电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GTPOWERGOOD 在上电后可能无法断言有效
收藏
查看更多
STM32F103RET6上出现复位脚对地0.09V电压,一直处于复位状态为什么?
STM32F103RET6 上出现复位脚对地0.09V电压,芯片一直处于复位状态,接入JLINK亮红灯,如果把复位脚强制接3.3V,软件正常跑起来,仿真器能正常识别到ID,但无法更新FLASH及仿真
2024-03-21 06:42:50
stm32重新上不能下载程序怎么解决?
载进去,DAP LINK可以正常识别 调试的时候是这样的,cubeIDE一直停在这 这个窗口也有提示错误 另外几块板子也是一样的问题,重新上都不能正常使用。
2024-03-19 08:14:23
NUCLEO-H7A3使用cubeide无法连接板载的stlink如何解决?
Nodebug)。但是,我断电在上,一直在cubeide里面提示无法连接stlink。我用stm32 st-link utility也是无法连接芯片。板卡的,跳线帽也是在ST-LINK位置,不是
2024-03-19 06:44:46
BlueNRG 345MC上没有IO输出是为什么?
。将同样的程序烧写到第一版里,MCU可以运行并输出。请问两款芯片在配置方面有什么区别吗?有哪些原因可能导致无法运行? 第二版的硬件是参考DEMO板原理图设计的,但是VDDA误接了+3V电源,上前用
2024-03-18 06:26:43
STM32WB55使用CubeMX生成默认Zigbee程序,执行时有处断言过不去的原因?
STM32WB55使用CubeMX生成默认Zigbee程序,执行时有处断言过不去,但是respository中的demo正常。
2024-03-11 06:35:39
请问GPIF状态机的内部信号需要延迟才能断言吗?
1 个时钟周期的延迟。 也就是说,在执行 IN_DATA 操作,线程 n 的主动 DMA 缓冲区的可用大小为 1 字的时钟周期中,必须在下一个时钟中断言 DMA_WM_THN。 只有在这种情况下
2024-02-23 07:43:36
使用IfxCpu_disableInterrupts,STM无法产生中断是为什么?
在代码中使用了IfxCpu_disableInterrupts,STM无法产生中断(无法进入中断ISR函数)
2024-02-04 06:54:03
TC387触发PLL loss of lock event的可能原因有哪些?
of lock event的可能原因有哪些?只在上过程中出现,是否和时钟的上初始化步骤有关 我们在下图代码中 会检查时钟频率是否 为20Mhz,硬件晶振为20Mhz。 还有一点疑问,关于寄存器SCU
2024-01-30 06:42:50
TC375将HWCFG引擎脚进行配置,上无法正常复位的原因是什么?
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
xmc1302useddave4可以调试,但上无法自动运行是为什么?
xmc1302useddave4可以调试,但上无法自动运行。使用 jLink 命令,运行 getbmiLowseminCommand 不支持。使用 dave4 的 getbmi也显示不支持。该怎么设置天赋能量使得 xmc1302 同时运行调试和上自动运行呢?
2024-01-22 06:53:34
aducm360下载程序重新上,会出现无法启动的状态怎么解决?
焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载重新上,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。 1.芯片是正规渠道
2024-01-12 06:14:20
为什么MOS管会在加瞬间短暂导通?
通,请教一下,为什么Q1会在上瞬间导通一下?而且这样接入一段时间,也会突然导通一下,感觉是MOS管故障
2024-01-10 15:46:04
SWD端口无法连接如何排查
大家在调试GD32 MCU的时候是否也碰到过SWD调试端口无法连接的情况?SWD端口无法连接的原因有很多,有时候排查没有思路,可能会耽误大家的时间,下面小编为大家介绍常见的SWD无法连接的原因,供大家排查参考
2024-01-10 10:46:26595
基于断言的验证简介 – 第 1 部分
基于断言的验证(ABV)是一种与传统方法相比可以大大减少验证过程的技术.
2024-01-09 09:59:29186
LTC1624在上的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。 偶尔会发生,在上的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。 请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
adp5302 buck把电源接到sw,上就是0.005A怎么解决?
关于adp5302 buck板子问题,不小心把电源接到sw可能是短路了,现在上就是0.005A怎么解决,需要更换什么元器件。
2024-01-08 07:09:31
LTM4600快速重新加无法启动如何解决?
