电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何调试设计中的时钟域交汇问题
如何调试设计中的时钟域交汇问题
收藏
查看更多
5时钟在斯巴达3E不起作用
嗨,我有一个4时钟的原始设计。在添加第5个时钟并将设计加载到芯片中后,该设计在硬件不再起作用。我正在使用斯巴达3E 1600这是一个很大的设计,但作为一个例子,我有一个简单的计数器,如下所示
2019-06-17 14:32:33
时钟时钟简介
文章目录前言时钟时钟时钟,时序逻辑的心跳时钟信...
2021-07-29 07:43:44
调试FPGA跨时钟信号的经验总结
1、跨时钟信号的约束写法  问题一:没有对设计进行全面的约束导致综合结果异常,比如没有设置异步时钟分组,综合器对异步时钟路径进行静态时序分析导致误报时序违例。  约束文件包括三类,建议用户应该将
2022-11-15 14:47:59
调试环境的UART RX中断
程序,并检查寄存器的内容。我在rx和tx管脚上连接了作用,用RS232解码器在作用上告诉我接收和发送什么。当它工作时,我可以看到字节被发送和接收,当我在RX中断设置断点时,我可以停止程序。我确认
2020-03-23 07:04:37
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
Capital Project模块无法选择的解决办法
有线束工程师的学员反馈,在CHS的项目管理模块中新建项目后,无法进行的选择。而他明明在Capital User模块中新建了。这种情况该如何解决呢?问题描述:1.Captial User已经
2021-01-12 17:06:22
FPGA初学者的必修课:FPGA跨时钟处理3大方法
的数据(多bit)。在这种类似的场景,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时钟处理。先利用ADC芯片提供的60MHz时钟将ADC 输出的数据写入异步双口RAM,然后使用100MHz的时钟从RAM读出
2021-03-04 09:22:51
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?跨时钟的基本设计方法是:(1)对于单个信号,使用双D触发器在不同时钟间同步。来源于时钟1的信号对于时钟2来说是一个异步信号。异步信号进入时钟2后,首先
2012-02-24 15:47:57
FPGA请重视异步时钟问题
[size=11.818181991577148px]FPGA开发,遇到的最多的就是异步时钟了。[size=11.818181991577148px]检查初学者的代码,发现最多的就是这类
2014-08-13 15:36:55
FPGA跨时钟处理简介
(10)FPGA跨时钟处理1.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)FPGA跨时钟处理5)结语1.2 FPGA简介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 07:47:50
IC设计时钟处理的常用方法相关资料推荐
1、IC设计的多时钟处理方法简析我们在ASIC或FPGA系统设计,常常会遇到需要在多个时钟下交互传输的问题,时序问题也随着系统越复杂而变得更为严重。跨时钟处理技术是IC设计中非常重要的一个
2022-06-24 16:54:26
MCU怎么确定一个变量的作用
MCU怎么确定一个变量的作用
2023-10-09 06:46:34
MDO4000混合示波器技术基础阐述
“跨”、“混合”分析、让工程师可以同时检测任何时间点上模拟、数字、总线与射频信号之间的交互作用,是当今的最佳系统级调试工具,它也将要大大改变你测试的方法。要知道MDO4000混合示波器怎样有异于频谱分析仪加示波器,或怎样有异于示波器的FFT运算,我们首先从它的结构上阐述它的技术基础。
2019-06-06 06:51:35
MDO4000系列混合分析仪应用之跨分析介绍
的特色之一,但MDO4000 绝不是以上罗列的五种测试工具的简单组合,这五种功能工作在同一时钟、同一触发机制下,使得MDO4000 具有创新的时域、频域、调制时间相关的跨分析功能。为此,我们将
2019-07-19 07:02:07
MDO4000系列混合分析仪应用基本功能总结
系统,是MDO4000 系列混合分析仪的特色之一,但MDO4000 绝不是以上罗列的五种测试工具的简单组合,这五种功能工作在同一时钟、同一触发机制下,使得MDO4000 具有创新的时域、频域、调制时间
2019-07-19 06:43:08
STM32时钟树学习汇总
STM32时钟树学习笔记六:有三种不同的时钟源可以用来驱动系统时钟(SYSCLK)1:HSI振荡时钟2:HSE振荡时钟3:PLL时钟用户可以通过配置多个分频器配置AHB、高速APB(APB2
2021-08-02 07:39:44
STM32F091备份是什么?
