电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>使用PartSim进行交流分析
使用PartSim进行交流分析
收藏
查看更多
碎纸机系统:单相交流异步马达结构分析
基于这样的基础,我们分析了我们需要交流马达,因为其成本比较低廉。
2019-05-28 07:29:004854
浅谈Multisim的电路分析方法
直流工作点分析(DC Operating):在进行直流工作点分析时,电路中的交流源将被置零,电容开路,电感短路。
2020-07-13 10:32:458665
设计过程中如何使用节点分析交流稳态值
当查看具有时变源的交流系统时,您可能需要在节点分析中找到稳态值,尤其是当您知道系统中会有瞬态响应时。
2020-12-09 11:33:582063
PartSim教程:电源仿真
PartSim 是一个基于网络的程序,使用户无需安装任何软件即可创建和模拟电子电路。本文将继续探索这个复杂的模拟系统所提供的可能性。
2022-07-26 10:48:424739
详解BJT晶体管的交流分析
  BJT晶体管的交流分析(也叫小信号分析)是模拟电路中的一个难点,也可以说是模电中的一个分水岭。 如果你能够把BJT交流分析的原理全都搞懂,那之后的学习就是一马平川了。 后面的大部分内容,诸如
2023-02-03 16:17:37792
共基放大电路的交流分析
共基放大电路的形式比较简单,其特点是输入阻抗低、输出阻抗高,电压放大倍数可以非常大,但是电流放大倍数略小于1。 本小节我们对共基放大电路进行详细的交流分析
2023-02-13 16:08:27943
共射放大电路的交流分析
比起共基放大电路,共射放大电路稍微要复杂一些,有若干种偏置形式,但万变不离其宗,分析的基本原理都是一致的,本小节我们对三种典型的共射偏置形式进行交流分析,分别是:固定偏置、射极偏置(改进的固定偏置)、分压偏置。
2023-02-13 16:12:013225
二极管交流特性应用电路分析
今天我们讨论二极管交流特性应用电路分析问题,前几期我们只考虑二极管的直流特性,它们都属于大信号分析问题,当二极管应用于线性电路中,在这种情况下,交流小信号将叠加在直流电流、直流电压之上,故称小信号分析,如图1所示,下面我们一起来看二极管电路小信号究竟如何分析
2023-02-22 14:06:354544
如何使用SIwizard的功能进行眼图分析
SIwizard是SIwave的一项功能,它可以使用Designer/Nexxim的IBIS模型对PCB分析网络进行波形分析。 按照以往的仿真模式, 需要先提取PCB通道的S参数后在使用Ansys
2023-12-28 16:57:18693
工信部针对汽车芯片进行座谈交流 提升流通环节效率
据工业和信息化部消息,工业和信息化部装备工业一司、电子信息司与主要汽车芯片供应企业代表进行了座谈交流。与会各方交流了近期汽车芯片供应短缺最新情况,对未来发展趋势进行分析研判。
2021-02-19 09:29:231795
交流分析出错是什么问题?
交流分析仿真出现错误?
2017-03-22 20:30:19
交流串入直流回路故障原因的分析与处理
员对发生直流接地前后情况进行了统计分析,其情况归纳如下: 1、6KV五段内的小车开关为标准式开关可相互替换,在6号机开机前,小车开关集中一处,进行了一次检修和清扫,故开机时,推入各开关柜的小车开关
2018-10-09 14:31:09
交流伺服电机与驱动器是怎样进行接线的
请问一下交流伺服电机与驱动器是怎样进行接线的?
2021-09-24 10:06:11
交流发电机是怎样进行发电的
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
交流发电机是怎样进行发电的
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
交流电路系统用时域法分析和傅里叶分析有什么区别?
