电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Versal ACAP,APU - 由于旧负载检测到异步外部异常中止,导致新负载误报同步外部异常中止
收藏
查看更多
服务器数据恢复—异常断电导致服务器raid卡硬件损坏的数据恢复案例
由于机房多次断电导致一台服务器中raid阵列信息丢失。该阵列中存放的是文档,上层安装的是Windows server操作系统,没有配置ups。 因为服务器异常断电重启后,raid阵列可以正常
2024-03-20 17:38:5197
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常 这该怎么弄?(串口用不了)插拔都试过了,也卸载后重新下载驱动了,但还用不了,求帮助
2024-03-14 19:58:20
STM32H7B0通过QSPI地址映射外部flash开始使用正常,出现QSPI功能异常是什么原因导致的?
STM32H7B0 通过QSPI地址映射外部flash开始使用正常,后面出现QSPI功能异常(直接寻址和地址映射均不能访问外部flash),QSPI IO2作为QSPI功能使用始终为低电平,但作为
2024-03-08 06:34:52
LT3580输出电压异常的原因?
LT3580使用电源箱5V供电,升压至40V,我使用40V给我的运放进行供电,放大倍数小时输出电压正常,但当我的运放输出30V,负载为10K时,其电源输出电压就异常了,且导致我的电源箱进行过流保护
2024-03-05 08:14:41
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测外部电源使能控制引脚,电源使能控制引脚能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测外部电源使能控制引脚,这个电源使能控制引脚,能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?例如CPU通过HUB的上行USB接口,或者是通过I2C接口,发送特定
2024-02-29 07:25:52
电力系统外部过电压有哪几种类型
外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。 雷电
2024-02-27 10:43:03199
什么是阻性负载?什么是感性负载
什么是阻性负载?什么是感性负载? 阻性负载和感性负载是电路中常见的两种负载类型。在电路中,负载是指用来吸收电能的器件或元件。负载通常用于改变电流和电压的传输性质,以满足电路的特定需求。阻性负载和感性
2024-02-19 13:49:02543
什么是容性负载、阻性负载和感性负载 阻性负载有哪些用电器
在电场场强的形式。在电路中,当电压源施加电压时,电容会吸收电力并将其储存在电场场强的形式,直到电压源的电压下降时才会释放电能。由于容性负载的特性,它对电源电压的变化具有延迟性,导致电流滞后电压。在交流电路中,容
2024-02-06 09:32:22525
PSoC™ 4 模拟E2仿真异常中断的解决方法
重新切换位内部时钟。在写操作完成后在切换为外部时钟的过程由于内部时钟关闭导致导致了上面的异常错误。 3、用户外使用到Flash操作的时候不管时及时系统使用外部时钟需要把内部IMO开启: 这样即可避免在有写内部Flash操作的工程在仿真时出现异常
2024-01-30 07:03:40
GD32 MCU上电跌落导致启动异常如何解决
大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
2024-01-29 09:38:22269
外部中断的工作原理 外部中断方式有哪些 为什么要使用外部中断
外部中断的工作原理是单片机响应外部事件的一种机制** **。
2024-01-28 17:37:50976
晶振输出频率异常怎么办?
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38161
程序中增加一个变量导致异常的分析
大家在平常的编程过程应该会碰到各种奇葩的问题吧,反正我最近是碰到了一次,再此跟大家分享一下。事情的原因是我在程序中增加了一个变量,然后就会导致程序每次都会进入异常
2024-01-22 09:56:51158
关于LABVIEW的报表功能导致程序中止出现卡顿
我在labview的while循环里面放入EXCEL报表功能(向EXCEL写入数据),每执行一次循环就会往EXCEL写入数据; 在程序执行报表的时候,如果需要停止程序运行,要反复多次点击前面板左上角的中止按钮(红色中止程序的按钮)
2024-01-16 21:02:12
请问ADuCM360/1可以检测到ADC输入或外部基准电压源输入的开路/短路吗?
可以检测到ADC输入或外部基准电压源输入的开路/短路吗?我需要确保我的应用能够检测接线问题。
2024-01-15 06:17:23
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析  在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31527
V90伺服电机运行声音异常,无负载,转动速度与设定速度不匹配怎么解决?
