电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何升级Vivado工程脚本
如何升级Vivado工程脚本
收藏
查看更多
Vivado 实现
先给大家简单快速地介绍一下 Vivado 集成设计环境,即 IDE。当打开 Vivado 工程后,会有一个工程概要,向您介绍工程的设置、警告和错误信息以及工程的一般状态。
2012-04-25 09:00:436406
Vivado工程模式和非工程模式的比较
Vivado集成设计环境(IDE)交互式处理设计。工程模式下,既可以通过图像界面下操作(GUI操作,鼠标操作),也可以通过运行Tcl脚本的方式在Vivado Tcl shell 中运行。 优势: 工作模式
2020-11-09 17:15:473883
探索Vivado HLS设计流,Vivado HLS高层次综合设计
作者:Mculover666 1.实验目的 通过例程探索Vivado HLS设计流 用图形用户界面和TCL脚本两种方式创建Vivado HLS项目 用各种HLS指令综合接口 优化Vivado HLS
2020-12-21 16:27:213153
VIVADO时序约束及STA基础
时序约束的目的就是告诉工具当前的时序状态,以让工具尽量优化时序并给出详细的分析报告。一般在行为仿真后、综合前即创建基本的时序约束。Vivado使用SDC基础上的XDC脚本以文本形式约束。以下讨论如何进行最基本时序约束相关脚本
2022-03-11 14:39:108731
Tcl在Vivado中的基础应用
Xilinx的新一代设计套件Vivado相比上一代产品ISE,在运行速度、算法优化和功能整合等很多方面都有了显著地改进。但是对初学者来说,新的约束语言XDC以及脚本语言Tcl的引入则成为了快速掌握Vivado使用技巧的最大障碍,以至于两年多后的今天,仍有很多用户缺乏升级Vivado的信心。
2022-09-14 09:09:561526
Vivado 2014.1工具流程结果不可重复
在批处理模式下为同一个项目运行Vivado工具链(一切都是相同的:脚本,约束,核心,源等),但在不同的计算机上(CPU核心数和内存量)会产生不同的结果 - 不同的.bit文件和计时结果。这是一个
2018-10-25 15:26:07
Vivado 2015.4最大线程
vivado的最后几个反面,get_parameter general.maxThreads已在此机器上返回4 在2015.4,我现在得到2。我在GUI模式,没有脚本,按下gui botttons
2018-12-13 10:32:20
Vivado 2017.3许可变更
新功能的更多详细信息 -UG973:新功能,许可和安装在此Vivado版本中,我们将介绍一些我们希望引起您注意的许可更改。Vivado 2017.3许可变更:Flex许可管理工具已升级到11.14.1版本
2018-12-28 10:52:15
Vivado EDN文件读取错误
嗨,在我的Vivado实现tcl脚本中,以下行导致错误:设置SRC_PATH ./input.............#Input the netlistread_edif $ SRC_PATH
2018-10-18 14:26:39
Vivado HLS设计流的相关资料分享
1.实验目的通过例程探索Vivado HLS设计流用图形用户界面和TCL脚本两种方式创建Vivado HLS项目用各种HLS指令综合接口优化Vivado HLS设计来满足各种约束用不用的指令来探索
2021-11-11 07:09:49
Vivado工程源码大瘦身
`特权同学原创,转载请保留署名Vivado工程文件包含了源码、IP、设置和各种编译的中间文件,动辄上百MB甚至上GB,非常占硬盘。可以通过以下步骤对编译过的工程进行瘦身,只预留必要的设置、IP
2020-08-17 08:41:25
Vivado与ISE的开发流程以及性能差异
。System Generator 的用户也会注意到 MATLAB/Simulink 在版本 2012b 中所作的接口升级(这和 ISE 到 Vivado升级是相互独立的,不过也非常值得注意)。首先在美观
2021-01-08 17:07:20
Vivado中综合,实现,编程和调试工程可能会出现的问题及解决方案
和调试PRX100-D开发板注意事项1.与Vivado软件本身相关的问题Vivado在添加新的工程/HDL文件后会自动崩溃退出这一问题出现在2018.2版本中。Xilinx官方网站上说明在2017.1版本
2021-07-31 09:09:20
Vivado使用指南
installlicense文档;3.1.4 历史工程会将打开过的工程目录和名称记录下来,方便再次开启Vivado时可以快速打开工程3.1.5 TCL脚本命令TCL脚本命令区域,Vivado的所有功能都可以
2019-07-18 15:40:33
Vivado使用指南
2023-09-06 17:55:44
Vivado如何仿真脚本TCL
嗨,我需要为Vivado 2016.3运行tcl来运行多个测试平台。如果我使用下一个:launch_simulationrun -allwait_on_run [current_run
2020-05-20 15:53:34
Vivado生成IP核
vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
Vivado的向后兼容性
我有一些在ISE Design Suite 13.4和9.1i / 9.2i中开发的VHDL固件代码。我们正在考虑升级以使用Vivado Design Suite。如果Vivado设计套件向后兼容ISE设计套件,我很好奇吗?
