电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>General Fusion 正在开发一种实用的磁化目标融合 (MTF) 方法
收藏
查看更多
在利用“通用定时器”捕获PWM信号的过程中,中断服务函数是设置为如下的哪一种模式呢?
在利用“通用定时器”捕获PWM信号的过程中,我们的中断服务函数是设置为如下的哪一种模式呢?模式1和模式2: 模式1: if ( TIM_GetITStatus ( GENERAL
2024-03-22 07:55:50
机器视觉常用的三种目标识别方法解析
一系列的规则来进行目标识别。这样的方法当然在一些简单的案例中已经应用的很好,唯一的缺点是随着被识别物体的变动,所有的规则和算法都要重新设计和开发,即使是同样的产品,不
2024-03-14 08:26:20221
CYW20706有办法清除/重置PUART TX寄存器吗?
正在为 cybt-343026 (CYW20706开发应用程序。 我需要一种方法来清除 PUART TX 寄存器中的字节。 似乎没有办法通过 BTSDK API 来做到这点。 我有办法清除/重置 PUART TX 寄存器吗?
2024-03-01 09:07:25
英特尔与日本NTT合作开发光电融合半导体
随着人工智能的普及,世界数据中心的功耗正在急剧增长,为了应对这一挑战,日本电信运营商NTT与美国芯片巨头英特尔宣布将共同开发一款利用“光电融合”技术的半导体。
2024-01-31 15:03:46332
什么是三网融合?三网融合带来的好处有哪些?
三网融合是指将电信网、广播电视网和互联网三个独立的信息网络进行整合和融合,形成统一的信息传输平台,实现信息交流和资源共享的目标。三网融合是信息化发展的趋势,具有重要的意义和广泛的影响。 三网融合带来
2024-01-23 16:46:03611
在RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI中使用BGT60TR13C进行录制后生成的npy文件的数据单元是什么?
在 RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI 中使用 BGT60TR13C 进行录制后生成的 npy 文件中的数据单元是什么 用bgt60tr13cinRadar Fusion GUI 采集数据和录音限制,生成的npyfilepilery的数据单位位是多少的各位大小
2024-01-19 07:17:45
光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
2024-01-16 10:11:27322
机器视觉的图像目标识别方法操作要点
通过加强图像分割,能够提高机器视觉的图像目标识别的自动化水平,使得图像目标识别效果更加显著。图像分割的方法有很多种,不同方法分别适用于不同领域,这里重点介绍以下3种分割方法
2024-01-15 12:17:54122
Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-改进自适应加权融合算法
提出一种自适应加权融合算法由于自适应加权融合算法。加权融合算法原理图如下图所示: 1 所示为加权融合算法原理图 其中Xi(i=1,2,…,n)为测量值,wi(i=1,2,…,n)为加权因子,权重分配
2024-01-06 12:18:08
【飞腾派4G版免费试用】Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-数据融合算法篇
service-0.1.0.jar命令运行软件4将开发板和笔记本电脑设置在同网段中5在笔记本中使用postman拉取融合结果如下: 融合结果23.09,高精度传感器测量值23.25 四、参考文献[1]敬如雪,高玉琢
2023-12-26 20:59:02
求助:需要个特定物品发出的声音记录系统【某一种声音的计数器】,酬劳感谢
各位大神,小弟有个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某时间发生。 就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。 就是【某一种声音的计数器】 求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(3)----读取融合算法输出的四元数
LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP). 低功耗传感器融合(SFLP)算法:
2023-12-18 10:53:23484
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
从数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
基于随机有限集的多传感器多目标跟踪技术
本文综述了基于随机有限集方法的多传感器多目标跟踪的最新研究进展。在多传感器滤波中起基础性作用的融合方法可分为数据层多目标测量融合和评估层多目标密度融合,分别共享融合传感器之间的局部测量值与后验密度。
2023-12-04 10:39:46158
知语云:低慢小无人机如何反制管制监测行为?方式方法又是什么?
”成为破解“低慢小”无人机探测难点的一种新思路。就在这思路之下,探测到网络所接受到的信息也可以尽可能地扩大,并可以融合其它先验信息(如地图、天气、网络状况等),对于是捕捉到的目标信息进行无条件地跟踪
2023-11-20 17:07:59
一种逆变器实现的方法(DC-AC)
电路逆变器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:39:38
请问外部噪声引入目标系统的途径和抑制方法有哪些?
