和爱好者们,我来啦!今天我们来实战在U-Boot中玩转GPIO管脚。首先,我们要明白,GPIO(General-Purpose Input/Output)管脚就像是我们微控制器上的小灯泡,可以通过编程来控制
2024-01-08 10:02:15
u-boot在汇编启动阶段对系统的一些初始化 当cpu交由u-boot接管进入u-boot后, 首先会到_start符号处开始执行初始化, 并在此期间完成一些必要的系统寄存器相关的初始化,包括保存
2023-12-07 11:22:58
204 u-boot armv8链接脚本 在进行源码分析之前,首先看看u-boot的链接脚本,通过链接脚本可以从整体了解一个u-boot的组成,并且可以在启动分析中知道某些逻辑是在完成什么工作
2023-12-07 11:19:22
213 :
setenv CONFIG_TARGET_TEST_AM62X_A53_DEV y
在修改了配置之后,您可能需要将这些新的配置应用到U-Boot的当前运行环境中。您可以通过saveenv命令将当前的配置
2023-11-13 12:36:13
搞嵌入式软件开发,掌握u-boot 和 bootloader应该是必备的技能之一,但很多工程师依然不知道它们到底是啥。
2023-11-09 12:24:13
362 1.按照软件快速指南手册,更新VF2的U-BOOT和SPL,通过TFTP将更新文件刷进去了。重新上电后,SPI-Flash无法进入U-BOOT;2.下载Recovery二进制工具文件,通过UART口
2023-09-12 07:43:54
U-boot SS524V100 DMEB板上的外围芯片包括DDR SDRAM、eMMC、SPI Nor Flash和SPINAND Flash。 1.编译 U-boot 当所有移植步骤完成后,就可以
2023-08-22 10:31:37
328 全志h618和a53芯片对比 全志H618和A53芯片在市场上都是非常流行的芯片之一,然而,这两种芯片在一些技术细节上有很大的不同。如果你正在寻找一个适合你需要的处理器芯片,那么接下来的这篇文章将会
2023-08-15 17:44:53
13130 本文主要讲述了U-boot的执行流程。
2023-07-14 16:58:23
440
从本文开始,将陆续推送“手把手教你移植U-boot”系列文章,目标是由浅入深地讲解U-boot的工作流程、原理、配置方法和移植方法,手把手教你完成U-boot的移植工作,默认硬件开发平台为ARM,操作系统为Linux。
2023-07-14 16:52:01
1233
在2020.1版本之后,u-boot阶段会执行boot.scr来加载后续的kernel和rootfs
2023-07-12 15:43:05
1684
今天给大家全面的分析一下u-boot启动流程。整理这篇文章花费时间较长,中间很长时间未更新,希望这篇文章对大家有所帮助。
2023-07-12 15:16:36
412
RZ/N1S-DB U-Boot 快速入门指南
2023-07-07 18:30:55
0 RZ/N1D-DB U-Boot and Linux 快速入门指南
2023-07-06 20:22:12
0 RZ/N1 U-boot 用户手册 Rev.1.06
2023-07-05 20:34:45
0 ,很庆幸,有很多现成的 bootloader 软件可以使用,比如 U-Boot、vivi、RedBoot 等等,其中以 U-Boot 使用最为广泛。
2023-06-13 09:08:43
2034
U-boot集成了SPLASH_SCREEN驱动源码,当使能和配置SPLASH_SCREEN驱动后,可以将启动画面使用的图片文件转换为位图数据数组
2023-06-09 14:39:58
870
首先引用wiki上的简介:u-boot 是一个主要用于嵌入式系统的引导加载程序,可以支持多种不同的计算机系统结构。
2023-06-09 09:39:56
376
为 0x34000000。
在 A53 上,删除llce_can.config 和 llce_logger.config (LinuxBSP_35)。
开机时输入uboot,M7可以正常运行
2023-06-08 09:03:44
你好。
我有两个问题。
Q1:u-boot以i.MX8MP启动时,boot device是根据ROM中Boot_SW_Info的Boot Device Type来确定的吗?
Q2
2023-06-08 08:41:29
我想在s32g2的u-boot中使用usb命令,但是s32g2的u-boot中没有usb命令。
有编译好的u-boot可以解决这个问题吗?或者有没有教我如何用usb命令编译u-boot的文档?
