第四部份似乎很相似,这样做可行么?问题分析:系统短路的时候,功率MOSFET相当于工作在放大的线性区,降低驱动电压,可以降低跨导限制的最大电流,从而降低系统的短路电流,从短路保护的角度而言,确实有一定
2016-12-21 11:39:07
这是MOSFET驱动电压,请大神指点,其中的高电平电压波动原因是什么?
2022-05-24 09:32:29
MOSFET在快速关短过程中,驱动电压VGS会在米勒电平处震荡很厉害?请问有解决措施吗?
2018-04-19 21:17:29
电流ID。当VGS增加到一定值时,其感应的负电荷把两个分离的N区沟通形成N沟道,这个临界电压称为开启电压(或称称为转换特性。因此在一定范围内可以认为,改变VGS来控制漏源之间的电阻,达到控制ID的作用
2020-07-06 11:28:15
,几乎没有开关特性的温度依存性。图3: 开关温度特性关于MOSFET的VGS(th)(界限値)关于MOSFET的VGS(th)MOSFET开启时,GS (栅极、源极) 间需要的电压称为VGS(th
2019-04-10 06:20:15
如题。请问一下,MOSFET的手册里面哪个参数能看的出来,当其作为开关管,完全打开的时候,Vgs的电压?同事跟我讲,默认12V大多数都可以完全打开(NMOS)。低于12V就有点悬,MOS打开不完全
2020-11-11 21:37:41
MOSFET的VGS(th):栅极阈值电压MOSFET的VGS(th):栅极阈值电压是为使MOSFET导通,栅极与源极间必需的电压。也就是说,VGS如果是阈值以上的电压,则MOSFET导通。可能有
2019-05-02 09:41:04
继上一篇MOSFET的开关特性之后,本篇介绍MOSFET的重要特性–栅极阈值电压、ID-VGS特性、以及各自的温度特性。MOSFET的VGS(th):栅极阈值电压MOSFET的VGS(th):栅极
2018-11-28 14:28:20
,相当于开关闭合。NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,使用与源极接VCC
2016-11-24 15:27:49
了MOSFET结电容随电压的变化状况。图2由于Q=C*U*t为了方便计算MOSFET所需的驱动功率以及开关损耗,规格书中通常会给出MOSFET 的Q值。图3中描述了MOSFET开通的过程以及不同的Qg
2018-12-10 10:04:29
时,客户工程师发现:Vin=5V,ID=100mA,VGS=2.5V时,Q1的导通压降只有0.06V,那么,这是不是表明:功率MOSFET在反向工作的时候,VTH比正向导通的时候低?是不是二极管的分流
2017-04-06 14:57:20
mosfet没有上电时,mosfet驱动电压很正常,mosfet上电后,mosfet的驱动电压却变成了这个样子,请问这是为什么?
2019-03-05 09:53:17
第四部第四讲讲解mosfet的开关过程,当Vgs大于开启电压时,Id与Vgs逐渐增大。当Id增大至所需最大电流时,平台电压形成,Vgs与Id成比例(未完全导通)。当mosfet完全导通时,Vgs
2018-10-24 14:55:15
描述DC-DC 转换器 33-42 Vin/12V, 5A 输出该项目最初旨在为驱动 BLDC 电机的半桥开启高端和低端 MOSFET。最好将此设计与栅极驱动器连接。PCB+展示
2022-08-09 06:31:26
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、原理介绍如上图,NMOS管是压控型器件,Vgs电压大于Vth开启电压时,内部沟道在场强的作用下导通,Vgs电压小于Vth开启电压时,...
2021-07-21 06:42:25
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
就可以获取到ADC数据了吗?程序如下:发送命令为0x21,请问是否还需要进行其他的配置,只需要重复调用此函数应该可以获取到ADC数据了,目前采集不到ADC的数据,请大神技术支持一下!附件P70213-202514.jpg188.8 KB
2018-08-16 07:08:27
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取,
还有就是,是否能单独
2024-02-02 07:02:41
OrCAD17.4 的DSN设计差异对比功能。 选择Tools--Compare Designs就可以开启DSN设计差异对比的功能。为了让小伙伴更加容易的理解,这里现在两个DSN文件进行对比说明
2020-07-06 15:02:58
DMA配置成DMA_Mode_Normal模式,开启传输完成中断,在中断函数中再次开启DMA怎么配置?直接调用"DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE)"函数就可以了吗?
2015-07-21 21:43:12
IO的电平难道不是由对应bank电源引脚的输入电压决定的吗?在硬件上已经把bank0的电源连接到3.3V了,通过sysctl_set_power_mode似乎不能把某个引脚设定到1.8V,请问是这个函数作用是什么?