V90伺服电机运行声音异常,无负载,转动速度与设定速度不匹配,原先正常使用
2024-01-09 07:59:34
基于DiAD扩散模型的多类异常检测工作
现有的基于计算机视觉的工业异常检测技术包括基于特征的、基于重构的和基于合成的技术。最近,扩散模型因其强大的生成能力而闻名,因此本文作者希望通过扩散模型将异常区域重构成正常。
2024-01-08 14:55:49237
请问ADP2442的VCC引脚可以驱动外部负载吗?
ADP2442内部自带的LDO在VCC引脚输出电压5V。为内部驱动器和控制器供电,那么这个电源可以驱动外部负载吗?除驱动内部驱动器和控制器外,还能带多大的负载
2024-01-08 11:39:50
LTC4020异常损坏的原因?怎么解决?
脚无驱动信号。于此同时,在该状态下板子通电4-5min后,芯片(LTC4020)的6号点(SENSTOP)异常过流烧坏; 2)板子带电阻负载(1k),不连接电池,将芯片BAT通路短接输出端,使用24V
2024-01-08 07:52:23
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
电压的测量方法。 一、蓄电池无负载电压测量方法 蓄电池无负载电压指蓄电池两端的电压,在无任何外部负载的情况下。下面将介绍两种常见的蓄电池无负载电压测量方法。 1.1 直接测量法 直接测量法是最常用的蓄电池无负载电压测量方
2024-01-05 14:04:07459
LTC7801异常损毁的原因?
LTC7801EFE#PBF VIN:0-60V VO:16.8-28V/5A 一旦上电,无论供电多少-无负载,与TG脚串联MOS都会损毁,GS击穿,但与BG相连的下臂MOS正常运行 怀疑是不是外部电路配置异常
2024-01-03 10:01:55
同步降压和异步降压的区别与联系
同步降压和异步降压是两种不同的电源节能降压技术。它们在降低电压的目标方面有一些相似之处,但它们在实现方式、控制方法和应用领域等方面存在一定的差异。下面将详细介绍同步降压和异步降压的区别与联系。 概念
2023-12-25 15:13:161305
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
燃油系统压力异常导致什么故障现象
燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
2023-12-12 11:15:48228
三相电表逆相序是由于负载造成的吗
三相电表逆相序是由于负载造成的吗  逆相序是由于负载造成的问题。将三相电负载接错顺序后,电源正相序为ABC,电表所感知到的相序为ACB或BCA,这就是逆相序。逆相序会导致电表错误计量,影响用电单位
2023-12-11 17:07:36448
变频器的“误报”问题如何解决?
导致误报的原因究竟是什么呢?其实,误报往往是由于实现某种功能的原理性电路出现问题,导致该功能不能达到预期效果。
2023-12-11 09:53:15151
基于transformer和自监督学习的路面异常检测方法分享
铺设异常检测可以帮助减少数据存储、传输、标记和处理的压力。本论文描述了一种基于Transformer和自监督学习的新方法,有助于定位异常区域。
2023-12-06 14:57:10656
Java怎么排查oom异常
Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
2023-12-05 13:47:58328
Java oom异常的原因分析
据,而栈内存用于存储方法调用和局部变量。 当程序需要使用更多内存时,会向操作系统请求更多的内存空间。如果操作系统无法分配足够的内存空间,就会导致OOM异常的发生。 导致OOM异常的原因有多种,下面将详细介绍一些常见的原因。 内存泄漏(Memory Leak):内存泄漏是指在程
2023-12-05 13:43:44270
静电导致AD7616的BUSY信号异常怎么解决?
