AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
2024-03-15 15:50:2487 本文将介绍一个跨时钟错误的案例如图所示,phy_status作为一个多bit的phy_clk时钟域的信号,需要输入csr模块作为一个可读状态寄存器
2024-03-11 15:56:48152 手册上说速度寄存器的值以16进制的补码形式存储,以我的理解,
16进制,速度为-125 rps 时,原码为 0xFFFF,其存入速度寄存器的值应该为 0x8001;同理,
10进制,速度为-2500 rps 时,原码为 0x3FF,其存入速度寄存器的值应该为 0x201。
不知这样是否有错误。
2024-03-06 07:46:30
无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。
2024-03-04 13:56:34311 VSCODE使用GDB调试不显示寄存器
2024-02-22 06:46:25
CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
2024-02-03 15:15:59637 SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183 arm三个寄存器在gdb调试时作用 ARM是一种广泛使用的微处理器架构,它广泛应用于移动设备、嵌入式系统和其他高性能计算设备。当我们在使用gdb(GNU调试器)调试ARM程序时,了解和理解三个重要
2024-01-31 10:44:21147 启动完成(在 HSM 内核中运行),它会跳转到引导加载程序软件(在 Tricore 中运行),然后我们找到了 SMU 寄存器的默认值(SUMAG0/1/2 等.,) 已更改,如下所示。
但是 HSM
2024-01-29 06:31:38
? RSTSTAT 寄存器的写入访问模式为总线错误。 如果我尝试在这个寄存器上写入,它会返回总线错误。 有什么办法可以用不同的方式清除这个寄存器吗?
谢谢你的帮助。
2024-01-26 08:19:38
我想通过 DMA 从状态寄存器中将值设置为 CTDAC_VAL 寄存器。
我写道,
cy_descriptor_setsrcAddressrcAddress (dema_descriptor_1
2024-01-25 07:00:31
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
ADXL357测量温度和加速度,需要配置哪些寄存器,配置寄存器的值为多少
2023-12-29 06:23:35
您好,如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值怎么换算为功率和能量值?电压和电流我知道怎么换算,0.5对应5928256,例如电压有效值寄存器为X,那么Vrms= X/5928256*0.5。但是功率和能量怎么
2023-12-27 07:46:43
ADE7880的XPGAIN寄存器的值无法更新,芯片读出的初值为3,无论写入什么值,初值都无法改变,芯片版本号为1
2023-12-27 06:04:20
ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值(不考虑互感器的变比),THD寄存器如何转成响应的百分比,谢谢
2023-12-26 07:46:02
你好!
我在设备上电后,进行了写操作,但是0xE90C寄存器的值为0x0000,我用的是SPI通信,写寄存器之前要锁定通信方式吗?
2023-12-26 06:01:23
0x000为0x0001,但是我看寄存器值配置为0x0001是bypass PLL,这个是怎么回事?
2.手册上讲寄存器0x003设置为 0011100000000001(0x3801),但是后面紧接着却
2023-12-15 08:20:31
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
您好,
我想问一下ADC转换的时候这个OFFSET寄存器的值与FS寄存器的值怎么使用呢?比如说OFFSET的值为0x80015b,这个值怎么理解呢?芯片手册里面没有具体说明,或者你们这里有讲解的资料吗?
2023-12-15 06:28:28
,H2,H3,H4作为CCD水平驱动,当H-patterns寄存器值为1时,A通道始终未0,为2时正常输出信号)
3、A、B两通道的所有寄存器是否相互独立,即使B通道的水平驱动不使用,是否也必须跟A通道配置成同样的数值。
2023-12-15 06:04:23
读取AD7193 数据寄存器的值,加AD不加AD都是为0 ,请问这个问题怎么解决??
ID寄存器可以读到0xX2,但循环读有时会出错。
用的PWM模拟的4.9M时钟,以排除硬件问题。
附件为:1.程序
2.逻辑分析仪读取的ID寄存器波形
3.逻辑分析仪读取的数据寄存器波形
2023-12-14 08:11:09
1.AD7730中DAC寄存器设置参考电压,这个参考电压设置的作用是什么? 5V和2.5V有什么区别吗?