交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析; 也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
交流输入电压检测电路的问题
这是样机电源的交流输入电压检测,请帮忙分析
2019-01-03 17:18:37
INA129交流分析没有图形
INA129交流分析没有图形
2012-07-10 10:10:07
Multisim软件之交流扫描分析
  交流扫描分析   交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。   Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流
2023-04-27 16:15:27
PCB板设计中常用分析电路的直流和交流的方法是什么?
直流等效电路分析法:直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压
2017-09-06 09:28:22
PWM斩波器式交流稳压电源的原理分析
PWM斩波器式交流稳压电源的原理分析
2012-08-20 16:06:50
labview如何将从simulink采集的波形进行频谱分析???
大家好,最近遇到关于labview与simulink连结后,进行数据 频谱分析 的问题,当simulink中正弦波形生成后,利用NI STI Blocks中SingnalPbobe和STI Out
2013-11-21 15:46:30
multisim中怎么对放大电路进行噪声分析
如题,怎么对噪声分析进行设置???
2012-11-14 15:40:37
pspice中,用方波代替阶跃信号,不能进行交流扫描
pspice中,用方波代替阶跃信号,不能进行得到频域分析的图,(不能进行交流扫描),已经将方波的两个电压值调为一正一负了,为什么啊?求助!!
2015-01-06 10:12:30
stm32启动代码如何进行分析
stm32启动代码如何进行分析
2021-10-13 06:44:09
各种滤波电路分析
在整流电路输出的电压是单脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析
2021-02-22 07:19:00
四路交流电量管理单元智能采集模块是怎样进行接线的
四路交流电量管理单元智能采集模块的功能特点有哪些?四路交流电量管理单元智能采集模块是怎样进行接线的?
2021-09-18 09:12:40
如何进行I/Q信号解调分析
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
如何在交流分析中求中频放大倍数??
`电路如图,我设置的交流分析参数如图,我的想法是用max(db(v(out)/v(in)))函数来求中频放大倍数,这样对吗???(结果它就出了两条线)`
2015-11-26 23:31:34
如何在物联网中进行移动交流
人们现在越来越重视移动器件和物理物体之间的交流,因为这是实际物体要求服务的自然和本能的途径。大多数的交流方法是专有的,是为特殊的应用领域或交流技术设计的,不能形成整体概念。另一方面,物联网有一套标准和方法标识物体。我们认为,这两类技术的结合能够促进物体移动交流的发展和推广。
2019-09-30 08:28:45
如何对RK1808 uboot及其makefile的编译进行分析
如何对RK1808 uboot的编译进行分析呢?如何对RK1808makefile的编译进行分析呢?
2022-02-15 06:24:32
如何对三级无刷交流发电机调压系统的数字时域进行仿真分析
三级无刷交流同步发电机的结构是由哪些部分组成的?三级无刷交流发电机调压系统的原理是什么?如何对三级无刷交流发电机调压系统的数字时域进行仿真分析
2021-09-09 06:46:47
如何对模拟电路进行分析
我在看电路图时,时常觉得很晕。比如模拟电路图中,有二极管、三极管、电容等,我想如果能对它进行电路分析,可能会比较好理解。请问我们应该如何对它进行电路分析?有什么教材或资料吗?非常感谢
2015-08-20 14:30:14
如何建立交流电机模型并进行仿真?
如何建立交流电机模型并进行仿真?
2021-10-18 09:41:41
对模拟电路的交流通路分析
做硬件的应该都学过模电,我也不例外,大学还是作为第一本专业书来学习的,当然这是好多年前的事儿。模电中分析三极管电路的时候,一般会分析2种情况,直流通路和交流通路。以下截图就是模拟电路教材的交流
2021-12-27 06:50:05
常用分析电路的方法
交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。 在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。 直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种
2018-10-11 16:30:54
常用的四个电路分析方法
既相互联系,又互相区别。直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电
2019-07-08 04:20:23
放大电路的动静态分析求教
先大概对问题进行一下描述,共发射极基本交流放大电路如下图。然后可以得到上面这幅图的直流和交流通路如下面两幅图。下面是问题:静态分析就是先根据左图确定静态工作点,然后用右图在确定静态工作点的前提上进行
2017-01-13 15:27:50
放大线路的分析有哪些?