2020-03-31 08:33:40
vivado带ip核的工程封装
请教一下,vivado怎么把带ip核的工程进行封装,保证代码不可见,可以通过端口调用。我尝试了以下方法,ippackage,如果要在另一个程序里调用,也要提供源代码;另一个方法是将网表文件edf文件与端口声明结合,这种方法只能实现不带ip核的封装
2017-07-14 09:18:30
vivado建立AD9361配置工程总是弹出out of memory错误
我采用的是vivado2014.2版本,使用的是下面这个代码例程。在建立zedbord开发板例程过程中没有问题,也能通过在硬件上的测试。但是在建立基于KC705工程的时候vivado工具总是在
2018-10-08 16:37:04
vivado版本升级后,怎么简单移植软核。
将程序从低版本的vivado搬移到高版本的vivado的时,直接在高版本的vivado升级软核中的各个IP后,在综合过程中报错。在低版本的vivado平台下,原程序已经完成编译。
2020-11-14 20:57:13
升级Vivado 2017.4.1没有安装新设备
大家好,今天我将Vivado升级到2017年的Update 1,以便访问XC7S25,XC7A12和XC7A25设备。据我所知,更新成功完成; 2017.4是我唯一的Vivado版本,安装程序在重新
2018-12-29 11:14:43
DO-VIVADO-DEBUG-USB-II-G-FL
VIVADO DEBUG FLOATING LICENSE
2023-03-30 12:04:13
DO-VIVADO-DEBUG-USB-II-G-NL
VIVADO DEBUG NODE-LOCKED LICENSE
2023-03-30 12:04:13
EF-VIVADO-DEBUG-FL
2023-03-30 12:04:13
EF-VIVADO-DEBUG-NL
2023-03-30 12:04:13
Sconscript脚本的文件没有添加到工程咋办?
我的工程根目录下有一个 libraries 文件夹libraries 里面又有 middleware 和 MIMXRT1050 文件夹MIMXRT1050 文件夹下有SConscript 脚本,这个
2023-02-03 11:31:50
nuclei_studio编译helloworld工程提示无法找到链接脚本怎么解决?
在按照教程编译helloworld工程时,提示提示无法找到链接脚本,请问各位前辈这个问题该怎么解决?
2023-08-12 06:57:14
xilinx EDF已经综合过的网表文件怎样添加到Vivado工程中?
xilinx EDF已经综合过的网表文件怎样添加到Vivado工程中?买了一个第三方的IP,给出了端口列表和核心模块发射机的.edf已经综合过的网表文件,该网表文件里面富含了大量的信息,我想知道edf文件怎样添加到Vivado工程中去?要不然的话,总是提示核心模块实例化失败!
