我在没有 LFS 的情况下用不同的模块组合构建了几个图像。刷机后都运行良好。现在我的代码内存不足,我想从闪存中部分运行它
我创建了几个具有不同 LFS 大小设置的构建。闪烁并重置设备后,蓝色 LED
2023-04-27 07:12:01
我们使用 ST25R3912 和设计手机的解决方案(使用芯片微控制器 SM6150(Qualcomm)),我们有问题需要您的支持列表如下:1:如果我们在没有MCU_CLK信号的情况下进行设计,我们
2023-01-11 08:34:29
在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序
2023-11-07 07:56:50
ODT和CKE驱动程序的正确配置时遇到问题:SSTL18_II,有或没有outerm = 25,50和SSTL18_I。他们都不满意。根据配置的不同,在Fast-Strong情况下是否会出现过多的过冲
2019-06-11 14:54:35
在不启动labview情况下怎么打包运行VI程序。希望详细些,谢谢
2013-10-31 11:26:57
是不是安装过程的原因导致原理图、程序正确的情况下。LCD。数码管、小灯不能正常按照程序运行才进行显示呢?有没有遇见类似情况的,说下解决方法呀?很郁闷呀{:11:}
2013-04-27 21:32:19
你好,做为psoc4 / 4S/4A swdio和swdclk需要在大规模生产的情况下外部上拉电阻?你推荐什么欧姆?最好的问候,约奇 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello,Do SWDIO
2018-10-10 14:54:01
)永远不会被修改。新的固件是在正确的地方,所有启动跳跃是正确的。但它只工作一次!!!!当我尝试一个新的更新时,前/旧固件留在原处:我的引导加载程序不运行!!我看到调用Bootloader函数,但是函数
2019-09-05 09:54:51
如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
A2212/13T无刷电机在没有遥控的情况下如何用Arduino去驱动的?怎样去编写其代码程序?
2021-07-27 07:49:54
碰到一个问题AD4020在没有信号输入的情况下采集基线,采样得到的值是11后面18个0 ,每次采样的值都是这样,一点变化都没有
2023-12-06 07:22:16
我已经使用以下设置配置了 STM32h743ZI: 触发器设置为 tim1 更新事件的 ADC1DMA 从 ADC 传输到内存禁用连续转换问题:我希望 ADC 每 50us 采样一次(TIM1 配置为 50us)但转换从第一个事件开始,然后在没有计时器事件的情况下不断发生
2023-01-29 07:15:27
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
对于一个项目,我需要一些外部存储器。我正在使用STM32并发现了FSMC。我了解到,它可以提供直接的内存位置。并且可以写入内存而无需引导特定的引脚(如CE,OE,WE ......)。它还允许在不必
2018-09-05 15:17:56
1,Falsh内存,存储器可以在不加电的情况下长期保存数据,也能对数据进行快速擦书和重写。典型的U盘。2,高速缓存(Cache),128k~4MB,缓解高速CPU与低速内存的速度匹配问题。3,以太网
2022-02-10 07:40:16
我发现我的 I.MX8M 板在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载下,也不会
2023-04-21 07:20:23
如果是 LS1012A 板,
有没有办法在没有外部 rom 写入器的情况下将 RCW、u-Boot 写入 QSPI?
是否可以使用 JTAG 将它们写入空的 QSPI?
或者我是否必须使用外部 rom 写入器将它们写入空的 QSPI?
2023-05-16 07:34:06
内部引导模式。当我们尝试通过串行下载程序对熔丝进行编程时,出现错误,提示未找到外部存储器。我们如何在不读取 boot_cfc2[2:0] 并连接到外部存储器的情况下对保险丝进行编程?