请问外部噪声引入目标系统的途径和抑制方法有哪些? 外部噪声是指来自于环境或设备的不希望信号干扰,导致目标系统输出的信号出现失真或其他问题。为了解决这个问题,我们首先需要了解外部噪声引入目标系统的途径
2023-11-09 15:53:41174
stm32那个中断优先级分组?个工程里面是只能有一种吗?
stm32那个中断优先级分组,个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
stc单片机烧录程序,正在擦除目标区域下载失败是怎么回事?
区 单片机型号: STC12C5A60S2 固件版本号: 7.1.4I 正在重新握手 ... 成功[0.594\"] 当前的波特率: 9600 正在擦除目标区域 ... 下载失败 ! (6.86N)(2018-05-14 10:04:46) 请确定是否有新版软件请及时更新 !
2023-10-25 06:35:06
三星正在开发HBM4 目标2025年供货
Sangjun Hwang还表示:“正在准备开发出最适合高温热特性的非导电粘合膜(ncf)组装技术和混合粘合剂(hcb)技术,并适用于hbm4产品。”
2023-10-11 10:16:37480
请问IAR中的sizeof是一种运算符吗?
IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
一种结构化道路环境中的视觉导航系统详解
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
一文了解磁性材料的磁化
铁磁物质在交流磁化过程中,因消耗能量发热,磁材料损耗功率(P)由磁滞损耗(Ph)、涡流损耗(Pe)和剩余损耗(Pc)组成,
2023-09-21 16:52:301468
无线传感器网络数据融合路由算法分析
[3]提出一种基于决策数据融合的路由算法AFST(Adaptive Fusion Steiner Tree),它通过权衡融合代价与传输代价,动态决定数据相遇点是否进行数据融合,可以进步减少网络的能耗
2023-09-21 08:29:44
无线传感器网络数据融合技术研究与仿真
无线传感器网络(wircless sensor network, wSN)是一种无基础设施的无线网络,最初来源于美国DARPA的研究项目,它综合了传感器技术.嵌入式计算技术、分布式信息处理技术
2023-09-21 08:18:40
一种嵌入式Linux系统多重备份与恢复机制
提出了一种嵌入式 Linux系统多重备份与恢复机制。采用在片NAND Flash 上划分多个系统镜像区(包括内核和文件系统),在U-Boot和系统镜像中添加多重备份与恢复机制。当运行中的镜像区域
2023-09-20 07:01:25
AIKON Health正在开发一种用于心脏检测的新型可穿戴生物传感器
荷兰国家应用科学研究院(TNO)孵化的公司AIKON Health正在开发一种新型可穿戴生物传感器,可以帮助心脏病患者监测心脏状况。AIKON Health旨在将心脏病患者的再入院率降低25%。
2023-09-19 10:15:19605
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
2023-09-06 07:43:53
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗? 最近有个应用:条码打印机。 在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右; 在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
LPVR-DUO系统应用案例
LPVR-DUO是款车内AR/VR跟踪系统,它使用一种基于头部运动模型(VR头盔)的特殊预测算法,将光学定位信息与惯性测量数据相融合。基于我们为IMU传感器和大规模VR跟踪系统开发的技术基础上
2023-08-22 16:18:10
Fusion-MPT设备管理用户指南
电子发烧友网站提供《Fusion-MPT设备管理用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-16 15:44:101
ARM Neoverse N1 Core性能分析方法
未来的系统设计需求。 Arm Neoverse微型架构的开发考虑到了高性能和电源效率。因此,我们的性能监控理念可能与软件开发人员用于分析基于其他体系结构的系统的理念略有不同。本文概述了一种
2023-08-09 06:01:40
什么是融合CDN?融合CDN的优势和常见的调度模式有哪些?
