电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>SiC FET的起源及其向完美开关的演变
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于SiC FET图腾柱PFC级的能效方案
SiC FET由UnitedSiC率先制造,现已推出第四代产品。第四代产品改进了单元密度以降低单位面积的导通电阻(RDS.A),运用银烧结粘接和晶圆减薄技术改进了热设计,从而尽量减小了到基片的热阻。
2021-05-19 07:06:004486
UnitedSiC推出业界最佳6mΩ SiC FET
UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:191074
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SiC MOSFET 开关模块RC缓冲吸收电路的参数优化设计
0  引言SiC-MOSFET 开关模块(简称“SiC 模块”)由于其高开关速度、高耐压、低损耗的特点特别适合于高频、大功率的应用场合。相比 Si-IGBT, SiC-MOSFET 开关速度更快
2025-04-23 11:25:54
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
与IGBT相比,SiC MOSFET具备更快的开关速度、更高的电流密度以及更低的导通电阻,非常适用于电网转换、电动汽车、家用电器等高功率应用。但是,在实际应用中,工程师需要考虑SiC MOSFET
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
的上限。SiC晶体管的出现几乎消除了IGBT的开关损耗,以实现类似的导通损耗(实际上,在轻载时更低)和电压阻断能力,除了降低系统的总重量和尺寸外,还能实现前所未有的效率。  然而,与大多数颠覆性技术
2023-02-27 13:48:12
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET体二极管的正向特性下图表示SiC-MOSFET的Vds-Id特性。在SiC-MOSFET中,以源极为基准漏极施加负电压,体二极管为正向偏置状态。该图中Vgs=0V的绿色曲线基本上表示出体
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET器件结构和特征
通过电导率调制,漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。  SiC器件漂移层的阻抗
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
电导率调制,漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的应用实例
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体管并联组成了1个开关
2018-11-27 16:38:39
SiC-SBD大幅降低开关损耗
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
SiC/GaN具有什么优势?
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC/GaN功率开关有什么优势
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
SiC46x是什么?SiC46x的主要应用领域有哪些?
SiC46x是什么?SiC46x有哪些优异的设计?SiC46x的主要应用领域有哪些?
2021-07-09 07:11:50
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
电流和FRD的恢复电流引起的较大的开关损耗,通过改用SiC功率模块可以明显减少,因此具有以下效果:开关损耗的降低,可以带来电源效率的改善和散热部件的简化(例:散热片的小型化,水冷/强制风冷的自然风冷化
2019-05-06 09:15:52
SiC功率模块的栅极驱动其1
SiC-MOSFET的构成中,SiC-MOSFET切换(开关)时高边SiC-MOSFET的栅极电压产生振铃,低边SiC-MOSFET的栅极电压升高,SiC-MOSFET误动作的现象。通过下面的波形图可以很容易了解这是
2018-11-30 11:31:17
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:14:32
开关电源转换器中如何充分利用SiC器件的性能优势?
开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
GaN和SiC区别
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
RISC­-V的起源是什么?
突然有个想法 RISC­-V的起源是什么?