LTM4600使用12V供电,快速重新加(1~2秒左右),LTM4600无法重新启动。 经测量,无法重新启动时LTM4600的RUN/SS脚电平在3.5V以内,和手册中叙述一致(当该管脚电平掉到
2024-01-05 08:27:20
ADP2443 SW侧无法输出正常PWM波形的原因是什么?
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。 补充: 1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
LTM4655带负载,下立马重新上-12V无输出,下需过约6分钟再上,-12V才有输出是为什么?
LTM4655,输入24V,输出+/-12V。 问题:带负载,下立马重新上,-12V无输出。下需过约6分钟再上,-12V才有输出? 1、无负载时正常,下立马上均能正常输出。 2
2024-01-03 07:00:42
LT4295空载时上输出正常,带负载上芯片无法正常工作怎么解决?
我用LT4295设计了一个POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。 实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上待24V稳定再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
ADXL355上一直输出0是什么原因引起的?
ADXL355多数情况下上能正常工作,但是偶尔会出现上输出全部为0。如果关机再加的间隔小于5s,就会大概率重新加表输出全0的现象。请问这是什么原因引起的
2023-12-27 08:07:32
ADAS1000数据读取DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
排除所烧录的程序问题,请问出现这种故障应该如何解决,硬件电路连接相比较之前没有做出改变,但PCB的走线可能有所变化,请问走线的变化是否会引起这种变化?目前ADAS1000数据读取DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
2023-12-27 08:06:20
AD9460-80上迅速发热是正常现象吗?
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
AD5668通道VOUTA输出故障的原因?如何解决?
VOUTA肯定起不来,无法输出。如果在上不是负电压(有驱动能力),那么VOUTA肯定可以正常输出,感觉就是与上的一瞬间,可能使VOUTA进入了一种我们不知道的状态,造成VOUTA无法输出
2023-12-15 06:25:12
AD9229-65在上使用时发现AD的输入端有很多信号串扰的原因?
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
ADuM1400在上或者掉电瞬间输出状态不稳定怎么解决?
你好,在一个单片机控制H桥驱动芯片电路中,我采用了ADUM1400 磁耦隔离芯片,芯片输出输出都增加了下拉(电机高电平有效)。ADuM采用双电源供电,VE2引脚已经拉高。在使用过程中发现,当系统上
2023-12-13 07:56:51
AD7172在上内部基准电源无法启动是什么原因?
AD7172在上,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
请问ad5220数字电位计上初始位置在哪里?
ad5220数字电位计上初始位置在哪里? 再次上,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
AD5174板子上SDO一直输出低电平是为什么?
电路连接如下图所示, 电路图情报: 1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片, 2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V, 3.电位计使用的是5V单电源供电。 问题点: 板子上,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
AD8599上发烫是什么原因造成的?
我用AD8599作ADC驱动电路,发现上,芯片烫手,但是输出波形正确,这个是什么问题呢?
2023-11-21 06:22:10
C语言assert(断言)简介
assert的功能,条件为真,程序继续执行;如果断言为假(false),则程序终止。
2023-11-17 16:33:19560
AD633替换AD734无法输出怎么解决?
AD633替换AD734无法输出
2023-11-15 08:08:57
pic16f1947睡眠经常无法唤醒,如何查找原因?
使用pic16f1947过程中发现,上运行正常,但是睡眠进入低功耗经常出现无法唤醒,不知道什么原因,应该怎么排查
2023-11-09 08:25:45
单片机程序无法下载?
原因一:电源问题电源可能是导致STM32微控制器无法下载程序的一个常见原因。确保电源稳定对于正常运行和下载程序至关重要。以下是一些电源问题:1.电源电压不足:如果STM32微控制器没有足够的电压供应
2023-11-09 08:00:51963
什么是断言函数呢?断言函数在调试中的应用
这一次我们继续讲调试方法。调试是排查程序Bug的有效方法,同时也对嵌入式软件设计的可靠性、稳定性而言至关重要。
2023-11-06 15:55:17359
当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定?
当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定? 锁相环作为一种常见的电路设计,具有广泛的应用领域。然而,在一些情况下,由于种种原因,锁相环可能无法正常锁定,这时需要进行一系列的测试
2023-10-30 10:16:33969
给单片机下载程序,程序下载进去串口就无法下载程序了是为什么?
