YUV,分为三个分量,“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰度值;而“U”和“V”表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。
2022-09-29 15:57:521236 YUV是一种基本色彩空间,人眼对亮度比色度更敏感,所以亮度分量Y要比色度分量U、V重要。
2023-12-19 18:27:33815 SW Rev1.3自述文件
2019-08-16 13:03:01
你好,我正在使用一些hls文件来创建加速器核心。我有一个VCU108(Ultra Scale Virtex 7)。在新项目向导中,但是当我点击“板”但没有vcu108的选项。我可以部分使用XCVU095-ffva2104-2-e吗?谢谢,最好,Parnian
2020-04-21 08:34:28
一、VCU(整车控制器)VCU是实现整车控制决策的核心电子控制单元,一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图;通过监测车辆状态
2021-08-31 07:47:05
bufList应该是没问题的吧。但是在App_ipcFrameFileWrite(&bufList)中,虽然确实保存了文件VID_CH00.yuv下来,但是该yuv文件在电脑上显示却异常:这是为什么呢?应该怎么保存文件呢?先谢谢各位了!
2018-05-28 13:55:39
现在我正在评估vcu118 board rev2.0的新设计。并且FPGA配置问题阻碍了时间表。通过JTAG模式下载的位文件(将SW16设置为0101)可以正常工作。但是当我使用主SPI模式(将
2019-10-21 06:24:42
文件可支持的最大像素是多少,手册上说像素任意大小,可当像素为25008*8000时编码出错,
具体为:
像素为25008*8000,当图片格式为YUV422P,YUV444时,执行获取buffer信息
2018-06-21 13:29:36
1080P采集,我只是在capture.c
文件在YUV422转YUV420之前通过resize转换了分辨率,然后发送给编码线程编码,但编码出来
的720P不正常,用VLC播放时画面一闪一闪的,就是久不久
2018-06-21 17:54:31
我在DM8148 dvrrdk中DSP上获取到了YUV数据,并将YUV数据送到A8核,在A8核的回调函数中将YUV写文件.摄像头前没有运动物体的时候获取到的静态的YUV数据是正常的,但是在摄像头
2018-06-23 02:04:06
您好,我正在使用 Raw 传感器开发 IMX8MM。我已经完成了 YUV 格式的编码 (h264),同样我需要使用 RGB 在 h264 上流式传输。有没有人使用 h264 将 rgb 格式转换
2023-03-16 07:23:33
问题:目前使用firefly给的v4l2 采集/dev/video8即HDMI输入视频数据 形成YUV原始文件之后使用test_demo中的mpi_enc_test编码视频源为1080P 但RK识别
2022-06-30 16:08:33
ALINX公司研发团队在疫情期间全部居家办公,研发工作有序推进,为了感谢所有客户对ALINX的支持,研发团队4名工程师在疫情期间规划了一部大型FPGA视频教程,主要针对XILINX MPSOC系列
2022-07-21 10:34:51
ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程
2021-02-02 07:53:25
COM或UART通信等应用中使用它。此设计包括:CDC设计示例框图和概述如何为CDC类参考配置所有Zynq®smatrascale+™MPSoC Linux内核和相关文件设置为使用Windows以及
2019-01-03 09:59:50
请问专家,我用下面的参数运行av_server.out,并生成dat001.yuvTI.文件。可是我用PYUV.exe,无论怎样调整参数都看不到正确的图像。我怎样才能正确显示读到的YUV文件呢
2018-05-25 08:24:00
enclink进行H264压缩时,要求输入的视频是YUV420SP。那么,enclink后进行declink,输出的视频是YUV420SP还是YUV422I?
2018-05-28 05:58:06
通过dm368的官方demo中可以知道单多编码一个yuv格式的数据文件./image_encode_io1_dm365.x470MV -c jpegenc -e encode \-i
2019-09-24 17:27:25
,木有输出的接口,我想对解码后的yuv文件进行分析和处理,不知道是不是要下到link层去把buffer取出来呢?本人新手,如有错误请版主和各位前辈们指出。
2019-02-15 11:44:10
我使用的是8127 rdk, 在这个平台上我建立了2路YUV流, 一路是1920*1440,预备进行JPEG编码,另一路是1920*1080,预备进行H264编码的.