2024-05-24 08:03:32
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发板主要电路分析以及SiC Mosfet开关速率测试
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
SiC SBD开关损耗低,可提高系统效率 下图为相同规格的Si FRD和SiC SBD在不同温度下的反向恢复电流对比,其中SiC SBD是我司推出的SiC SBD产品,Si FRD是国际一线品牌主流
2023-10-07 10:12:26
为何使用 SiC MOSFET
。设计挑战然而,SiC MOSFET 技术可能是一把双刃剑,在带来改进的同时,也带来了设计挑战。在诸多挑战中,工程师必须确保:以最优方式驱动 SiC MOSFET,最大限度降低传导和开关损耗。最大
2017-12-18 13:58:36
SiC功率模块介绍
SiC功率模块”量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。关于这一点,根据这之前介绍过的SiC-SBD和SiC-MOSFET的特点与性能,可以很容易理解
2018-11-27 16:38:04
SiC功率模块的开关损耗
SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。全SiC功率模块的开关损耗全SiC功率模块与现有
2018-11-27 16:37:30
咨询开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
基于SiC-FET的200VAC-400VAC输入的PSR反激参考设计
描述该设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 200VAC-400VAC 的输入范围。24V 的输入由额定最高 50W 的功率生成。特性高压交流
2022-09-28 06:02:14
基于低功耗SiC二极管的最高功率密度实现方案
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。
2019-07-25 07:51:59
搭载SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
有效实施更长距离电动汽车用SiC功率器件
虽然电动和混合动力电动汽车(EV]从作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)到基于碳化硅(SiC)衬底和工艺技术的FET的转变代表了提高EV的效率和整体系统级特性的重要步骤
2019-08-11 15:46:45
浅析SiC-MOSFET
,一直被视为“理想器件”而备受期待。然而,相对以往的Si材质器件,SiC功率器件在性能与成本间的平衡以及其对高工艺的需求,将成为SiC功率器件能否真正普及的关键。近年来,随着国内多品牌的进入,SiC技术
2019-09-17 09:05:05
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
了。  固有优势加上最新进展  碳化硅的固有优势有很多,如高临界击穿电压、高温操作、具有优良的导通电阻/片芯面积和开关损耗、快速开关等。最近,UnitedSiC采用常关型共源共栅的第三代SiC-FET器件已经
2023-02-27 14:28:47
软件无线电起源及其应用
思想是将宽带模/数(A/D)及数/模(D/A)变换器尽可能靠近射频天线,并尽可能用软件实现无线电功能。 1.软件无线电的起源 软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统
2019-05-28 06:38:51
采用SiC-FET的300VDC-800VDC输入、54W4通道输出、PSR反激
`描述此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W
2015-04-28 17:08:04
采用SiC-FET的PSR反激参考设计
描述 此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W
2022-09-27 06:03:07
UF3C065080B7S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3C065080B7S 产品简介Qorvo 的 UF3C065080B7S 650 V、85 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC
2023-05-11 20:38:23
UF3C065080K3S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3C065080K3S产品简介Qorvo 的 UF3C065080K3S 650 V、80 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET
2023-05-11 20:45:39
UF3C120080B7S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3C120080B7S产品简介Qorvo 的 UF3C120080B7S 1200 V、85 mohm SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET 与 Si