2.AD7730最后寄存器中读出的值如何转化成实际采集到的电压,转化公式是什么?
2023-12-14 07:22:04
使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器值。
不知道有没有人遇到过同样的问题。
程序是自己写的,公司电脑不让联网,所以没有代码贴出来
感觉不是时序的问题,因为回读没有问题。
不知道是哪设置不对???
2023-12-13 08:29:52
我在使用(d7768)的过程中遇到了传感器设置不生效的问题。
复位寄存器按照手册进行配置,器件并没有复位;
通道使能寄存器配置也不生效,我设置了通道使能寄存器,但是读出来显示值并没有写进去
2023-12-12 07:03:12
使用了热电偶进行测试,但是一直都不到数据,单步调试发现状态寄存器一直是0x80,从数据手册上看出是adc就绪位一直是1,表示数据没有写入adc寄存器,
这个问题是我哪里弄错了吗??如何才能改变状态寄存器的数据,如何才能读上来adc的值,请各位指点一下。谢谢
2023-12-11 08:31:30
当status寄存器的RDY位为1时,直接去读取data寄存器时,发生CRC校验错误,一定要等RDY位清0才能去读取吗??
其他寄存读取正常。
2023-12-11 08:17:30
CALxx寄存器未见到工厂设置的默认值,需要自己重新设置吗?
校准值如何能准确得到呢,谢谢
2023-12-11 07:37:00
AD7799,利用单极性,增益1,通道AIN3(+)AIN3(-),更新频率为470HZ,按照数据手册,每次读取数据,都必须先对状态寄存器进行读取,参考官方例程,没有做判断。自己在读状态寄存器的时候
2023-12-08 06:52:07
在调试AD7124-8驱动时,对各寄存器配置之后再次读各寄存器的值,多个寄存器的值都为fffffffd,这是为什么?
看参考程序里面对各寄存器配置代码device->regs
2023-12-07 08:29:22
现在的项目用到了AD2S1210,用FPGA和这个片子通过SPI通信,现在调试过程中发现如下问题:周期性对该AD芯片的激励频率设置寄存器(0x91)设置不同频率并回读该寄存器,发现设置值小于0x40时,回读时返回值不正确,有工程师遇到过类似问题么?
工作条件:配置模式,控制寄存器设置为0x7F;
2023-12-07 08:05:27
AD7177读取ID寄存器为0x4FDE,通信应该是成功的。但是按照手册设置ADCMODE的时候,先发送一个8位命令(0x01,根据通信寄存器查得写操作ADCMODE寄存器),接着发送16位
2023-12-07 07:28:53
其中 0x05[5] 为保留位,配置时却将其设置为 1。
配置其他寄存器时也有这种情况,有的值与该保留位的默认值相同,有的与保留位的默认值不同。想请问这么配置的原因是什么?
2、配置
2023-12-07 06:41:25
按照数据手册上的说明,DOS失配阈值寄存器(0x8A)可设置为0V至4.82V,我的问题是该寄存器设置大小和速度/位置采样精度有关系吗?如何评估该值设置对采样精度的影响?
问题背景:
我在
2023-12-06 08:27:28
关于AD9467的使用中,输入信号的频率为450MHz,采样频率为120MHz
请问,寄存器36和107中的buffer current应该设置为多少能够达到最佳性能。
手册中只是写了大于250M时设置为210%,而这两个寄存器上限均为520%
2023-12-06 07:00:39
我用的FPGA来读写AD7616,使用的是软件并行模式。16个通道值可以正常读,但是无法设置AD7616的寄存器值,按照AD7616手册时序要求,如下:
我用singtap抓出的波形如下:
各个
2023-12-04 08:07:08
调试多篇AD9680同步时查阅手册看到timestamp模式,可以简化FPGA里面通道对齐,但是参考手册对寄存器0x1FF和 0x120 0x599(0x58F以设置为0x8d)几个寄存器写入对应配置位时读出的返回值都是00,对其他寄存器则可以正常读写,可能是什么问题呢?