SystemClock_Config(),其中配置了所有时钟。那里:启用备份访问(在 PWR->CR 设置 DBP)重置备份(在 RCC->BDCR 设置然后清除 BDRST)将时钟源设置为HSI(BDCR
2023-01-13 06:04:15
STM32F103文参考手册之时钟树 精选资料推荐
1.当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。2.对于内部和外部时钟源的特性,请参考相应产品数据手册“电气特性”章节。用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB
2021-08-19 08:56:15
UNIX套接字
,无需计算校验和,不要产生顺序号,无需发送确认报文。下图所示程序,main函数创建了一些消息队列和UNIX套接字,并为每个消息队列开启了一个新线程。然后它在一个无限循环中用poll来轮询选择一个
2016-09-02 11:59:01
USB数据包的同步可以同步主机端和从机端的时钟,这个怎么理解
在看u***,书上说u***数据包的同步可以同步主机端和从机端的时钟,这个怎么理解u***接口没有时钟线,我又想到了单片机串口的波特率,不知道有没有关系,向大家请教了这个简单的问题,很想知道答案
2019-07-02 18:06:13
XP退后怎么才能加回以前的
XP退后怎么才能加回以前的是这样一件事情,我的XP电脑是不连接网络的,但是它之前的用户一直连接那, 这次我修改的工作组,结果那不见了,用户也进不去了;请问还能加回以前的吗?
2012-06-09 16:41:55
matlab连通的数字标记
在matlab对二值图像不同的连通进行标写序号该用什么语句函数啊?
2016-10-13 20:26:21
python变量的作用
python变量的作用1. 作用Python的作用可以分为四种:L (Local) 局部作用E (Enclosing) 闭包函数外的函数G (Global) 全局作用B
2022-03-03 16:50:37
quartus仿真双口RAM 实现跨时钟通信
双口RAM如何实现跨时钟通信啊?怎么在quartus ii仿真???
2017-05-02 21:51:39
【FPGA设计实例】FPGA跨越多时钟
跨越时钟FPGA设计可以使用多个时钟。每个时钟形成一个FPGA内部时钟“,如果需要在另一个时钟时钟产生一个信号,需要特别小心。隧道四部分第1部分:过路处。第2部分:道口标志第3部分:穿越
2012-03-19 15:16:20
万年历在调试是DS1302里面的时间时钟读不到LCD
调试是DS1302里面的时间时钟读不到LCD,请各位看看
2012-07-18 09:55:04
三种FPGA界最常用的跨时钟处理法式
2021-02-21 07:00:00
三种跨时钟处理的方法
60MHz的时钟上升沿变化,而FPGA内部需要使用100MHz的时钟来处理ADC采集到的数据(多bit)。在这种类似的场景,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时钟处理。  先利用ADC芯片提供的60MHz
2021-01-08 16:55:23
不同时钟的问题
的主要目标是将该板与模拟器件AD9229 ADC接口,ADC具有串行LVDS接口,传输速率为480 Mbps。生成DDR数据时钟和帧时钟用于数据捕获。 ZESTET1板运行频率为125 MHz,但
2019-06-12 13:30:44
两级DFF同步器跨时钟处理简析
异步bus交互(一)— 两级DFF同步器跨时钟处理 & 亚稳态处理1.问题产生现在的芯片(比如SOC,片上系统)集成度和复杂度越来越高,通常一颗芯片上会有许多不同的信号工作在不同的时钟频率
2022-02-17 06:34:09
为什么transcieverwizard会建立一个7位移位寄存器来跨越时钟
有谁知道为什么transcieverwizard会建立一个7位移位寄存器来跨越时钟?此代码位于示例设计重置状态机* _sync.v块。这是针对V7的吗?谢谢,Roopa
2020-07-29 10:52:06
什么是IO电源配置?IO电源配置方法
目录一、什么是IO电源配置?二、IO电源配置方法三、RK809电源芯片dts配置一、什么是IO电源配置?其实就是管理IO输出的电平;假如硬件上IO电源配置为3.3V,则IO输出最大电平为
2021-12-27 06:44:14
什么是UPF功率边界?
