电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PWM输入信号采集电路该怎么设计呢
PWM输入信号采集电路该怎么设计呢
收藏
查看更多
PWM波输出后,峰值最大值是输入电压决定的吗?还是可以通过设置更改
PWM波输出后,它的峰值,最大值是输入电压决定的吗,还是可以通过设置更改
2024-03-22 06:36:36
pwm斩波电路一般采用什么控制
。 微控制器是一种集成了中央处理器(CPU)、存储器和输入/输出接口功能的微型计算机。它可以通过编程来实现对脉宽的控制,从而实现PWM斩波电路的正常工作。 在PWM斩波电路中,微控制器通过生成一个时钟信号,并利用定时器和计数器来实现对脉冲信
2024-03-12 13:46:31133
直流斩波电路得到的pwm波是等效的吗
直流斩波电路是一种常见的电路配置,常用于在直流电源上产生脉冲宽度调制(PWM)波形。PWM波形是一种周期性方波,其脉宽可以根据控制信号的变化而调节。本文将探讨直流斩波电路产生的PWM波形与等效
2024-03-12 13:44:40118
PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响
PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响 PWM是一种常见的电子控制技术,逆变器作为一种重要的电力电子设备,通常使用PWM控制信号来控制其输出波形。PWM控制信号中的死区时间是指在切换电路
2024-02-18 10:49:28180
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44530
输入信号进入电路输入级的流向?
一直有这个疑惑,对于电阻分压偏置晶体管放大电路输入信号采用交流耦合,即在输入端和放大电路之间接入一个电容滤除直流信号剩下交流信号,进入电流之后,信号有三条路径可走,向上经电阻流向电源(这条路径应该
2024-01-19 13:57:09
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,怎样采集
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
高阻输入和低阻输入的阻抗分别是多少
高阻输入和低阻输入是指在电子电路输入端的两种不同电阻特性。高阻输入指的是输入端的电阻较大,而低阻输入指的是输入端的电阻较小。 在电路中,输入端的电阻会影响信号的传输和处理。高阻输入通常用于对信号
2023-12-25 15:32:26582
微弱信号输入情况下AD7690采集误差较大的原因?
现在有个项目,传感器信号输入为-5~+5v, 经过AD8475进行0.4倍衰减并移位到2.5伏后,再差分进入AD7690进行数据采集。当传感器输入电压很小时,AD7690差分数据采集偏差很大;但
2023-12-22 06:56:55
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果时钟信号的相位噪声大的话,会令AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
用AD9432采集10M频率信号,能否有方法控制采集若干周期的信号发送给处理器而不是采样全部信号周期?
目前我们希望使用AD采集芯片采集外部晶振的频率信号,但是只需要采集若干周期进行分析即可,所以希望通过程序或者外部电路来实现这个功能,希望解疑答惑。
2023-12-14 07:22:53
如何才能以最短的时间将ADC的采集和我的触发信号同步起来
的采样时钟来实现这个需求,会不会有问题??隐隐觉得这样做似乎有问题。如果不这样做,我如何才能以最短的时间将ADC的采集和我的触发信号同步起来
2023-12-13 06:37:03
使用AD9254采集的数据出现十几毫伏的高频毛刺是什么原因
,ADC模拟输入VIN+和VIN-接直流测试时,也没有毛刺噪声,采集计算出的噪声RMS值约为0.2mVrms,但加交流小信号采集后的数据有高频毛刺,是什么原因
2023-12-08 07:44:42
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么?怎样消除输入端的毛刺 已经测试过了,确实是AD的时钟给输入信号带来的噪声,但是不知道怎样消除?
2023-12-08 07:34:31
AD8302输入信号如何处理?
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。 请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内? 2.当信号高于这个范围,如2V,如何处理
2023-12-08 06:06:50
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真是怎么回事啊?
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
ad9613采集幅度衰减过大,需要发很大信号才能看到波形怎么解决?
下图是AD9613采集板的前级输入电路,采样率最大可到250MSPS,OPA354作为前级运放,带宽可以到300MHz,采用的单端输入方式,目前通过信号源发送信号 1MHz,10MHz,40MHz
2023-12-07 08:12:23
用AD7606进行数据采集时,采集如正弦、方波信号时不正常的原因会是什么
在用AD7606进行数据采集时,显示直流电压采集时正常的但采集如正弦、方波信号时不正常,可能的原因会是什么
2023-12-07 06:23:21
AD7606并行模式采样,Ikhz只能采集到3vpp的信号信号幅值大于3vpp就变成0的原因?