2023-09-15 07:17:14
的VGS(ON)阈值,源电压开始跟随栅极电压向地面倾斜。即使实际上源电压等于0V,栅极继续斜坡到零,从而关闭电源设备。这个在某些应用中,逐渐关断特性(而不是栅极驱动的突然复位)可以最小化MOSFET中
2020-07-14 14:53:05
MOS管驱动电压最大是多少?过驱动电压Vod=Vgs-Vth。可bai以理解为:du超过驱动门限(Vth)的剩余电压大小。1)只有在你的过驱动电压“dao大于零”的情况下,沟道才会形成,MOS管才会
2021-11-12 08:18:19
通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合
2011-11-07 15:56:56
和 管子 导通的关系 理解如下,不知 是否正确,还请前辈、大侠 指点(轻拍):1. 当VGS(th)≥4.1V时,所有的此规格的MOSFET均导通 ;2. 当2.9V≤VGS(th)
2017-08-10 00:15:55
电阻低,通道电阻高,因此具有驱动电压即栅极-源极间电压Vgs越高导通电阻越低的特性。下图表示SiC-MOSFET的导通电阻与Vgs的关系。导通电阻从Vgs为20V左右开始变化(下降)逐渐减少,接近
2018-11-30 11:34:24
、SJ-MOSFET的10分之1,就可以实现相同的导通电阻。 不仅能够以小封装实现低导通电阻,而且能够使门极电荷量Qg、结电容也变小。 SJ-MOSFET只有900V的产品,但是SiC却能够以很低
2023-02-07 16:40:49
采用IGBT这种双极型器件结构(导通电阻变低,则开关速度变慢),就可以实现低导通电阻、高耐压、快速开关等各优点兼备的器件。3. VD - ID特性SiC-MOSFET与IGBT不同,不存在开启电压,所以
2019-04-09 04:58:00
2019-05-07 06:21:55
TVS管选型计算,TVS元件的耗散功率大于按这个标准的波形功率就可以?这里测试波形的功率计算,没看懂
2021-09-15 14:04:00
会写FPGA 驱动或者DSP驱动或者逻辑,熟悉FPGA 的就可以,有意者联系哦~qq:462551726或1927458596
2015-06-01 11:11:28
is memory-mapped感觉CPU不能直接从L1P中取指,那么实际使用时我应该怎么处理,使用时只需要在定义CMD文件的时候,指定固定代码在L1P SRAM对应的地址就可以了吗?还是需要其他使用方法?谢谢!
2019-01-18 13:30:52
1.mos管漏源极电压只要是不超过最大值就可以导通对应的电压吗?2.mos驱动芯片如IR2110,其供电的VCC电压只要不超过手册的最大值且大于最小值就可以随意取吗?
2021-04-06 20:34:12
想问,本来打算用STM32IO口驱动光耦,然后光耦输出端集电极接电压,控制PMOS管导通。但是发现很多光耦,都有(需要)10-20V的电源电压。光耦不是电流驱动就行了吗。电流如果在其导通发光二极管范围内,是不是就可以导通,不必看电压大小了。
2018-05-08 09:52:29
解码8位数码管显示,按一次得到两组数据,xx xx xx xxxx xx xx xx 然后发送这组数据就可以控制空调,是这样子的吗?