2023-12-01 11:13:46
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
硬件配置中将CS与CNV连接在了一起,想用FPGA测试一下是否能成功在Config mode写入数据,于是写入Setup寄存器地址,期望在此模式下返回寄存器包含的值,但是使用示波器测试后发现SDO
2023-12-01 06:15:54
多1,即状态寄存器的值本来是0x80,但是读回来的却是0x81;
请大家帮我分析下这到底是程序的问题还是硬件的问题啊?谢谢大家了,以下是我测试时候的程序,通过串口把读到的寄存器的值送个串口调试助手
2023-11-27 12:27:20
我想生成一个3.5GHz的频率,参考源为50MHz,请问各寄存器怎么设置啊,请各位大大为小弟指点指点,给我一个详细的寄存器设置数据,谢谢大家了
2023-11-27 07:01:59
射频识别技术漫谈(30)——PN512的寄存器设置
2023-11-14 14:09:40265 程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031494 事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
2023-09-27 16:24:29358 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49454 cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
2023-09-18 16:53:19
电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:171 电子发烧友网站提供《Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:48:040 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI核心系列库指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:48:030 电子发烧友网站提供《使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:30:160 STM32 CAN接收/发送错误寄存器如何清零? CAN总线是一种常用的串行总线,其具有高可靠性、高速率、容错能力强等特点,广泛应用于汽车电子、制造业自动化、工程控制等领域。在CAN总线的标准
2023-09-14 14:22:312418 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:570 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:10:240 电子发烧友网站提供《用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:36:490 电子发烧友网站提供《Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:35:400 电子发烧友网站提供《采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:08:200 电子发烧友网站提供《Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:24:140 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:460 电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:51:070 电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:40:490 电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:44:360 电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:550 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-08 15:09:591220 TIMER3设置成外部捕获模式,T3_EXT引脚 每秒输入10个脉冲,但是得到的CNT寄存器和CAP寄存器的值怎么会这么大呢
TIMER3 CNT=8367060,CAP=5121145
2023-08-29 07:09:18
在调试单片机时,想看一些外设,ADC/SPI/TIMER这些外设的寄存器值或者memary 窗口里面的地址内容
可是现在即看不了外设寄存器值,也看不了memary 里面的flash或者Ram相应地址
2023-08-16 06:45:42
寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222760 的两个寄存器,其他的后续再讲, 并且通过观察其寄存器的实际值的变化来加深理解。 了解这些值的含义以及何时如何变化,可以在有问题时帮助进行调试,知道当前出于何种状态。 以下实例是以Scatter
2023-07-16 16:42:18779 既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27791 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654 本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
2023-07-10 16:02:23814 Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
2023-07-07 14:15:13647 本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal™ ACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
2023-07-07 14:14:59351 我在这里完成了 GDB 示例 并且非常简单地能够更改任何 C++ 变量集但是当我尝试时:set $a3 = 0x01 或与此相关的任何其他寄存器它没有错误但是在执行信息寄存器后未设置值。知道如何在寄存器中设置值吗?
2023-05-29 08:54:47
在使用MounRiver调试时发现外设寄存器列表为空,不能查看到寄存器内容,入下图
解决方法如下
1 在打开调试 配置
2 找到SVD Path页面
3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
1, 10/2021 的第 29.6.1.10 节以及以下声明,已确定“中断掩码设置”为 1。
UARTIMSC 寄存器是中断屏蔽设置/清除寄存器。它是一个读/写寄存器。
读取时,该寄存器返回相关
2023-05-19 07:01:27
2023-05-17 09:01:26509 各位大佬,在使用RT-Studio调试的时候,怎么查看IPSR寄存器的值?多谢了。。。
2023-05-11 14:33:57
寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086275 除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575328 16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219799 的状态。例如:我将 SD4 的 DCD gpio 设置为值0x0001D020,但是当设备掉到 USB 时我有 0x000070F0。它不是默认值 ( 0x0001B0B0 )。 您可以看到两个寄存器
2023-03-31 06:31:44
查看更多
