用于确定上拉电阻器尺寸并确定电路走线最大长度的数学计算。让我们从讨论2 C实际上是什么开始。5、如何在示波器上读取I2C总线精通示波器的第二部分将介绍I²C电路的解码,示波器提供了多种工具来帮助诊断
2020-09-22 09:31:41
。I2C几乎是嵌入系统中最为通用串行总线,MCU周边的各种器件只要对速度要求不高都可以使用。优点是兼容性好(几乎所有MCU都有I2C主机控制器,没有也可以用IO模拟),管脚占用少,芯片实现简单。I2C协议虽然简单,实际使用过程中小毛病还不少。今天先来看一个平日最为常见的问题:I2C从机挂死。很多事情
2022-02-14 06:34:27
嗨,我想了解I2C代码是如何在和声框架中实现的。我使用的是IASCII中断代码作为BASYS。我尝试使用PIC32 MX975 F512H作为主机,并将I2C总线转换成USB通过CH34 1A转换器
2019-03-07 12:21:20
Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。软件I2C将芯片的两个
2021-08-23 06:22:51
什么?什么类型的设备使用I2C?I2C如何帮我解决系统中遇到的实际问题?I2C是使主设备(例如处理器,微控制器(MCU)或专用集成电路(ASIC))能够与同一双线总线上的其它外围设备通信的流行通信协议
2022-11-15 07:31:56
## 一、I2C协议I2C 也叫 IIC(Inter-Integrated Circuit)总线,是一种由PHILIPS公司在80年代开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是
2021-12-01 07:20:53
被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。二、I2C的分类1、软件I2C将芯片的两个GPIO引脚分别用
2021-08-23 07:27:43
I2C总线定义 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频
2012-02-01 09:56:56
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两
2023-09-04 07:23:14
1、I2C总线简介I2C是两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚
2021-08-20 08:25:23
I2C 简介I2C 是双线双向的串行总线,它为设备之间数据交换提供了一种简单高效的方法。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的多主机总线。它能防止两个或者多个主机在同时请求控制
2022-02-22 06:55:33
本文介绍了互连集成电路( I2C)串行通信协议的基本特征和显着优势。组件之间的通信:通信协议电子系统的一个共同特征是需要在两个或三个或十个单独的组件之间共享信息,这不足为奇。工程师已经开发出许多标准
2020-09-06 10:16:10
1.I2C简单介绍I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频
2022-01-14 07:10:55
C缓冲区的另一个应用是创建冗余总线。两个缓冲器都运行回同一主机,可用于提供故障保护,以防一根总线锁定或受到损害。带有冗余设备的冗余I 2 C总线可用于降低总线或设备故障的风险。下面是这种系统的外观示例
2020-09-06 09:54:02
工业自动化世界中,电子系统通常控制着高度敏感的过程,这些过程不允许发生故障。关键任务应用程序无论在任何情况下都需要硬件和软件才能正常工作。这导致了对冗余系统和控制器的巨额投资。I 2 C缓冲区的另一个
2020-09-19 08:37:59
典型交易通过I2C进行通信的设备必须符合特定的事件顺序。每个事件都对应于控制时钟(SCL)和数据(SDA)线的某种方式。如上面“支持信息”文章中所讨论的,这两个信号是总线上的设备可以共享信息的唯一
2020-09-20 08:54:16
接收器/发送器)。但是I2C的复杂性并非没有目的。本文的其余部分将帮助您了解有些微妙的硬件实现细节,这些细节使I2C成为用于多个独立IC之间的串行通信的通用且可靠的选择。开漏I2C的一个典型特征是,总线
2020-09-20 08:37:42
现在设计有两个设备,主设备和从设备,通过I2C接口控制连接,由于距离可能距离较远50cm左右,请问这距离有问题吗?还有没有对I2C中继一下?(这接口总体已经定死了,就用I2C接口通信)谢谢了!