2016-09-07 11:34:10
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】TcL脚本的使用
` 今天继续与大家分享一下使用TcL脚本生成Vivado工程及编译的开发体验。创龙提供了丰富的入门教程与Demo程序,帮助我们快速熟悉FPGA开发流程。先来了解一下什么是Tcl呢?Tcl是“Tool
2020-06-07 13:59:52
善用Vivado工程配置文件xpr快速工程创建
吧xadc_prj.xpr文件放置到脚本中设置的路径下。 双击xadc_prj.xpr,Vivado工具将被打开,会自动以此创建新的工程,界面如图所示。 此时,工程文件夹里也自动创建了很多新的子文件夹
2016-10-19 18:05:13
Vivado图形化界面IDE中运行和调试Tcl命令
Vivado支持工程模式(ProjectBased Mode)和非工程模式(NoneProject Mode)两种,且都能通过Tcl脚本批处理运行。工程模式主要是在Vivado图形化界面IDE中运行和调试
2022-06-17 14:52:14
基于 FPGA Vivado 信号发生器设计(附源工程
今天给大侠带来基于 FPGA Vivado 信号发生器设计,开发板实现使用的是Digilent basys 3。话不多说,上货。 需要源工程可以在以下资料获取里获取。 资料汇总|FPGA软件安装包
2023-08-15 19:57:56
基于 FPGA Vivado 的数字钟设计(附源工程
今天给大侠带来基于 FPGA Vivado 的数字钟设计,开发板实现使用的是Digilent basys 3。话不多说,上货。 需要源工程可以在以下资料获取里获取。 资料汇总|FPGA软件安装包
2023-08-18 21:18:47
基于 FPGA Vivado 示波器设计(附源工程
今天给大侠带来基于 FPGA Vivado 示波器设计,开发板实现使用的是Digilent basys 3,话不多说,上货。 需要源工程可以在以下资料获取里获取。 资料汇总|FPGA软件安装包
2023-08-17 19:31:54
如何使用脚本运行ISE/VIVADO
嗨,专家我以前在Windows下设计,最近我搬到了linux。是否有关于如何使用脚本运行ISE / VIVADO的指南,例如Perl的?谢谢。克里斯以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, experts
2019-02-19 10:59:18
如何创建Vivado工程
程序来选择工具。  3. 创建Vivado工程  3.1 首先建立按键的测试工程,添加verilog测试代码,完成编译分配管脚等流程。    `timescale1ns/1ps  module
2021-01-06 17:48:21
如何在全志V853开发板如何在Tina Linux中使用脚本完成定制化升级
全志V853开发板购买链接:https://item.hqchip.com/2500386536.html1.主题在Tina Linux中,如何使用脚本完成定制化升级2.问题背景硬件:全平台软件
2023-03-20 10:02:25
如果原始许可证是在一年前购买的,那么可以将Vivado升级到最新版本吗?
如果原始许可证是在一年前购买的,那么我们可以将Vivado升级到最新版本吗?之后没有续订服务合同?以上来自于谷歌翻译以下为原文Can we upgrade Vivado to the latest
2019-01-03 11:21:05
是否可以在不升级IP内核的情况下通过较新版本的Vivado打开旧版Vivado
你好是否可以在不升级IP内核的情况下,通过较新版本的Vivado打开旧版Vivado?最好的祝福以上来自于谷歌翻译以下为原文HiIs it possible to open the older
2018-12-28 10:30:06
更新Vivado硬件平台后如何快捷更新Vitis工程
Vivado硬件平台更新后Vitis工程如何快捷更新
2021-03-08 08:00:55
玩转Vivado之Timing Constraints
ConstraintsWizard,还是有专门的Timing Constraints页面可以查看、编辑所有的约束。与以前的UCF文件不一样的是,Vivado用新的格式XDC用于存储约束脚本。 图6
2016-01-11 16:55:48
用 TCL 定制 Vivado 设计实现流程
Based Mode)和非工程模式(None Project Mode) 两种,且都能通过 Tcl 脚本批处理运行,或是在 Vivado 图形化界面 IDE 中交互运行和调试。 工程模式 工程模式的关键优势
2023-06-28 19:34:58
设计套件版本与已安装的Vivado版本不对应该怎么办?
Vivado中运行脚本,然后在Vivado中打开设计。通过运行“Tools => Report => Report IP Status ...”升级设计,然后运行write_bd_tcl以创建
2019-10-18 09:36:13
请问在VC707板上使用Vivado可以免费升级14.1版吗?
FPGA)吗?升级是从14.1免费的吗?2)Vivado能否成功执行门控时钟以启用时钟转换以减少使用的时钟资源?我使用VC707进行原型设计,手动重新编码不实用。3)从ISE流转换到Vivado流需要多少工作量? 谢谢, 汤姆
2019-09-03 09:58:46
请问如何从Vivado创建Ace文件?