2023-04-03 07:03:34
大家帮我看一下这个电路AO3415的VGS是±8V的话,这个电路是不是会烧?本来想实现的功能是,使能为高时有12Vout输出,低时无输出。沿用的之前的设计,每太在意,今天发现一个AO3415在这个输出没有接负载的情况下烧了,查手册看VGS是±8V。是这个原因导致的吗?怎么修改一下呢
2020-05-26 14:15:37
我正在使用 MPC5748G 控制器,我正在使用 Core 2 对 TFT 显示器进行编程,我面临的问题是在我使用硬件上的 SW1 重置微控制器之前显示不会出现,但是核心 1 将在没有 RESET 的情况下尽快工作通电。请建议是否有任何解决方案。
2023-04-06 08:09:12
PADS可以在没有原理图而仅有PCB图的情况下,提取网络表吗?如果有该怎么提取,请写出步骤。
2015-12-31 15:48:26
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
我正在使用 S32K314,在我的项目中我正在使用 QuadSPI。在我的 spi 闪存中,有两个芯片选择用于两个不同的内存组。我猜在示例项目中,CS 引脚由驱动程序代码控制。但我想将两个引脚分配为 CS 并手动控制。我该怎么做?
在 CS 自动控制的情况下,我可以在运行程序时重新分配 CS 引脚吗?
2023-04-26 07:36:23
/CD00291326.pdfSTANDBY模式用最大值描述。 300μA,最小值为21μA。在没有外部振荡器的情况下,是否有可能达到21μA的功耗,因为在STANDBY模式下,我找不到任何寄存器来启用128khz振荡器作为系统时钟?我的意思是如果我禁用FIRC CPU再没有时钟了?
2018-10-09 09:14:24
试用新的 STM32CubeIDE。大多数情况下,我喜欢它。有一些粗糙的边缘和对话不能正常运行(至少在 Mac 上),但我不能做的是向工具栏添加“运行”配置。我只想构建代码并刷新它,而无需打开调试透视图。首选项表明他的选项应该在那里,但嘿不显示在工具栏中。有任何想法吗?
2023-01-31 07:20:52
取消选择 MicroLIB 检查盒子。 我观察到代码在禁用/未选中MicroLIB的情况下未按预期运行。 由于在使用ULINKpro 调试器(我正在使用它来查找问题原因)时未观察到问题,因此我无法仅根据 MicroLIB 是否在使用中找到同一代码不同行为的原因采用。
2022-12-26 07:44:52
get_value将在当前时间获取HDL对象的值。我想要一个命令来获取更早的值。一种方法是通过重新运行模拟来使用get_value进行日志记录。有没有办法在没有重新运行模拟的情况下获得它?
2020-05-18 08:51:52
X-NUCLEO-NFC06A1 模块可以在没有 ARPI600 树莓派转 Arduino 适配器的情况下连接到树莓派吗?如果不是,建议使用哪个 Arduino 来运行该模块?
2022-12-06 07:33:31
程序没有报错(图5)。因为之前在FPGA没有使用FIFO的情况下,可以被终端的程序成功调用,所以觉得是使用FIFO的方法不对,可能是哪里配置的问题,望大神解惑。
2017-02-16 20:11:01
程序主要是通过与上位机通讯获取移动距离的信息,从而给步进电机发送方向信号,额定数目的脉冲信号,控制电动设备转动。程序在BDM情况下正常运行,但到外部供电情况下就不运行,求大神指导下!!!
2017-05-24 22:03:04
最近考虑到一个问题,labview编写的setup型安装程序是否能在没有安装labview的情况下运行?也就是说A电脑安装了labview并且编写了setup型安装程序B,现在C电脑没有安装labview,但是想要应用B,这样可以么?不可以有别的办法么?
2013-07-30 13:09:36
(使用DDR3)有时会出现意外情况。为了验证内存接口,我开发了一个非常简单的DDR3内存写/读测试应用程序并将其放入BRAM中。该应用程序证明存在DDR3内存接口问题,因为在某些情况下读取数据与写入数据不
2019-09-09 10:20:26
测控选板卡方案时,什么情况下选PCI,什么情况下选PXI?
