断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作
2011-11-04 16:53:32
12871
ZCU106 评估套件可帮助设计人员为视频会议、监控、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 以及流媒体及编码应用
2018-04-28 09:23:24
9688 用做了库函数的超时定时器,使用的地方非常多,自己修改代码使用嘀嗒定时器的话就会引起错乱,所以此时就需要自己实现一个us级别延时函数。
2023-10-25 15:31:46
1113
嗨,我使用Vivado板文件(zcu102.zip)运行ZCU102,并在顶层框图中集成自定义设计。我可以使用来自Xilinx的BSP(Xilinx-ZCU
2019-09-27 10:12:59
ZCU102生产芯片评估套件中的许可证凭证是否涵盖所有版本。我们有ES2和生产生产零件的评估套件。我们需要为两个版本实施。提前谢谢,Chuck_S以上来自于谷歌翻译以下为原文Does
2019-01-02 14:58:51
嗨,我是Marcial Quintanilla Jr在Lear Corporation工作。我们已从Xilinx网站下载了ZCU102评估板SCH& PCB文件
2020-05-12 09:34:29
嗨,看起来ZCU104是ZCU102和ZCU106的升级版本,具有支持机器学习的额外功能,但更便宜?最好的祝愿,花环
2019-10-22 09:19:54
我最近有一个新的zcu102板,并按照4页的说明书进行设置。我有vivado HLS 2017并添加了随附的许可证文件。我在vivado hls中编写了一个简单的程序,它可以很好地模拟。它也合成没有
2019-10-11 09:09:18
大家好,Whan试图连接到我的超大型zcu102板的串口,我找不到它。我看到其他的COM端口,但不是ZCU102的串口。我有PS_ERR_OUT LED是红色的,它可以来自这里吗?我怎么能解决这个问题呢?最好的祝福,
2019-10-22 08:31:19
【STM32笔记】[sub]STM32 延时函数的实现在MCU编程中,微秒延时和毫秒延时使用最为频繁,在RTOS中,毫秒延时可以由系统提供,可是微秒延时却需要开发人员编写。本文
2021-08-24 07:55:36
存储设备接口(例如NVMe SSD驱动器)的能力。本文演示了使用Design Gateway的XLinz的ZCU102评估套件在NVMe SSD(固态驱动器)接口上实现的解决方案。 NVMeG3-IP
2020-09-03 16:07:35
实现超低功耗蓝牙设计面临的主要挑战是什么?
2021-05-19 06:39:34
技术+超低延时,面向工业、IOT、医疗、机器视觉等应用。该套件具有如下特点:基于ARM&FPGA融合处理器Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC采用SONY imx334
2020-04-28 16:14:14
芯片为硬件平台,以Max+PlusⅡ为软件平台,以VHDL为开发工具,适合于CPLD实现的CMI编码器的设计方案。 1 CMI码的编码规则 CMI编码规则如表1所示。 在
2010-08-09 18:24:16
请求路过的哥哥姐姐们看一看我~卡了好几天了,我把错误形成了报告放在了附件,是一个严重警告,板子用的ZCU106,程序是aurora的收发程序。球球各位救救孩子叭。
2021-12-07 10:22:05
EK-U1-ZCU106-G
2023-03-29 21:47:32
HAL 库有提供延时函数,只不过它只能实现简单的毫秒级别延时,没有实现 us 级别延时。下面我们列出HAL 库实现延时相关的函数。首先是功能配置函数://调用 HAL_SYSTICK_Config
2021-08-24 07:45:54
VI-22ZCU - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
VI-27ZCU - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