AD7606并行模式采样,采输入160hz,交流信号以下的信号正常,超过160hz只能采集幅值很小的数,Ikhz 只能采集到3vpp的信号信号幅值大于3vpp就变成0。这个会是什么原因
2023-12-05 08:01:59
LTC2271直流信号采集结果直方图不一致怎么解决?
使用LTC2271IUKG#PBF做了一个DC电信号采集电路,采样频率为10M,对两个通道的采集结果分别进行了直方图统计,如下: 左边为A通道,右边为B通道; 将A通道的信号送入B通道,然后
2023-12-04 08:08:15
求助,关于AD7689信号采集问题求解
你好,我在做一个光电信号采集器,采用IV变换,前段输入属于低频直流。分别用到了AD7869中的 IN0IN2IN4IN6,数据都能采集到,但其中的IN2通道总是表现不稳定(其他通道良好),有时候
2023-12-04 07:29:04
AD7124-4单端信号输入,微弱信号输入采集到数据不对的原因?
ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。 采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差?
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
荷泵转换成+/-12v,这样的电压有一定的纹波,对信号采集比较不利,是否直接用电瓶电压做成单电源的? 二是热电偶的两个信号端是否按AD620的数据手册上例子一样直接输入AD620的输入端即可,我看
2023-11-28 06:01:20
用示波器观测RC一阶电路输入响应为什么激励必须是方波信号
用示波器观测RC一阶电路输入响应为什么激励必须是方波信号? RC电路是一种常见的一阶电路,它由一个电阻R和一个电容C组成。当RC电路受到一个外部激励信号时,电容会根据其电压与电阻的比例关系进行充电
2023-11-21 16:00:381467
什么样的电信号可以作为RC一阶电路输入响应的激励信号呢?
什么样的电信号可以作为RC一阶电路输入响应、零状态响应和完全响应的激励信号呢? RC一阶电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的简单电路。为了了解RC一阶电路的零输入响应、零状态响应和完全响应
2023-11-21 15:22:301149
AD8232直流分量如何产生的?怎样去除
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在直流分量,请问下,直流分量如何产生的?怎样去除
2023-11-21 07:38:04
在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入信号
在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入信号?怎样获得共模信号? 在差动放大电路实验中,我们可以通过多种方式来获得双端和单端输入信号以及共模信号。以下是一种可能的方法: 首先,让我们了解
2023-11-20 16:28:521213
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换?
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换? 在差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是可以互换的,但是互换后会对放大电路的功能和性能产生一些影响。在下面的文章中,我将详细解释为什么同相
2023-11-20 16:24:15549
差分放大电路中,单端输入和双端输入两种输出值是否相同?为什么呢?
差分放大电路中,单端输入和双端输入两种输出值是否相同?为什么呢? 在差分放大电路中,单端输入和双端输入的输出值是有区别的。差分放大电路是一种特殊的放大电路,其输入信号由两个相位相差180度的信号组成
2023-11-20 16:24:082844
脉冲信号如何实时采集
脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33928
如何不通过单片机生成简单的PWM信号
。在传统的方法中,生成PWM信号需要使用单片机或专用的PWM芯片来实现,但是在某些情况下,我们需要使用一些简单的电路来生成PWM信号,比如在电机驱动器,逆变器,有源滤波器和音频放大器控制器等领域。在这篇文章中,我们将介绍三种不使用单
2023-11-06 11:05:24430
PLL对射频输入信号有什么要求?