2023-05-12 11:54:23
UF3C120080K3S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3C120080K3S 产品简介Qorvo 的 UF3C120080K3S 1200 V、80 mohm SiC FET 器件基于独特的共源共栅电路配置,其中常开 SiC JFET
2023-05-12 12:26:54
UF3C170400K3S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3C170400K3S产品简介Qorvo 的 UF3C170400K3S 1700 V、410 mohm SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET 与 Si
2023-05-12 14:20:38
UF3SC120009K4S 栅极驱动 SiC FET 器件
UF3SC120009K4S产品简介Qorvo 的 UF3SC120009K4S 1200 V、8.6 mohm SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET 与 Si
2023-05-12 14:47:58
D2-PAK封装中的UF3C SiC FET
UnitedSiC / Qorvo D2-PAK封装中的UF3C SiC FET采用D2-PAK-3L和D2-PAK-7L表面贴装封装的UnitedSiC / Qorvo UF3C SiC FET
2024-02-26 19:57:09
MOS-FET开关脉冲输出电路图
MOS-FET开关脉冲输出电路图
2009-07-06 14:44:281676
发射极接地放大电路演变开关电路图
发射极接地放大电路演变开关电路图
2009-08-15 17:15:161124
射极跟随器演变开关电路图
射极跟随器演变开关电路图
2009-08-15 17:28:501380
如何制作完美的OTL耳机放大器及其原理
如何制作完美的OTL耳机放大器及其原理    这里我以毫不妥协的态度来追求完美的声音,使它可以作为前置
2010-03-09 15:28:193958
J-FET开关电路工作原理
J-FET开关电路工作原理 1、简单开关控制电路 图5.4-97为简单J-FET开关电路。当控制电压VC高于输入电压V1时,VGS=0,J-FET导通,传
2010-05-24 15:42:304452
MOS-FET开关电路
MOS-FET开关电路 MOS-FET虽然与JFET结构不同,但特性极为相似,N沟道和P沟道各分增强型和耗尽型,可在许多电路中代替J-FET,如图5.4-97所示,电路用MOS-FET代替J-F
2010-05-24 15:47:085795
LMG3410:方波波形开关节点几乎完美,你值得拥有
所有功率级设计者期望在开关节点看到完美的方波波形。快速上升/下降边降低了开关损耗,而低过冲和振铃最小化功率FET上的电压应力。
2018-07-10 14:50:003655
采用GaN和SiC先进开关技术的逆变器
新一代逆变器采用GaN和SiC等先进开关技术。宽带隙功率开关,具有更出色的功效、更高的功率密度、更小巧的外形和更轻的重量,通过提高开关频率来实现。
2019-06-21 06:16:003682
SiC FET基础知识以及技术原理
。例如,在特斯拉S型高科技外观下面,是用于控制牵引电机的66个TO-247封装IGBT。在20世纪80年代的工业过程控制器中,同样的IGBT应用也非常普遍。只有较新的车型刚刚开始使用SiC FET
2019-04-30 13:52:087789
UnitedSiC在650V产品系列中新增7个SiC FET
碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC/美商联合碳化硅股份有限公司 宣布,已经为UJ3C(通用型)和UF3C(硬开关型)系列650V SiC FET新增加了7种新的TO220-3L和D2PAK-3L器件/封装组合产品。
2019-05-08 09:04:022246
UnitedSiC的FET-Jet计算器让SiC FET选择过程不再充满猜测
为电源设计选择初始半导体开关可能是一件繁杂的工作。UnitedSiC的新FET-Jet CalculatorTM可以简化这项工作并准确预测系统性能。
2021-03-19 09:42:402533
UnitedSiC SiC FET用户手册
2021-09-07 18:00:1318
使用含快速开关SiC器件的RC缓冲电路实用解决方案和指南
SiC FET用户指南介绍了使用含快速开关SiC器件的RC缓冲电路的实用解决方案和指南。该解决方案经过实验性双脉冲测试(DPT)结果验证。
2022-05-05 10:43:233693
UnitedSiC 750V第4代SiC FET的性能解析
UnitedSiC(现为Qorvo)扩展了其突破性的第4代 SiC FET产品组合, 通过采用TO-247-4引脚封装的750V/6mOhm SiC FET和采用D2PAK-7L表面贴装封装
2022-08-01 12:14:082356
最大限度地减少SiC FET中的EMI和开关损耗