什么是UPF功率边界?
2021-09-29 06:08:09
从CMOS摄像头捕获数据的多锁系统不起作用
ISE编译为.bit文件。系统被设计为多重锁定,其中第一个只是获取数据并负责写入和重置共享FIFO,并且从相机计时(因此也以相同的时钟速度运行 - 大约8MHz) - 此信号用于Sys.gen。具有
2019-08-27 06:28:47
以RFID读写器系统为例,介绍MDO4000的跨调试应用
如何测量系统时间相关的时域和频域信号?以RFID读写器系统为例,介绍MDO4000的跨调试应用
2021-04-09 06:18:12
使用问题
在支持位操作的单片机,如C51,使用位定义变量或者寄存器,操作方便并且节约空间。 问题1:但是很多单片机不支持位操作,仍然使用位,那么汇编语言将如何执行?我理解的是,汇编间接实现位操作,但是
2016-09-16 22:25:32
在linux驱动的妙用
c语言里规定的位的方式进行比特位操作,可以对某一位进行操作;一般情况下,比如普通的存储数据的区域,位没有任何意义。通常,位可以用来进行对一些要进行比特位操作的场合,比如标志寄存器的标志位清零
2017-08-03 09:54:32
是怎样去定义的
一、位描述存放一个开关量或者其他开关状态时,用一位二进位即可。为了减少嵌入式内存资源的开销,可以使用位进行定义,位是C语言支持的一种数据结构,称为“位”或“位段”。“位”是把一个字节
2021-12-15 07:47:52
作用和作用链知识
#hello,JS:04作用和作用
2019-09-10 10:21:18
关于cdc跨时钟处理的知识点,不看肯定后悔
2021-06-21 07:44:12
关于异步时钟的理解问题:
关于异步时钟的理解的问题: 这里面的count[25]、和count[14]和count[1]算是多时钟吧?大侠帮解决下我的心结呀,我这样的理解对吗?
2012-02-27 15:50:12
双向同步自适应时钟技术
解决了调试系统软/硬件协同验证JTAG信号交互时的时序匹配问题。1 自适应时钟技术1.1 基本概念自适应时钟(Adaptive Clocking)是一种信号同步技术,其基本原理来源于异步电路设计的自动
2019-05-21 05:00:22
同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号怎么实现?
你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果将所有触发器放在同一个相同的切片
2020-08-17 07:48:54
调试GD32芯片时遇到了时钟配置错误的问题
调试GD32芯片时遇到了时钟配置错误的问题,仔细研究文档和网上资料,认真调试之后做了以下总结,希望能帮到同样有类似困惑的你。**1.认识时钟HXTAL:高速外部时钟;LXTAL:低速外部时钟
2021-07-23 10:06:14
基于MDO4000混合示波器的射频模块功能调试
综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。客户研发方向为智能家居产品,使用无线传输数据,其中RF模块外购。要验证射频模块的功能和指标,以及联合调试在实际工作的问题。射频模块于系统之间
2019-06-06 07:18:26
基于RK3399的Linux kernelCPU时钟管理介绍
1、基于RK3399的Linux kernelCPU时钟管理介绍绝大多数的电子器件都是由时钟驱动其工作的。而SoC芯片或电路板时钟以树状结构呈现,按时钟进行划分,按照不同的时钟需求
2022-06-21 16:00:23
时钟数据传递的Spartan-II FPGA实现
时钟电路设计由于不存在时钟之间的延迟和错位,所以建立条件和保持条件的时间约束容易满足。而在多时钟里由于各个模块的非同步性,则必须考虑亚稳态的发生,如图1所示。  2 多时钟数据传递方案  多时钟
2011-09-07 09:16:40
时钟的设计和综合技巧系列
时钟)的逻辑。在真正的ASIC设计领域,单时钟设计非常少。2、控制信号从快时钟同步到慢时钟与同步器相关的一个问题是来自发送时钟的信号可能在被慢时钟采样之前变化。将慢时钟的控制信号同步到快时钟
2022-04-11 17:06:57
如何使用不同的时钟进行调试
。为了获得更多,我使用时钟向导添加了较慢的时钟,以便在调试设置中使用它们,直到比特流生成一切正常,但是当涉及到调试时,我收到此警告:open_hw_targetINFO:[Labtoolstcl
2020-08-17 10:04:52
如何处理好FPGA设计时钟问题?