ACE文件,以便在启动时启动它。我找到了一些旧工具的教程,但很长一段时间我没有紧凑型闪存。是否有一个来自vivado的简单脚本来进行转换。谢谢
2020-06-05 16:57:02
请问安路工程怎么出一键式编译脚本
安路工程怎么出一键式编译脚本
2023-08-11 06:09:26
请问谁有stm8的IAP升级bootloader工程源码吗?
求stm8的IAP升级bootloader工程源码。串口通过超级终端进行升级。如果能提供,那么分数全给你。
2019-10-11 01:12:43
什么是脚本
什么是脚本脚本是什么意思,脚本错误是什么意思电子发烧友深入为大家讲解了脚本相关知识
2011-12-07 10:36:362568
Vivado中新建工程或把IP搭建成原理图详解
本文主要详解Vivado中新建工程或把IP搭建成原理图,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-30 04:51:0012345
Vivado 2017.1和Vivado 2016.4性能对比分析
此篇文章里,我们将通过使用InTime来检验Vivado 2017.1和Vivado2016.4之间的性能对比。 概要:分别进行了3个Vivado 2017.1对Vivado2016.4的性能测试
2018-07-04 11:23:009673
Vivado下利用Tcl脚本对综合后的网表进行编辑过程
在ISE下,对综合后的网表进行编辑几乎是不可能的事情,但在Vivado下成为可能。Vivado对Tcl的支持,使得Tcl脚本在FPGA设计中有了用武之地。本文通过一个实例演示如何在Vivado下利用Tcl脚本对综合后的网表进行编辑。
2017-11-18 03:16:016898
Tcl在Vivado中的基础应用
2017-11-18 03:52:014675
Vivado使用误区与进阶——在Vivado中实现ECO功能
关于Tcl在Vivado中的应用文章从Tcl的基本语法和在Vivado中的应用展开,介绍了如何扩展甚至是定制FPGA设计实现流程后,引出了一个更细节的应用场景:如何利用Tcl在已完成布局布线
2017-11-18 18:26:464985
Vivado-HLS实现低latency 除法器
1 Vivado HLS简介 2创建一个Vivado-HLS工程 2.1打开Vivado HLS GUI 2.2创建新工程 在 Welcome Page, 选择Create New Project
2017-12-04 10:07:170
介绍使用Vivado HLS时的几个误区
在实际工程中,如何利用好这一工具仍值得考究。本文将介绍使用Vivado HLS时的几个误区。
2018-01-10 14:33:0219813
Vivado之TCL脚本语言基本语法介绍
TCL脚本语言 Tcl(Tool Command Language)是一种很通用的脚本语言,它几乎在所有的平台上都可以解释运行,而且VIVADO也提供了TCL命令行。最近发现TCL脚本貌似比GUI下操作VIVADO效率高一些,方便一些。
2018-04-11 12:09:009151
TCL脚本简介 vivado hls 的设计流程
Vivado HLS 是 Xilinx 提供的一个工具,是 Vivado Design Suite 的一部分,能把基于 C 的设计 (C、C++ 或 SystemC)转换成在 Xilinx 全可编程芯片上实现用的 RTL 设计文件 (VHDL/Verilog 或 SystemC)。
2018-06-05 10:31:006326
Vivado设计套件TCL命令资料参考指南免费下载
工具命令语言(TCL)是集成在VIVADO环境中的脚本语言。TCL是半导体工业中用于应用程序编程接口的标准语言,并由SyoSype®设计约束(SDC)使用。
2018-08-09 08:00:0038
如何在Vivado中执行工程变更命令 (ECO)
了解如何在Vivado中执行工程变更单(ECO)。 本视频将向您介绍ECO的常见用例,我们推荐的完成ECO的流程,优势和局限性,并将演示功能设计的ECO。
2018-11-21 06:40:004645
如何将Vivado IP和第三方综合工具配合使用
观看视频,学习如何将 Vivado IP 和第三方综合工具配合使用。 此视频将通过一个设计实例引导您完成创建自定义 IP 的步骤;用第三方综合工具IP黑盒子来审查所需 IP 输出;整合 Vivado IP 网表和第三方综合工具网表的两个方法,即 “网表项目模式” 和 “非项目 Tcl 脚本模式”。
2018-11-21 06:34:004811
Vivado设计套件2017.3的新功能介绍
本视频重点向您介绍了Vivado设计套件2017.3版本中的增强功能,包括操作系统和器件支持,高级增强功能,加速集成,实施和验证的各种升级和改进。欢迎收看本视频,了解更多有关 Vivado设计套件的新功能。
2018-11-21 06:15:003373
如何使用Tcl命令语言让Vivado HLS运作
