什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylNmAB10SAAC7Vl4ASLE712.png)
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍,以及Versal 芯片开发流程的简介。
2024-03-07 16:03:13
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/01/wKgaomXpc4CAdotmAAESc7mijLA820.png)
Versal 包含了 Cortex-A72 处理器和 Cortex-R5 处理器,PL 端可编程逻辑部分,PMC 平台管理控制器,AI Engine 等模块,与以往的 ZYNQ 7000 和 MPSoC 不同,Versal 内部是通过 NoC 片上网络进行互联。
2024-03-06 18:12:53
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/CA/wKgaomXoQkeAANK9AAAcrEUPitw728.jpg)
2月29日消息,据外媒报道,有传言称,三星可能会发布两款Galaxy Z Fold 6机型,而不是一款,其中一款可能是Galaxy Z Fold 6 Ultra。
2024-03-01 09:10:25
374 的问题是:
1.cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
2.烧写iIC时,sdk显示重新枚举后查找可烧写器件,可是器件根本没有重枚举也不会再去查找eeprom,原理是什么?
2024-02-29 07:11:41
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHU_iAJylHAAB4JmMb__k530.png)
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28
479 我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
FCALL调用的函数不会自动存储Upper Context, 需要使用FRET进行返回, 如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露.
2024-01-26 07:57:52
填充胶是做什么用的?填充胶是一种广泛应用于电子制造和其他工业领域的材料,它在提高产品性能、增强结构稳定性以及保护核心组件方面发挥着至关重要的作用。以下是关于填充胶的主要用途和它
2024-01-17 14:52:10
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgZomWneOaAXFoqAAAqluNEZtc862.png)
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。
偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。
请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。
有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关?
谢谢!
2024-01-05 10:52:00
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
填充宽度是指在焊接过程中,焊盘与焊芯之间的间隔。填充宽度的大小直接影响到焊接质量、焊接强度和焊接过程的稳定性等方面。填充宽度过大可能会导致诸多问题,本文将从焊接质量、焊接强度和焊接过程的稳定性三个
2023-12-26 17:15:11
985 为什么永磁同步电机会发生退磁现象? 永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种采用永磁体作为励磁源的同步电机。永磁同步电机具有高效能
2023-12-19 10:24:34
563 干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39
248 电子发烧友网站提供《Versal 自适应SoC设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-14 16:22:36
0 被使能/禁用。这避免了器件使能/禁用时产生欠幅时钟脉冲的可能性,而异步控制可能会发生这种情况。当该器件用作时钟扇出时,禁用下游时钟可能会降低系统功耗。FSI是一种特
2023-12-14 11:08:29
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmLKAHMCMAAE-qNcSx04302.png)
of Memory,OOM),本文将详细介绍 JVM 内容可能发生 OOM 的区域。OOM 是指应用程序在申请分配内存时,没有足够的内存供其使用,导致程序无法正常执行。 堆(Heap)区域: 堆是 JVM 中最大的一块内存区域,用于存放运行时创建的对象实例。由于堆是所有线程共享的,因此在多线程环境
2023-12-05 11:51:16
504 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的电路,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里?
2023-12-05 06:09:07
TLB 是 translation lookaside buffer 的简称。首先,我们知道 MMU 的作用是把虚拟地址转换成物理地址。 虚拟地址和物理地址的映射关系存储在页表中,而现在页表又是分级
2023-11-26 15:54:10
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/05/wKgZomVi-DSAbi1GAAFrjoBIVbs821.jpg)
RC低通滤波电路直接带载后会发生什么? RC低通滤波电路是一种常用的信号处理电路,它可以将高频信号从输入信号中滤除,只保留低频信号。在这个电路中,一个电阻与一个电容串联连接,电容的电压随时间变化
2023-11-17 15:00:52
297 探讨一下这个问题吧。 关于电感损坏对电路可能造成的影响,我们可以简单总结为以下几个方面: 1、可能会导致电路输出电压不稳定:如果电感在使用出现损坏,首先它的阻抗会发生变化,阻抗的变化会对电路的滤波效果产生影响。
2023-11-14 09:48:42
521 是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38
826 汉思HS711芯片BGA底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些手机数码产品需要用到芯片BGA底部填充胶呢?其实芯片BGA
2023-11-06 14:54:42
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/75/wKgZomVIjaaARBFBAABKD1qkcWI055.png)
Cortex-A720 的 L1 指令内存系统用于提取指令并预测分支。它包括 L1 指令缓存、L1 指令 Translation Lookaside Buffer(TLB)以及分支预测单元。
2023-10-24 15:23:41
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/03/wKgaomU3cMmAdyQYAANJDBmKH64892.jpg)
设置IO口为输入如果不初始化速度会发生什么
2023-10-16 14:30:57
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理,最大可能会消耗多少内存?
