【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍,以及Versal 芯片开发流程的简介。
2024-03-07 16:03:13233 Versal 包含了 Cortex-A72 处理器和 Cortex-R5 处理器,PL 端可编程逻辑部分,PMC 平台管理控制器,AI Engine 等模块,与以往的 ZYNQ 7000 和 MPSoC 不同,Versal 内部是通过 NoC 片上网络进行互联。
2024-03-06 18:12:53772 我想在多处理器系统中使用 EMIF。 为此,应不时将地址和数据总线设置为高阻抗状态。 可能吗? 我找不到图纸中连接 EMIF 总线的位置? 直接连接到 PIN 或
2024-03-05 06:51:37
外部晶振了,然后又将UCLK设置成了外部晶振),形成一种死锁了。
你的JLINK的版本是?我用的是4.4版本的。
我试过用信号发生器发生32768的信号送给外部晶振引脚上,也无法进入。
以前AVR有个锁定的问题,但还是有解决办法,就是外部提供时钟源。
2024-01-15 06:01:29
我见到的大多是单片机类型,不知道有没有运行linux系统的处理器。
2024-01-13 19:20:47
电子发烧友网站提供《Versal自适应SoC系统集成和 确认方法指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:48:570 寄存器的赋值来切换的。 Tips:当处理器运行在用户模式下,某些被保护的系统资源是不能被访问的。 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式; 特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常
2023-12-15 10:15:25
Processing Unit, APU) 、采用异构系统架构 ( Heterogeneous System Architecture,HSA) 特征设计的集成电路、基于人工神经网络(Artificial Neural Networks,ANN) 深度学习 (Deep Learning)的高级处理器等。
2023-12-07 11:31:57496 Java死锁是指多个线程因为互相等待对方释放资源而无法继续执行的情况。当线程处于死锁状态时,程序会无限期地等待资源,无法继续执行下去,从而导致整个系统的停滞。要理解并避免Java死锁的产生,首先需要
2023-12-04 13:42:56161 最近在关注SHARC处理器,因为这处理器在国内音响中用的越来越多,刚才发现SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)PDF无法下载,请问该文件是否不存在,对应的正式编程参考是什么?
2023-11-30 07:22:04
中,Redis分布式锁也可能遭遇死锁问题,即多个线程相互等待对方释放锁的情况。本文将详细介绍Redis分布式锁死锁的原因,并提供解决死锁的多种策略。 一、Redis分布式锁的基本机制 要理解Redis分布式锁死锁问题,首先需要了解Redis分布式锁
2023-11-16 11:44:34401 前言 本文将从0到1写一个死锁检测组件。源码:deadlock_success.c 组件如何放入自己的项目里?把代码末两个Debug部分删除,在你的项目里添加下面两句代码即可使用死锁检测组件
2023-11-13 16:30:51216 组件如何放入自己的项目里?把代码末两个Debug部分删除,在你的项目里添加下面两句代码即可使用死锁检测组件。 init_hook (); start_check (); 1. 死锁的现象以及
2023-11-10 16:32:28186 一、死锁的概念 操作系统中的死锁是指: 如果在一个进程集合中的每个进程都在等待只能有该集合中的其它进程才能引起的事件,而无限期陷入僵持的局面称为死锁。 二、死锁的产生因素 1、系统拥有的资源数量
2023-11-09 09:37:14334 ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
在上一部分中,我们重点讨论了在组件上设置形式验证的最佳实践。那么现在设置已经准备就绪,协议检查器可以避免不切实际的情况(这也有助于发现一个新漏洞),基本抽象也可以提高性能。现在的任务便是如何处理重现
2023-11-02 09:17:16199 用于总线分析。 HTM 提供了有关 AHB 总线的地址和数据跟踪信息。 通过将 HTM 中的信息与调试器结合使用,可对基于 AHB 的嵌入式系统进行方便、精确的调试。 HTM 提供了广泛的资源以使事件识别功能生成触发事件。 HTM 通过 AMBA 跟踪总线 (ATB) 来生成输出的跟踪
2023-10-30 14:59:08279 )、精简的两线和单线调试接口、“WFE”指令、物理内存保护(PMP)等特色功能,详细说明可参考青稞微处理器手册。
特色功能
1.硬件压栈(HPE)
稞处理器开启硬件压栈后,当发生中断,硬件自动将
2023-10-11 10:42:49
的编程思路,也不可能避免会发生死锁。在Linux内核中,常见的死锁有如下两种: 递归死锁:如在中断延迟操作中使用了锁,和外面的锁构成了递归死锁。 AB-BA死锁:多个锁因处理不当而引发死锁,多个内核路径上的锁处理顺序不一致也会
