电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于MPSOC实现HDMI开机画面显示
基于MPSOC实现HDMI开机画面显示
收藏
查看更多
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第十四章HDMI输出实验
由于开发板上只有DP可以显示,但却是PS端的,PL端没有HDMI的接口,因此我们采用AN9134的HDMI扩展模块实现HDMI显示。将24位RGB编码输出TMDS差分信号。SIL9134功能强大,本实验只使用其中一小部分,将RGB24视频数据显示出来即可。
2021-01-25 09:51:005276
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第十五章HDMI字符显示实验
HDMI输出实验中讲解了HDMI显示原理和显示方式,本实验介绍如何使用FPGA实现字符显示,通过这个实验更加深入的了解HDMI显示方式。
2021-01-25 09:52:005110
RZ-G2L 技术贴|psplash自定义开机画面
psplash自定义开机画面:以下方法基于瑞萨RZ/G2L系列HD-G2L-IOT开发板测试.
2023-08-28 16:04:19413
12864LCD显示24C08保存的开机画面
用着还可以,代码暂时没传,要整理下12864LCD显示24C08保存的开机画面.rar
2018-07-19 06:29:25
A40i和HDMI如何实现同屏显示
目前A40i需要借助照相机应用来实现HDMI的同屏显示,如果不借助照相机应用,如何实现同屏显示?照相机应用的源码可提供吗,是否可以参照Camera应用实现
2022-01-05 06:57:31
A40i如何来实现HDMI的同屏显示
目前A40i需要借助照相机应用来实现HDMI的同屏显示,如果不借助照相机应用,如何实现同屏显示?照相机应用的源码可提供吗,是否可以参照Camera应用实现?[/td]
2022-01-13 08:45:50
ESM6802双屏显示(LVDS+HDMI)设置
, 双屏显示时0为主屏,会输出开机画面,1屏默认开机没有开启,输出显示时会自动打开。  ● $2表示输出设备,可选值为lcd—RGB屏,ldb--LVDS屏,hdmi--HDMI屏。  ● $3和$4表示
2017-01-26 10:41:46
LED显示屏视频处理器,多画面处理器,
/HDMI输入时可对输入信号精确截取局部内容后在调整好的画面上全屏显示。模拟视频输入进行10位(10-Bit)的数据采样转换,然后进行完全12位的数据处理以提升画质。对隔行扫描的视频输入信号进行以点为单位
2012-07-25 18:36:23
LVGL怎样将当前显示画面存储为图片?
比如现在有一张 背景图片 作为壁纸,上面有一些控件,现在想将目前显示画面保存下来,后面将这个保存的画面当做 img 控件(缩放、移动等)使用? 目前暂不知如何实现,请教各位大佬指点一下方向?
2023-09-26 06:14:21
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
RK3288接PHILIPS 4K显示HDMI开机概率性不显示怎么解决?
2022-03-03 06:49:55
RK3568上面与HDMI及LVDS连接屏幕却无法显示开机画面logo怎么解决
问题描述及复现步骤:瑞芯微板子RK3568现在上面与HDMI与LVDS连接屏幕,现在调试都可以显示数据,但是HDMI开机画面logo,LVDS没有开机画面logo,怎么解决,哪个大佬遇见过提供一下思路吧。。。。
2022-09-06 16:09:04
XILINX MPSOC系列FPGA视频教程
及上位机显示波形实验65_AD7606以太网传输及上位机显示波形实验第二部分 Linux基础开发(共19集)1_Petalinux定制Linux系统2_Petalinux创建应用、驱动、开机启动脚本3_
2022-07-21 10:34:51
2021-02-02 07:53:25
[分享]ZINO网络播放器开机画面展示
  大恒科技的ZINO网络播放器现在备受年轻人欢迎,那我就来展示一下它的开机画面。系统界面系统设置找到USB设备插入存有视频文件的U盘,系统就立刻识别到设备,打开之后可以看到支持的文件列表,并在屏幕右侧出现预览窗口,相当人性化,按遥控器播放键即可播放。
2008-12-11 14:31:54
~请问外置EEP来修改液晶电视HDMI口的EDID方法能否实现