2023-06-05 09:28:51
RDC_PDAP29 即 RDC 的值为 0x0000000B
UART2 的 RDC_PDAP105 的值为 0x00000003
有人可以解释在 U-Boot 源代码中的什么位置(https
2023-05-31 07:14:08
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。
iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口?
如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
如何在 i.MX8QM 中使用 u-boot、内核映像和 rootfs 生成 .wic 映像。
2023-05-29 08:46:47
我正在考虑将 i.MX8M Plus 用于我们的项目。但我对这些设备的软件开发有点困惑。
您可以将 MCUXpresso 用于该设备中 M7 内核的软件开发,而不是 A53 内核,这是否正确?如果是
2023-05-29 07:41:47
我想在 imx6 处理器上使用 JTAG 加载签名的 u-boot。在 DDR 初始化后,以下相同的步骤工作正常,但是,u-boot 运行并且我只能在非安全板上获得控制台,但它不能在安全板上运行
2023-05-29 06:04:48
a53 linux端,加载内核模块并运行elf程序,
root@s32g399ardb3:~/release0511/baremetal# lsmod
Module Size Used
2023-05-24 09:31:03
加载文件中。找到下面的日志。如何恢复我的电路板以重新刷新?
DLL 版本:2.3.2 2023
年 5 月 16 日星期二 14:50:25 开始新的日志记录
ModuleID[2
2023-05-18 08:19:32
probe
SF: Detected n25q256a with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
u-boot=>
2023-05-18 08:10:22
有没有办法恢复默认的 u-boot 环境?比如恢复出厂设置?
我搞砸了系统的样子,它不再启动了。我的 eMMC 无法使用并且无法从 SD 启动。感谢帮助!!
U-Boot SPL
2023-05-16 06:46:14
我有一个定制的 imx8mn 板,我正在尝试让 sdcard 工作。我可以在 u-boot 中看到它,但它不会在 linux 中探测。
2023-05-12 08:18:13
我试图在我的自定义 #ls1043a 板# 上以 u-boot 级别访问 EEPROM,似乎我只能读取前 16 个字节的#EEPROM#,之后,所有读取都返回 0xFF。请参阅来自 conso
2023-05-12 07:05:44
.scmversion
2. 编辑并保存u-boot源文件(common/board_f.c)
并创建差异文件。
$ git diff > my_mx6ul_changes.diff
2023-05-12 06:50:16
我在 Embedded Planet EPT1042xS 开发板上玩 T1042,虽然我能够使用 U-Boot 加载和“go”命令在 Core 0 上运行裸机应用程序,但我不知道如何使用其他核心
2023-05-06 08:08:41
我正在 ls1046ardb 板上工作,我想从 linux 访问 u-boot 环境,当我提供fw_printenv - 命令未找到时。
我已经检查了各自的配置文件,请帮助我在哪里我必须修改
2023-05-06 07:13:43
方法可以通过下载 u-boot-tools 来做到这一点
然而,
在我运行“apt-get install u-boot-tools”之后
然后我 在 linux 中执行 fw_printenv 它告诉我
无法解析配置文件“/etc/fw_env.config”:没有这样的文件或目录
2023-05-06 07:12:05
这是另一个应该是微不足道的问题,但可能会变成一个为期一周的任务,就像 S32G2 中的其他问题一样:如何[i]启用 A53 的系统计数器?这是一个关键的 64 位时钟,由 S32G2 分配给所有四个
2023-05-05 13:43:10
在 u-boot 阶段加载的 ucode 以便检测到 XFI.9?
2.我附上当前使用的DTS文件。你能检查一下并告诉我们是否正常吗?