2020-03-31 20:52:35
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
最近,我想在没有 EVB 的情况下使用 J-link 调试 RT1050。我将 RT1050 设备放入插座,J-link 探针直接连接到设备引脚。设备已上电。但是当我使用J-link软件
2023-03-14 09:57:21
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
我可以在没有 Linux 的情况下在 IAR 或 Keil 上开发吗?
2023-01-11 07:35:16
你好!我在SPC5工作室中仅使用SPC560Bxx平台组件制作了新项目。 当我添加OSAL组件时,Interrupt确实运行良好。目前,我试图在没有OSAL和任何HAL组件的情况下启用中断。但它
2018-11-23 10:40:47
正确的,因为程序(从 SPI 闪存启动)不知道如何在没有任何额外代码的情况下将程序复制到 SRAM 中。那么选项“将应用程序链接到 ram”仅在与调试器探针一起使用时才有意义吗?是否有此 MCU 的应用说明或示例如何将代码从闪存复制到 SRAM 并从那里启动代码以用于生产目的?
2023-03-14 12:11:39
于测试)禁用缓存和 sysTick 中断设置 MSP(QSPI 地址 0x90000000)跳转到应用地址(QSPI地址+4)把touchGFX的完整程序上传到单片机上后,我上传这段代码。问题是为什么程序在我们还没有断开电源的情况下就可以运行?为什么程序已经跳转到了应用程序地址却不能运行呢?
2023-01-09 08:05:02
跳转,我似乎只是重置了设备(我的代码像重置后一样再次启动)。在我看来,引导加载程序启动,检查闪存中的有效代码,然后直接跳回到那里(因为我的固件当然是有效代码)。如何在不使用引导引脚或选项位的情况下使
2023-01-13 08:15:33
如何在不烧写的情况下使用软件读取ESP8266内存容量
2023-11-10 08:06:21
先生,我使用PIC32 MX775 F256H,我想知道如何在不移植OS的情况下运行两个进程(以太网引导加载器和应用程序)并行。 以上来自于百度翻译 以下为原文 sir,I am using
2018-10-22 15:00:29
工作方式与在 IDE 中相同。我将如何在不调试的情况下运行该示例? 如果我在 IDE 中按运行,我会得到:qemu:未捕获的目标信号 11(分段错误)- 核心已转储正如您在下面看到的,构建配置中没有
2023-03-20 06:49:23
重新启用。上次我使用 STM32F429ZI 时,我设法让它在不重新启用的情况下连续运行。但不知何故我不能再做一次?这是我在 STM32CubeMX 中针对 DMA1 的配置:模式 =圆形
2023-02-03 09:07:46
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
我正在研究我们定制的 ls1046a 板。Serdes1 lane 1配置为XFI,接交换芯片(支持xfi连接)如何配置 u-boot 以在没有 phy 的情况下启用 XFI 网络?
2023-03-20 06:44:57
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
嘿,是否可以在没有 FTDI 的情况下将 arduino 程序闪存到 ESP8266-01?意思是直接使用 RX/TX (0,1) 还是 SoftwareSerial?
2023-02-24 08:25:31
我正在寻找有关 AB Swap 功能的说明。这里的问题:1. 是否可以在没有 HSE(仅 sBAF)的情况下进行 AB Swap?还是需要 HSE?有一些演示应用程序吗?2. 是否可以更改 AB
2023-03-28 07:13:20
是否可以在没有调试模式的情况下在 AURIX Develop Studio 中运行开发板? 我的意图是在闪存中编写代码,然后在不进行调试的情况下运行。
2024-01-29 07:07:02
的情况下在从模式下使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式下使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
是否可以在不使用 freeRTOS 的情况下运行 Infenion AIROC 蓝牙包来配置 CY43439(将 CY43439 与 STM32H753 连接)?