因为应用需要编码一些合成/裁剪
2018-06-21 13:34:51
嗨,我已经和VCU108合作了几个月,而且它一直没有太大问题。直到最近,我一直使用位文件对VCU108进行编程,我想尝试使用MCS文件对电路板进行编程。它似乎没有问题编程闪存,但一旦我电源循环板,它
2019-10-16 08:25:44
嗨,为什么VCU1525有nopin赋值和示例设计?例如DDR4的示例设计。而且我在UG1268上找不到指针(例如u***-uart)。----更新我发现UART的引脚定义(RX = BB20)我
2019-10-23 06:28:36
ZynqUltraScale+ MPSoC是Xilinx推出的第二代多处理SoC系统,在第一代Zynq-7000的基础上做了全面升级。包括先进的multi-domain,multi-island电源
2019-10-09 06:07:09
最近我在TI dm6467t平台上使用 dvsdk_3_10_00_19进行jpeg编码。通过VPIF接口来采集数据1080p 30pfs, 接受的数据格式:YUV
2018-06-21 00:36:05
本文介绍了一种基于MPSoC的以太网接口设计方案。
2021-05-19 07:22:17
Stride模式是一种特殊的PDMA模式,它可以将某个内存的数据移动到另一个内存,间隔和数量固定。
例如,有一个连续的内存区块。内容数据是图片颜色信息,顺序固定为红色、绿色、蓝色。用斯特里德模式
2023-08-28 06:36:44
赛灵思和 DornerWorks 的系统软件团队在赛灵思的 Zynq® Ultrascale+™ MPSoC 上启动 Xen Project 管理程序时,我们发现可通过运行当年叱诧一时的流行电子游戏
2019-10-09 06:21:21
在MPSoC上运行基于eglfs_kms的QT应用程序
2021-02-19 08:01:10
义的 RF SW CTRL 引脚和其他板资源)我如何在不依赖 SUBGHZ_Phy_PingPong ioc 模板文件的情况下在新模板的 SUBGHZ_PHY 平台设置中定义 RF SW CTRL?
2022-12-08 07:07:06
大家好,我们有一块VCU118板,在我的电脑上安装了Vivado 2017.1!如果我创建一个新项目但我在Default Part窗口中找不到vcu118板信息!任何人都知道如何获取和添加vcu118板信息到工具!感谢您的支持!干杯,马苏德
2019-10-10 09:26:51
您好,如何设置 RF SW CTRL 引脚?如何让它们出现在 SUBGHZ_PHY 配置的平台设置中?
2022-12-23 09:35:29
我们用的是DM8168EVM 开发板,调用h.264硬核编码一个YUV 视频,请问该怎么做?
2019-08-26 06:20:52
如何调试Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR控制器 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器是一款专用 DDR 控制器,只支持在 Zynq
2021-01-07 16:02:09
如何调试 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器?
2021-01-22 06:29:21
我使用了A40i的硬件解码库,需要将YUV420SP的数据编码成JPEG图片,参考的是原厂技术文档的《视频编码库概要设计报告》,整个流程已经走通,图片也已经顺利生成,但是我输入的是800x480
2022-01-04 07:19:44
ZYNQ UltraScale+MPSoC。添加的ZYNQ核,如下图所示:双击ZYNQ IP核导入配置文件点击Presets-->Apply Configuration 添加
2019-08-07 15:05:33
整车VCU技术和开发流程剖析VCU作为车辆的核心,控制和监测着车辆的每一个动作。车辆的控制过程,就是针对不同的运行模式,对关切的几个参数进行比较。参数属于哪个范围,汽车就执行怎样的运行模式。车辆工作
2021-08-27 08:01:34
课程链接:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd VCU是新能源汽车核心零部件,为确保
2019-07-10 15:54:55
本人介绍一套整车控制器VCU基于模型开发的资源:运行环境:Matalb2013a及以上版本;CodeWarrior V5.1/5.2底层接口介绍:将底层驱动接口函数以Simulink模块形式添加到
2018-10-25 11:10:26
嗨,我有一个新的VCU108板。我正在尝试运行预定义的MIG测试,以便开始使用。我使用本指南作为参考。https://www.xilinx.com/support/documentation
2019-09-30 06:18:43
1.从协议来看,YUV444:24bitYUV422:16bitYUV420:12bit2.从DVSDK 的demo代码中ColorSpace_getBpp,其将以上YUV422/YUV
2018-07-27 08:15:46
你好,同事们2016年12月15日VCU118用户指南UG1224(v1.0)似乎有错误在第47页上说VCU118评估板具有SI570I²C可编程低抖动3.3V LVDS差分振荡器(U38),分别
2019-10-14 09:43:20
你好我们正在考虑在我们的新设计中使用Zynq Ultrascale + MPSOC。我们想在我们的电路板设计中加入HDMI接口。 Zynq Ultrascale + MPSOC在PS中有一个
2019-10-14 09:17:03
请问使用FPU和VCU做FFT有什么区别,哪个好呢?