不知道它引用了哪个板文件,安装附带的zcu102文件夹或新添加的zcu102_2016(从给定的链接下载)。我试过两个,我仍然得到错误。请与Lokesh先生澄清一下。 (在init.tcl文件中添加
2018-12-28 10:52:41
尝试下载ZCU102的Ubuntu演示和下载导致错误的链接:http://www.xilinx.com/member/zcu102_headstart/Ubuntu_QT_GPU.zip处理您的请求时发生错误。参考编号#172.7f7ffea5.1470339973.1a8a21c0谢谢法案
2019-09-26 10:33:23
嗨,我刚收到一对闪亮的新ZCU102开发板。 MPSoC部分是一个“ES”,我认为是工程硅。这就是为什么在Vivado(任何版本)中没有ZCU102的板级支持?既然ZCU102主板已经公开发售,我们
2019-10-11 09:02:56
大家好当我在zcu102上运行Zynq UltraScale + MPSoC软件加速目标参考设计(swaccel-trd-2016-4)时,它会打印以下信息,并且在开机后显示器是黑色的!也许
2019-10-14 09:41:17
的CPU资源,导致程序的响应速度慢,很多信号来不及处理,导致控制异常。各位有经验的把你们的经验分享下,大家也可以讨论一下,在实际项目中,你们是如何处理这样的问题呢?有什么技巧吗?另加说明:在一个程序中,有的程序可以放在中断中执行,可是比如矩阵键盘怎么办?矩阵键盘的去抖延时如何实现?
2016-12-12 16:14:12
地址,因为它打印在我的主板上。但是,我无法在电路板上,发送的盒子或快速入门指南中找到序列号。有一个带有序列号的“Whizzy系统”标签,但格式与上面屏幕截图中的格式不同。我在ZCU104板区域下方附上了一张显示mac地址的图片。也许我在这里错过了一些东西?它可能是最高号码的一部分吗?谢谢,标记
2019-10-23 06:08:01
嗨,我正在寻找一个类似于ZCU102的开发板,但是从PS到PL有更多的AXI主机。 ZCU102总共有3个(AXI HPM0 / 1FPD,AXI HPM0LPD),这对我来说还不够。任何指针都表示赞赏。谢谢!
2019-10-18 09:44:15
单片机学习-2-实现对操作的时间延时在STC-ISP软件中的右边的方框上边选择软件延时计算器void Delay500ms() //@12.000MHz{unsigned char i, j, k
2022-01-27 07:21:28
嗨,我有zcu102开发工具包,我计划构建u-boot辅助程序加载器,但为此我需要ps7_init_gpl.c& .h文件。我不知道如何从vivado为zcu102生成这些文件。有参考链接吗?
2020-05-06 07:32:16
的教程。这些视频是使用 Vivado® Design Suite 2019.1 版和赛灵思软件开发套件 (SDK) 创建的。其中所含示例均为针对 Zynq® UltraScale+™ MPSoC ZCU102 Rev1 评估板的示例。视频 1 演示了如何使用 ZCU102 评估板来运行应用。虽然大部分视频都使
2021-12-23 06:53:33
如何知道ZCU102 dxdesinger版本?pad包含dxdesigner 2005,9.0,9.3或9.5或其他版本?
2019-10-09 10:00:32
去很好的旧比特流。不发出DRAM请求的设计很好,但任何带有DRAM请求的设备都会挂起。我首先在ZC706上注意到了这一点,然后转移到ZCU102进行调试。有一段时间,ZCU102在ZC706挂起时工作
2019-10-18 06:06:04
/embedded-linux.html3. Xilinx支持情况Xilinx支持eglfs_kms。本文的命令可以在Xilinx的ZCU102和ZCU106单板上运行。所有测试基于ZCU102和ZCU106
2021-01-07 17:13:14
我配置了一个PCIe端点示例设计,但是我在bitfile编程后找不到Ubuntu中的PCIe设备。任何人都有ZCU106的示例设计?非常感谢!