放大线路的分析有哪些? 如何以以线性非线性线性为主线,以直流分析交流分析为主要内容的放大器的分析思路和原则?
2021-04-07 06:41:31
新能源汽车扁线电机的绕组交流损耗分析
的磁力线模式。  这些损耗可以通过直流和交流损耗来定义,直流绕组损耗很容易通过绕组的电路分析来计算,并且是算术计算。AC损耗分量是由于导体相互靠近产生的磁场的各种影响而引起的。这通常是通过创建原型和对线
2023-03-01 11:28:08
有没有哪位是用labview做电能质量分析的?求交流求分享经验。
2015-09-11 20:06:33
有没有用labview进行语音信号分析的同行
请问有没有用labview进行语音信号处理和分析的同行,希望能够共同探讨,交流学习。
2012-10-27 09:58:18
步进电机和交流伺服电机性能对比分析哪个好?
2021-10-09 06:03:07
2021-11-15 07:25:56
求助大佬,orcad 交流分析时无法测量带宽
本帖最后由 qinger666 于 2017-9-27 12:53 编辑 我用orCAD对电路进行交流分析,但我调用测带宽函数时如图,点击运行时,会报错如图
2017-09-27 12:50:40
求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
2015-07-30 15:16:20
电路的交流耦合分析
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
示波器测量正弦交流信号的幅值和相位的分析
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
请问Multisim14 交流分析结果 与 探针读数 为什么不一样?
本帖最后由 smszw 于 2021-8-16 09:57 编辑 针对下面的电路(所有开关都断开)做交流分析,结果与探针的读数总是不一样,设置电源的“交流分析量值”也没用,如果是直流电源(将rms设为0V,偏移设为10V)就没问题,为什么啊?
2021-08-16 09:53:14
请问怎么从市电交流220V中进行采样?
如何从市电交流220V中进行采样?最好能提供电路图,谢谢
2019-05-17 01:55:31
请问这个交流输入的运放电路应该怎么分析呢?
如图,输入是幅值为50mv的正弦交流信号,供电信号为正端5v,负端接地,请问应该怎么分析,才能得到这样的输出信号啊??!!
2022-11-03 10:41:35
变压器交流耐压试验击穿原因分析
变压器交流耐压试验击穿原因分析 摘 要:分析南充电业局河东站110 kV Ⅰ号主变110 kV 侧和35 kV 侧交流耐压试验击穿现象,查找击穿原因,提出防止措施,供同行参考
2009-11-17 11:52:0421
新颖交流开关变换器的建模和仿真分析
开关电源是一个非线性系统,它的分析与设计一直是一个难题。本文对在开关电源方面应用较多的状态空间平均法进行了数学推导,结合MATLAB软件对新颖交流升降压变换器(Buck-Boost)建立
2010-02-21 11:28:4222
电晶体之交流分析 PDF教程
电晶体之交流分析 教学目标1. 熟悉共射極放大器的輸入、輸出特性。2. 熟悉共集極放大器的輸入、輸出特性。3. 熟悉
2010-06-11 17:13:270
用数字万用表进行更好的交流测量
当您用数字万用表测量交流电压时,必须了解数字万用表是如何进行测量的,以及仪器的局限。真有效值(均方根值)交流测量值通常表述为信号等效热值的度量,它与等效直流值
2010-08-11 09:02:15134
用微机进行交流控制的固态继电器电路图
用微机进行交流控制的固态继电器电路图:采用微机进行交流控制的固态继电器,微机输出加到光电耦合器的二极管上,经光电耦合器隔离后,光敏管输出送至零压
2007-12-18 22:26:40903
单项正弦交流电路的分析
实验 单项正弦交流电路的分析一.  实验目的 1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。 2.