对仪器外壳打静电,会导致AD7616采样异常,最终发现异常时,BUSY信号变成了500ns的尖峰毛刺信号,如下图所示。黄色的波形是正常的BUSY信号,蓝色的波形是出现异常时的BUSY信号。请问有
2023-12-05 06:05:06
恒流负载导致的启动故障
恒流负载导致的启动故障
2023-12-04 15:46:35160
求助,为什么AD9174在输出低频信号时会叠加1G信号在信号里面导致波形异常
最近我在使用AD9174超带宽模式时遇到一个问题,输出100M以下的低频信号频谱上始终有个1G的信号在导致波形异常,100M以上从示波器上看显示波形是正常的。不知道是哪里问题?我的时钟是外部时钟芯片
2023-12-04 06:56:33
同步异步通信协议介绍
同步异步传输归结为时钟是外部的(同步)还是内部的(异步)。异步协议的一些例子包括UART、USB、CAN和以太网。同步协议的一些例子包括SPI、I2C和DDR。
2023-11-27 15:39:05443
Armv8的同步异常、External abort等区别简析
产生异常的那个位置是确定的,即每次执行到“那个指令处”就会产生
2023-11-23 17:13:39855
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
。 变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,导致误报或错误读数。处理方法是检查传感器
2023-11-23 15:34:391380
阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思?
阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思? 阻性负载、感性负载和容性负载是电路中常见的负载类型。在电路中,负载用于接收电路中的电流和/或电压,并且对电路的性能产生重要影响。在这篇文章中,我们将详细
2023-11-13 16:09:592176
运放中容性负载该怎么处理?
运放中容性负载该怎么处理? 运放(放大器)是电子电路中常用的一种器件,用于放大电压、电流或功率信号。在运放的输出端接入负载时,可能会导致容性负载的问题。容性负载指的是输出端接入具有一定容量的电容
2023-11-06 11:32:05708
3个方法,A6伺服异常排除
? Err38.0驱动禁止输入保护的原因与处置方法? Err51.0外部位移传感器状态异常保护0的原因与处置方法? Err12.0过电压保护的原因与处置方法? Err95.0、Err95.1、Err95.2、Err95.3、Err95.4电机自动识别异常保护的原因与处置方法?
2023-11-03 13:17:26320
无功补偿的补偿电流异常原因
中,在负载端产生的无功功率进行补偿,从而使功率因数达到预期目标。然而,在实际操作过程中,我们可能会遇到以下几种情况导致补偿电流异常
2023-10-23 15:40:34475
ARM异常返回值的合法值有哪些?各返回值分别代表什么?
ARM异常返回值的合法值有哪些?各返回值分别代表什么? ARM异常返回值的合法值包括:中断(IRQ)、中止(ABORT)、未定义指令(UND)、系统调用(SWI)、数据终端(DATA ABORT
2023-10-19 16:36:08374
arm异常响应和异常返回机制是什么样子的?
arm异常响应和异常返回机制是什么样子的?  ARM是一种RISC指令集架构,广泛用于无线电视、移动电话、嵌入式系统等领域。ARM中异常响应和异常返回机制是实现ARM处理器在面对异常情况时候的重要
2023-10-19 16:36:05454
单片机异常复位原因 简述单片机如何复位
单片机异常复位原因 简述单片机如何复位  单片机异常复位是指在正常运行期间,单片机出现了不可恢复的故障,导致异常复位。常见的异常复位原因有以下几种: 1. 程序跑飞或死循环:程序中出现了错误的逻辑
2023-10-17 16:44:531999
Java的异常原理
引子 首先,小编声明一下,这里讲的Exception不仅仅是Exception一个类,而是异常机制,就像下面图中的所有(含继承Error和Exception的)。 异常类图 当然JDK中更为细致
2023-10-11 15:42:35218
TCP连接的建立与中止
常重要的 。 TCP 连接的建立可以简单地称为三次握手,而连接的中止则可以称为四次挥手。 建立连接 TCP/IP 协议中, TCP 协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。 第一次握手:建立连接时,客户端发送 SYN 包到服务器,并进入 SYN_SEND 状态,等待服务器
2023-10-08 16:52:45406
如何有效的处理空指针异常
在编写 Java 程序的过程中,有一种异常几乎每个开发者都会遇到——空指针异常( NullPointerException )。这个问题可能会让一些新手菜鸟感到困扰,甚至一些经验丰富的开发者也会不时
2023-09-30 10:25:00876
MSO5204B泰克示波器维修开机异常案例
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况   泰克示波器
2023-09-25 17:19:57418
一个地址未对齐引起的HardFault异常
一个地址未对齐引起的 HardFault 异常
2023-09-18 10:57:00378
Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP)
电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:171
Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP
电子发烧友网站提供《Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:48:040
外部电源开关同步降压控制器的拓扑结构
引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337
异常、陷阱和中断有什么区别呢?