什么是融合CDN?为了理解什么是融合CDN,我们先了解什么是CDN。CDN是一个地理分布的边缘服务器网络,其目标是提供更快、可靠的互联网内容交付。CDN通过在网络边缘缓存互联网内容来实现这一点,从而
2023-07-31 17:36:24365
目标检测EDA方法有哪些 eda和pcb的区别
目标检测(Object Detection)是计算机视觉领域中的重要任务,用于在图像或视频中定位和识别出多个感兴趣的对象。EDA(Enhancement, Detection, and Augmentation)方法一种综合的目标检测方法
2023-07-20 14:43:06832
为什么修不好,进水的手机,一种方法解决
修理故障维
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:12:09
ORCA-Fusion数字CMOS相机介绍
前所未有的信噪比 图像质量也是成像中的核心关注点,可以通过两个概念予以评价——分辨率和信噪比。ORCA-Fusion具有530万像素(2304x2304),配合6.5 um的像素尺寸,可以提供非常
2023-07-13 06:48:15224
一种Co/Pt结构的非易失性磁存储器
东北大学近日宣布,单晶钴(Co)/铂(Pt)结构是一种简单的铁磁/非磁双层结构,可以在不使用外部磁场的情况下通过电流注入来磁化。表明Co/Pt结构可以用光记录信息,也可以有效地用电记录信息,并且,他们已经开发一种非易失性磁场,可以存储来自光纤和电线的数据。宣布已成功开发一种记忆材料。
2023-07-11 09:59:55171
传感器融合,挑战重重!
“可以通过三种主要方法来看待这个问题,” Siemens Digital Industries Software混合物理和虚拟系统、汽车和军用航空副总裁 David Fritz 说道。“一种方法是在处理之前融合来自多个传感源的原始数据。
2023-07-10 15:07:23381
基于Transformer的相机-毫米波雷达融合3D目标检测方法
雷达以用于高级驾驶辅助系统(ADAS)多年。然而,尽管雷达在汽车行业中很流行,考虑到3D目标检测时,大多数工作集中在激光雷达[14,23,25,26,40 - 42,45]、相机[2,7,24,35],和激光雷达-相机融合[6,11,12,15,16,21 - 23,37,38,43]。
2023-07-10 14:55:091244
无图像单像素目标检测方法可用于自动驾驶汽车
据麦姆斯咨询报道,近期,北京理工大学边丽蘅研究员(通讯作者)、彭林涛(第一作者)等人提出一种无图像单像素目标检测(SPOD)方法
2023-06-19 09:49:28411
2023-06-13 08:50:11
电路板电镀中4特殊的电镀方法
层热轴,它对于大多数活化剂都表现出了不良的粘着性,这就需要开发类类似去污渍和回蚀化学作用的技术。 更适合印制电路板原型制作的一种方法是使用一种特别设计的低粘度的油墨,用来在每个通孔内壁上形成高粘着性
2023-06-12 10:18:18
是否有一种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU起工作?
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 起工作?Code Blocks 是个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
自动驾驶深度多模态目标检测和语义分割:数据集、方法和挑战
了许多解决深度多模态感知问题的方法。 然而,对于网络架构的设计,并没有通用的指导方针,关于“融合什么”、“何时融合”和“如何融合”的问题仍然没有定论。本文系统地总结了自动驾驶 中深度多模态目标检测和语义分割的方法
2023-06-06 10:37:110
如何阅读MTF曲线
  前言 在一次关于如何阅读MTF曲线的网络讨论中,“光学规律太复杂而令人厌烦”,是一个公认的意见;可见,对于摄影师来说,理解数字的世界是那么的困难!  不过,情况并没有那么糟糕,我将在接下来的内容
2023-05-30 09:45:05427
是否有一种简单的方法将esp连接到openhab并发送特殊命令?
嗨, (首先抱歉我的英语不好) 个月以来我直在玩 ESP,我真的很喜欢它! 但现在我想更进步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。 所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写LPC812代码?
你好。有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写 LPC812 代码? 最好是,如果这可以通过 IDE 完成而无需手动配置链接器。
2023-05-22 07:22:04
一种简单的报错设计,分享
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。 冲突 阻挡 重复 不在工位 不在岗 计时不准 范围外 强停 其它
2023-05-20 20:07:57
有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的Http数据单片机?