2015-01-02 17:29:24
请教牛人: 我要对N76E003进行ISP更新程序时,利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?还要不要N76E003的第三个IO口,或者RST复位端口?我记得有的芯片,利用串口ISP更新程序,需要第三个IO口设置电平识别的。
2023-06-16 06:09:37
大于B管,因此选取的MOSFET开关损耗占较大比例时,需要优先考虑米勒电容Crss的值。整体开关损耗为开通及关断的开关损耗之和:从上面的分析可以得到以下结论:(1)减小驱动电阻可以减小线性区持续的时间
2017-03-06 15:19:01
前面的文章讲述过基于功率MOSFET的漏极特性理解其开关过程,也讨论过开关电源的PWM及控制芯片内部的图腾驱动器的特性和栅极电荷的特性,基于上面的这些理论知识,就可以估算功率MOSFET在开关
2017-02-24 15:05:54
)中,对G极恒流驱动充电的恒流源IG由测量仪器内部自带的恒流源提供,而ID由分立元件构成恒流源,其工作原理非常简单:就是利用功率MOSFET的工作于线性区的放大特性,调节G极的电压就可以调节电流的大小
2017-01-13 15:14:07
,如图2所示。反之,关断时,电流从最大值线性地下降到0的同时,电压也线性地从0增加到0最大值。图2:阻性开通时电流、电压波形基于上述的波形,在电流和电压重叠的时间区域内对其积分,就可以计算阻性开通
2016-12-16 16:53:16
各位好,有没有2个N沟道和2个P沟道的集成芯片推荐,电流大于1A就可以了,谢谢
2021-10-11 10:27:45
如图,VB接到10~20V,当内部信号拉高HO,HO的电压等于VB的电压,VS=0,Vgs=HO-VS=10~20V,所以此时MOSFET导通,VS的电压等于HV.HV是高电压,我们设定为30V.这
2020-12-27 16:55:32
关于 增强型PMOS管开启电压Vgs疑问 有以下三个问题,请教各位大神:1、如下图:增强型PMOS管G极接地(Vg=0V),按我的理解,只有在S极电压高于0v(至少零点几伏)的时候才能导通,可是下图
2017-11-22 10:01:58
Vgs(th)相等,并且Id变为零时,这个阶段即结束。这个阶段结束后,MOSFET将完全关断。 阶段4 [t=t4] ,栅极驱动对Cgs持续放电,直至Vgs电压水平变为零。 B.传统的TO247封装
2018-10-08 15:19:33
看到TI有一款芯片是LM5050MK,它可以charger pump控制外部FET,但是我看到LM5050MK的GATE管教最大可以输出14V,那么当外接MOS管输入电压是24V是,这个MOS管的VGS能达到开启的状态码?如果不开启,那怎么实现大电流的控制呢?
2019-04-03 08:48:56
电压等于0的时候,漏极电流是等于0.其中JFET中栅级与衬底之间的PN结工作在反偏,当所有的讨论都是基于源级接地的电路时,当耗尽型MOSFET、JFET的栅源电压大于0时,电流怎么变化,两种管子工作在
2019-04-08 03:57:38
请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
雾化片的电压难道不是分解水的吗?让水变成小小的颗粒?崩溃,谁告诉我雾化片的电压到底是做什么用的
2012-12-04 16:11:37
用其作为放大区域使用(类比BJT的放大去)。MOSFET的变阻区相当于一个受Vgs控制的变阻器,当Vgs增大时沟道电阻变小。通常功率 MOSFET 的 Rds可以降到非常之小,以便流过较大的电流。利用 MOSFET截止区和变阻区的特性,就可以将 MOSFET 应用于 逻辑或功率开关。`
2020-03-09 15:36:41
工程师习惯性的认为:如果VGS尖峰电压大于功率MOSFET的阈值电压VTH,下管就会导通,那么上、下管就会产生直通,也就是所谓的Shoot Through,从而导致开关管的损坏。VTH,功率MOSFET
2016-11-08 17:14:57
,即MOSFET的导通电阻RDS(ON)为负温度系数,可以将这个区域称为导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域。 图2:MOSFET转移特性而在VGS-ZTC电压的右上部分曲线,如图2的A点区,VGS
2016-09-26 15:28:01
,而且Crss电压也正向增加到米勒平台电压。从图3可以看到,在米勒平台区,VGS电压不是绝对的保持不变,而是应该有非常小、非常小的上升幅度,这样的幅度可以忽略,因此基本上认定其电压保持不变,MOSFET在
2016-11-29 14:36:06
MOSFET工作也可以工作在饱和区,即放大区恒流状态,此时,电流受到沟道内电子数量的限制,改变漏极电压不能增加流通电流。功率MOSFET从放大区进入稳态工作可变电阻区,此时,VGS驱动电压对应的的放大恒流状态
2016-08-15 14:31:59
MOSFET的门极驱动电压Vgs可以判断MOSFET中的电流大小。图5中Vgs峰值为9.1V,图6中Vgs峰值为6.4V,所以增加电容使得峰值电流减小。Id也可从MOSFET的转移特性图中获得。&
2009-12-03 17:25:55
可以用ID=IDSS (1-VGS/VP)^2来表示。通过使用这个表达式,可以找到Vgs的ID值。3、P沟道耗尽型MOSFET的漏极特性P沟道耗尽型MOSFET的漏极特性如下图所示。这里VDS电压为负
2022-09-13 08:00:00
请给一个430驱动蜂鸣器的程序,只用让它叫就可以了!!!!!!!!!
2014-11-25 10:46:51
boot_image_file_name.bin -boot -v5505 -b -serial8,将OUT文件转化为BIN文件后,是不是直接烧录到flash中就可以了?还是需要自己再写跳转程序?
2019-10-24 09:11:19
AD5663为啥需要一直写入才能输出电压?正常芯片不是只配置一两次就可以稳定输出电压了吗?