2012-11-08 09:34:28
一.I2C 简介I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。它提供多主模式功能,可以控制所有 I2C 总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式。它还
2021-08-10 08:10:24
线(SDL)组成。I2C 总线上可以接多个 I2C 设备,每个器件都有一个唯一的地址识别。同一时间只能有一个主设备,其他为从设备。通常 MCU 作为主设备控制,外设作为从设备。STM32 的 I2C
2021-08-10 06:28:08
............................................................................................................. 3317.1 快速模式I2C 总线器件的斜率控制输出级
2009-04-09 18:34:35
I2C总线驱动加载到内核的过程3.2 I2C总线驱动如何操作硬件3.3 I2C设备 I2C驱动3.4 I2C设备 I2C总线(控制器)3.5 I2C驱动 I2C总线(控制器)4、I2C驱动传输数据API函数5、I2C
2022-02-10 06:39:55
tm4c123 launchpad作为master时i2c写操作要先输出device address,再给一个RegisterAddress,然后才能写i2c读操作也要给定这两个地址才能读,可是tivaware中i2c相关api似乎没有寄存器地址这个参数,该如何正确操作呢。
2020-04-07 13:17:59
我正在使用DFROBOT(http://www. dFofBOt.com / wiki / index)的10个DOF IMU板。我已经成功地与四个传感器中的两个建立了I2C通信,但由于某种原因,我
2018-10-17 16:04:50
){ /* 将3号I2C控制器对应两个管脚的IO功能设置为I2C */ OSAL_WRITEL(I2C_REG_CFG, IO_DEVICE_ADDR(I2C
2020-09-16 18:54:10
描述基于 MCP23017 的 32 通道 具有 I2C 控制的继电器和电磁阀驱动器这是用于控制继电器和螺线管的 32 通道驱动器 PCB。控制数据从 I2C 总线接收(需要 Arduino 等
2022-06-22 07:25:16
简介I2C(或称为I2C,集成电路总线)是一种两线制通信形式,主要用来在短距离、电路板间的应用中,实现微控制器与外设IC之间的低速通信。由于其采用范围很广,所以学习使用I2C与MSP MCU之间
2022-11-16 07:56:58
功能说明:
I2cLockMethod结构体成员函数功能说明:
2.2.2、I2C驱动开发步骤
I2C模块适配HDF框架包含以下四个步骤:
实例化驱动入口。
配置属性文件。
实例化I2C控制器对象
2023-09-12 15:18:36
嗨,我希望两个使用两个独立的I2C设备,集中控制从PIC16F1827。这两个器件是1)10位微芯片3021ADC和2)10位微芯片4716DAC。我使用ADC的原因是,我正在通过Maxim
2020-04-07 15:25:53
vs-rk3399与vs-rk3288板卡 linuxi2c 简单文档描述分享前言 rockchip系列芯片为客户提供了标准i2c 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。i2c总线控制器通过
2023-10-09 08:00:26
Rockchip I2C控制器支持哪些功能?
2022-03-02 09:56:27
嗨,朋友们,我在PIC16LF1939上工作。我使用SPI与另一个微控制器通信,我必须使用I2C协议来发光LED,因为PIC16LF1939只有一个MSSP,我们如何同时实现两者?请让我知道,如果
2019-03-18 13:51:28
; AP3216C简介26.1.1 I2C简介I2C是很常见的一种总线协议,I2C是NXP公司设计的,I2C使用两条线在主控制器和从机之间进行数据通信。一条是SCL(串行时钟线),另外一条是SDA(串行
2020-01-13 10:06:49
”和“沙中线”)可以支持超过100台设备在同一总线上(总线上的每个器件都有一个地址是individualy访问)多主机(例如,两个CPU可以轻松地共享同一I2C器件)行业标准(由飞利浦开发的,由许多
2012-03-22 16:40:33
OV5640提供了一个SCCB接口用来接受应用处理器的各种初始化设置,该接口完全兼容I2C总线,所以这里提供了一个基于我们通用的I2C控制器的实现程序,这是一个非常好用的OV5640摄像头I2C
2020-02-14 17:29:52
和医疗系统中MCU到模数转换器通信。•以太网供电系统中的MCU到供电设备控制器通信。•MCU与电流/电源监控系统的通信。2.是否可以在数字隔离器上连接两个单向信道,以实现I2C通信的双向信道? 不可以
2019-08-03 04:00:00
。有没有相关的参考设计?答:这个是可以的!我用了wm8974!用两个i2s口实现!stm32f4是全双工的!只用一个就行了!很好用有问题可以liufeng5@sohu.com咨询4、I2C上电过程故障
2014-03-14 09:45:14
本 demo 演示 I2S 录音回环播放, 使用的音频芯片 ES8388 编码与解码, 另外需要使用 I2C 对 ES8388 配置。 若使用其他音频解码芯片,请自行配置,本文档仅重点讲述 I2
2022-07-26 16:45:32
嗨,我需要一个I2C内核来控制串行eeprom。在Web上的大多数I2C示例中,使用了微处理器。但我想只使用FPGA。我怎样才能做到这一点?有没有人有I2C控制器,不需要处理器或微控制器?谢谢。以上
2019-03-13 13:08:18