2023-09-27 15:13:22327 电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:171 电子发烧友网站提供《Versal Premium ACAP:在灵活应变的平台上突破性集成功耗优化的网络IP.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:48:040 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI核心系列库指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:48:030 电子发烧友网站提供《使用Model Composer设计PID控制器的Versal ACAP应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:30:160 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《Versal ACAP收发器向导 LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:28:570 电子发烧友网站提供《Versal ACAP AI引擎编程环境用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:10:240 电子发烧友网站提供《Versal平台的系统级优势.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:48:120 电子发烧友网站提供《用于Versal ACAP的DPUCVDX8G产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:36:490 电子发烧友网站提供《Versal ACAP 600G Channelized Multirate Ethernet Subsystem (DCMAC)LogiCORE IP产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:35:400 电子发烧友网站提供《采用Versal AI Edge系列的边缘ACAP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:08:200 电子发烧友网站提供《Versal ACAP硬件、IP和平台开发方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:24:140 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:460 电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:51:070 电子发烧友网站提供《Versal ACAP设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:40:490 电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:44:360 电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:550 时,会导致整个系统崩溃。在本文中,我们将讨论如何解决I2C器件死锁的问题。 什么是I2C器件死锁? I2C总线上的死锁是指两个或多个从属设备同时试图与主控设备进行通信,但由于某种原因无法完成通信,导致系统停滞不前。死锁通常发生在多个从属设
2023-09-12 11:18:131340 智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生
2023-09-07 15:40:23229 arm处理器的异常模式包括哪些 ARM处理器的异常模式是其操作系统和应用程序中最重要的方面之一。异常就是处理器在执行指令时遇到的问题,这种问题可能由软件错误、硬件错误或者是其他因素引起。如果异常不被
2023-09-05 16:22:252028 )和ETM跟踪。
在本教程结束时,您将能够自信地使用STM32处理器和Keil MDK™。
本教程还将使用STMicroElectronics STM3210C-EVAL板,不做任何修改。
Keil
2023-09-04 08:01:31
对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。主机测量系统(1)集成化控制主机设计CPU处理能力强、紧凑型的控制
2023-08-30 10:35:56
应用程序: 此示例代码是MA35D1系列微处理器的实时处理器( RTP) 的自测试库。 此库执行芯片的自测试功能, 以满足市场要求的安全要求。 当芯片出现错误时, 可以实时检测, 系统可以保持功能
2023-08-29 07:04:24
Cortex-M处理器系列针对低成本、高能效的微控制器进行了优化。
这些处理器可以在各种应用中找到,包括物联网、工业和日常消费设备。
该处理器系列基于M-Profile架构,可为深度嵌入式系统提供低
2023-08-29 07:00:04
AMD-Xilinx MPSoC 和 Versal ACAP 系列均具有复杂的内部电源结构,其中包括全功率域 (FPD) 、低功耗域 (LPD) 、单个处理器电源域、外设等节点以及存储器电源域。
2023-08-25 09:18:17240 随着各种类型的物联网和嵌入式系统对信号处理的需求不断增加,我们看到市场上出现了许多新的芯片,它们结合了数字信号处理器(DSP)和通用处理器来满足这些日益增长的处理需求。
虽然这些适用于硅面积和功耗
2023-08-23 06:51:00
熟悉ARM软件开发。
它旨在帮助您编写ARMv8-A处理器的引导代码。
您可以参考本应用笔记中的引导代码示例,并为基于ARMv8-A处理器的裸机系统编写自己的引导代码。
2023-08-23 06:20:29
协处理器中。然后,协处理器可以有效地连接到处理器,产生“GHz”级的性能。 本文主要研究了代码加速和代码转换到硬件协处理器的方法。我们还分析了通过一个涉及到基于辅助处理器单元(APU)的实际图像显示案例的基准数据均衡决策的过
2023-08-22 18:50:01455 ARM不生产处理器硬件。
相反,ARM创造的微处理器设计被授权给我们的客户,他们将这些设计集成到片上系统(SoC)设备中。
为了保证互操作性并在不同实现之间提供通用的程序员模型,ARM定义了定义
2023-08-21 07:28:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX40661ATB/VY+相关产品参数、数据手册,更有MAX40661ATB/VY+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX40661ATB/VY+真值表,MAX40661ATB/VY+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-18 18:30:26