问一下有没有遇到过给单片机下载程序,程序下载进去串口就无法下载程序了,必须下一会儿,然后上第一次能够下载,如果不下载其他程序串口就还是无法使用(包括下载程序,串口通讯),下载了其他程序就好
2023-10-27 06:00:27
单片机上没有反应,如何排错调试?
单片机上没有反应,如何排错调试?
2023-10-20 07:01:25
求助,关于DAP下载时无法识别芯片的问题
前几次使用DAP进行F407探索板的程序下载时,都正常。但是今天使用下载时,板子上居然无法识别芯片型号了。
2023-10-17 08:01:10
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢? KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情 出现不能透传,大概率有如下2点原因 1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
何为断言断言的作用有哪些?断言的种类 断言层次结构
断言主要用来检查仿真过程中存在的时序问题,如果存在异常情况,断言会报警。一般在数字电路设计中都要加入断言断言占整个设计的比例应不少于30%。
2023-08-28 11:16:424911
boot跳转至APP无法使用中断是为什么?
boot跳转至APP无法使用中断,在boot中__set_PRIMASK(1);禁止总中断,跳转到app没有不能进中断,开启__set_PRIMASK(0);程序不能正常运行。芯片NUC029LAN.请教跳转到APP如何开启总中断?
2023-08-21 07:26:06
nuc029SGE的RTC在上时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢是什么原因?
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
AMBA 4 AXI4、AXI4-Lite和AXI4-流协议断言用户指南
您可以将协议断言与任何旨在实现AMBA®4 AXI4的接口一起使用™, AXI4 Lite™, 或AXI4流™ 协议通过一系列断言根据协议检查测试接口的行为。 本指南介绍SystemVerilog
2023-08-10 06:39:57
解析C语言断言函数的使用
对于断言,相信大家都不陌生,大多数编程语言也都有断言这一特性。简单地讲,断言就是对某种假设条件进行检查。 在 C 语言中,断言被定义为宏的形式(assert(expression)),而不是函数,其原型定义在 <assert.h> 文件中。
2023-08-08 09:51:03218
2023-08-08 06:52:51
stm32重新上,不能下载程序是为什么?
2023-08-07 13:47:48
BlueNRG 345MC上没有IO输出,有哪些原因可能导致无法运行?
。将同样的程序烧写到第一版里,MCU可以运行并输出。请问两款芯片在配置方面有什么区别吗?有哪些原因可能导致无法运行? 第二版的硬件是参考DEMO板原理图设计的,但是VDDA误接了+3V电源,上前用刻刀
2023-08-07 13:28:30
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
Type-C外部电路采用AN4775推荐的电路,CC引脚分别使用5.1k电阻下拉。上CC电阻分压0.41v。软件通过抓包数据分析,发现ctl芯片无数据返回。是什么原因可能导致呢?
2023-08-05 06:53:51
memheap跨内存申请和释放过程中出现断言错误
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
什么是断言?C语言中断言的语法和用法
在软件开发过程中,我们经常需要处理各种错误和异常情况。为了提高代码的健壮性和可靠性,我们需要使用一些工具和技术来检测和处理这些问题。本篇博客将深入探讨C语言中断言的使用,帮助读者更好地理解和应用断言,提高代码的质量和可维护性。
2023-08-03 10:34:511464
如何有效避免MCU单片机死机问题
导致损坏,使其输入输出状态无法控制,且无法预料时,可能会造成不良后果甚至人身安全。如电机控制、逆变器等,当异常发生MCU输出端一直输出固定电平(这里假设高电平驱动)会导致线圈进入饱和,产生大电流发热烧毁线圈甚至是起火引发一系列不可预料后果。那如何去有效避免这类问题的发生呢?
2023-07-25 09:17:30763
nuc980在上时管脚不是高阻状态的原因?
nuc980在上时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?
2023-06-28 07:59:59
增加WWDT,仿真器无法连接芯片怎么解决?
用J-link 仿真,第一块板子在代码增加WWDT 配置、烧录,芯片直接无法连接。 第二块板子,先注释掉WWDT 相关代码,用仿真器调试WWDT 功能,手动修改WWDTCR 和WWDTRLD
2023-06-28 07:04:40
51单片机MS51FB9AE要怎么设置上运行呢?