状态,是否需要重新启动,或者是否有新的固件更新,或者其他。这切都按预期工作,并按照我的期望进行操作。我遇到的问题是,每当节点需要将该 ping 发送到服务器时,LED 字符串会短暂冻结(大约秒钟)。所以我的问题是,有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的 Http 数据单片机?
2023-05-15 07:40:56
是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量?
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS) 我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
nodemcu sdk 151如何添加一种方法来更改UART缓冲区大小?
nodemcu sdk 151 如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小.. uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改 我需要大 Rx 和小 Tx。 我
2023-05-09 11:16:24
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本?
总而言之, 我有个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。 已经工作了好几个月了。 不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。 有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
分享一种PADS VX2.4汉化的方法
  1. 打开PADS logic ,PADS layout,PADS router中任意个组件,以PADS Logic为例。(PADS layout,PADS router中方法相同),只需操作
2023-04-28 17:26:35
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
如果没有或不想使用面包板,有没有一种方法可以简单地连接到计算机USB以进行编程和供电?
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
chatGPT一种生产力的变革
作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。 虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
有没有一种方法可以配置个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称?
有没有一种方法可以配置个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
如何使用UUU工具融合安全启动密钥?
仅供参考,我正在使用 imx6q 板并实施安全启动 HAB 并测试了手册融合公钥 SRK_1_2_3=_4_fuse.bin 这工作正常吗,但我想在 UUU 脚本中使用自动融合。我已经在
2023-04-18 11:49:29
有没有一种方法可以禁用IRAM检查?
IRAM,所以我无法刷新我的设备。正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。
2023-04-13 08:15:51
介绍一种电源完整性的分析方法
。  在所有的电气系统中均存在电源分配系统,譬如栋大楼的照明系统,台示波器,块PCB板,个封装,个芯片,其内部均存在电源分配系统。  在电源系统中,噪声是影响电源完整性的个主要性问题,明确了电源
2023-04-11 15:17:05
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两设备。
2023-04-06 07:31:51
STM32开发
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
MCU Link Pro未检测到目标的原因?
各位,我需要帮助解决有关 MCU Link pro 探针与基于 iMXRT1021 处理器的目标开发板的接口问题,系统配置: IDE:MCUXpresso v11.5.0目标:带 JTAG 连接器
2023-04-04 07:16:06
使用CodeWarrior IDE和 CodeWarrior TAP远程调试MPC8313e目标,“停止”信号到底指的是什么?
是什么? 此外,是否有某种方法可以让 TAP 忽略来自目标的“停止”请求?我更感兴趣的是从 RAM 运行二进制文件作为板启动的一种方法,而不是实际调试。
2023-04-04 06:25:56
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
一种控制Linux (Yocto) 的方法
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
是否有一种现有的方法可以在控制桥端记录zigbee 3.0网络统计信息?
我想知道是否有一种现有的方法可以在控制桥端记录 zigbee 3.0 网络统计信息?统计为:重新加入的节点数量、连接丢失等......要检查 Zigbee 网络的稳定性如何?
2023-03-31 06:36:19
有没有一种方法可以使用codewarrior tap逐步调试固件映像?
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
i.MX8DXL融合后的KEY值存储在内存映射中的哪里?
大家好,我目前正在为我们的位使用 i.MX8DXL 的客户开发安全启动解决方案我有个问题, SECO API融合后的KEY值存放在哪个内存区?(KEY ig: fuse Index 730~745 OEM SRK - SRK_HASH) (API ig: sc_misc_otp_fuse_write)
2023-03-27 08:46:34
CC2541开发套件
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
一种控制无刷直流电动机转速和转矩脉动的新方法
一种控制无刷直流电动机转速和转矩脉动的新方法。在MATLAB/Simulink平台上建立GEO-RBFNN模型;并与现有的FA和PSO方法进行了性能比较。该系统比现有方法具有更好的效果,在实现转矩脉动
2023-03-23 15:11:25
介绍一种简单的四开关BUCK-BOOST的无缝切换空载方法
提出一种载波叠层的控制方法,其idea 的来源是我之前学习研究 TNCP 的控制时的学习理解。  通过叠层载波方法,可以把 BUCK的 PWM载波放到下层,然后把 BOOST的 PWM载波放置到上
2023-03-23 14:10:33
已全部加载完成