2019-10-21 09:18:09
你好,我试图通过SCUI.exe工具设置FMC电压电平。但是当我读到电压时,它总是显示0.0伏特。这是端口我在SCUI.exe的配置文件中设置了正确的端口我可以知道如何解决吗?最好的祝福
2019-10-21 06:50:03
嗨,大家好,我是Tong,电气工程专业的博士生。我们正在考虑购买ZCU111,它有8通道ADC / DAC板载。我可以问你几个问题吗?我很好奇这块板上ADC / DAC的数据格式,但我无法在该板
2019-10-23 09:15:22
1、ucosii中怎么实现微秒级的延时呢,OSTimeDly();对ticks进行计数,我的计数是1ms一次,OSTimeDlyHMSM();最小是ms,如果进行微秒级的定时是用ucos的软件定时器
2019-07-01 04:35:50
/boards-and-kits/zcu106.html。有“板文件”,但是关于原理图或gerber以及我正在搜索的notfiles。谢谢。
2019-10-21 09:39:37
嗨,是否有针对zcu102板/平台的固件更新的参考文档?我提到了UG983但也许它不适用于ZCU102。我使用petalinux - 2018.1版本和bsp - “xilinx-zcu102-v2018.1”。谢谢。问候,马杜。
2019-10-21 10:01:28
通过循环次数的累加实现延时是一种十分实用的延时技巧,在处理一些对时间精度没要求,又要不间断切换状态的任务时,就可以使用这种方法实现延时处理。虽然用定时器会更好,但这种方法的特点是操作简便,不用配置定时器。
2022-01-18 09:32:23
,不宜实现小型化。增量式光电编码器不具有计数和接口电路,一般输出A、B、Z脉冲信号,价格较低,在实际工程中比较常用。文中设计了一个基于FPGA的简单且精度高的接口电路,其结构简单、性能可靠。具有滤波
2019-06-10 05:00:08
terawins T106
The T106 is a highly integrated All-in-one Visual Processor that provides major cost
2008-10-16 18:01:32
761 WM8993 欧胜微电子推出超低功耗音频中心编码解码器
欧胜微电子今日宣布推出型号为WM8993的全新超低功耗音频中心编码解码器(CODEC),这是该全新
2009-07-20 10:56:01
840 欧胜推出超低功耗音频编码解码器
欧胜微电子日前宣布推出一款带有W类耳机和线路驱动器的、世界领先的超低功耗编码解码器WM8904,它专为提供低功耗并显著延长回放
2010-01-13 09:11:47
866 欧胜超低功耗编码解码器WM8904带有W类耳机和线路驱动器
欧胜微电子(Wolfson)近来宣布推出一款带有W类耳机和线路驱动器的、世界领先的超低功耗编码解码器WM8904,它专
2010-01-15 08:34:29
2615 Jointwave发布的H.264编码器可实现1080p
Jointwave发布的H.264编码器技术提供了单芯片HD和超低功耗广播级视频— 针对65nm处理器60mW可实现1080p。
正如在强调Jointwave的H.26
2010-01-04 08:41:20
1114 为利用简单的线缆收发器,实现中等数据率的串行数据传输,提出了一种基于电荷泵式PLL的时钟数据恢复的方法。鉴相器由FPGA实现,用固定延时单元构成一条等间隔的延时链,将输入信号经过每级延时单元后的多个输出用本地的VCO时钟锁存,输入信号的沿变在延时链
2011-03-15 12:39:34
90 超低功耗设计技巧与实现
2012-01-18 14:59:05
105 基于超低功耗设计技巧与实现
2017-10-15 10:44:50
12 在嵌入式系统中,延时是经常需要使用的一种手段,延时的方法可以通过使用类似于NOP的指令来实现,但是如果延时的时间比较 长,如果使用太多的NOP指令则会消耗过多的储存空间,最好的方法是使用子程序
2017-10-18 16:32:17
0 摘要:哈夫曼编码作为一种编码方式,已经在生活中得到了实际的运用,下面我们以java实现的哈夫曼编码与解码为核心来讲述它的编码方式及程序等。
2017-12-11 08:39:47
5517
哈夫曼编码可以使得编码的总长最短,从而相同的位长可以传送更多的信息。下面来看看c语言是如何实现哈夫曼编码与译码的。
2017-12-11 09:43:30
10003
电子发烧友网为你提供()J106相关产品参数、数据手册,更有J106的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,J106真值表,J106管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:41:10
上新:Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU111 评估套件
2019-07-02 12:04:48