2023-09-19 07:24:02
一、ANB.ORB指令 在梯形图中,可能会出现电路块与电路块串联或者电路块与电路块并联的情况,这时就要使用ANB指令或ORB指令。ANB指令称为“电路块与指令”,其功能是使电路块与电路块串联。ORB
2023-09-18 09:59:21
2504 电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:17
1 电子发烧友网站提供《Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:48:04
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI核心系列库指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:48:03
0 电子发烧友网站提供《使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:30:16
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:26
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:57
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:10:24
0 电子发烧友网站提供《Versal平台的系统级优势.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:48:12
0 电子发烧友网站提供《用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:36:49
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:35:40
0 电子发烧友网站提供《采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:08:20
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:24:14
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:46
0 电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:51:07
0 电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:40:49
0 电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:44:36
0 电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:55
0 称为变体4,是某些ARM CPU设计中的漏洞,可能允许对内存位置的推测性读取在最近一次写入该内存位置之前读取数据值。
推测性读取的数据可能是攻击者控制的,并被转发到以后的推测性访问,这可能会泄露
2023-08-25 07:36:27
软件可能会允许恶意行为者不正当地从特权内存(DRAM或CPU缓存)中收集少量敏感数据。
·ARM认为这些利用不会损坏、修改或删除数据。
·所有变体都基于导致高速缓存分配的推测性内存访问。
然后,可以
2023-08-25 07:15:47
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/47/wKgaomTkXQWAWK24AAXCR4Z3A-g785.png)
有限制,如它不支持突发事务,则可能会发生死锁。
在完美世界中,系统的设计使整个物理内存映射完全填充。
完全填充的内存映射意味着对所有地址的所有内存事务正确地响应有效的事务结果或总线故障。
但是,对于
2023-08-12 07:25:19
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX186ACAP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX186ACAP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX186ACAP+T真值表,MAX186ACAP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-11 18:50:53
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
推测性地址转换(AT)指令使用与上下文外转换机制相关联的寄存器进行转换,并将得到的转换缓存在L2 TLB中。当上下文外翻译机制为当前时生成的后续翻译请求使用先前缓存的L2 TLB条目,从而产生不正确的虚拟到物理映射
2023-08-11 07:36:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX186ACAP相关产品参数、数据手册,更有MAX186ACAP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX186ACAP真值表,MAX186ACAP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-10 18:45:59
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX192ACAP+相关产品参数、数据手册,更有MAX192ACAP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX192ACAP+真值表,MAX192ACAP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-09 18:35:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX192ACAP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX192ACAP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX192ACAP+T真值表,MAX192ACAP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-08 19:01:57
效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
2023-08-07 11:24:38
354 若室温超导实现世界会发生啥改变 就目前而言想要实现常温超导仍然面临着技术上的挑战,包括材料设计和合成、制造成本、设备稳定性等问题。但是若室温超导实现世界会发生啥改变?那将是翻天覆地的革命。 若室温
2023-08-03 15:17:16