2008-11-02 22:27:387655
交流等效电路分析
交流等效电路分析交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
2008-11-08 08:40:2919132
什么是交流阻抗谱方法(频响分析法),交流阻抗谱方法的方法和原
什么是交流阻抗谱方法(频响分析法),交流阻抗谱方法的方法和原理
2009-03-05 19:41:156008
交流调感稳压电源中等效电感的分析
交流调感稳压电源中等效电感的分析 1前言 交流净化电源和晶闸管调感交流稳压电源是一种应用广泛的交流稳压电源
2009-07-10 10:25:581605
交流净化电源中等效电感的分析
交流净化电源中等效电感的分析 摘要:在设计新型交流净化电源时,研究等效电感L和晶闸管触发角θ之间的关系很有必
2009-07-10 10:59:56979
PWM交流斩控技术在交流稳压电源中的应用
PWM交流斩控技术在交流稳压电源中的应用 摘要:讨论了交流斩控技术在交流稳压电源中的应用原理,分析了主电路及控制电路的结构
2009-07-11 09:50:471458
PWM斩波器式交流稳压电源的原理分析
PWM斩波器式交流稳压电源的原理分析  摘要:叙述了PWM斩波器式交流稳压电源的基本工作原理与方法
2009-07-16 08:46:412998
PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析
PWM逆变器式交流稳压电源的原理分析   1引言 现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力
2009-07-17 08:06:361213
交流电压驱动电路及设计原理分析
交流电压驱动电路及设计原理分析 以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:471927
新型的Buck型正弦交流稳压器分析研究
对Buck型正弦交流稳压器的电路拓扑、控制方案等进行分析研究。工程样机试验结果表明,Buck型正弦交流稳压器具有强的负载适应能力、优良的稳压性能和高质量的输出正弦波形等优点
2011-09-21 11:41:271671
Ultra-Thin Body SOI MOSFET交流特性分析
详细分析了UTB 结构的交流特性. 通过分析UTB SOI 器件的硅膜厚度、侧墙宽度等结构参数对器件交流特性的影响,对器件结构进行了优化. 最终针对UTB SOI MOSFET结构提出了一种缓解速度和功耗
2011-12-08 17:16:0427
采样法交流电参量测量的误差分析
基于采样法对交流电参量进行测量,信号的离散采样和数字量化是引入测量误差的主要因素。分析了采样和量化的随机特性,借助能反映采样和量化影响的相应电参量的标准差给出了有效值和有功功率等主要交流电参量测量的误差公式。通过数值仿真验证了理论的正确性,并分析了小信号情况下误差的仿真结果偏离理论值的原因。
2015-12-31 09:25:1316
双馈电机转子交流励磁矢量控制电压波形分析
2016-04-25 10:00:2715
基于晶闸管的三相三线交流调压电路分析与仿真
基于晶闸管的三相三线交流调压电路分析与仿真基于晶闸管的三相三线交流调压电路分析与仿真
2016-06-16 18:21:220
交流电场下液滴形变及聚结影响因素分析_陈庆国
2017-01-08 13:15:480
使用实时示波器进行串扰分析
使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:5813
直流通路与交流通路概念分析及画法
一般情况下,在放大电路中,直流量和交流信号总是共存的。通常放大电路在没有交流信号输入时称为静态,有交流信号输入时称为动态。在对放大电路进行分析时,一方面要了解放大电路的直流量即静态工作点是否合适
2017-11-28 17:49:10108465
电容通交流等效电路的信号流向及波形分析
电容通交流等效理解方法在分析电容交流电路时,采用充电和放电的分析方法是十分复杂的,且不容易理解,所以要采用等效分析方法,这种分析方法很简单,电路分析中大量采用,必须牢牢掌握。
2019-12-11 07:58:0014806