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能处理器,专为微控制器市场设计。
该处理器通过低功耗、快速中断处理和具有广泛断点和跟踪功能的可选增强型系统调试,在标量和向量运算中提供高计算性能
2023-08-18 07:59:40
中断处理。
·多个高性能总线接口。
·具有以下可选功能的低成本调试解决方案:
-实现断点和代码补丁。
-实施观察点、跟踪和系统分析。
-支持printf()风格的调试。
-桥接到跟踪端口分析器(TPA)。
·可选的内存保护单元(MPU)。
2023-08-18 06:09:49
在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。
核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。
在Cortex®-R82处理器环境中,CPU和内核可以互换
2023-08-17 08:02:29
安全和非安全状态的ARM®V8-M安全扩展。
·内存保护单元(MPU),您可以配置它来保护内存区域。
·浮点算术功能,支持单精度算术。
·支持ETM和MTB跟踪。
该处理器具有高度可配置性,适用于需要快速中断响应功能的各种高性能、深度嵌入式应用。
下图显示了典型系统中的处理器。
2023-08-17 07:23:50
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。
本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M的处理器,包括Cortex-M23、Cortex M33
2023-08-17 06:31:40
生命周期。
CoreSight ELA-600提供ARM和专有IP块的片上可见性。
程序触发条件通过标准调试接口直接由片上处理器或外部调试器实现。
CoreSight ELA-600实现了对其他难以跟踪
2023-08-16 08:10:14
ARM CoreSight ELA-500嵌入式逻辑分析仪提供对ARM IP和第三方IP的低电平信号可见性。
当与处理器一起使用时,它提供加载、存储、推测性获取、缓存活动和事务生命周期的可见性,这些
2023-08-16 07:15:13
是间歇性的,并且很难通过需要启动和停止处理器的传统调试方法来识别。
在尝试识别应用程序的潜在瓶颈或改进应用程序的性能关键区时,跟踪也很有用。
RealView调试器提供以下跟踪功能:
·全局跟踪配置设置
2023-08-12 07:34:59
处理器可能会因为锁定而停止工作,也称为死锁。
当处理器向系统中无法响应或处理请求的位置发起内存事务时,就会出现一种常见的死锁情况。
如果没有Bus Completer,或者Bus Completer
2023-08-12 07:25:19
性。
触发条件可以通过标准调试接口直接由片上处理器或外部调试器编程。
2023-08-12 06:51:59
本规范描述了AMBA ATB协议。本规范中对ATB的所有引用均指AMBA ATB。本文件中的信息取代CoreSight体系结构规范中的ATB信息
2023-08-11 07:39:54
常见的调试活动是通过停止程序的执行并允许外部调试器检查处理器核心寄存器的当前状态来停止处理器核心。有时,当一个处理器内核停止时,您可能希望停止所有处理器内核,以便查看所有系统软件的当前状态。
为此
2023-08-10 07:01:18
矢量中断控制器(NVIC)与处理器核心紧密集成,以实现低延迟中断处理。
•多个高性能总线接口。
•低成本调试解决方案,具有以下可选功能:
--实现断点和代码修补程序。
--实施监视点、跟踪和系统
2023-08-08 07:18:05
过程中所需的处理器间通信中发挥着关键作用。通过集成此功能并支持双向吞吐量高达2Tb/s,客户可以构建任何大小的系统,并根据自己的需求进行调整。
2023-08-04 07:23:21
以作为可以嵌入到更复杂的设备中的独立核心来提供。独立核心有一个简单的总线接口,允许您设计自己的缓存和周围的内存系统。ARM9TDMI系列微处理器同时支持32位ARM和16位Thumb指令集,使您能够在
2023-08-02 15:44:14
简单的总线接口,允许您围绕它设计自己的缓存和内存系统。ARM9TDMI系列微处理器支持32位ARM和16位Thumb指令集,允许您在高性能和高代码密度之间进行权衡。ARM920T处理器是一款哈佛
2023-08-02 13:05:00
ARM720T是一款通用的32位微处理器,具有8KB的高速缓存、扩大的写入缓冲区和内存管理单元(MMU),组合在一个芯片中。ARM720T中的CPU是ARM7TDMI。ARM720T是与ARM处理器
2023-08-02 11:36:56
在许多CoreSight系统中,跟踪通过一系列跟踪在CoreSight跟踪结构(AMBA ATB)上路由
通道和复制器连接到一个或多个跟踪接收器。
一个这样的跟踪接收器是CoreSight跟踪内存
2023-08-02 10:10:17
和数据缓存,包括具有
未命中(HUM)
•两个缓存的64位接口
•可旁路写入缓冲区
•一级紧密耦合存储器(TCM),可用作本地RAM
•矢量浮点(VFP)协处理器
•跟踪支持
•基于JTAG的调试
2023-08-02 09:15:45
ETM跟踪输出与AMBA跟踪总线(ATB)协议兼容在ETM程序员模型中跟踪端口大小和跟踪端口模式的配置。的TPIU从处理器导出跟踪信息。TPIU的实现可以用其他CoreSight跟踪组件。
2023-08-02 07:56:38
错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
外部的硬件通常发出中断信号,但也有其他几种可能导致核心发生异常的事件,例如内部事件,如操作系统调用使用SVC指令。
如果实现了ARMv8-M安全扩展,它将修改异常处理的某些方面。