SiC FET 速度极快,边缘速率为 50 V/ns 或更高,这对于最大限度地减少开关损耗非常有用,但由此产生的 di/dt 可能达到每纳秒数安培。这会通过封装和电路电感产生高电平的电压过冲和随后
2022-08-04 09:30:051989
第4代SiC FET的突破性性能
几十年来,基于硅的半导体开关一直主导着功率转换领域,IGBT 和 Si MOSFET 提供了成熟、稳健的解决方案。然而,当宽带隙 (WBG) 器件于 2008 年开始商用,采用碳化硅 (SiC
2022-08-05 08:05:001711
UnitedSiC FET-Jet计算器成为更好的器件选择工具
UnitedSiC FET-Jet计算器让为功率设计选择SiC FETSiC肖特基二极管变得轻而易举。设计工程师只需:
2022-10-11 09:03:281322
贸泽电子开售UnitedSiC 750V UJ4C/SC SiC FET
被Qorvo收购)750V UJ4C/SC SiC FET,采用D2PAK-7L封装。UJ4C/SC系列器件是750V碳化硅场效应晶体管(SiC FET),借助D2PAK-7L封装选项提供低开关损耗、在更高
2022-10-27 16:33:291632
SiC FET器件的特征
宽带隙半导体是高效功率转换的助力。有多种器件可供人们选用,包括混合了硅和SiC技术的SiC FET。本文探讨了这种器件的特征,并将它与其他方法进行了对比。
2022-10-31 09:03:231598
SiC FET性能和优势及起源和发展介绍
高频开关等宽带隙半导体是实现更高功率转换效率的助力。SiC FET就是一个例子,它由一个SiC JFET和一个硅MOSFET以共源共栅方式构成。本文追溯了SiC FET起源和发展,直至最新一代产品,并将其性能与替代技术进行了比较。
2022-11-11 09:11:552371
SiC FET起源和发展
2022-11-11 09:13:271707
在正确的比较中了解SiC FET导通电阻随温度产生的变化
比较SiC开关的数据资料并非易事。由于导通电阻的温度系数较低,SiC MOSFET似乎占据了优势,但是这一指标也代表着与UnitedSiC FET相比,它的潜在损耗较高,整体效率低。
2022-11-14 09:05:171750
OBC 充电器中的 SiC FET
OBC 充电器中的 SiC FET
2022-12-28 09:51:071842
充分挖掘 SiC FET 的性能
在电源转换这一语境下,性能主要归结为两个互为相关的值:效率和成本。仿真结果和应用实例表明,SiC FET 可以显著提升电源转换器的性能。了解更多。 这篇博客文章最初由 United Silicon
2023-02-08 11:20:011045
SiC FET改进和应用程序挑战
从人类的角度来看,几代人过得很慢,在人们的记忆中,从“婴儿潮一代”到X到千禧一代(Y?)和Z,现在奇怪的是“A”。我想他们只是用完了字母。然而,在半导体领域,代际发展更快,自 4 年 750 月推出 2020V SiC FET 以来,SiC FET 现已达到第 <> 代。
2023-02-17 09:20:03569
重新发现采用SIC FET完美开关
有时有趣的是,事情如何改善或恶化取决于你的观点。从利用电力的那一天起,就存在完美开关——至少 18千沃尔特等世纪实验者是这么认为的,他们用黄铜、木材和瓷器制造了电隔离器。关闭时几乎没有阻力,打开时没有泄漏。它可以承受您喜欢的高压,具体取决于您制造的大小。这是一个问题解决了。
2023-02-21 09:19:14374
SiC FET导通电阻随温度变化
比较SiC开关的数据手册可能很困难。SiC MOSFET在导通电阻温度系数较低的情况下似乎具有优势,但与UnitedSiC FET相比,这表明潜在的损耗更高,整体效率低下。
2023-02-21 09:24:561877
最大限度降低SiC FET的EMI的开关损耗
对高效率、高功率密度和系统简单性的需求增加,使得碳化硅 (SiCFET 因其快速开关速度、低 R 而成为电源工程师的有吸引力的选择DS(开启)和高压额定值。
2023-02-21 09:26:421301
四路 FET 总线开关-CBT3125
四路 FET 总线开关-CBT3125
2023-02-21 18:39:260
SiC功率模块的开关损耗
2023-02-24 11:51:281234
OBC 充电器中的 SiC FET 封装小巧,功能强大
Mike Zhu,Qorvo 高级产品应用工程师 EV 车载充电器和表贴器件中的半导体电源开关在使用 SiC FET 时,可实现高达数万瓦特的功率。我们将了解一些性能指标。 引言 在功率水平为
2023-03-22 20:30:031212
碳化硅(SiC)技术取代旧的硅FET和IGBT
所有类型的电动汽车(EV)的高功率、高电压要求,包括电动公交车和其他电子交通电源系统,需要更高的碳化硅(SiC)技术来取代旧的硅FET和IGBT。安全高效地驱动这些更高效的SiC器件可以使用数字而不是模拟栅极驱动器来实现,许多非汽车或非车辆应用将受益。
2023-05-06 09:38:503175
使用开尔文连接提高 SiC FET开关效率
碳化硅 (SiC) 等宽带隙器件可实现能够保持高功率密度的晶体管,但需要使用低热阻封装,比如 TO-247。然而,此类封装的连接往往会导致较高的电感。阅读本博文,了解如何谨慎使用开尔文连接技术以
2023-05-25 00:25:022017
是时候从Si切换到SiC了吗?