2020-06-01 15:32:51
嗨专家,我有一张子卡连接到VCU108上的J22和J2端口。我可以在VCU118上使用相同的子卡吗?问候,伊万。
2019-10-14 07:07:27
鸿蒙系统使用camera2采集yuv后通过mediacodec编码h264,但是在设置MediaFormat.KEY_PREPEND_HEADER_TO_SYNC_FRAMES后编码时直接抛出非法状态异常,请问该如何兼容的
2023-09-12 14:39:22
色差分量接口YUV 目前可以在一些专业级视频
2009-12-26 15:21:112281 懂行的网友会发现主流的视频网站都开始用H264编码的flv文件,我觉得H264编码的flv文件,相同文件大小情况下,清晰度明显比On2 VP6要好,只是没有用过On2 VP8的编码,不知道On2 VP8是怎么样,是否比H264的还要好。有一个要特别说明的时候,H264编码的flv文件
2011-02-13 20:48:504217 鼠标轮编码器AD库、Solidworks项目和STEP文件,感兴趣的可以看看。
2022-05-11 16:33:050 AMR音频编码器概述及文件格式分析
2017-11-27 14:52:1516 先来说说YUV信号: 准确来说,YUV是一种颜色编码方法,而yuv信号是由RGB经过矩阵变换电路(至于是如何转换的,先不用去理它)得到的亮度信号Y和两个色差信号U(blue-Y)、V(red-Y
2018-01-16 18:40:421578 汽车的VCU作为上层算法和底盘控制的接口,不仅承担着控制汽车加减速、转向的工作,还承担着将底盘信息精确且及时传递到算法层的工作。接下来我会从VCU信号的类型和VCU信号的应用两方面进行讲解。
2018-05-24 16:41:0112932 从19到32Gb / s的互连宽度正在迅速扩大。
了解Xilinx UltraScale +™FPGA和MPSoC如何直接使用这些互连,以及KCU116和VCU118评估套件如何快速启动您的设计。
2018-11-22 07:21:002875 本视频向您演示了赛灵思16nm MPSoC产品系列的最新成员Zynq UltraScale + MPSoC EV器件的强大的实时视频处理功能。该器件专为视频处理等应用优化,集成H.264 / H.265视频编解码
单元,能够以每秒60帧的速率同时对视频进行4K编码和解码操作。
2018-11-22 05:51:004038 实时同步的 4K 编码与解码,通过使用基于 Zynq UltraScale+ MPSoC 的集成式 HEVC/H.265 视频编码解码器单元 (VCU) 降低以太网的时延。
2019-07-31 18:00:442619 Facebook宣布收购纽约初创公司CTRL-labs。CTRL-labs早前推出开发者工具CTRL-kit,该开发工具是一款通过测量电脉冲(肌电图)追踪用户手指活动的手环。
2019-09-24 16:17:36670 说到用来表达颜色的系统,大家或许第一个会想到的就是RGB。是的,在数字时代,屏幕上每一个像素点都是由红绿蓝三种颜色混合而成的,它可以用RGB值来描述。不过有时我们还是会看到或听闻所谓的YUV,那么它又是什么呢?
2019-12-29 09:42:358931 hyperMILL® 提供了强大的镜像功能,可根据镜像的几何数据重新计算对称组件的刀具路径。现在,OPEN MIND 凭借 hyperMILL® 2020.2 提升了功能性。
2020-06-28 16:17:371923 看层:Ctrl+Alt+C;缩放:《Ctrl》按着不放然后滚动轮子;测量:光标先放在一个点,按“q”,按回车(在文件界面按“q”:快速测量格式,弹出窗口后“ql”:快速长度格式)
2020-12-14 08:00:000 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器是一款专用 DDR 控制器,只支持在 Zynq UltraScale+ MPSoC EV 部件上与 Zynq
2022-02-08 15:51:581421 为 VCU129 开发板提供的 BOARDUI.exe 可用于为板载 Si5348 时钟模块编写程序。默认频率为 156.25Mhz,该频率的设置文件在 BOARDUI 的 clockFiles 目录下提供。如何修改时钟频率?