2023-08-02 06:09:37
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX13256ATB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX13256ATB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX13256ATB+T真值表,MAX13256ATB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-27 18:48:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6603ATB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6603ATB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6603ATB+T真值表,MAX6603ATB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:04:52
本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
2023-07-10 16:02:23814 ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器
2023-07-07 14:24:11
Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
2023-07-07 14:15:13647 本文介绍了如何开启Versal最基本的XilSEM功能。
2023-07-07 14:15:10228 本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal™ ACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
2023-07-07 14:14:59351 ADSP-BF561扩展了Blackfin®处理器系列产品的性能。ADSP-BF561具有两个高性能Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能
2023-07-07 13:37:38
Blackfin®处理器系列不断扩展,以满足对嵌入式控制器区域网络(CAN)连接的需求。如果配合高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统以及动态电源
2023-07-07 13:23:42
的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能。这些新的系列成员与现有的Blackfin处理器代码兼容,使系统设计人员能够利用处理器内核结合的控制与
2023-07-07 11:59:09
Blackfin®处理器系列已经得到了进一步的扩充(增加了两款新器件),以满足更多连接可能性的不断提升的需求。当与高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA
2023-07-07 11:56:20
Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit
2023-07-07 11:13:22
Blackfin处理器系列产品通过提供片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表市场。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活
2023-07-07 11:01:39
基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容
详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
关于处理器寿命从 2023 年到最多多少年的知识
MIMX8MM1DVTLZAA
2023-05-09 12:02:26
逆变器并网发电运行中发生单相接地有何现象?如何处理呢?
2023-05-06 17:05:12
我正在使用基于 MPC5775B 的 RDVCU5775EVM 板。
处理“项目和教程”的步骤“13 下载到 MCU”时发生以下错误。
错误信息
服务启动顺序错误
GDB 服务器无法与目标
2023-04-26 06:31:14
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会发生
2023-04-17 06:36:01
大家好。我正在研究 S32DS,以帮助我的团队决定是否可以将它用于我们的下一个项目。安装后,我尝试按照说明创建示例项目,结果发现无法选择处理器。这可能是微不足道的,但我需要你的帮助。 请注意带圆圈
2023-04-06 08:38:07
相信不管你使用的是什么语言,或多或少都会调用过sleep函数,那么你知道当调用这个函数时操作系统中发生了什么吗?今天就来简单聊聊这个问题,这又是一个软件与硬件配合的经典案例。
2023-03-31 10:47:24532 基于 ARM 的处理器 DaVinci 数字媒体处理器
2023-03-28 20:59:33
如果 SWT1 发生看门狗复位,它会复位整个处理器吗?如果确实如此,是否有办法只重置单个内核而不是所有三个处理器。
2023-03-28 07:03:35
我目前正在评估 iMXRT1062 处理器,现在正在寻找具有接近相同 I/O 和内存特性但还支持 MMU 的处理器。也许有人可以就此提出建议。
2023-03-27 07:57:08
我们为产品开发选择了 MIMXRT106SDVL6B 处理器。我们正在使用 Keil IDE 进行开发并从 MCUXpresso Config 工具生成代码。但是当我们创建新项目时,我们在IDE中
2023-03-27 06:05:44
查看更多