我还附上了引导日志。
2023-05-05 11:38:15
访问正常,有的访问失败。但是那些在u-boot中无法访问的U盘在引导进入linux时可以成功访问。
下面我们将u-boot中无法访问的U盘称为“坏U盘”。
在 u-boot 下使用“坏 U 盘
2023-05-05 09:00:48
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
.img
./u-boot.bin
我尝试添加 u-boot 和/或 spl 作为我在脚本中可以找到的各种组合。
sudo dd if=./u-boot-*.bin of=/dev
2023-04-24 08:54:54
在U-Boot 移植初探一文中介绍了如何修改 NXP官方uboot,使得 uboot能匹配我们自己的开发板,但是匹配完成后 LCD驱动和网络驱动还是不正常的,所以下面将介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动等
2023-04-21 12:39:23
1209
IMX8MM EVK DART u-BOOT 从零开始,没有 yocto
2023-04-21 07:10:33
我无法为 uuu 工具编译一个可用的 u-boot。我收到以下消息:U-Boot 2020.04(2023 年 4 月 13 日 - 11:31:09 +0200)CPU:i.MX6SOLO
2023-04-19 08:06:19
使用(浪费)四天时间尝试在我的 i.MX28EVK 板上使用 U-Boot 启用网络(即使用 DHCP),然后我在 github 上找到了这个更新 v2022.04mx28evk:转换为驱动模型
2023-04-17 07:23:11
本文以ARM Mali系列显示处理器驱动为例,讲述了U-boot的DPU驱动移植方法。
2023-04-14 10:25:11
920
本文主要讲述了U-boot的MMC DM框架驱动的移植方法。DM是Driver Model的简称,是U-boot的基本驱动框架。常见的MMC设备包括SD卡、eMMC存储器等。本文讨论遵循SD Host controller Specification 协议的MMC设备驱动开发。
2023-04-14 10:22:48
1653
本文主要讲述了U-boot的QSPI驱动移植方法及验证方法。在产品调试阶段,U-boot的driver子系统包含了丰富的外设驱动,方便外设功能验证与调试。
2023-04-14 10:21:50
1833
SDB)移动到 QSPIA 有一些疑问1. 在 imx6sx sdb 上有一个连接在 cpu 和 pmic 之间的“PMIC_INT_B” 但是我在u-boot和kernel中找不到任何源码,pmic驱动
2023-04-14 08:58:31
我正在使用 yocto 构建系统来构建 u-boot 和内核,我可以在 hdmi 显示器中看到内核日志,但我看不到 u-boot 日志或 uart 端口上的任何日志,你能告诉我如何做吗在 imx8mp 处理器中为 u-boot 和内核启用 uart 日志。另外请告诉我如何进入u-boot提示符?
2023-04-14 07:21:02
large for partition1:214>Fail image too large for partition(1.089s)查看 U-Boot 中的 fastboot 代码,看起来“FB
2023-04-10 07:00:28
我想为我的 LS1046A FRWY 板启用一些包含在 u-boot 中的 POST 功能。有人可以指出我如何实现这一目标的正确方向吗?
2023-04-07 07:33:59
是 binaries_auto_linux_bsp33.0_s32g2_pfe , 什么时候进入u-boot;我的命令如下:dcache 关闭mw.q 0x34000000 0x0 0x550000
2023-04-07 07:23:06
我用的是S32G-VNP-RDB2,软件版本是GoldVIP_1.5。我想自定义引导加载程序项目并运行我的 M7 应用程序,同时在 A53 上运行 linux。我首先尝试按照
2023-04-06 06:33:48
我正在尝试使用 csf 文件一起签署 u-boot 和内核映像以及 dtb 文件。所以 u-boot 签名已经完成并且可以正常工作,除了收到一个警告。但是在内核签名时我收到如下错误。>
2023-04-04 09:06:13
我需要在工作设备中升级 u-boot。我不能在 u-boot 控制台中使用 UUU 或从 tftp 升级 - 它必须在工作的 linux 控制台中可用。我现在的风险。我将尝试解锁将
2023-04-03 08:44:19
我看到 NXP Goldbox 上有两个 JTAG 端口,请确认 Goldbox 是否兼容 Lauterbach 以调试 A53 和 M7 内核?
2023-04-03 07:58:21
如何在 A53 内核的 Linux 中通过 PFE 的 FCI-API 从 HIF 接收以太网帧?我想在 A53 内核的 Linux 中编写一个应用程序,它可以从 PFE 的 HIF 接收以太网帧。我可以使用 FCI-API 中的哪些 api 来编写应用程序?有演示吗?
