电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Versal ACAP,APU - 当有逐出传输事务处于暂挂状态时,外部数据嗅探可能导致数据损坏
收藏
查看更多
9602N
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
AN75779 FX3 + UVC切换到异步模式时丢失数据的原因?
到主机应用程序,并验证数据流是否配置为等时。 不过,收到的图像似乎问题(见附件)。 TLE9243QK_BASE_BOARD在来自帧的原始数据中,似乎丢失了一些数据,并且使用
2024-03-06 07:19:14
用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错的原因?
我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
2024-03-05 06:37:38
请问Bulk传输是否可以被Interrupt传输打断?
我用win10电脑与FX3设备进行通信,需要用Bulk传输从FX3读取大批量数据,但同时每100ms需用Interrupt EP去读取少量数据,驱动使用的Cypress的。 想问一下Bulk传输过程中,发起中断传输,这次中断传输事务会打断当前的Bulk传输嘛?
2024-02-28 06:13:47
关于FX3使用4个线程进行FPGA到USB的数据传输-状态机设置的问题求解
以下问题: 1.Buffer_Ready在状态机加载前就为高电平时,整个状态机工作正常,每个线程都能够将数据从GPIF的32位数据输入送到上位机,即选择任意一个Bulk In endpoint都能传输数据
2024-02-27 06:40:05
CX3内部下拉电阻似乎在默认情况下处于启用状态怎么解决?
我正在为使用自定义设计的 CX3 而苦苦挣扎,开机时正确设置 PMODE 引脚时,USB 总线 (2.0) 上可以正常运行,但其内部下拉电阻似乎在默认情况下处于启用状态(出乎意料或者至少我在任
2024-02-22 06:05:05
用PSOC6 BLE外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙死的原因?
我们用PSOC6 BLE外围设备,手机当中心设备, 两者传输数据时,psoc6概率性(1%的概率)出现蓝牙死。具体现象是 断开手机蓝牙后,无法收到ble广播,硬件上查到ble的晶振一直处于起振
2024-02-21 06:54:41
NVIC_SystemReset()导致系统死怎么解决?
我用的芯片是psoc6,基于psoc creator4.4,基于CE217633这个示例,在M4 的main函数加入NVIC SystemReset(), 实现系统每隔5秒重新启动,但系统10
2024-02-01 07:38:42
如何启用两个TC275来进行外部数据传输
你好,我想启用两个TC275来进行外部数据传输? 我已经在两个微控制器之间建立了物理连接,在 COOLDIM_PRG_BOARD的足够引脚(can High 和 canLow)上有两根电线。 我还在示例代码中将LoopBack模式的设置更改为false。
2024-01-22 07:47:43
腾讯科技获区块链网络事务处理专利
据专利摘要介绍,此方法涉及的步骤可概括如下:收集待处理事务数据集的统计信息,此数据集含有多个接收并待处理的事务数据;制定获取区块链网络对事务数据的打包标准;如果统计信息符合打包要求,将事务数据集中的数据整合并形成合并事务数据
2024-01-08 11:36:15170
Oracle数据库是什么 Oracle数据库的特点
Oracle数据库系统具有高效率、可靠性好的特点,适用于各种规模的企业和组织。它支持大容量数据和高并发事务处理,能够满足各种复杂的业务需求。
2024-01-06 15:02:39592
什么办法使ADXRS450处于节能状态
你好! 我的工程是用ADXRS450 测量数据,通过蓝牙传输出来,在不测数据时蓝牙休眠,希望ADXRS450 也处于节能状态什么办法使ADXRS450 处于节能状态什么设置吗? 还是可以什么电路可以关闭ADXRS450的供电?
2023-12-28 07:09:50
服务器断电导致raid模块损坏数据恢复案例
情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811
是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转?
是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转? RAM中的内存数据损坏可能由多种原因导致。其中一些原因包括电磁干扰、电压波动、温度变化等外部因素,还有由内部设计和制造缺陷
2023-12-15 09:58:08766
服务器数据恢复-raid5故障导致上层卷无法挂载的数据恢复案例
: raid5阵列中有两块硬盘出现故障掉线,导致服务器上层卷无法挂载,oracle数据库无法正常使用。 通过管理后台查看服务器中硬盘的状态,显示有两块硬盘处于离线状态
2023-12-14 11:32:58227
燃油泵及其电路损坏导致什么故障现象
燃油泵及其电路的损坏可能导致多种汽车问题,因为燃油泵是引擎燃油系统中至关重要的组件之一。以下是可能由燃油泵及其电路损坏引起的故障。
2023-12-12 11:10:24338
为何外部磁通量会影响射频信号?
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453
电感损坏对电路可能造成的影响有哪些?