3687 ZCU106 评估套件可帮助设计人员为视频会议、监控、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 以及流媒体及编码应用快速启动设计。此套件包含一个 Zynq UltraScale+ MPSoC EV 器件,并支持所有可实现各种应用开发的主要外设及接口。
2019-07-31 17:00:49
5551 来源:大鱼机器人 第一篇 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行
2020-09-11 14:29:15
2631 ZCU106是一款基于ZU7EV硅部件和封装在16 nm FinFET Zynq UltraScale MPSoC中的快速原型的通用评估板。ZU7EV设备集成了四核手臂皮质™-A53处理系统(PS
2020-09-18 08:00:00
44 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
2020-09-22 11:46:54
6582 RAM或者Ultra RAM个数,决定了AXI BRAM的大小。 在ZCU106单板上,有312个Block RAM,有96个Ultra RAM。客户需要1MB存储空间。实现MicroBlaze
2020-09-29 11:29:51
4526
在goggle上搜zcu102 pynq可以找到一些移植方法的信息 0. Prebuilt PYNQ移植ZCU102编译好的固件 1. 生成镜像 git clone $ git clone
2020-12-23 10:52:49
3102
作者:付汉杰,hankf@xilinx.com,文章转载自:博客园 不同使用场景,对芯片的性能和功耗要求不一样。为了测试Xilinx MPSoC PS侧的最低功耗,基于ZCU106单板做了功耗优化
2020-10-10 16:43:07
1886
纠错编码原理及MATLAB实现说明。
2021-04-07 09:14:37
16 Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency NV16 提供了详细命令。 下面的命令,能表现得更加稳定
2021-04-30 16:04:55
2635 Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。 缺省情况下,编码使用的是PS
2021-05-07 15:30:13
6222
基于瑞昱RTL系列的超低延时蓝牙耳机方案
2021-05-12 10:21:09
46 是Linuxptp,可执行文件是ptp4l。 1在zcu106之间运行1588 下面的命令,在zcu106之间运行1588。运行顺序是先在第一块单板(master)启动1588 master;再在第二块单板
2021-05-13 14:22:28
3315 根据PCIE规范对设备的要求是PERST# must deassert 100 ms after the power good of the systems has occurred, and a PCI Express port must be ready to link train no more than 20 ms after PERST# has deasserted. 现在大规模FPGA的bitstream比较大导致板卡从上电到FPGA配置完成的时间远远超过100MS的要求,从而电脑端无法正常识别到PCIE设备。 为此Xilinx的PCIE Tandem(详见PG156)功能是专为满足PCIe设备在100ms之内枚举起来要求而设计的。 Zynq UltraScale+ MPSoC是Xilinx推出的第二代多处理SoC系统,其PL提供高性能的P
2021-06-18 14:57:17
3063 延时系统或称为延迟线在雷达、导航和通信等领域的应用非常广泛。文中介绍了一种基于先纤传输的延时系统的研制,克服了传统延迟系统在实现手段方面的瓶颈,满足了雷达、导航、通信等电子设备中对电信号的长延迟需求。
2021-06-28 14:51:44
4582
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC106B-A相关产品参数、数据手册,更有DC106B-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC106B-A真值表,DC106B-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 12:00:02
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC106B-B相关产品参数、数据手册,更有DC106B-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC106B-B真值表,DC106B-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 14:00:03