我用新唐的51单片机MS51FB9AE,程序下载进去可以运行。但是等断电在上就不能运行了,要点击KEIL魔法棒选项里的DEBUG里的Settings选项才能运行。请问要怎么设置上运行呢。
2023-06-27 07:47:52
2023-06-13 08:59:44
在上的时候给了WAKE1和VSUP=12V,DBUG=0V,启动8530一直处于开启关闭的循环的原因?
我有几个关于FS8530的问题已经困扰了我几个星期了: 1.我在上的时候给了WAKE1和VSUP=12V,DBUG=0V,启动8530一直处于开启关闭的循环,关闭大约4S重新开启,这大
2023-06-01 07:25:30
codewarrior许可文件获取,服务无法正常运行怎么解决?
许可文件获取,服务无法正常运行
2023-05-29 08:18:26
ESP无线对PIR传感器的干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
MCF51烧录一次程序无法进行第二次连接怎么处理?
NXPMCUMCF51AC128CCPUE 问题汇总如下: 问题1、初测,5V上无法连接下载器:Ⅰ、能连接下载器及能仿真的板子性能为22mA左右,此时RESET电压为4.07V左右;不能连接
2023-05-23 07:19:49
freeodbus官方例子断言错误咋办呢?
用的是freemodbus软件包,开启主机模式,官方例子不带任何修改,shell中运行例子,直接是一个断言错误
2023-05-17 11:30:40
STM32F101的slave例程与freemodbus断言错误咋办?
像是有回复。 DEBUG一下,断言失败处:
2023-05-12 16:13:51
在什么情况下信号量断言会失效呢?
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢? rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
HSUSB主机具有自动重置时间,用户似乎无法控制要怎么解决?
HSUSB主机具有自动重置时间,用户似乎无法控制: 通常主机断言重置为 10 毫秒,但当 HSUSB 断言时我测量了 55 毫秒。 A) 连接到 PC 的 FS 设备引用 B:连接
2023-05-06 08:05:15
lpc5460x上无法工作怎么解决?
我的芯片是lpc54608s512,这是一个奇怪的现象;单片机正常工作很多天,但有一天,上不能工作,需要加两次才能正常工作;如果两次上间隔太长,也不能正常工作; 你知道MCU是怎么回事吗?
2023-05-06 07:57:34
S32K312 MCU如果uart初始化没有调用Uart_AsyncReceive函数,idle interrupt无法接收数据是怎么回事?
供uart初始化过程。 如果uart初始化没有调用Uart_AsyncReceive函数,idle interrupt无法接收数据,MCU正常启动。 如果在设备上调用Uart_AsyncReceive
2023-04-23 08:21:03
防御式编程之断言assert的使用
防御式编程的重点就是需要防御一些程序未曾预料的错误,这是一种提高软件质量的辅助性方法,断言assert就用于防御式编程,编写代码时,我们总是会做出一些假设,断言就是用于在代码中捕捉这些假设。使用断言
2023-04-19 11:35:27341
使用gcc O2编译以太网无法正常工作求助
论坛里有使用过gcc O2编译以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译遇到上有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
C语言断言函数assert()的应用,清晰明了!
这样可以快速发现并定位软件问题,同时对系统错误进行自动报警。对于在系统中隐藏很深,用其他手段极难发现的问题也可以通过断言进行定位,从而缩短软件问题定位时间,提高系统的可测性。
2023-04-12 10:02:25530
RT685上运行SDK 2.13.0的应用程序有时会断言失败是怎么回事?
你好。我们在 RT685 上运行 SDK 2.13.0 的应用程序偶尔会在 lwip/src/api/sockets.c 的第 565 行断言失败: LWIP_ASSERT("
2023-03-31 07:12:44
PMIC_ON_REQ(引脚 T9)是否会在VSS_SNVS_IN上时自动断言
我想弄清楚 imX6ULL 的第一次通电。我计划使用 3.3V LDO 为 SNVS 供电,并提供 PMIC_ON_REQ 作为提供 3v3 和 1v8 电压的切换器的启用信号。1) PMIC_ON_REQ(引脚 T9)是否会在 VSS_SNVS_IN 上时自动断言
2023-03-24 06:23:30
LVGL lv_demo_widgets()样例编译无法正常运行程序咋办?
);如果’show_somethings();’为如下代码,则可能在某次烧录中可以正常运行,而大概率在其他多次烧录中无法完成rtthread系统初始化(系统初始化时,按道理来说没有输入msh命令,所以
2023-03-23 11:04:24
已全部加载完成