PLL对射频输入信号有什么要求? PLL(Phase Locked Loop)是一种电路,可将输入信号和参考信号的相位和频率保持一致,用于频率合成、时钟生成、调制解调、数字信号处理、无线通信等一些
2023-10-30 10:46:50410
PWM信号输出的三种硬件驱动方式
PWM信号输出的三种硬件驱动方式 PWM信号,即脉冲宽度调制信号,用于控制电子设备的运转。在电路控制领域中,PWM信号是非常重要的信号之一,它通常用于控制电机、LED灯、音频放大器等设备的运转
2023-10-30 09:47:03597
如何使用雅特力AT32 MCU定时器进行PWM输入测试
2023-10-27 14:20:32718
51单片机PWM信号发生器程序实例
 上位机输入PWM信号的频率和占空比,控制下位机生成对应的PWM波,下位机同时显示该PWM波频率和占空比。给定单片机频率为11. 0592MHz。
2023-10-26 15:41:201
微分电路R对信号的影响
微分电路R对信号的影响  微分电路是一种常见的电路,被广泛地应用于电子工程的设计和实现中。它可以将两个输入信号的差分作为输出信号,并在许多电路中起到非常重要的作用。在微分电路中,电路中的电阻R是非
2023-10-26 11:16:43491
心电信号采集放大电路的设计方法
电子发烧友网站提供《心电信号采集放大电路的设计方法.doc》资料免费下载
2023-10-26 09:58:081
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号
,这对大部分电子器件的正常运行都有一定影响。本文将介绍如何减少PWM调压误差和增强PWM信号。 1. 减少PWM调压误差 1.1 选择合适的电源元件 电源电路中的电感、电容等元件对PWM调压系统的稳定性有较大影响。因此,在设计电源电路时,要根据其工作频率
2023-10-22 15:18:16755
基于PWM的逆变电路分析
为了对PWM型逆变电路进行研究,首先建立了逆变器单极性控制所需的电路模型,采用IGBT作为开关器件,并对单相桥式电压型逆变电路PWM控制电路的工作原理进行了分析。
2023-10-19 16:31:055
pwm三相逆变电路详解
交流电源是通过对DC直流电源进行高频切换,然后分别处理三相的结果,再通过一个低通滤波器得到的。 PWM三相逆变电路的实现方法是使用中央控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)的嵌入式软件。在这些程序中,使用三个电平驱动信号来控制逆变器中每个开关管的导
2023-10-16 16:25:152983
单相桥式pwm逆变电路的工作原理
介绍单相桥式PWM逆变电路的工作原理。 1. 基本构成 单相桥式PWM逆变电路由直流电源、桥式电路、滤波电路和控制电路四部分组成。其中,直流电源提供输入电源,桥式电路用于实现交流电输出,滤波电路用于光滑输出波形,控制电路用于控制
2023-10-16 15:56:513426
德晟舵机PWM信号控制原理
现在常用的舵机控制信号主要有 PWM 信号和串口总线信号两种:其中 PWM 信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多
2023-10-16 15:51:23682
信号处理电路-移相电路设计
移相电路是一种特殊的信号处理电路,改变输出信号相对与输入信号的相位(时延),不改变信号的幅度。
2023-10-13 14:16:531776
PWM信号控制舵机原理
PWM信号控制舵机原理
2023-09-21 09:32:374
差分放大电路的共模信号分析
当两个输入端同时输入理想的共模信号时,即相当于将Vi1和Vi2短接并同时接到输入电压Vs,其re模型小信号交流等效电路如下图所示
2023-09-18 16:43:292306
怎么分辨电路输入信号的电压输入还是电流输入
怎么分辨电路输入信号的电压输入还是电流输入?  电路作为电子技术的重要组成部分,输入信号的电压和电流输入在很多时候都需要进行分辨。那么在实际的应用中,我们应该如何进行分辨呢?下面,让我们来详细探讨
2023-09-17 16:44:422294
PWM脉宽信号隔离变送器
信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品内部集成了高隔离的DC-DC电源,PWM驱动电路,高速信号转换电路信号放大与变
2023-09-16 01:40:160
pwm输出的是什么信号
pwm输出的是什么信号 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种模拟信号调制技术,它将模拟信号转化为数字信号,可以用于控制电子系统中的电机、LED等电子元件的电流
2023-09-02 10:25:494208
pwm原理是什么
PWM原理是什么? PWM(Pulse Width Modulation)是一种特殊的数字信号,通常为方波信号,它的重要性源于它可以用来模拟通量等比例调整的变量电压和电流。与传统的模拟电路
2023-09-02 10:25:461558
请问如何让不同组pwm同步?
需要两组互补的pwm信号同步输出,或者说pwm0和pwm2的上升沿同时出现,如何做?谢谢
2023-08-28 07:42:36
icb总线中信号icb_cmd_read是输入信号,内部是怎么判断这个信号是读还是写
icb总线中,其信号icb_cmd_read是输入信号,但是他的内部是怎么判断这个信号是读还是写
2023-08-16 06:50:10
分立式PWM发生器电路原理图讲解
由微控制器中的定时器/计数器模块产生,但如果您不想在电路中包含微控制器,那么使用分立逻辑组件生成信号也非常简单。所示电路的扩展可以从 8 位数字输入字产生两个 PWM 波形。每个信号有 15 个值。例如
2023-08-09 15:55:18985
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送
无线信号采集
稳控自动化发布于 2023-08-07 09:46:20
基于运放的传感器信号采集电路设计
基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382470
使用STM32生成多路的PWM信号
我们可以使用STM32来生成多路的PWM信号。首先我们来了解一下什么是PWM信号PWM的全称为Pulse width modulation,即脉冲宽度调制,我们通常也称PWM信号为占空比信号PWM信号包含3个主要属性:占空比、频率、振幅。
2023-07-26 14:42:142057
使用硬件实现连续可调的PWM信号
通常我们都习惯用MCU来产生可调PWM信号,这样简单灵活,但需要编程基础。对于没有编程基础只想用硬件做PWM调节的爱好者来说,下面这个电路用非常适合DIY,用我们常用的元件就能实现PWM连续可调,可以用来驱动MOS做直流电机调速,还可以用来做LED调光灯等一些简单的应用。
2023-07-25 09:05:502303
PWM信号测量模式-同时测量周期和占空比#STC32G12K128 #PWM
PWM
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:14:49
PWM输入信号测量模式-测低电平脉宽-STC32G#STC32G12K128
PWM
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:14:23
如何将输入方波转换成倍频PWM波形?