OSD显示“DVI in” 然后电视那些莫名其妙的增强功能就自动关闭了!!!也就是说如果我让显卡输出DVI信号到电视的HDMI接口,电视切换到DVI模式,就能自动关闭预处理,很好得还原画面。后来搜索查资料
2012-04-20 08:49:31
2012-04-20 08:52:01
2012-04-20 08:53:48
【Rico Board试用体验】HDMI显示成功
`由于找不到HDMI显示器,正好家里的50寸电视机有HDMI接口,于是把电视机当显示器使用一次,不得不说米尔科技提供的Matrix GUI 的效果正是很惊艳,1080p显示效果相当的震撼 !通过米尔
2016-11-20 17:39:09
【Z-turn Board试用体验】+HDMI显示
显示器,虽然用的不是HDMI,但我感觉用HDMI在iPad上也能显示出来的!你们觉得我说的这种技术能实现不能?`
2015-05-25 11:10:19
为什么HDMI作为主屏修改后系统能开机但是无法显示
开机,但是无法显示。异常Log:解决方法:系统的build.prop中添加如下一行相关代码分析可参考 ConfigurePossibleDisplays()@Drmsources.cppDTS关于HDMI改动如下:
2022-04-25 15:31:15
从某宝买的MS1858S单芯片的AV转HDMI盒子,接入德赛西威的车载显示屏,画面底部一致抖动,什么问题呢?
显示屏,画面无问题。4、将MS1858S盒子放入接地的屏蔽盒内,用充电宝供电,画面依然有问题。排除电源干扰。会是什么原因呢?或者还是否有其他的AV转HDMI芯片的方案?
2019-08-28 10:05:59
分享一个HDMI输出的固件
HDMI显示器(1080P)开机就有小企鹅启动logo输出;(2)* echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar * 可以测试HDMI的colorbar
2021-12-28 06:02:04
单芯片实现YPBPR色差转HDMI方案
芯视音科技已有的YPBPR转HDMI方案是利用旗下的CV1860+HDMI TX实现,为了满足客户对单芯片低成本的需求,日前终于推出单芯片的YPBPR转HDMI方案,此方案不带Scaler,一颗芯片
2013-01-17 21:04:40
基于MPSoC的以太网接口该如何去设计?
本文介绍了一种基于MPSoC的以太网接口设计方案。
2021-05-19 07:22:17
画面分割器的应用
`多画面分割器的应用FoxunHD科讯高清工业级工程安装专用HDMI画面分割器FX-MVS01新品上市,FX-MVS01支持四路4k信号输入一路信号输出,无缝切换。区别与传统1080p画面分割器
2018-10-18 15:17:25
如何实现RK3399双路mipi拼接屏+HDMI三屏显示
2022-03-04 07:08:57
如何实现mipi+hdmi双屏显示
实现mipi+hdmi双屏显示修改hdmi与mipi的disp_id和ipu_id如下:修改之前的启动信息如下:修改后启动信息如下:图中“ipu0-di1 already in use”问题已经
2022-01-07 06:12:53
如何实现usb摄像头通过HDMI显示显示器上呢
想把usb摄像头通过HDMI显示显示器上,如何实现呢?还是有其他更好的办法镜头画面直接显示显示器上。
2022-07-08 11:58:02
如何使用FPGA实现字符显示
2021-01-26 07:11:17
如何利用ZYNQ MPSoC玩DOOM?
赛灵思和 DornerWorks 的系统软件团队在赛灵思的 Zynq® Ultrascale+™ MPSoC 上启动 Xen Project 管理程序时,我们发现可通过运行当年叱诧一时的流行电子游戏
2019-10-09 06:21:21
如何在hdmi显示器上设置亮度?
有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
如何才能摆脱开机画面的闪烁问题?
它由几个视图组成。打开电源时,可能会一目了然地显示启动画面以外的画面。我怎样才能摆脱这种闪烁?在启动时等待一段时间没有用。谢谢你。
2023-01-04 08:08:43
安卓手机开机一直卡在开机画面怎么破
安卓手机开机一直卡在开机画面怎么破,谁懂? 补充内容 (2016-12-6 16:08): 没刷机包
2016-12-05 11:00:05
怎么样才能实现Android系统的HDMI和VGA同时显示呢?