探讨一下这个问题吧。 关于电感损坏对电路可能造成的影响,我们可以简单总结为以下几个方面: 1、可能导致电路输出电压不稳定:如果电感在使用出现损坏,首先它的阻抗会发生变化,阻抗的变化会对电路的滤波效果产生影响。
2023-11-14 09:48:42521
电机长时间处于低功率状态运行会导致功率因素持续下降不?
恢复,然后负载增大后功能因素会增大(这个是正常的,有功功率增大嘛),电机长时间工作时候(更多时间处于飞额定状态,负载较轻),现场人员说功率因素会持续下降,一两个小时的过程,如果这个时候出现负载突然变
2023-11-14 06:59:32
如何理解HTTP协议是无状态
主要解决网络路由和寻址问题,TCP 协议主要解决如何在 IP 层之上可靠的传递数据包,使在网络上的另一端收到发端发出的所有包,并且顺序与发出顺序一致。TCP 有可靠,面向连接的特点。 2、如何理解HTTP协议是无状态的 HTTP 协议是无状态的,指的是协议对于事务处理没有记忆能力,服务器不知
2023-11-11 15:46:10655
导致检波器损坏的情况有哪些
检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45210
ESL设计中事务级建模的一般理论
在更详细地描述事务级建模之前,首先介绍在事务级建模中用到的一些术语。首先事务表示数据和事件的交换过程。各个连续的事务可以是不同大小的数据传输,也可以是在系统同步时用来调整或管理模块之间行为
2023-11-02 14:48:46200
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182728
Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP)
电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:171
Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP
电子发烧友网站提供《Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:48:040
Versal ACAP AI核心系列库指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI核心系列库指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:48:030
使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明
电子发烧友网站提供《使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:30:160
Versal ACAP系统监视器体系结构手册
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260
Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:570
Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:10:240
用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南
电子发烧友网站提供《用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:36:490
Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:35:400
采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP
电子发烧友网站提供《采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:08:200
Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:24:140
Versal ACAP系统软件开发人员指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:460
用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南
电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:51:070
Versal ACAP设计指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:40:490
用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南
电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:44:360
运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像
电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:550
CAN公交车的应用程序代码分享
通信, CAN总线一个硬件错误诊断功能。 此示例提供了设备关闭时的操作器。 MCU 检测到节点已进入公交车关闭状态时, 它不会立即恢复节点的通讯。 等到导致错误的状态被消除后再进行公交车关闭恢复
2023-08-29 07:18:02
一个集成端到端数据完整性解决方案来防止沉默的数据损坏
电子发烧友网站提供《一个集成端到端数据完整性解决方案来防止沉默的数据损坏.pdf》资料免费下载
2023-08-21 14:45:350
MAX186ACAP+T - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX186ACAP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX186ACAP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX186ACAP+T真值表,MAX186ACAP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-11 18:50:53
什么是newsql数据库 三种常见的sql的对比方法
OLTP(Online Transactional Processing) 即联机事务处理,OLTP 是传统的关系型数据库的主要应用,主要是基本的、日常的事务处理,记录即时的增、删、改、查,比如在银行存取一笔款,就是一个事务交易。
2023-08-11 09:55:21811
MAX188ACAP - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX188ACAP相关产品参数、数据手册,更有MAX188ACAP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX188ACAP真值表,MAX188ACAP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-10 18:49:21
MAX186ACAP - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX186ACAP相关产品参数、数据手册,更有MAX186ACAP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX186ACAP真值表,MAX186ACAP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-10 18:45:59
MAX186ACAP+ - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX186ACAP+相关产品参数、数据手册,更有MAX186ACAP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX186ACAP+真值表,MAX186ACAP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-09 18:57:12
MAX192ACAP+ - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX192ACAP+相关产品参数、数据手册,更有MAX192ACAP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX192ACAP+真值表,MAX192ACAP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-09 18:35:46
MAX192ACAP+T - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX192ACAP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX192ACAP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX192ACAP+T真值表,MAX192ACAP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-08 19:01:57
MAX188ACAP+ - (Maxim Integrated) - 数据采集 - ADC/DAC - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX188ACAP+相关产品参数、数据手册,更有MAX188ACAP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX188ACAP+真值表,MAX188ACAP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-07 18:44:52
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
Type-C外部电路采用AN4775推荐的电路,CC引脚分别使用5.1k电阻下拉。上电后CC电阻分压0.41v。软件通过抓包数据分析,发现ctl后芯片无数据返回。是什么原因可能导致呢?