了解如何使用Tcl命令语言以批处理模式运行Vivado HLS并提高工作效率。 该视频演示了如何从现有的Vivado HLS设计轻松创建新的Tcl批处理脚本
2018-11-20 06:06:002887
如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器进行仿真
了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用MicrBlaze IPI设计运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为IP或整个项目生成仿真脚本,然后运行仿真。
2018-11-29 06:57:006822
如何在在Vivado中使用Cadence IES模拟进行仿真
了解如何使用Vivado中的Cadence IES Simulator在MicroBlaze IPI设计中运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为IP或整个项目生成仿真脚本,然后运行仿真。
2018-11-23 06:23:006174
VBS脚本实例之一键升级哨位台核心板和底板程序脚本的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是VBS脚本实例之一键升级哨位台核心板和底板程序脚本的资料说明免费下载。
2019-05-07 18:22:000
什么是脚本脚本程序学习
脚本中编写VB脚本代码。可以象使用系统函数一样使用项目中完成的脚本。创建脚本时,确定其型号并定义传送参数。“Function”类型的脚本具有一个返回值。“Sub”类型的脚本被称为过程,没有返回值。
2020-05-11 10:39:256023
什么是脚本?---脚本程序学习
2020-06-12 15:39:563653
VIVADO从此开始电子版
  本书涵盖了 Vivado的四大主题:设计流程、时序约束、设计分析和Tcl脚本的使用,结合实例深入浅出地阐述了 Vi vado的使用方法,精心总结了 Vi vado在实际工程应用中的一些技巧和注意事项,既包含图形界面操作方式,也包含相应的Tc1命令。
2020-07-08 17:10:470
FPGA设计中Tcl在Vivado中的基础应用
,还是从对使用者思路的要求,都是全新的;在运行速度、算法优化和功能整合等很多方面都有了显著地改进。但是对初学者来说,新的约束语言XDC以及脚本语言Tcl的引入则成为了快速掌握Vivado使用技巧的最大障碍,以至于两年多后的今天,仍有很多用户缺乏升级Vivado的信心。 本文介绍了Tcl在V
2020-11-17 17:32:262112
Vivado硬件平台更新后Vitis工程要如何快捷更新
2021-01-22 05:51:231065
如何在vivado创建新工程上使用IP集成器创建块设计
本文介绍如何在 vivado 开发教程(一) 创建新工程 的基础上, 使用IP集成器, 创建块设计。
2022-02-08 10:47:392089
如何使用Vivado 开发套件创建硬件工程
本文主要介绍如何使用Vivado 开发套件创建硬件工程
2022-02-08 10:41:591011
2021-01-28 09:28:1812
Vivado 开发教程(一) 创建新硬件工程
2021-02-02 07:13:3218
关于Vivado版本升级导致的IP锁定的俩种解决办法浅析
打开旧版本的vivado工程后,会弹出如下图窗口要求用户选择(图1)。如果用户需要重新修改工程的话,就选择第一种,反之如果只需要查看工程,并不做修改,就选择第二种。
2021-04-21 16:20:176459
浅析Vivado在非工程模式下的FPGA设计流程
参考:UG892 UG835 Vivado集成开发工具为设计者提供了非工程模式下的FPGA设计流程。在Vivado工程模式下,FPGA开发人员可以更加灵活地对设计过程的每个阶段进行控制,从而进一步
2021-06-19 10:52:472213
使用Vivado License Manager时Vivado的错误信息
符。 Vivado Synthesis Hangs/StopsVivado在综合时,如果显示一直在运转,但不再输出任何log信息时,检查一下工程路径是否包含了特殊字符“”。因为“”字符在Tcl脚本里是变量置换
2021-09-12 15:15:195051
【FPGA Vivado】基于 FPGA Vivado 的流水灯样例设计
【流水灯样例】基于 FPGA Vivado 的数字钟设计前言模拟前言Vivado 设计流程指导手册——2013.4密码:5txi模拟
2021-12-04 13:21:0826
Vivado设计约束功能概述
XDC约束可以用一个或多个XDC文件,也可以用Tcl脚本实现;XDC文件或Tcl脚本都要加入到工程的某个约束集(set)中;虽然一个约束集可以同时添加两种类型约束,但是Tcl脚本不受Vivado工具管理,因此无法修改其中的约束;
2022-06-30 11:27:232848
如何在批模式下运行 Vivado 仿真器?