目前我使用的是android 4.4默认版的SDK,想要实现HDMI和VGA同时显示。板子单独接HDMI或者VGA都可以正常显示,但是同时接HDMI和VGA的话,就只有HDMI有输出,VGA黑屏
2022-07-01 09:40:01
怎么让树莓派开机不在屏幕上打印信息?
如题,如何改成显示自己的开机画面
2019-10-16 01:42:29
望大神指点 手机画面停顿
手机开机时停顿在一个画面没反应求大神指点
2014-03-07 13:41:43
第三方APP如何获取HDMI IN画面和声音
问题描述及复现步骤:官方提供了一个Live TV能够预览HDMI IN的画面, 第三方应用如何获取HDMI IN的画面和声音??是否提供着这样的获取接口供第三方APP调用?
2022-09-08 16:34:07
纯平显示开机后要等5分钟左右才会显示画面
我有一个纯平的显示器,每次开机都会等5分钟左右才会显示画面,未显示画面之前只有显示器的电源指示灯是亮着的,屏幕一点反应也没有。显示画面以后就一切正常,至到下次开机又重复上面的问题。确定不是主机问题。请问这种情况是哪里出了问题,如果要修的话大概要多少钱?谢谢各位的回答!
2008-10-07 17:38:46
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
解决Nanopi2官方安卓下画面显示不全的过扫描问题
`官方的安卓5固件的屏幕设置里面没有调节分辨率和画面边缘调整,碰到有些HDMI高清电视没有点对点选项就会出现画面超出边缘/画面显示不全的现象科学术语是Overscan(过扫描)问题。本人找到第三方
2015-12-29 20:20:32
请问DM8168怎么解码显示黑色画面?可以通过配置dec link的参数来实现吗?
想在码流中断后在显示窗口显示黑色画面,         或者其他我希望显示的内容,这个可以怎么实现啊?        如果仅仅是显示黑色画面,可以通过配置dec link的参数来实现吗?        谢谢!
2018-05-31 02:56:30
请问MA35D1的buildroot中uboot如何修改,以及uboot的开机画面如何显示
。编译结束后,发现bl2与bl31,以及fip文件均不变化,pack-sdcard.json中是根据这三个文件进行组包的。没有用到uboot.bin。请问MA35D1的buildroot中uboot如何修改,以及uboot的开机画面如何显示
2023-08-18 06:11:53
2024-01-15 08:02:11
请问Zynq Ultrascale + MPSOC本身是否存在问题?
你好我们正在考虑在我们的新设计中使用Zynq Ultrascale + MPSOC。我们想在我们的电路板设计中加入HDMI接口。 Zynq Ultrascale + MPSOC在PS中有一个
2019-10-14 09:17:03
魅族MP3自定义开机画面教程
魅族MP3自定义开机画面教程
2009-12-14 14:59:0221
最新TOD文本显示中文画面组态软件
最新TOD文本显示中文画面组态软件
2010-11-29 16:49:1827
HDMI支持的显示格式
HDMI支持的显示格式 HDMI的带宽我们在上文已经做过解析。在HDMI第一版规格中,就已经拥有了最大4.95Gbps的传输速率,这种传输速率能支持多大规格的显示
2008-10-20 14:33:033915
显示开机模糊怎么办
显示开机模糊怎么办    就CRT显示器刚开机画面模糊,随着时间的延长,屏幕的画面越来越清晰,10到30分钟恢复正常这一
2010-03-01 10:15:341669
PMVC4/PMVR2多画面显示器多画面显示系统
如今的保安和操作控制中心需要可靠的多画面显示系统,此系统能便于配置和控制,可满足不同客户的需求。Pelco的PMVC4和PMVR2是高质量,多输入源的显示处理器或者多画面显示器。多路
2011-04-19 16:18:2729
基于XP系统下HDMI无法实现扩展的解决方案
用户台式机使用Geforce 420独立显卡,XP系统,VGA显示器,现准备配合一HDMI显示器来实现双屏扩展功能,在连接HDMI显示器后发现系统无法识别到新安装的HDMI显示器,系统显示属性中无法识别到新安装的HDMI显示器。
2017-09-20 19:31:522
基于FPGA的HDMI高清显示接口驱动
FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 基于FPGA的HDMI高清显示借口驱动 基于FPGA灰度图像高斯滤波算法的实现 FPGA为什么比CPU和GPU快 基于Xilinx FPGA的视频图像采集
2018-02-20 20:54:0011626
HDMI是什么 HDMI接口的作用
HDMI接口:HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HDMI接口还能够传送音频信号。假如显示器除了有显示功能,还带有音响时,HDMI的接口可以同时
2018-05-09 18:42:00103838
电脑使用HDMI接口接显示显示不正常甚至黑屏无法显示怎么办
现在大概是显示接口最复杂的时代,像HDMI、DP(DisplayPort)、DVI和稍微有些落伍的VGA都在“服役”中,应用在不同的设备和领域中。但有个很有意思的现象,当电脑使用HDMI接口接驳显示器时,会出现画面色彩异常,全屏泛白并丢失细节显示,这是怎么回事呢?