2024-03-06 06:02:48
的内存呢?我需要设置的条件来查看正在发生什么,依赖于引导闪存的特定状态,程序闪存和配置位,因此在MPLAB中进行调试以破坏该状态。如果这是GDB,我将确切地知道要做什么。有没有办法超越工具来防止加载?只能
2018-12-05 14:47:34
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
const 但问题是:有没有什么方法可以在不使用 STM32H7 微控制器外部的任何东西的情况下更新下一个电源周期可用的密码运行时间?我正在使用 STM32H747 MCU 和 IAR 嵌入式工作台
2022-12-22 06:34:57
我们用 IMX8MP 制作了一个定制板。 板上没有可用的 USB OTG。 USB主机是可用的。有什么方法可以在没有 USB OTG 的情况下使用 MScale DDR Tool 进行 DDR 校准?
2023-03-21 06:36:43
不需要拉起 GPIO2)有谁知道 wroom 的开发板版本如何在不拉起捆扎针的情况下将引导加载程序置于串行模式?我是否必须编写自定义引导加载程序或永久拉起 GPIO8?
2023-03-01 07:17:36
2023-04-13 07:00:28
在 VR5510 的数据表中提到可以在没有 CPU 的情况下使用 PMIC。是否有一些关于此用例的注意事项的文档?我会对:有关状态机和/或流程图的详细信息,因为我找不到有关 QM 与 ASIL 设备的状态机差异的信息(是的,我知道第 22.2 章和表 44)。启用此用例所需的 OTP 设置
2023-03-29 08:11:42
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
如何在两个电源接地不连通的情况下电路有效运行。
2016-07-01 10:52:54
情况下没有扩展反电动势,低速情况下反电动势谐波成分含量大,因此滑模等一系列通过反电动势来观测位置信息的方法,在零
2021-08-27 08:17:23
驱动器控制电机,在每转设置时,编码器分辨率每转线数比之前大一倍,电机运行不正常,在不改变每转线数的情况下,有什么办法能够解决电机不正常的情况呢?谢谢!!!!
2015-07-24 10:36:07
GPIO的复用引脚在没有配置相关寄存器的情况下是IO还是特殊功能?如果默认是IO,是输入还是输出?
2020-05-06 06:32:08
由于现在的设计基本上都是同步设计, 那么PAD TO PAD CONSTRAINT 在什么情况下使用?
2019-09-20 05:28:18
请问,c6748 u***_dev_bulk在没有CPPI DMA的情况下速度达到了多少?加了CPPI DMA的情况下速度达到了多少?
2019-07-22 16:18:18
请问一下各位大神ucos 中运行态 和 就绪态是在什么情况下转化的?????就是原子STM32开发指南中的状态 转换图 中有运行态转换到就绪态不知道是在什么情况下 发生的请指教???谢谢!!
2019-08-13 04:35:36
请问一下ch582在运行stack的情况下,低功耗管理是如何进行的。有没有sleep与idle两种的例程。目前单运行协议stack的peripheral例程时,将近5-6mA .
2022-08-12 07:08:16
/BOOT.bin目标无效。使用“targets”命令选择目标xsdb%目标我看不到目标。你有解决这个问题的方法吗?您是否有任何解决方案可以在没有JTAG的情况下下载启动文件(.bin)?谢谢VDA
2019-10-09 09:51:03
是否可以在不使用外部存储器的情况下实现BLE在空中更新?
2019-09-04 12:20:10
请问问手机与电脑之间在没有网络的情况下如何进行数据传输!
2015-05-31 21:15:25
在未采用外部电阻器的情况下获取精准增益设计
2010-03-19 14:53:2624 没有仿真器的情况下如何开发AVR
2017-09-21 11:36:363 手机投屏电视,在没有网络没有WIFI的情况下,对于大多数人来说都是束手无策。在一般情况下,手机投屏到电视,分为有线跟无线两种方式。
2019-09-13 13:01:0039928 STM32F1_外部SRAM作为运行内存
2020-04-08 10:07:504251 电子发烧友网站提供《在没有GPS的情况下跟踪我的汽车行程.zip》资料免费下载
2022-11-14 10:05:380 电子发烧友网站提供《如何在没有Arduino情况下制作机器人.zip》资料免费下载
2022-12-05 09:58:420
查看更多