晚上好,我正试图通过PS2C作为主机来获得两个MPU-9250的工作。连接到总线只有一个MPU-9250一切工作完美!使用两个设备不能工作,并且I2CysEnStestTo()表示:I2C总线忙
2018-11-14 11:31:01
嗨是通过“i2c接口”配置dvi控制器时所需的xclk时钟等你的回复最好的祝福
2019-09-02 10:07:42
隔离可防止系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。I2C已成为许多系统中流行的全球标准;因此,隔离I2C已经扩散到大多数高压市场。
2019-08-01 08:45:04
学习I2C总线通信协议,完成基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集,并将采集的温度-湿度值通过串口输出。具体任务:1)解释什么是“软件I2C”和“硬件I2C”? (阅读野火配套教材的第
2021-08-23 06:19:16
导言:最近在使用多个i2c设备时,读写出现冲突,我决定使用多个i2c接口,我把摄像头关闭后,使用3B+上的两个i2c同时进行读写操作,两个i2c同时读写。一、raspi-config配置1.配置
2022-01-05 06:54:16
i2c-tools,非常好用,下文以i2c开头的命令都是这个工具包里的,如果你的系统里没有的话,可以搜索并下载i2c-tools工具包。BBB上有两个可用的I2C,i2c-0和i2c-1,分别
2014-10-22 13:52:44
决定慢慢把写过的代码整理放出来~ 节省各位看官的时间,先放出代码(Using Keil 5)使用stm32f0系列的硬件I2C,驱动两个外设(MPU9250 & MS5611)。写过MPU6050跟HMC5983连用的,但成本太大,虽然精度比只用单个的MPU9250强很多。HMC5983最大
2021-08-17 07:01:14
使用多种编程语言实现对I2C总线设备(传感器)进行控制1、概述Ginkgo I2C总线适配器可以使用各类编程语言方便、快捷的对各种I2C设备进行控制,主要包括:C
2017-05-17 10:01:10
,CPAL_I2C_Write();内部有实现了I2C_SendData()的功能吗?CPAL_I2C_Read();内部有实现了I2C_ReceiveData()的功能吗?万分感激!!!
2015-08-05 22:58:01
微控制器的串行编程写入应用程序,需要少量的外部电路辅助实现;IAP将Flash映射为用户程序和Bootloader两个存储区,Bootloader可通过系统已有的USB、串口、SPI、I2C总线等各种
2012-12-17 11:57:28
被驱动为低电平但不起作用的事实,通过广播组合从目标发射器传输的数据。语境在初始化时,I2C 控制器(在 SoC 上)将使用自定义 ID 和两个地址单独设置每个 STM32g0 板(目标):一个广播地址
2022-12-08 08:09:27
I2C开关可以解决两个不同的问题。第一个问题与地址冲突有关。当同一总线上的两个设备具有相同地址时通常会发生冲突。如果系统在同一I2C总线上有两个温度传感器和两个湿度传感器,所有地址为0xFF - 一
2019-07-23 04:45:06
大家好。我尝试用XC16编译器在PIC24HJ128GP202微控制器中实现I2C模块。在用MPLAB X中的调试器跳过I2C打开函数后,程序计数器在设置允许位高之后丢失。这是我在调试器控制台中得到
2019-03-04 15:41:10
何时刻总线上只有一个主控器件(主节点)实现总线的控制操作,对总线上的其他节点寻址,可分时实现点-点的数据传送。因此总线上每个节点都有一个固定的节点地址。
I2C 总线上主节点的地址由软件给定,此地
2023-08-14 18:21:26
数据,以获取期望的图像。本文以Aptina 公司的MT9P031 图像传感器为例,用Verilog 硬件描述语言设计了I2C 总线的接口电路,以FPGA 作为核心控制器实现了对MT9P031 初始化操作
2018-11-12 10:52:08
噪声滤波器。 I2C (内部集成电路总线) 模块提供了符合工业标准的两线串行制接口,可用于 MCU 和外部 I2C 设备的通讯。 I2C 总线使用两条串行线:串行数据线 SDA 和串行时钟线 SCL
2022-12-14 16:42:17
编程部分。我还没有找到任何关于如何使用外部微控制器作为引导加载程序的文档。我只能在HSSP编程接口上找到文档,如果它坏了,可能会擦除引导加载程序。有人知道是否有一个文档显示如何在I2C上从外部微控制器
2019-07-12 09:09:19
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
我想在 PSOC 和 ST 之间实现 I2C 通信。我已将 PSoc 配置为 I2C Master,将 ST 配置为 I2C Slave。我已成功将数据从 PSoc 传输到 ST,但无法从 ST
2023-01-17 06:06:52
由于 I2C 协议,我的目标是能够在两个 STM32FR302R8 之间进行通信。我看到了一个应该使用的代码,但我不知道我必须写哪个地址:HAL_I2C
2023-01-03 07:14:14
这是通过控制烘箱的温度来控制颗粒的湿度,即有两个闭环结构串联而成,外环是湿度闭环,内环是温度闭环,前面湿度PID控制器的输出信号是后面温度控制器的设定值,串级控制如图所示:现在,内环已经完成,即
2014-07-27 09:53:31
,有两种方法可以在这两个处理器之间建立通信。如果我打算保留ZC7020,我有2个选择1)使用I2C或SPI等串行总线接口(数据传输速率非常低,约为10 Mb /秒2)使用AMBA AXI互连在两个处理器
2020-04-16 09:04:30
嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码?