在过去的几年里,碳化硅(SiC)开关器件,特别是SiC MOSFET,已经从一个研究课题演变成一个重要的商业化产品。
2023-05-25 09:13:15247
使用开尔文连接提高SiC FET开关效率
碳化硅 (SiC) 等宽带隙器件可实现能够保持高功率密度的晶体管,但需要使用低热阻封装,比如 TO-247。然而,此类封装的连接往往会导致较高的电感。阅读本博文,了解如何谨慎使用开尔文连接技术以解决电感问题。
2023-06-12 03:24:471783
使用SiC FET替代机械断路器的固态解决方案
机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本博文概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
2023-06-12 09:10:021361
SiC FET — “图腾” 象征?
图腾柱功率系数校正电路一直是个构想,许多工程师都在寻找能够有效实现这一构想的技术。如今,人们发现 SiC FET 是能让该拓扑结构发挥最大优势的理想开关。了解应对方式。 这篇博客文章最初由
2023-06-21 09:10:021053
以更小封装实现更大开关功率,Qorvo SiC FET如何做到的?
*本文作者:David Schnaufer,Qorvo技术营销传播经理 每隔一段时间便会偶尔出现全新的半导体开关技术; 当这些技术进入市场时,便会产生巨大的影响。 使用碳化硅(SiC)和氮化镓
2023-08-29 18:10:011062
联合SiCFET-Jet计算器 — — 从SIC FET选择中得出猜算结果
2023-09-27 15:15:171191
SiC FET 耐抗性变化与温度变化 — 进行正确的比较
SiC FET 耐抗性变化与温度变化 — — 进行正确的比较
2023-09-27 15:08:291010
SiC FET设计PCB有哪些注意事项?
本文作者:Qorvo应用工程师Mike Zhu SiC FET(即SiC JFET和硅MOSFET的常闭共源共栅组合)等宽带隙半导体开关推出后,功率转换产品无疑受益匪浅。此类器件具有超快的开关速度
2023-09-20 18:15:011219
如何设计一种适用于SiC FET的PCB呢?
SiC FET(即 SiC JFET 和硅 MOSFET 的常闭共源共栅组合)等宽带隙半导体开关推出后,功率转换产品无疑受益匪浅。
2023-10-19 12:25:58740
还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势!
2023-11-29 16:49:231395
SiC FET神应用,在各种领域提高功率转换效率
2023-11-30 09:46:11888
深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:122229
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
2023-12-05 16:46:291783
UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:241153
充分挖掘SiC FET的性能
充分挖掘SiC FET的性能
2023-12-07 09:30:21954
2023-12-15 16:51:34913
印刷电路板的起源演变
在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电板)。这是一个非常基础的部件,导致很多人都很难解释到底什么是PCB。这篇文章将会详细介绍关于PCB的相关知识,让大家了解印刷电路板的起源演变
2023-12-13 15:59:112686
Qorvo推出D2PAK封装SiC FET
Qorvo,全球领先的综合连接和电源解决方案供应商,近日发布了其全新车规级碳化硅(SiC)场效应晶体管(FET)产品。这款产品拥有紧凑的 D2PAK-7L 封装,实现了业界领先的9mΩ导通电阻RDS
2024-02-01 10:18:061404
Qorvo借助SiC FET独特优势,稳固行业领先地位
在产品研发方面,2023年,Qorvo宣布采用具备业界最低RDS(on)(5.4mΩ)的TOLL封装750V FET,这是任何其它功率半导体技术(如硅基MOSFET、SiC MOSFET、GaN FET)均无法超越的。
2024-02-21 14:40:52646
fet开关和pin开关的区别
FET开关和PIN开关是两种不同类型的电子开关,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种开关各有其特点和优势,适用于不同的应用场景。 1. 工作原理 FET开关(场效应晶体管开关FET(Field
2024-10-09 15:51:333424
电动汽车的SiC演变和GaN革命
电子发烧友网站提供《电动汽车的SiC演变和GaN革命.pdf》资料免费下载
2025-01-24 14:03:073
维也纳整流器技术深度解析:起源、演进与SiC碳化硅应用
倾佳电子维也纳整流器技术深度解析:起源、演进与SiC碳化硅MOSFET应用 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备
2025-08-24 18:08:54974
1200V-23mΩ SiC FET(UF4SC120023B7S):高性能功率开关的新选择
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为UF4SC120023B7S的1200V、23mΩ G4 SiC FET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
2025-12-02 11:19:40431
已全部加载完成