2023-08-05 06:53:51
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】基于FireBeetle 2 ESP32-S3开发板的WiFi
适配器收到的数据包,获取数据包的源和目标 MAC 地址,以及数据包的内容信息。Wi-Fi 可以监听和分析包括 SSID、密码、MAC 地址、IP 地址、数据传输方式等在内的各种网络信息。 您连接到一个
2023-08-03 23:23:53
ARMv8-M电源管理概述
,例如非常低的温度,因此必须小心确保通电重置在正常过程之外的条件下正常工作,或者表现出故障安全行为,例如断言重置。 重置过滤攻击者可能导致数据损坏的一种可能方式是在外部重置信号上引入短故障。如果重置
2023-08-02 16:34:25
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
电路中,TVS经常损坏可能有以下几个可能的原因:过电流:当电路中的过电流发生时,长期处于过载状态的电路可能导致TVS的损坏。从而导致损坏。过电流可能是由于短路、过
2023-08-01 00:03:41832
蓝牙打印机无线数据传输方案
蓝牙打印机无线数据传输方案通过蓝牙BLE数传技术,加持在便携式打印机,实现无线蓝牙数据传输,高速数据传输以满足快速打印标签需求, 便携式蓝牙打印机的发展彻底改变了人们打印和共享信息的方式
2023-07-26 15:13:45
Versal ACAP DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南
本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
2023-07-10 16:02:23814
Versal启动文件简述
Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
2023-07-07 14:15:13647
使用QEMU启动Versal VCK190 ACAP
本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 VersalACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
2023-07-07 14:14:59351
Versal Advanced IO Wizard-部分配置存在时序收敛问题
Versal Advanced IO Wizard中,所包含的PLL的去歪斜电路可能导致数据速率较高时出现建立时间
2023-07-07 14:14:54249
PDMA中批量传输数据的大小BURSIZE和程序中指定PDMA传输数据的个数什么区别?
2023-06-26 06:53:44
如何将多个数据包存储在一个数组中?
正在研究混杂(器)模式。我必须存储多个数据包,即数组中的字符串。我的以下代码只提供了最后一个 MAC 地址,如下所示。请指导我如何解决问题或其他方法。 计数=0; os_printf
2023-06-12 08:18:20
LPCXpresso55S28上虚拟COM端口上的TX数据损坏是什么原因造成的?
板的“虚拟 COM 端口”连接到 PC,通过同时提供 CMSIS-DAP 调试接口和虚拟 COM 端口的 USB。 使用虚拟 COM 端口,我观察到从电路板传输到 PC 的数据发生了一些数据损坏
2023-06-07 08:30:16
Android 8和Android 5.1区别吗?
我已经在这里和在 Google 上阅读了很多关于 802.11 帧的内容,但有些内容并没有加起来。 难不成Android 8和Android 5.1区别?要求不一样?或者它可能发送了一些随机
2023-06-06 08:57:20
GaussDB数据事务介绍
随着大数据和互联网技术的不断发展,数据库管理系统的作用越来越重要,实现数据的快速读写以及保证数据的安全性和完整性成为企业在选择数据库技术时最为关注的问题之一。事务是保证数据一致性和完整性的关键机制
2023-06-05 16:28:29444
Versal HBM系列外部参考时钟设计指南文章
Versal HBM 栈可通过内部 HSM0 参考时钟来进行时钟设置,此参考时钟是由 CIPS 或外部时钟源生成的。
2023-06-05 09:41:40418
传输数据时收到“SEND OK”的问题如何解决?
你好 Tandem ESP8266+STM32,用作设备和 PC 之间的无线数据传输器。 我使用 UDP 协议。 ESP8266 配置为 (Station + AP) 如果我使用这样的算法,那么
2023-06-02 08:40:02
spi flash和esp8266,如何知道需要读取多少字节?
flash 的数据的协议另一方面,我弄清楚了它是如何工作的,我也在写一个小解析器来显示更易读的通信 但我无法理解快速读取双 IO (0xBB) 如何知道需要读取多少字节。几个 0xBB 返回 32 位,但后来 0xBB 返回 64 位 在哪里设置读取的大小?
2023-05-31 08:22:09
EIM和内存问题之间的SDMA传输传输完后查看rbuf中的数据,读取数据错误的原因?
_4:000c000c dst 数据_5:000d000d dst 数据_6:0000000e dst 数据_7:000f0000 第二次突发传输数据几乎丢失。我的 EIM 配置问题吗?或者什么我 使用 SDMA 从 EIM 传输到内存时应该改变吗?
2023-05-29 06:00:58
DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
的操作? 接上一个问题,如果CPU在DMA进行数据传输时,也需要等待的话,那么这和CPU搬运数据相比只是搬运者不一样了,CPU说到底也还是需要等待后者处于忙碌状态了 感恩的心
2023-05-25 17:18:32
如何使用ESP作为远程空气捕获设备?