交流接触器触头和线圈烧坏原因分析
,具有失压和欠压保护功能,因此交流接触器在工农业生产中应用极为广泛。在实际工作检修过程中来看,交流接触器经常被烧坏主要表现在,一是主触头被烧毁;二是线圈烧坏。针对这两个大方面进行分析解说。 一、交流接触器触头被烧
2019-09-13 16:57:0041442
如何使用语音模块和Arduino进行交流
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用语音模块和Arduino进行交流的资料免费下载。
2019-12-05 17:03:3232
AN-683: 使用交流激励进行应变计测量
2021-03-21 05:52:5613
基于Ansoft的永磁交流伺服电动机转矩波动分析
基于Ansoft的永磁交流伺服电动机转矩波动分析(现代电源技术)-基于Ansoft的永磁交流伺服电动机转矩波动分析
2021-08-31 11:08:006
交流阻抗分析
交流阻抗分析(现代电源技术实验报告)-交流阻抗分析
2021-08-31 13:08:3911
基于Minitab的交流电机振动分析
基于Minitab的交流电机振动分析(开关电源技术课后题答案)-摘  要:机电产品的内部部件运动,必然带来一定振动,如何评估振动对机电产品的影响,必然要进行必要的测量和评估。文中针对光碟机内的交流
2021-09-18 14:16:304
正弦交流电路的原理分析
正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:2418
单一参数交流电路的分析计算
单一参数交流电路的分析计算(当今电源技术的发展趋势?)-单一参数交流电路的分析计算
2021-09-23 17:14:299
反激式平面变压器绕组交流损耗的分析
反激式平面变压器绕组交流损耗的分析(现代电源技术基础期末考试)-    本文基于平面磁性元件绕组的一维模型, 分析利用原副边交叉换位技术减少反激式平面变压器绕组交流损耗的原理;进一步分析了绕组电流
2021-09-27 13:01:2612
使用MCC118对交流进行监测的过程分享
我们是通讯行业动力维护专业,因为外市电(三相交流电)的波动会对我们的设备造成一定的影响。于是想做一个交流电监测的应用,监测交流电的过压或欠压,所以我做了这么一个实时监测的工具。它可以在过压和欠压一定程度的时候告警。或者进行长期监测并记录电压数据,分析可能发生过压或欠压的原因。
2022-04-24 17:07:201663
PartSim交流分析
仿真系统所提供的潜力。 交流分析 通过改变输入发生器的频率,交流电流分析(AC 分析)可用于观察电气或电子电路的行为。以这种方式,可以研究组件的频率响应,特别是电感和电容的频率响应。这种类型的分析通常用于放大器或滤波器的设计。 调谐电路仿真
2022-07-26 10:27:581351
使用PartSim进行设计的教程
PartSim 是一个基于网络的应用程序,它允许您在线创建和模拟电子电路,而无需在您的计算机上安装其他软件。您只需要一条互联网线路,当然还有一个互联网浏览器。
2022-07-26 11:52:441535
PartSim教程:模拟电源
PartSim是一个基于 Web 的应用程序,它允许您在线创建和模拟电子电路,而无需在您的计算机上安装其他软件。在本文中,我们将继续探索这个强大的模拟系统所提供的可能性。
2022-08-03 09:37:581863
PartSim:免费在线电路模拟器(教程)
PartSim 是一个基于 Web 的 免费在线电路模拟器 ,它允许您 在线 创建和模拟电子电路,而无需在您的计算机上安装其他软件。 您只需要一条互联网线路,当然,还需要一个互联网浏览器。 没有桌面
2022-08-03 09:56:379467
LTspice:使用步进命令进行交流分析
交流分析通常涉及使用固定参数来计算电路的小信号交流响应,但您可能希望通过查看不同参数下的响应来优化设计。这可以通过使用 .step 命令单步执行感兴趣的参数来实现。例如,您可以使用 .step 指令
2023-01-06 10:33:362363
正弦交流电路的稳态分析相量法
下面学习正弦交流电路的稳态分析相量法。
2023-10-28 10:52:59514
已全部加载完成