2024-03-04 07:03:16
很着急!两个控制器的型号均是KDC101(Thorlabs的产品),每个控制器控制一个一维的位移台(型号是MTS25-Z8,也是Thorlabs的产品),现将这两个一维平台组装成XZ方向上的二维平台
2017-06-30 12:20:31
这是一份介绍性指南,指导你如何用超低功耗MSP微控制器 (MCU) 开始一个与I2C通信有关的项目:简介I2C(或称为I2C,集成电路总线)是一种两线制通信形式,主要用来在短距离、电路板间的应用中
2018-06-04 10:43:02
我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用?
在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。
我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
= 31KHz3.主要寄存器I2CCON、I2CSTATI2CCON + I2CSTAT:主要用来产生通信时序和I2C接口配置,分析两个寄存器的bit位I2CCON寄存器:I2CSTAT寄存器:四.S5PV210
2020-04-15 07:00:00
大家好, 我正在使用 STM32F303CB 微控制器,与不支持 CLK 延展的 I2C 从设备相连。I2C 总线线路被 4k75 欧姆电阻拉高,线路有一个 50 欧姆(大约)的串联电阻。示意图如下
2022-12-28 10:56:40
2022-02-10 06:21:56
新手关于I2C 的理解1- 关于I2CI2C是一个通信协议就如同UART一样都是实现数据的传递,例如有一个设备需要跟单片机进行数据的传输,则可以使用该协议进行数据的传输在I2C的通信中,如果使用一个
2022-02-24 06:57:54
应用系统的子系统,例如处理器、FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现 PCIe 和以太网等其它诸多协议。时钟 IC 属于 I2C 从器件,需要主控制器来配置内部 PLL
2021-06-29 07:00:00
我正在尝试通过 i2c 与两个 stm32f103c8t6 进行通信。它不工作。逻辑分析仪输出如图所示。i2c可以做什么来通信两个stm32f103c8t6地址 0x00
2022-12-16 09:02:01
我遇到了两个不同的芯片连接到一个 I2C 总线的“标签丢失”问题。我没有找到类似的情况,所以这是我的:一个芯片是ST25DV04K另一个芯片是另一个Memory-EEPROM两者具有相同的设备标识符
2022-12-13 07:55:04
谁能给我提供 STM32F303 控制器的最新 I2C 应用说明。
2022-12-29 06:32:42
外设和外设之间的快速传输,这种链路通讯方式有助于满足系统各部分通信协作和控制需求; 5.用于系统间的扩展:I2C总线可以连接两个或者更多的系统,实现系统间的快速扩展,避免系统因拓扑结构问题而出现混乱
2023-03-08 14:06:09
ESP32-E控制器只有一个I2C接口就算使用扩展板也只有3个I2C接口,也无法满足同时控制4块显示屏。而且I2C器件地址的冲突,连接到控制器同一个I2C接口上的多个相同地址的I2C器件无法正常通信。额
2022-08-12 10:58:18
刚开始的时候,我有一个带有I2C接口的PIC12F1820。读取外部串行EEPROM的最好方法是什么?1)我应该使用内置的I2C控制器或使用软件吗?2)有标准的C-LIBS通过I2C控制器读取。任何初始指针都有用。
2020-05-14 08:14:35
我们的项目涉及2个PSoC控制器,两者都是通过I2C连接的。我需要一个PSoC作为I2C主外设桥,我能用100天的I2C从外围桥例子,用等效的主代码替换它来让桥工作吗?在那个等价的代码中,我只能
2019-10-12 14:19:49
请问当微控制器(MC U)在连续接收数据时用作I2C从机时,I2C_SCL为什么有时钟拉伸?
2020-12-01 06:41:52
主意时,它是为了了解正在发生的事情。我们有一个自定义板与CysB3012 BZXC微控制器从ST I2C内存启动(M24M02-DR)。两个芯片都类似于SSEK的芯片,虽然部件号是不同的。我们正在
2018-12-19 14:52:08
的工作量。PXA270处理器具有领先的高性能和低功耗功能,宏芯T128D具有强大的视频处理功能,同时集成了两层OSD处理引擎,两者通过I2C总线连接可以大大提高车载导航设备的多媒体处理功能,本文陈述了在两者基础上通过I2C总线连接实现OSD显示驱动的方法。
2019-06-21 06:15:02
I2C 总线的两根信号线 SCL 和 SDA 需要上拉才能正常工作,当板卡上没有合适的硬件设置或者没有合适的 I2Cslave 设备,我们就无法进行 I2C 软件测试。那么是否可以将两个 PSI2C 控制器通过 EMIO 接口互连起来呢?
2022-04-13 08:35:00
1987