2023-04-03 07:39:34
大家好,请问大家知道如何在SDK1.9中修改U-Boot for P2020的2G DRAM大小吗?我尝试更改p1_p2_rdb_pc.h,但是uboot 无法运行,见日志如下。还有一个
2023-04-03 06:40:26
中输入'boot' 启动A53 Linux。UART0 上的控制台输出。3. 内核几乎立即出现恐慌:=> 引导PFEng 固件文件 'mmc@0:1:s32g_pfe_class.fw' 加载
2023-03-30 08:52:52
我正在尝试修补 u-boot 配置。该补丁更改了用于构建的 .config 中的 CONFIG_BOOTCOMMAND 和 CONFIG_BOOTDELAY tmp/work
2023-03-30 07:46:48
M7 内核会关闭 A53 内核,之后所有外设都已禁用(CAN),为什么?
2023-03-30 07:15:32
“我成功创建了 .wic 图像(目录 /tmp/deploy/images)。还有文件(dtb、rootfs 和 u-boot)。问题是我不知道如何在 EVK 卡上部署我的图像。我第一次尝试使用 Etcher,我只在 SD 卡上闪存了 .wic 图像,但卡无法启动。你有什么主意吗.
2023-03-29 08:59:07
: fm1-mac5, eth3: fm1-mac6, eth4:fm1-mac9,eth5:fm1-mac10按任意键停止自动启动:0=> 打印环境我附加了存储在 u-boot 中
2023-03-28 09:06:37
最近我们为 i.MX 6SX SABRE-SD 的 QSPI 启动介质构建了 U-Boot。当我们尝试为 HAB 身份验证签署图像时,我们遇到了缺少标头信息的问题。 我们之前已经成功验证了 SD 卡
2023-03-28 09:04:23
s32g399aevb-fsl-linux/u-boot-s32/2020.04-r0/git/arch/arm/dts/s32cc.dts中的 u-boot 代码 下面是s32cc.dts的内容/dts-v1
2023-03-28 08:21:05
将 u-boot 代码复制到 SRAM。但我知道我必须在链接器中启用 __RAM_INIT 标志才能初始化 ECC。如果不是,则在我将u-boot代码复制到SRAM时出现异常。那是正常症状吗?3) 启动时
2023-03-27 09:15:16
注意:BL31:v2.6(发布):lf-5.15.32-2.0。 0-0-gc6a19b1a3注意:BL31:内置:2022 年 6 月 7 日 06:37:22 U-Boot
2023-03-27 09:05:22
板类型:NXP i.MX8MNano LPDDR4 EVK 板为什么 UUU qspi 写入闪存不会导致 U-boot 以正确的启动设置运行并打开电源?请参阅下面的测试 1。使用 eMMC 存储
2023-03-27 08:57:34
Application boot code image的地址是0x3200h。 所以,我们可以得到信息: RAM 起始指针:0x3408FE40hRAM入口指针:0x340A0000h代码
2023-03-27 07:08:56
大家好,我正在尝试让 u-boot 使用 LS1046a 在我们的自定义 PCB 上启动 Linux。(U-boot v. 2018.03 - 与 lsdk 中使用的相同)问题是在发出 booti
2023-03-27 06:14:59
如果我想在带有 QNX 操作系统的 M7 上运行 PFE EMAC1,并在带有 Linux 操作系统的 A53 上运行 PFE EMAC2,谁负责加载 pfe 固件?这个案子能行吗?也就是说,如果
2023-03-24 08:09:16
我正在寻求帮助来运行 sai_low_power_audio.bin 示例。到目前为止,我已经在 TCM 中加载了示例并设置了 DTB,如下所示:u- boot=> fatload mmc 1
2023-03-24 07:41:24
所以我在让我的董事会工作方面取得了进展。我已经通过 TFA 的东西做到了,我已经加载了 u-boot,我什至已经启动了 FRWY 板附带的默认 ubuntu 映像(这太酷了)......现在我正在
2023-03-23 08:12:46
你好在我定制的LS1046A板子上,u-boot无法识别eMMC。RCW 是重置配置单词(RCW):00000000:0C0D0010 12000000
2023-03-23 07:42:33
在 u-boot 源代码中有 RCW CFG 文件#PBL preamble and RCW headeraa55aa55 01ee0100#disable IFC, enable QSPI
2023-03-23 07:05:30
正在加载...