时钟处理。先利用 ADC 芯片提供的 60MHz 时钟将 ADC 输出的数据写入异步双口 RAM,然后使用 100MHz 的时钟从 RAM 读出。对于使用异步双口 RAM 来处理多 bit 数据
2020-09-22 10:24:55
如何处理好FPGA设计时钟间的数据
时钟处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还是在校的学生,跨时钟处理也是面试中经常常被问到的一个问题。在本篇文章,主要
2021-07-29 06:19:11
如何处理好跨时钟间的数据呢
时钟处理是什么意思?如何处理好跨时钟间的数据呢?有哪几种跨时钟处理的方法呢?
2021-11-01 07:44:59
如何正确设计一个时钟使能信号以促进两个同步时钟之间的时钟交叉
你好,我很难理解如何正确设计一个时钟使能信号,以促进两个同步时钟之间的时钟交叉,其中一个是慢速,一个是快速。我所拥有的情况与下图所示的情况非常相似(取自UG903图5-18)。如何确保CLK2产
2019-04-15 08:36:30
如何通过Mstar平台对RTC时钟进行调试
2021-10-13 07:34:03
对SpianlHDL下执行仿真时时钟信号的驱动进行梳理
对于仿真而言,与DUT打交道的无非是接口信号的驱动,而我们的设计往往是同步的,这就与避免不了与时钟信号打交道。时钟在SpinalHDL时钟的概念包含了时钟、复位、软复位、时钟使能等系列信号
2022-07-26 17:07:53
怎么将信号从一个时钟传递到另一个时钟
亲爱的朋友们, 我有一个多锁设计。时钟为50MHz,200MHz和400Mhz。如果仅使用400MHz时钟并使用时钟使能产生200Mhz和50Mhz时钟。现在我需要将信号从一个时钟传递到另一个
2019-03-11 08:55:24
时钟变慢可以有效增加DFF的setup时间吗
时钟变慢可以有效增加DFF的setup时间吗?时钟A的多bit信号一定要经过同步才能被时钟B采用吗?
2021-11-02 08:26:02
探寻FPGA中三种跨时钟处理方法
2020-10-20 09:27:37
浅析UPF功率边界
理解UPF功率边界一、介绍 在先进工艺技术的低功耗之争,统一功率格式(UPF)在降低动态和静态功率方面起着核心作用。较高的流程节点绝对具有吸引力,因为在较小的die区域中可以以较低的成本
2021-07-26 06:23:19
混合示波器
上完成复杂的测量。 对嵌入式无线电,如图16所示的Zigbee设计.您可以触发 RF事件启动,观察微处理器控制器解码的SPI控制线的命 令行时延、启动过程的漏极电流和电压以及发生的任何 频谱事件。您现在可以在一个画面,以时间相关的方式 观察无线电的所有:协议(数宇)、模拟和RF。
2017-08-31 08:55:59
电压监控ADC系统,如何设计好电源隔离?
电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,那么如何更好处理电源隔离设计呢?
2019-02-25 09:08:09
电源是什么?
电源是什么?
2017-08-07 18:59:27
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗?RK3399的IO电压该怎样去选择呢?