异常和中断会暂停程序以响应硬件或软件中的意外事件。中断是异步事件,异常同步事件,但是中断和异常之间的区别也取决于具体情况。
2023-09-14 15:20:18945
Versal ACAP AI核心系列库指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI核心系列库指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:48:030
使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明
电子发烧友网站提供《使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:30:160
Versal ACAP系统监视器体系结构手册
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260
Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:570
Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:10:240
用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南
电子发烧友网站提供《用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:36:490
Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:35:400
采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP
电子发烧友网站提供《采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:08:200
变频器运行中负载断开会怎样
是用于控制电机转速的设备,它能够根据实际负载情况自动调整频率和电压,从而保持电机运行在最佳工作状态。然而,当负载突然断开时,变频器无法及时检测到负载变化,从而引发一系列的问题。 1. 导致电机过电流 当负载突然断开时,
2023-09-13 15:40:011512
Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:24:140
Versal ACAP系统软件开发人员指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:460
用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南
电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:51:070
Versal ACAP设计指南
电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:40:490
用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南
电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:44:360
运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像
电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:550
基于NanoEdgeAI的异常检测方案
NanoEdge AI Studio自动创建基于三轴加速度传感器信号的AI模型,并快速部署到ST SensorTile.box开发板上,进行异常检测
2023-09-07 06:27:42
电源可以做负载吗 电源的负载能力
电源可以做负载吗  电源是一种用于将电能转化为电路所需的电压、电流和功率的设备,它通常由电源的输出电压和输出电流来描述。电源具有负载能力,它可以为外部电路提供所需的电流和电压。但是,在某些情况下
2023-09-02 17:12:231114
Cortex-A5软件开发人员勘误表
当在处理器上运行的软件包括对处理预取中止的支持时,错误的影响可以被取消,例如操作系统中常见的支持。 预回迁中止处理程序可以通过在处理器未处于用户模式时检查权限错误(由spsr_abt指示)并提前从异常返回以重试指令提取来确定异常是无关的。
2023-08-30 06:08:13
ARM体系结构参考手册安全扩展补充
一个新的监视器模式例外。 ·可以选择正常执行某些中止,或切换到监控模式来处理它们。 这些选项由CP15r1中的SCR[3:1]配置。 这适用于IRQ、FIQ、精确外部中止和不精确外部中止。 ·当
2023-08-11 06:29:26
AArch64外部调试详解
调试器托管在正在进行调试的PE外部时,将使用外部调试模型试。调试状态是外部调试模型的基础。调试器对用于生成调试事件的调试逻辑。这些调试事件导致PE进入调试状态。这指南详细介绍了外部调试功能。 阅读
2023-08-02 06:37:33
ARMv8-M异常处理手册
外部的硬件通常发出中断信号,但也有其他几种可能导致核心发生异常的事件,例如内部事件,如操作系统调用使用SVC指令。 如果实现了ARMv8-M安全扩展,它将修改异常处理的某些方面。
2023-08-02 06:09:37
维修E3631A是德电源电流回读异常
E3631A电流回读异常维修 一、电源维修型号:是德-E3631A。 二、报修故障:+6V档位电流回读异常。 三、故障检测:下开机键,仪器一切正常,按下输出按钮正常输出电压可调,接入负载之后+6V档位测不到电流,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是
2023-07-31 14:12:24361
什么是视觉角度的异常检测 用于异常检测的技术有哪些 它在哪里使用
异常是与常态不同、很少发生并且不符合“模式”其余部分的事件。
2023-07-27 15:15:25652
ARM中断异常处理的基本术语
如果异常的优先级高于当前执行优先级,则可以先发制人当前执行。 当一个异常优先于另一个异常时,这些异常被称为嵌套异常
2023-07-24 09:57:381131
异步复位同步释放有多个时钟域时如何处理 异步复位同步释放的策略
对于从FPGA外部进来的信号,我们通常采用“异步复位同步释放的策略”,具体电路如下图所示。
2023-07-20 09:04:211219
由于RST脚上拉导致的485通信异常
RES脚上拉导致45通信故障
2023-07-19 14:44:34347
STM32单片机的应用笔记 奇怪的NRST 管脚异常复位问题
异常复位问题的通常解决思路 我们知道, 导致MCU异常复位的原因有很多, 比如外部复位电路被干扰, MCU 电 源的异常跌落, 看
2023-07-13 18:55:026645
Versal ACAP DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南
本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
2023-07-10 16:02:23814
Versal启动文件简述
Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
2023-07-07 14:15:13647
使用QEMU启动Versal VCK190 ACAP
本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 VersalACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
2023-07-07 14:14:59351
简单电路断开负载
本应用笔记展示了外部功率MOSFET如何充当负载断开开关,并允许开关稳压器在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单个NiMH电池输出升压至3.3V,并提供600mA输出电流。设计采用MAX1703升压DC-DC转换器。
2023-06-26 09:28:39464
如何用单PMOS设计分立式负载开关?
