Amber Solutions 获得了电气产品中接地故障电路中断 (GFCI)、电弧故障电路中断器 (AFCI) 和过流/浪涌电流保护数字管理的新专利。Amber 还发布了一段视频,展示了这些新专利,在 15 分钟内将 460 次感应过电流限制为每个过电流 260 V。在视频中,Amber 运营和业务发展副总裁 Chris Casey 强调,交流电网是一个极其恶劣的环境,公用事业公司或可能在屋顶上的太阳能的电压和电流会出现各种波动。下游电器和电机。
在视频中,他评论道:“传统上,这些波动与高热量相结合,对于任何控制功率的固态设备来说都是灾难性的。Amber Solutions 在固态架构方面的突破使用传统的现成英飞凌硅 MOSFET 解决了这些极端恶劣环境中的主要生存问题。该架构利用软件和算法等嵌入式智能来分析电源并提供保护。这种智能和安全性为端点产品和整个建筑网格创造了新的价值。”
在接受电力电子新闻采访时,Amber 首席执行官 Thar Casey 强调了新专利以及市场上已经实施的其他专利如何为电网中的所有产品提供过流保护和安全性,这些产品将越来越智能和连接的。
网格网络和固态技术
Thar Casey 认为,新专利的宣布是在与英飞凌合作开发下一代硅解决方案的基础上进行的,该解决方案在一系列产品应用中提供具有嵌入式智能的电力数字控制。新技术使电气建筑转变为现代固态架构,进而转变整个建筑的真正智能、意识和控制。Thar 将其描述为真正的第二次电气革命。
“Amber 的建筑电气数字化转型可以升级全球建筑中的每个电气端点,从今天的 1950 年代机电技术到具有嵌入式智能的现代硅架构,”他说。“第二次电气革命在每个插座、电灯开关、断路器等中放置了更小的硅芯片 SoC '迷你计算机',以显着扩展建筑智能。从整个建筑的能源意识/节约到更安全、更快速的无电弧开关和数字浪涌/过流/过压抑制,Amber 的硅智能为建筑带来了新的变革性优势。同样具有破坏性的是,其显着缩小的尺寸能够显着扩展传感和其他功能,将建筑物中的每个电气端点转变为智能计算节点。”
智能和可靠性将是具有挑战性的元素,必须实施以确保更安全、更高效的技术,旨在从机电架构转向越来越小型化的固态技术。
电感是一种常见的现象,与交流电机的负载有关,或由在开关下游蜿蜒的电线产生。正如 Chris Casey 在视频中指出的那样,在上游关闭电源后,这种过多的接线会保持能量。“结果是一个非常强大的能量反冲,当它试图找到一种逃避并恢复平衡的方法时,它会使电压飙升。”
Chris Casey 通过使用传统开关、为系统供电的交流电源以及在下游提供寄生功率的感性负载,展示了这种反冲的强大程度。“大约有 1,000 V 的电压在那里跳跃,最终,这些电弧和火花会伤害机电设备的内部组件,”他说。“随着时间的推移,它甚至可以将它们焊接关闭,或者它可以将触点腐蚀到甚至无法关闭的程度,从而造成灾难性的故障。有些设备甚至使用消弧器来增强保护。”
在视频中,演讲者演示了 Amber 如何通过固态技术处理感性负载。在这种情况下,他们使用硅英飞凌 MOSFET 并观察 Amber 的交流开关如何每分钟打开和关闭 30 次,每次发生总共 15 分钟,因此代表完全相同的敌对感应事件。
机电开关的电流隔离提供比固态开关传统上具有的介电隔离更多的保护。他们永远无法处理这种很容易达到 1,000 V 的电压峰值。通过极快的采样,Amber 的技术可以识别这种电压尖峰。它在破坏设备之前执行切换。Amber 在 15 分钟内连续进行了 450 次测试,并证明这是可持续的。
Amber 使用自己的硅芯片解决方案支持智能数字检测和更快地终止电气故障和过流/欠流问题。新专利扩大了 Amber 的 IP 覆盖范围,可直接从交流电网中提取直流电和牢不可破的交流开关。他们还将新 IP 的覆盖范围扩大到公司的数字智能电气故障检测和中断,以及智能过流/浪涌电流保护。Amber 的专利技术符合固态断路器的 UL 489i 标准,并将符合 2025 年发布的断路器的 IEC 规范。
Thar Casey 指出,该公司的创新能够减少 AFCI 和 GFCI 断路器的误跳闸,比传统断路器快 3,000 倍的断电速度,以及真正的无电弧切换。
Thar Casey 表示:“Amber 有机会实现电气产品、电器和建筑电网本身部署的智能化水平的现代化,这是极具破坏性的,对于智能系统供应商来说,这是一个为他们的系统创造更多价值的机会。” “这种对建筑智能的显着更智能升级并非没有逆风。虽然设计工程师现在有更多机会为基于 Amber 架构的电气产品创造新价值,但这种理解、采用和工程设计变更需要时间。然而,建筑物本身变得非常智能和智能系统并提供非凡的价值增长的承诺,正是实现了智能建筑的愿景。”
现代硅智能解决了关键的行业和监管问题,为固态技术中的数字电源管理开辟了新的机遇。因此,电源管理和新的开关架构为整个智能家居的传感器控制提供了一种选择。
固态架构创新的数字化特性为扩展功能、增加价值以及集成和扩展现有智能楼宇系统创造了可能性,例如住宅和商业安全、商业消防、门禁和楼宇自动化。传统电力基础设施的固态现代化可以在质量、可靠性和安全性方面提供升级,但也有机会将智能作为物联网的基础。
审核编辑 黄昊宇
查看更多