2019-05-17 09:50:06160117
英创信息技术EM9161开机启动画面设置方法介绍
更改开机画面,英创公司调整了EM9161系统内核,不需要重新烧写内核,只通过内建指令LCDSet.exe来设置开机画面显示分辨率。其指令的格式是: \LCDSet [filename
2020-01-15 13:56:181083
英创信息技术Linux工控主板定制开机画面简介
产品的开发,基本上都需要更改开机画面。这是默认的开机画面: 为了满足客户对开机画面的定制需求,英创公司在开机画面上做了一些优化使其更加满足客户的要求。在修改开机画面的方法上,英创公司为了让客户操作起来更加方便快捷,制作了一个小工具集成在文件系统中,这样一来,客户如果需要更改开机
2020-01-17 10:40:331566
英创信息技术WinCE工控主板在线更新开机画面(2019版)
作为系统开机画面。对于需要自定义开机画面或自主修改显示分辨率的客户,我们提供了开机画面在线更新功能,客户可以方便地通过在线更新功能修改开机显示画面,以适应不同分辨率显示屏的需要。 目前可支持在线更新
2020-02-06 10:50:331407
英创信息技术Linux工控主板内核及开机画面的在线更新
到1920x1080等多种显示分辨率,其分辨率的设置则是通过不同的开机画面实现的。flash_opt程序缺省包含在英创Linux工控主板的根文件系统中,客户可以直接在终端下运行该程序,运行flash_opt时必须带有两个参数:第一个参数指定更新类型,第二个参数指定更新文件名,指定更新文
2020-02-11 16:54:291290
12864LCD显示EPROM2764保存的开机画面仿真电路图
本文档的主要内容详细介绍的是12864LCD显示EPROM2764保存的开机画面仿真电路图。
2020-04-03 17:54:0022
12864LCD显示24C08保存的开机画面的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是12864LCD显示24C08保存的开机画面的仿真电路图免费下载。
2020-05-13 17:54:0838
HDMI画面分割器,轻松实现电脑一机显示多个画面
需要了解股市动态,玩着电脑上的炉石传说,又不想错过电视剧深夜食堂的剧情,还想关注下监控摄像头拍摄下来的画面。或许您可以一心多用,但是您的显示器可以做到一机四用吗?不过别担心,拥有画面分割器,这个难题能够迎刃而解。对于很多用户而言,可能对于画面分割器并不是很了解,今天也顺带科普一下。
2020-07-17 10:39:105450
LCD12864显示EPROM2764保存的开机画面程序和工程文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LCD12864显示EPROM2764保存的开机画面程序和工程文件免费下载。
2020-08-13 17:16:0913
LCD12864显示24C08芯片保存的开机画面程序和工程文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LCD12864显示24C08芯片保存的开机画面程序和工程文件免费下载。
2020-08-13 17:29:3525
如何使用FPGA实现字符显示
2022-02-09 10:29:222932
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第十五章 HDMI字符显示实验
2021-01-28 06:22:2614
使用单片机实现开机开机显示PC机时分秒的时钟的仿真文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现开机开机显示PC机时分秒的时钟的仿真文件免费下载。
2021-03-18 14:09:0718
使用单片机实现LCD12864显示24C08保存的开机画面的C语言实例
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现LCD12864显示24C08保存的开机画面的C语言实例免费下载。
2021-03-31 17:43:2031
工控机可以实现多屏同步显示
显示画面,一、需要显示接口,二、需要显示设备,但是在生活中比较常见的显示界面有这几种:VGA、DVI、HDMI和DP接口。显示设备:液晶显示(VGA接口)、高清视频显示或数字信号显示(DVI或HDMI或DP接口)。那么在实际应用中应该如何实现工控