在深入研究关键参数之前,我们先来看看不同类型的负载开关。高压侧负载开关将负载与电源连接或断开,由外部启用信号控制开关将高压侧电源电流切换到负载
2023-06-07 16:12:171363
ESP8266添加WIFI功能并尝试构建服务器会收到异常并且程序中止并带有大量内存地址信息是什么原因?
Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 第二个问题是,如果我添加 WIFI 功能并尝试构建服务器,我会收到异常并且程序中止并带有大量内存地址信息...... 问题出在哪里?
2023-06-07 07:17:31
Versal HBM系列外部参考时钟设计指南文章
Versal HBM 栈可通过内部 HSM0 参考时钟来进行时钟设置,此参考时钟是由 CIPS 或外部时钟源生成的。
2023-06-05 09:41:40418
工业机械异常检测
您怎么知道一台机器是否在正常运行?问题的回答是:通过利用深度学习来检测工业机器的常规振动数据中的异常情况。异常检测有很多用途,而尤其在预测性维护中特别有用。这个深度学习的例子讲的是基于双向长短期记忆
2023-05-31 16:31:12410
异步电机和同步电机哪个好
异步电机和同步电机哪个好 同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂
2023-05-25 16:47:57826
Python中的异常机制(二)
二、try和except结构 try...一个except结构 这种结构是最常见, 也是最常用的结构 语法结构 try:  被监控的可能引发异常的语句块 except  BaseException
2023-05-11 18:20:51713
请问CWJAP、CIPSTART、CIPSEND等执行时间比较长的指令,如何中止它的执行?
如题;比如CWJAP指令连接路由器过程中,发现路由器密码错误,需要立即中止并重新设置,怎么办?
2023-04-24 06:54:05
IMXRT1064外部SRAM,同步异步模式的CLK使用差异是什么?
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
PLC的异常类型和处理办法
1.中央处理器异常: 如果出现中央处理器异常报警,应检查连接到中央处理器内部总线的所有设备。具体方法是依次更换可能导致故障的机 组,找出故障机组并进行相应处理。 2.内存异常: 出现记忆异常报警
2023-04-19 09:43:500
机房专用负载设备成品案例#电子制作
负载
jf_80766726发布于 2023-04-10 17:42:21
智能电网时间序列异常检测:a survey
故障、中断、外部网络攻击或能源欺诈引起的。识别这些异常对于现代电网的可靠和高效运行至关重要。对电网时间序列数据进行异常检测的方法有很多种。本文简要介绍了电网时间序列数据异常检测的最新进展。具体来说,我们首
2023-04-04 16:13:250
如何检测S32K1XX中的非法操作码?
如何检测 由于非法操作代码/未定义指令导致的 ECU 复位。我认为如果执行非法操作码将触发 Usage fault 异常。但是,如何确认 Usage fault 异常由于非法操作码引起的?
2023-03-24 08:52:06
已全部加载完成
