920 本文主要讲述了U-boot的MMC DM框架驱动的移植方法。DM是Driver Model的简称,是U-boot的基本驱动框架。常见的MMC设备包括SD卡、eMMC存储器等。本文讨论遵循SD Host controller Specification 协议的MMC设备驱动开发。
2023-04-14 10:22:481653 本文主要讲述了U-boot的QSPI驱动移植方法及验证方法。在产品调试阶段,U-boot的driver子系统包含了丰富的外设驱动,方便外设功能验证与调试。
2023-04-14 10:21:501833 中也没有irq相关的源码PMIC_INT_B 的作用是什么?如果我错过了什么,请告诉我 2. u-boot中有一个qspi_header,我需要修改那个文件吗? 在 qspi_header 中,“串行
2023-04-14 08:58:31
我正在使用 yocto 构建系统来构建 u-boot 和内核,我可以在 hdmi 显示器中看到内核日志,但我看不到 u-boot 日志或 uart 端口上的任何日志,你能告诉我如何做吗在 imx8mp 处理器中为 u-boot 和内核启用 uart 日志。另外请告诉我如何进入u-boot提示符?
2023-04-14 07:21:02
你好!我想要在 Verdin iMX8MP SoM 的 eMMC 存储的 boot0 硬件分区中使用闪存 u-boot 和相应的带有 UUU 的 u-boot-environment 映像。根据
2023-04-10 07:00:28
我们有一个定制的基于 i.mx8QM 的电路板。 从 codeaurora 转移到 github 后,我们现在在重新编译 u-boot 更改时遇到校验和错误。 如果 GPIO 打开,我们必须修改 u-boot 以更改启动位置。当 codeaurora 被日落时,错误就开始了。 有简单的解决方法吗?
2023-04-07 09:57:39
为了扩展微控制器可用的 Flash 空间,用户可以使用 QSPI 接口连接 QSPI Flash;为了让用户能尽量像使用片内 Flash 那样下载和运行程序,减少额外操作,需要有对应的下载算法与相应的 2nd Bootloader。
2023-04-07 09:23:271280 :1 0x12000000 /boot/zImage_uboot-signed.bin 9650864 字节读取时间为 298 ms (30.9 MiB/s) MX6 HORIZON U-Boot
2023-04-04 09:06:13
imx-setup-release.sh -b $ bitbake 核心图像最小我们构建成功。但是我们在 u-boot 中做了修改,最终的镜像文件没有被修改。请参考以下命令$ vim /tmp/work
2023-04-04 06:53:00
:BSP_nxp-s32g-evb_br-710_be-710 SVN 修订号:941162内部版本号:31S32G2 Linux BSP U-Boot Git 标签:bsp34.0-2020.04 Linux 内核 (DTB) Git 标签:bsp34.0-5.4-rt
2023-04-03 08:59:42
我需要在工作设备中升级 u-boot。我不能在 u-boot 控制台中使用 UUU 或从 tftp 升级 - 它必须在工作的 linux 控制台中可用。我现在的风险。我将尝试解锁将
2023-04-03 08:44:19
在前文中已经实现了一个能够在 MDK 平台进行下载代码到 QSPI Flash 中的下载算法,以及一个能跳转执行应用程序的 2nd Bootloader,但若想将代码下载到 QSPI Flash上并运行,仍需对所需执行的代码文件进行少量的修改,使其能够在 QSPI Flash 上运行。
2023-03-31 09:50:582296 ,0 - (failsafe) 0x02000000 @ 0x00000000 默认值:MTDIDS:mtdparts: mtdparts=1550000.spi:1m(rcw),15m(u-boot
2023-03-31 08:44:22
不同2. 为什么.config 只影响bootdelay 而不是所用环境的bootcmd?3. 一般来说,在 yocto 中修补 u-boot 的正确方法是什么?我添加了一个 u-boot
2023-03-30 07:46:48
我们正在尝试在使用 iMX7S5EVM08SC 的定制板上的 u-boot 中使用 MIPI DSI 接口。该界面适用于 Linux,因此我们知道没有硬件问题。在 u-boot 和 Linux 中
2023-03-30 07:18:32
“我成功创建了 .wic 图像(目录 /tmp/deploy/images)。还有文件(dtb、rootfs 和 u-boot)。问题是我不知道如何在 EVK 卡上部署我的图像。我第一次尝试使用 Etcher,我只在 SD 卡上闪存了 .wic 图像,但卡无法启动。你有什么主意吗.
2023-03-29 08:59:07
linux 用户空间更新 u-boot 变量,根据上面的引导日志,我已经在 SD 卡中刷新了图像并通过 SD 卡选项启动了板子。U-boot 环境也是从 SD(MMC) 存储和读取的。我参考了以下文件来查找
2023-03-28 09:06:37
最近我们为 i.MX 6SX SABRE-SD 的 QSPI 启动介质构建了 U-Boot。当我们尝试为 HAB 身份验证签署图像时,我们遇到了缺少标头信息的问题。 我们之前已经成功验证了 SD 卡
2023-03-28 09:04:23
大家好,我已经为 s32g399aevb 平台构建了 auto_yocto_bsp release/bsp33.0。构建成功,但是 u-boot 设备树文件是空的。 我检查了
2023-03-28 08:21:05
rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64.tgz -f firmware_ls1046ardb_sdboot.img -d /dev/sdx我已经使用 SD 卡启动了开发板u-boot : => setenv
2023-03-28 07:48:14
板类型:NXP i.MX8MNano LPDDR4 EVK 板为什么 UUU qspi 写入闪存不会导致 U-boot 以正确的启动设置运行并打开电源?请参阅下面的测试 1。使用 eMMC 存储
2023-03-27 08:57:34
大家好,我正在尝试让 u-boot 使用 LS1046a 在我们的自定义 PCB 上启动 Linux。(U-boot v. 2018.03 - 与 lsdk 中使用的相同)问题是在发出 booti
2023-03-27 06:14:59
:1 0x48000000 sai_low_power_audio.bin 42744字节在 5 ms (8.2 MiB/s) 内读取= 0x20020000, pc = 0x1FFE031D ... u-boot=> setenv fdtfile 'fsl-imx8mm-evk-m4.dtb'
2023-03-24 07:41:24
所以我在让我的董事会工作方面取得了进展。我已经通过 TFA 的东西做到了,我已经加载了 u-boot,我什至已经启动了 FRWY 板附带的默认 ubuntu 映像(这太酷了)......现在我正在
2023-03-23 08:12:46
你好在我定制的LS1046A板子上,u-boot无法识别eMMC。RCW 是重置配置单词(RCW):00000000:0C0D0010 12000000
2023-03-23 07:42:33
在 u-boot 源代码中有 RCW CFG 文件#PBL preamble and RCW headeraa55aa55 01ee0100#disable IFC, enable QSPI
2023-03-23 07:05:30
查看更多