1906 移位指令是将数据沿指定方向进行位移,移出的位被丢弃,移入的位用0填充。移位操作有左移和右移两种形式。左移会使数值乘以2的幂次方,右移则相反。
2023-07-26 16:11:54
3917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgZomTA1LqARenIAACTjVr1Xp8617.png)
本文涵盖了在 Versal GTY 和 GTYP 中使用模式生成器和检查器时对以下操作的限制
2023-07-10 17:18:40
665 在 CIPS GUI 中已对 Versal System Monitor 过热 (OT) 告警进行了说明
2023-07-10 16:45:45
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/66/wKgZomSrxS2ALCXHAAAb5VIaYmM510.png)
本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
2023-07-10 16:02:23
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgaomSruxCARVsfAAANZDTDNqI917.jpg)
Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
2023-07-07 14:15:13
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/38/wKgaomSnvuGARyfeAAAc9_T_fzE577.png)
本文介绍了如何开启Versal最基本的XilSEM功能。
2023-07-07 14:15:10
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/39/wKgaomSnwnOAK6WIAAA_9DN2hSE899.png)
本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal™ ACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
2023-07-07 14:14:59
351 在Versal Advanced IO Wizard中,所包含的PLL的去歪斜电路可能导致数据速率较高时出现建立时间
2023-07-07 14:14:54
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3C/wKgZomSn3uOAGwAiAABJn8-RRcI160.jpg)
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:17
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2MyAeOJbAABXXjgyP_Q176.png)
首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
2023-06-16 10:18:36
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D5/wKgaomSLxhuAa4sRAAHeMk2Q2N0403.jpg)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
滑动杆怎么让它从中间开始填充(零在中间),负数往左填充,整数往右填充 零在中间,,负数往左填充,正数往右填充
2023-06-12 16:21:36
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26
315 Versal HBM 栈可通过内部 HSM0 参考时钟来进行时钟设置,此参考时钟是由 CIPS 或外部时钟源生成的。
2023-06-05 09:41:40
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9Ph-AT3sFAAARfztyDU0250.jpg)
安装 SWAP 固件后,每次 MCU 复位后都会发生 SWAP。
如何解决这个问题呢?
固件信息:
s32k3x4_Secure_Baf_0.5.0_0.10.0_pb220428.bin.pink
s32k3x4_hse_fw_1.5.0_2.1.0_pb220625.bin.pink
2023-05-30 07:23:41
表格指令包括填表指令、查表指令、先进先出提令、后进先出指令和存储区填充指令。 填表指令 1.指令说明 填表指令说明如表6-45所示。 表6-45 填表指令说明 2.指令使用举例 填表指令
2023-05-29 10:16:09
2011 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgZomR0CuqALSNmAAAiG4ml0p0026.png)
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgZomRsaCiADOzRAABbWqhUTvI870.png)
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
:0x0f。但是,如果我在软复位后延迟 1ms,MAXMB 的失效永远不会发生。 我是否遗漏了一些步骤?这是我的代码: /* Reset the FLEXCAN */ base->MCR
2023-04-21 06:09:14
只是对可能处于相同位置的其他人的快速说明。当尝试使用 KBOOT 2.0.0 包在 Linux 上交叉编译 blhost 时,使用提供的主机文件链接可能会失败。即使成功,也可能存在宿主污染。
2023-04-14 06:45:07
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
我在芯片 MPC5xxx 上遇到问题,破坏性重置同时发生(我的假设)。症状:下载固件后,RGM_DES SWT0 由硬件立即引发,无需初始化任何内存。我在参考手册中检查过,然后它指出闪存初始化失败
2023-03-31 07:44:26
NSVJ6904DSB6T1G
2023-03-29 22:42:41
PPA 未启用 CPUACTLR_EL1 的位[22],cpu 可能会挂在 EL1 中的 DSB 指令处,如果启用 CPUACTLR_EL1 的位[22],则没有问题。 我尝试在 LSDK-1712 上测试,得到相同的结果,如果 PPA 启用 CPUACTLR_EL1 的位[22],则没有问题。
2023-03-29 08:34:14
在接收方(接收消息并发出响应的一方),您是否有任何用于 CAN RTR 消息传递的示例代码? 我想知道:1)如果每次都必须填充缓冲区,在响应发出后。2)如果对填充缓冲区有任何限制(正如我在其他微控制器中看到的那样,在接收到 RTR 帧时填充缓冲区时可能会发出双重响应)。
2023-03-28 06:44:17
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