单片机延时大家程序中都会用到,那么怎么实现呢?通常我们有软件实现,就是语句循环;或者硬件实现,通过定时器/计数器。 对于精准而言,从实现语言方向看,底层语言有汇编和C语言,通常我们单片机程序用C语言
2021-10-12 17:18:57
8712 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。▍1 、使用定时器/计数器实现精确延时
2021-11-04 15:36:04
12 的延时大多数的单片机执行+1运算时间为1US,但是这种延时并不准确下面实现精准延时IAR 软件430的编译器里面我们可以利用它内部的延时子程序来实现我们想要的高精度软件延时,方法如下:(1):将以
2021-11-19 16:36:04
10 STM32单片机SysTick实现精确延时
2021-11-23 18:21:28
11 电子时钟的控制,实现精准时间延时。
2021-11-24 18:36:06
19 STM32常见延时实现方式研究一、阻塞延时函数1. 循环延时(V1.0.0)代码(while形式)测试数据特点总结2. SYSTICK非中断延时(V1.0.1)代码测试数据50us级延时500us
2021-11-24 19:21:02
4 按照在MPSoC上运行基于eglfs_kms的QT应用程序, 可以在MPSoC ZCU106单板的DP上基于eglfs_kms的运行QT应用程序。按照在VCUTRD 2020.1 里设置HDMI-TX显示QT界面, 可以在MPSoC ZCU106单板的HDMI-Tx上基于X11的运行QT应用程序。
2022-08-02 09:04:22
2418 在Xilinx的ZCU102和ZCU106单板设计中,使用了管脚PS_MODE1作为外部USB Phy的复位信号。在MPSoC的文档ug1085和ug1087中,关于PS_MODE1的信息比较少。下面是更详细的描述。
2022-08-02 09:38:51
2142
Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency NV16 提供了详细命令。下面的命令,能表现得更加稳定。
2022-08-02 16:31:13
951 ZU+MPSOC器件在汽车电子、工业控制、机器视觉、智能安防、智慧城市等行业中已经有着广泛的应用,三年前在做一个ZCU106开发板的TRD(Target Reference Design)向用户自研板卡移植HDMI设计时,遇到了一些问题,我翻出之前的笔记整理成文,与大家分享。
2022-08-02 09:16:09
3162
使用555定时器实现延时关灯
2022-11-21 14:54:04
11 本文介绍实时 MCU 如何实现超低延迟。
2022-12-22 11:51:10
870 泰凌微电子超低延时麦克风方案采用2.4G私有协议,实现了1发1收和2发1收,传输数字音频。拥有超低的延迟,并支持两种编解码算法、多种采样率、手动/自动配对、发射功率自适应等功能。
2022-12-22 14:13:55
768 EK-U1-ZCU111-G供应商 EK-U1-ZCU111-G怎么订货 EK-U1-ZCU111-G价格
2021-12-22 14:36:50
639
EK-U1-ZCU104-G 供应商 EK-U1-ZCU104-G怎么订货 EK-U1-ZCU104-G价格
2021-12-22 14:35:22
558
在Vitis的 “File - New ” 中,选择“Platform Project”, 指定名称如“zcu106_r5”
2023-07-10 16:56:10
377
本文将侧重于概述如何以 ZCU106 开发板为目标,创建和运行仅限 TX 的设计
2023-07-10 16:36:17
589
zcu208 XILINX品牌
2023-08-08 15:58:25
0 电子发烧友网站提供《ZCU670评估板用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:10:11
0 电子发烧友网站提供《ZCU1275特性板用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:20:44
0 电子发烧友网站提供《ZCU216评估板用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:54:45
6 ZCU102与ZCU104是赛灵思(Xilinx)推出的两款高性能嵌入式开发平台,用于开发和验证高性能应用程序。虽然它们都具备卓越的性能和功能,但在一些方面存在一些差异。下面将详细介绍ZCU
2024-01-04 10:54:25
792 电子发烧友网站提供《超低静态电流150毫安低延时电压调节器TPS765系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:03:49