在 Windows 下,我喜欢在批处理模式下运行 Vivado 仿真器。 我创建了仿真批文件 (.bat) ,包含以下命令。当我运行批文件,执行第一条命令后脚本中止。如何正确在批模式下运行 Vivado 仿真器?
2022-08-01 09:43:01728
如何建立Vivado工程以及硬件配置
注意:目前这个是Micrium官网的最新版本,该版本支持Vivado2019.1。但测试使用的是Vivado2018.3。
2022-08-01 11:53:062218
使用Tcl命令保存Vivado工程
一个完整的vivado工程往往需要占用较多的磁盘资源,少说几百M,多的甚至可能达到上G,为节省硬盘资源,可以使用Tcl命令对vivado工程进行备份,然后删除不必要的工程文件,需要时再恢复即可。
2022-08-02 15:01:063696
Vivado在FPGA设计中的优势
2022-09-19 16:20:511309
关于Vivado non-project模式
vivado有project模式和non-project模式,project模式就是我们常用的方式,在vivado里面新建工程,通过GUI界面去操作;non-project模式就是纯粹通过tcl来指定vivado的流程、参数。
2022-10-17 10:09:291982
ISE工程升级Vivado及板级信号调试
版本迁移的操作想必大家已经做过不少了,其中包括从ISE转换到vivadovivado老版本迁移到新版本。郑智海同学给大家介绍了一下如何把工程从ISE迁移到vivado中。
2023-01-30 09:11:303019
Tcl在Vivado中的应用
Xilinx的新一代设计套件Vivado相比上一代产品 ISE,在运行速度、算法优化和功能整合等很多方面都有了显著地改进。但是对初学者来说,新的约束语言 XDC 以及脚本语言 Tcl 的引入则成为
2023-04-15 09:43:09958
如何使用Python脚本调试赛灵思PCIe设计?
现在,您不仅可以使用 Python 脚本执行调试分析,更重要的是,借由 Vivado ILA 所生成的 ILA 文件可以进一步简化此操作。通过将 *.ila 扩展名重命名为 *.zip 然后将生成的文件解压,即可将其转换为 CSV 文件。
2023-06-26 09:20:46628
vivado创建工程流程
vivado工程创建流程对于大部分初学者而言比较复杂,下面将通过这篇博客来讲解详细的vivado工程创建流程。帮助自己进行学习回顾,同时希望可以对有需要的初学者产生帮助。
2023-07-12 09:26:571098
Vivado-jobs和threads的区别在哪?
Vivado中对工程进行综合时,会弹出如下对话框
2023-07-24 15:28:54490
Vivado设计套件用户指南:使用Tcl脚本
电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南:使用Tcl脚本.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:59:390
Vivado设计套件用户:使用Vivado IDE的指南
电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户:使用Vivado IDE的指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:25:363
Vivado Design Suite用户指南:使用Tcl脚本
电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:使用Tcl脚本.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:26:430
keil自动化编译脚本
这是一个 keil 的自动化编译脚本,可被其他脚本或程序调用,接收参数并按参数编译 keil 工程,而不必打开 keil 软件,实现程序上的自动化。
2023-10-16 17:04:20513
AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台之准备工作(1)
每个工程下面都有一个生成vivado脚本,用于重建vivado工程,有两种方法可以使用,一是利用批处理文件,右键编辑create_project.bat
2024-03-06 18:10:27549
已全部加载完成