在 「信号转换的解题思路」[1] 中,提到为了能够使得输出信号的占空比不随着输入信号的频率改变而改变,使用了一种 「信号转换| 如何使用模拟电路完成对方波信号倍频PWM转换?」 博文中的方式,但是该方式在调试过程中的结果出现了些不太如意的地方。
2023-07-12 17:16:251390
真双极性输入、全差分输出ADC驱动器电路设计方案
数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。
2023-07-07 12:35:48371
如何构建555定时器PWM电路
在本教程中,您将学习如何构建 555 PWM 电路。555定时器是业余爱好者最受欢迎的集成电路之一。其中一个很酷的功能是它能够产生PWM信号
2023-06-29 14:52:001783
技术微课堂丨科普篇:电源常用电路—驱动电路
在上一课中,森木磊石为大家分享了电源的采样原理和采样调理电路。我们知道,数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大
2023-06-20 10:47:572039
如何让不同组pwm同步?
要求如下图,需要两组互补的pwm信号同步输出,或者说pwm0和pwm2的上升沿同时出现,如何做?谢谢
2023-06-13 07:25:59
一进一出,一进二出PWM转4-20mA方波控制放大
/0-10V模拟信号,实现单片机PWM信号的隔离放大和显示控制功能。  IBF-PWM-P-O在同一模块内集成了多路高隔离DC/DC电源、模拟放大与变换电路PWM信号隔离控制电路等,特别适用于工业现场PWM
2023-05-26 10:34:27685
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
rs485转PWM转换模块电流电压转PWM转换器
  >> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率
2023-05-06 14:36:45265
怎么样才能使输入信号的相位反转180°
怎么样才能使输入信号的相位反转180°
2023-04-28 15:21:19
方波产生电路要不要输入信号
方波产生电路要不要输入信号?它是靠什么物理过程使得集成运放的反相输入端电位改变从而使输出发生翻转?
2023-04-28 11:10:11
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用?一般用在什么电路
2023-04-25 16:18:33
eeg脑电信号采集器# 脑电#产品方案 #电路设计
信号采集
回映开物发布于 2023-04-23 16:21:57
PWM脉宽调制信号的测量!
PWM
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:41:21
PWM脉宽调制信号是什么?
PWM
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:36:32
怎样才能使放大电路输入端从信号源获得较大的输入电压
为了使放大电路输入端从信号源获得较大的输入电压,应引入什么,解释一下原因,还有增大带负载能力
2023-03-31 15:42:38
差分放大电路的差模信号是两个输入信号的和吗?
差分放大电路的差模信号是两个输入信号的和,共模信号是两个输入信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
四种模拟输入信号的保护电路实现方法
本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法。
2023-03-28 09:55:22852
M5S-AOA03020D3A
输入:1-2,TTL 电平 PWM 信号; 输出:电压信号,6-7-8 脚
2023-03-25 00:41:48
M5S-AOA03020D3Ac
输入:1-4,TTL 电平 PWM 信号; 输出:电压信号,6-7-8 脚
2023-03-25 00:41:48
M5S-AOV03010D3Ac
2023-03-25 00:41:48
如何从simulink中的FTM模块块生成pwm信号
您好,我正在尝试从 simulink 中的 FTM 模块块生成 pwm 信号模型的构建没有任何错误,但是当我看到 pwm 输出时,它不是我期望的那样。输出停留在我在块设置中输入的初始占空比。我附上了模型。问题是因为正弦波源吗?如果是,那么我如何在代码生成中加入正弦波源。
2023-03-24 06:20:20
PWM脉宽调制信号基础介绍
开关电源、逆变器的Mosfet/IGBT驱动控制中,使用的都是PWM脉宽调制信号;有所不同的是,使用PWM的控制策略不一样,可能用的是SPWM,或者用的是SVPWM,或者其他的控制策略。
2023-03-23 16:08:481562
已全部加载完成