2021-07-19 17:23:331382
教大家MPSOC如何实现HDMI开机画面显示
目前基于MPSOC的一些参考设计中并没有实现开机画面的功能 ,那在一些带显示屏的产品在设计的时候就需要这一功能,基于原来传统的方式也可以在FPGA中来实现,今天分享一个在PS侧来实现开机画面,以节省
2021-07-22 09:23:212388
关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的超实用实验
关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的超实用实验(qt如何进行嵌入式开发)-关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的实验,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
2021-08-04 11:46:0430
IC705如何更换开机画面及FT8设置
ICOM公司2020年出品的IC-705受到广大火腿的追捧,如何把单调的开机画面更换为自己喜欢的图片,这篇原创文章给您技术指导。
2021-12-20 13:58:1111
4K画面HDMI分割拼接器的相关基础知识
4K画面分割器是采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。 有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器
2022-04-28 15:11:50538
MPSoC ZCU106单板的HDMI-Tx上基于eglfs_kms的运行QT应用程序
按照在MPSoC上运行基于eglfs_kms的QT应用程序, 可以在MPSoC ZCU106单板的DP上基于eglfs_kms的运行QT应用程序。按照在VCUTRD 2020.1 里设置HDMI-TX显示QT界面, 可以在MPSoC ZCU106单板的HDMI-Tx上基于X11的运行QT应用程序。
2022-08-02 09:04:222418
ZU+MPSOC HDMI设计移植案例分享​
ZU+MPSOC器件在汽车电子、工业控制、机器视觉、智能安防、智慧城市等行业中已经有着广泛的应用,三年前在做一个ZCU106开发板的TRD(Target Reference Design)向用户自研板卡移植HDMI设计时,遇到了一些问题,我翻出之前的笔记整理成文,与大家分享。
2022-08-02 09:16:093162
HDMI矩阵无图像花屏等常见问题解答-clan
HDMI矩阵是在多种HDMI信号设备之间切换的专用设备,可以实现机顶盒PC电脑等设备,和投影仪显示器电视等设备之间的HDMI信号切换和分配,多个画面自由选择。我们在使用HDMI矩阵四进二出、四进四出
2022-12-13 11:44:561236
基于AT89C51单片机12864LCD显示24C08保存的开机画面
基于AT89C51单片机12864LCD显示24C08保存的开机画面Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:16:160
基于AT89C51单片机12864LCD显示EPROM2764保存的开机画面
基于AT89C51单片机12864LCD显示EPROM2764保存的开机画面Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:15:152
基于51单片机的LCD12864显示开机仿真程序
基于51单片机的LCD12864显示开机画面仿真设计
2023-05-22 15:57:370
液晶拼接屏画面是怎么实现拼接的
液晶拼接屏是一种工业级的显示屏,与电视等显示产品不同的是它具有拼接功能,之所以要拼接使用,是因为液晶屏的生产与运输都不允许它的尺寸做的太大。它可以把多个屏幕拼接在一起实现一个大屏幕显示实现不同的场景需求!那么,液晶拼接屏画面是怎么实现拼接的你知道吗?接下来看下小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:16:20878
c++实现的多画面视频分割示例
c++实现的多画面视频分割示例,有4路、8路、16路、64路显示显示分割界面
2023-08-30 17:40:363
armbian、 hdmi、 zynq、 mpsoc、 rk3399的一一解释
2023-10-13 18:11:00913
已全部加载完成