...并通过以太网将数据包报告回主机。 了这个,您可以将 ESP8266 变成远程站,可以将数据包发送回基站。它提供了一个基本的 radiotap 标头,因此您可以将它与 wireshark
2023-05-24 07:32:00
如何使用LPC55S36在目标模式下实现读取操作?
节。测试正确的目标读取操作的想法是查看(使用逻辑 Saleae 器)写入(由控制器读取)的数据与先前读取(由控制器写入)的数据相同,使用共享缓冲区处理来自两者的数据交易。 到目前为止,我们在
2023-05-18 08:41:25
有线传输技术之并行和串行传输知识简析
、115200bps等。   在同步通讯中,数据信号所传输的内容绝大部分是有效数据,而异步通讯中会则会包含数据帧的各种标识符,所以同步通讯效率高,但是同步通讯双方的时钟允许误差小,稍稍时钟出错就可能导致数据错乱
2023-05-12 16:31:18
8个Spring事务失效的场景介绍
作为Java开发工程师,相信大家对Spring种事务的使用并不陌生。但是你可能只是停留在基础的使用层面上,在遇到一些比较特殊的场景,事务可能没有生效,直接在生产上暴露了,这可能就会导致比较严重的生产
2023-05-11 10:41:38367
介绍单个数据项的读取事务的过程
本节详细介绍单个数据项的读取事务的过程,以及用于完成事务的不同通道。
2023-05-11 09:16:16320
关于让NXP TPL器与Saleae逻辑分析器一起工作的任何提示?
逻辑分析器)——结果不好。 我的问题: 关于让 NXP TPL 器与 Saleae 逻辑分析器一起工作的任何提示?
2023-05-09 08:33:33
LPC55S69 USB设备接收到损坏数据是怎么回事?
我们需要一些帮助来解决 LPC55S69 上的 USB 数据损坏问题 (或者问题可能出在 i.MX8M Quad 上)。 我们正在构建一个系统,其中包括一个用作 USB 主机的 i.MX8M, 连接
2023-05-09 07:03:35
有没有办法配置lpi2c来总线并将所有数据存储在缓冲区中?
lpi2c 来总线并将所有数据存储在缓冲区中(无论节点地址如何)?如果不能使用 lpi2c,你们推荐什么方法来创建器?
2023-04-28 08:50:58
E Suite能否延迟启动以帮助摆脱可能导致无休止重置的损坏软件?
发布了一组文件,可以轻松组装小型 ESP8266 项目。带 wifi 的小型物联网项目非常适合 ESP8266。 每个项目都从标准环境启动开始,其中包括: 1. 延迟启动以帮助摆脱可能导致无休止重置
2023-04-27 07:05:10
ORACLE常见数据灾难和数据恢复可能
这种故障情况下恢复oracle数据数据可能性非常高。技术层面上,如果SYSTEM表没有损坏,则数据恢复较容易;如果SYSTEM表损坏,则需要北亚企安数据恢复工程师人工核对表结构,恢复过程所需时间较长。
2023-04-25 16:03:01357
Redis事务命令和原理解析
数据库的隔离性是指:数据库允许多个并发事务同时对其数据进行读写和修改的能力,隔离性可以防止多个事务并发执行时由于交叉执行而导致数据的不一致。
2023-04-14 09:48:36171
请问如何在器应用程序中获取wifi数据包速率?
使用速率和长度,计算 tx 时间,并添加前导码:air_time = length * 8 / rate + 192 us。例如,如果我以 1 Mbps 的速度接收到一个 1000 字节的数据包,则传输
2023-04-14 07:14:51
esp32作为wifi 802.11数据器,哪个缓冲区设置可以最大化802.11数据器的性能?
我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据器,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大限度地提高器性能的 wifi 配置。
2023-04-14 07:13:58
通过UDP传输数据时ADC1上的噪声是怎么来的?
(如下图所示)1)在 ADC1 上采样的数据并通过 UDP 流式传输到计算机(嘈杂,以蓝色显示)2)在 WiFi 处于活动状态时在 ADC1 上采样的数据但通过串行发送到计算机(嘈杂,以橙色显示)3
2023-04-12 06:47:45
如何使用FRDM-KW41Z devkit和Wireshark创建一个zigbee数据器?
我很好奇使用 FRDM-KW41Z devkit 和 Wireshark 创建一个 zigbee 数据器。 是否捷径可寻?我是否需要 USB 加密狗才能 zigbee 数据包?
2023-04-03 06:37:20
FLEXSPI eDMA读取导致一半数据丢失的原因?
数据是正确的。此外,通过 AHB 总线读取也能正常工作。但是调用函数 flexspi_nor_read_data() 会返回损坏数据数据应该是从 0 到 0x7F 的增量,但实际上看起来像缓冲区中
2023-03-31 07:57:51
什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?
什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?求大神解答
2023-03-30 13:48:00
已全部加载完成