2019-03-04 11:09:44
2018-12-12 09:10:54
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
在网上搜了一下都说RS232只能点对点通讯。为什么呢,是什么决定了它只能点对点通讯,为什么不能像485那样给从机设上地址,不让从机主动发消息不就可以实现了一主多从了吗?
2019-01-14 20:30:11
有个问题想要请教,一块板子一方面USB转串口连接电脑,另一方面通过手机充电器供电,充电器的5v电源线可以直接和USB的5v线接在一起吗,是不是只需要共地就可以了
2019-04-04 06:36:46
理论上讲把如果设为混杂模式的话,同一个频道的设备都可以通信,是不是使用MAC_MlmeSetReq()讲混杂模式的字段设置为TRUE就可以了。但是为什么没有效果?是接收的时候需要特殊处理么?还是zigbee不支持混杂模式?
2018-08-13 06:02:05
北斗导航模块已经选好型号,天线采用有源陶瓷天线,是天线直接连到北斗模块的RF_IN就可以了吗?
2019-07-22 04:14:30
-1.3V,设置 VGS=-1.6V,电压绝对值大于 -1.3V,是否该 MOSFET 正常导通,应该没有问题吧?现在损耗并不是考虑的问题,0.03V 的 RDS(on) 的压降对系统没有任何影响。原来
2020-03-24 07:00:00
自移动4G试商用以来,4G速率高成为毫无争议。来自各种宣传的说法,杭州TDD-LTE实测最高速率达到100Mbps,远超于现有固网宽带速率。有了4G,我们是不是就可以砍掉固网了?
2013-02-20 10:56:14
1052 压降的MOSFET。罗恩可以进一步降低通过选择一个较低的电压齐纳,但是,要知道的栅极电流。尺寸R1这样产生的VGS不会导致栅极电流大于5A.较大负荷会降
2017-04-11 14:45:17
6 导电沟道刚刚形成的时候那个正偏电压Vgs,称为开启电压Vgs(th)(或称为“阈值电压”);Vgs大于Vgs(th)的这一段电压区间,称为可变电阻区,MOS管漏极D到源极S的导通阻抗随Vgs增大而降
2018-05-08 16:01:53
13527
栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。
2020-01-29 14:18:00
19390
如何阅读代码还要单独写一篇文章?难道不是随便用一个IDE就可以了吗?回到上一篇文章里介绍的那个问题,需要修改uboot里board_mmc_init函数里的writel(0x66666666,REG_MFP_GPD_L) ,对于初学者如何在uboot代码里找到这句话呢?当时问我这个问题的网友就有这个困惑。
2020-02-22 14:43:03
4255 电子发烧友网站提供《如何让STC单片机接上电就可以开始工作.pdf》资料免费下载
2020-11-26 23:48:00
10 最近网上比较火的一个伪科学视频,说电动车跑不远的话,颠倒下电池的位置就可以跑远,有部分网上问是不是真的。本来觉得大家都知道就没有回答,但问的多了,今天咱们就说说,稍微懂点原理动动脑筋思考一下
2021-01-13 11:00:26
5322 MOS管驱动电压最大是多少?过驱动电压Vod=Vgs-Vth。可bai以理解为:du超过驱动门限(Vth)的剩余电压大小。1)只有在你的过驱动电压“dao大于零”的情况下,沟道才会形成,MOS管才会
2021-11-07 13:21:03
19 MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。例如N沟道MOSFET的栅极和源极间加上正电压时,当VGS电压达到MOSFET的开启电压时,MOSFET导通等同开关导通,有IDS通过,实现功率转换。
2022-11-28 15:53:05
666 继上一篇MOSFET的开关特性之后,本篇介绍MOSFET的重要特性--栅极阈值电压、ID-VGS特性、以及各自的温度特性。
2023-02-09 10:19:25
5046
功率MOSFET在开通的过程中,当VGS的驱动电压从VTH上升到米勒平台VGP时间段t1-t2,漏极电流ID从0增加系统的最大的电流,VGS和ID保持由跨导GFS所限制的传输特性曲线的关系,而VDS
2023-02-16 10:45:04
908
3.1 驱动电源SiC MOSFET开启电压比Si IGBT低,但只有驱动电压达到18V~20V时才能完全开通; Si IGBT 和SiC MOSFET Vgs对比 Cree的产品手册
2023-02-27 14:41:09
9 为什么可以认为Vgs电压是不变的? Vgs电压,也就是场效应管(FET)的栅源电压,在某些情况下可以被认为是恒定的。这是因为在FET工作的过程中,栅电极和源极之间没有导电材料。这意味着,当FET
2023-09-20 17:05:45
1405 了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29
296
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
2023-12-05 16:46:29
482
正在加载...