2022-03-07 07:10:14
看看Stream信号里是如何做跨时钟握手的
逻辑出身的农民工兄弟在面试时总难以避免“跨时钟”的拷问,在诸多跨时钟的方法里,握手是一种常见的方式,而Stream作为一种天然的握手信号,不妨看看它里面是如做跨时钟的握手
2022-07-07 17:25:02
讨论一下在FPGA设计时钟和异步信号处理有关的问题和解决方案
和发送数据,处理异步信号,以及为带门控时钟的低功耗ASIC进行原型验证。  这里以及后面章节提到的时钟,是指一组逻辑,这组逻辑的所有同步单元(触发器、同步RAM块以及流水乘法器等)都使用同一个网络
2022-10-14 15:43:00
讨论跨时钟时可能出现的三个主要问题及其解决方案
型的问题,并且这些问题的解决方案也有所不同。本文讨论了不同类型的跨时钟,以及每种类型可能遇到的问题及其解决方案。在接下来的所有部分,都直接使用了上图所示的信号名称。例如,C1和C2分别表示源时钟
2022-06-23 15:34:45
时钟为什么要双寄存器同步
bq1_dat稳定在1,bq2_dat也输出稳定的1。最后,从特权同学的经验和实践的角度聊一下。跨时钟的信号同步到底需要1级还是2级,完全取决于具体的应用。如果设计这类跨时钟信号特别多,增加1级
2020-08-20 11:32:06
时钟时钟约束介绍
] set_false_paths –from [get_clocks clk_66] –to [get_clocks clk_100]设计fifo前端时钟是cmos_pclk在TimeQuest
2018-07-03 11:59:59
高级FPGA设计技巧!多时钟和异步信号处理解决方案
,以及为带门控时钟的低功耗ASIC进行原型验证。本章讨论一下在FPGA设计时钟和异步信号处理有关的问题和解决方案,并提供实践指导。 这里以及后面章节提到的时钟,是指一组逻辑,这组逻辑的所有同步
2023-06-02 14:26:23
高速无线调试器HSWLDBG
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
目标运动参数的交汇跟踪测量
目标的运动速度、加速度,是估计目标后续空间位置必需的重要参数,对光电设备持续捕获目标具有重要现实意义。在分析经纬仪交汇跟踪目标原理的基础上,将目标的运动分解
2010-01-11 11:10:1210
空间飞行器撞击交汇模型研究
将空间飞行器分为目标和射弹两类,对二者撞击过程中的弹目交汇模型进行研究。在目标构型分析的基础上,基于基本几何形体建立目标等效模型,实现了典型目标的数学描述。考虑弹
2011-05-03 17:18:000
室内线阵CCD交汇测量捕获率分析
针对室内CCD交汇测量的试验环境,通过添加辅助光源照明,在基于CCD立靶测量原理的条件下,分析了室内立靶影响捕获率的原因,并建立了室内立靶的捕获率模型。该模型能够为室内立
2012-04-05 16:21:3544
DS1302时钟芯片调试经验,奉上调试时钟芯片DS1302的程序
 时钟芯片DS1302目前得到广泛的应用,但是DS1302的调试还是很有难度的。这篇文章就来说说DS1302时钟芯片的调试惊艳,奉上时钟芯片调试程序贴,是网上下的,我已经通过硬件测试,绝对没有问题。
2017-10-19 11:12:2410225
如何调试设计中的时钟交汇问题
博文介绍了如何调试设计中的时钟交汇问题。 问题说明: 在此设计中,用户生成了比特流并将其用于器件编程,在硬件上进行测试时,用户发现少量时钟域上无法获得期望的功能。 用户对行为仿真和实现后仿真进行了测试,发现信号上可得到正确的结果。 同时,这些用
2021-08-20 09:32:215152
由于时钟交汇处理不当所导致罕见的比特翻转
本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户发现在现场出现罕见的比特翻转, 本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。 最终发现,此问题是由于时钟交汇 (CDC) 处理
2021-09-10 09:44:551172
S32K14x系列MCU时钟调试笔记
S32K14x系列MCU时钟调试笔记
2021-11-18 16:51:0245
第二章 基于STM32F427的电机调试时钟配置
第二章 电机调试时钟配置上一章我们移植好了单片机,于是在我们兴奋地看到自己点亮了LED之后,开始着手准备驱动的设置,那么这里面又会有什么问题呢?我把我遇到的困难和问题记录在此,同时也为你们答疑解惑。电机介绍can通信回顾时钟设置在线调试...
2021-12-04 18:06:057
单片机程序调试常见问题 STM32单片机一般有几种调试方式
SWD是STM32单片机常用的调试模式之一。它通过单一的调试引脚(SWDIO)和时钟引脚(SWCLK)来进行调试和编程操作。使用SWD调试模式,可以进行单步调试、断点调试、查看寄存器状态等操作。
2023-12-02 17:14:031322
已全部加载完成