2021-02-21 06:38:2110 Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR 控制器是一款专用 DDR 控制器,只支持在 Zynq UltraScale+ MPSoC EV 部件上与 Zynq
2021-02-23 06:00:1015 Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。 缺省情况下,编码使用的是PS
2021-05-07 15:30:136222 20~33倍的效率。 Google VCU项目已经开展了6年,第一个版本的VCU能够同时支持H.264和VP9两种编码协议,
2021-05-10 10:35:232153 一块连续内存区,UV分量交替存放在Y分量后面的连续内存。具体信息,可以参考VCU Product Guide中的“Source Frame Format”和“Memory Format”。 Ctrl-SW的输入文件最好是NV12/NV16格式
2021-05-24 17:37:191740 )。 本文主要说明为Ctrl-SW增加功能,支持不同Stride/Pitch(步长)的YUV文件的编码。 1.1. VCU输入和输出格式 Video Codec Unit(VCU) 输入和输出都是是NV12
2021-05-28 15:09:451693 HDMI-RX和FrmBufWrite; 软件一般是Linux V4L2。编解码模块是VCU,配套的软件是GStreamer,或者Ctrl-SW。视频输出模块,硬件可能是HDMI-TX
2021-10-13 10:43:481511 HDMI-RX和FrmBufWrite; 软件一般是Linux V4L2。编解码模块是VCU,配套的软件是GStreamer,或者Ctrl-SW
2022-08-02 09:29:45908 有工程师询问vcu-ctrl-sw里decoder的退出机制。 下面的内容,根据vcu-ctrl-sw 2020.2分析。
2022-08-02 17:39:23357 Xilinx提供超低延时编解码方案,并提供了全套软件。MPSoC Video Codec Unit提供了详细说明。其中的底层应用软件是VCU Control-Software(Ctrl-SW)。本文主要说明为Ctrl-SW增加输出NV12视频的功能。
2022-08-02 11:25:30425 在测试MPSoC VCU的编解码时,经常需要使用NV12 YUV文件。YUV文件很大,所以经常依靠解压MP4等文件来产生NV12 YUV文件。 FFMpeg是一个强大的工具,可以用来从MP4文件生成NV12 YUV文件。
2022-08-02 09:56:432706 Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。缺省情况下,编码使用的是PS DDR
2022-08-02 09:12:42535 Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency NV16 提供了详细命令。下面的命令,能表现得更加稳定。
2022-08-02 16:31:13951 电子发烧友网站提供《在Vivado 2020.2中开始使用Arty Z7.zip》资料免费下载
2022-12-06 15:16:190 简单的讲YUV是一种图像和视频的编码方式,RGB通过三种颜色来表达现实世界中的各种颜色,YUV通过亮度与色度饱和度来表示颜色。
2023-03-03 09:50:441226 EK-U1-VCU118-G供应商 EK-U1-VCU118-G怎么订货 EK-U1-VCU118-G价格
2021-12-22 14:36:22821 VCU与DDR连接的AXI Interconnect的位宽是32-bit。 建议改为64-bit或者128-bit
2023-07-10 15:51:33452 最近有客户反馈,U-Boot 2020.2 启动有问题
2023-07-10 15:49:342323 首先要明确待转换格式和目标格式的特点和相互转换关系,这是编程实现转换的核心。对于 RGB 转YUV 的过程,我们要首先拿到 RGB 文件的数据,再通过上图的 YUV 计算公式对其做 运算,得到 YUV 数据,从而实现转换。而对于 YUV 转 RGB则要首先获得 YUV 数据,用第二组 RGB 公式
2023-07-30 10:06:321147 使用的是YUV420采样压缩,恰好有个UVC的显示设备不支持YUV420采样压缩,只支持YUV422采样压缩,所以需要生成YUV422采样压缩的JPG文件用于测试。于是使用libjpeg代码库生成。这里
2023-08-11 09:32:241231 一、项目简介1、项目整体介绍VCU(Vehiclecontrolunit)整车控制器,作为新能源汽车中央控制单元是整个汽车控制系统的核心。下面框图展现了VCU在汽车中的作用。2、VCU整体结构
2024-02-24 08:09:36479
查看更多
