S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
2024-03-08 10:16:24
2 何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用? 无极性电容是一种特殊的电容器,与普通电容器不同的是,它可以在电路中的任意方向上进行连接,不需要关心正负极性。这种特性使得无极性电容在某些特
2024-03-06 14:22:36
279 英伟达(NVIDIA)是一家全球知名的图形处理器(GPU)和人工智能(AI)技术公司,专门打造面向计算机、消费电子和移动终端,能够改变整个行业的创新产品。
2024-03-01 16:41:25
749 USB3014芯片的OTG_ID引脚是干什么用的??用电阻下拉接地可以吗? 电阻的大小有要求吗?
2024-02-29 08:21:41
在整个电路的最末端,有一个4.7K的电阻并在5V和地中间,是干什么用的?
2024-02-22 07:49:35
对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
2024-02-19 09:53:47
158 云服务器是干什么的?很多小白用户会有疑惑,今天小编为您整理云服务器是干什么的相关资料,希望对您了解云服务器是干什么的有帮助。
2024-02-18 09:58:10
560 电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21
437 法拉电容是干什么用的? 法拉电容是一种用于储存和释放电荷的电子元件。它是电容器的一种,与传统的微型电容器相比,法拉电容能够储存更多的电能,并且能够更快速地释放电能。它的容量单位是法拉(F)。在本文
2024-02-02 10:51:16
360 无线对讲系统中的双工器是干什么用的? 无线对讲系统中的双工器是一种重要的设备,其作用是允许用户同时进行双向通信。双工器在无线对讲系统中起着至关重要的作用,它使得用户能够同时接收和发送语音信号,从而
2024-02-01 10:38:51
248 近日,埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink宣布完成了首例人类大脑设备植入手术。这一技术革新将有望引领全新的科技潮流,对人类生活产生深远影响。
2024-01-31 09:48:16
312 马斯克的脑机接口公司Neuralink已经完成了首例人类大脑设备植入手术,并称接入者恢复良好。
2024-01-31 09:46:48
1304 gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器,而CPU服务器则是一种处理通用计算任务的服务器。它们之间的主要区别在于服务器所搭载的主要
2024-01-30 15:31:14
247 什么是温补晶振?温补晶振是干什么的? 温补晶振是指对晶体振荡器进行温度补偿的一种技术。晶体振荡器是一种电子设备,通过驱动晶体谐振频率上的机械振动来产生稳定的电信号。它在现代电子设备中广
2024-01-23 16:42:58
173 路由器的作用: 路由器是一种网络设备,负责将传入的数据包从一个网络转发到另一个网络。它充当了网络中的交通警察,协调和管理网络中的数据流动。具体来说,路由器的主要功能有以下几个方面: 数据包转发:当一个数据包从源地址发送到目标地址时,路由器负责查找最佳路径将数据包转发到目标地址。它会根据不同的网络协议和网络状况,决定数据包的转发方式,确保数据包能够快速、准确地到达目标地址。 网络连接:路由器可以将不同的网
2024-01-23 14:03:09
339 增材制造技术是一种先进的制造技术,它通过逐层添加材料来构建复杂的物体或部件。与传统制造方法相比,增材制造技术具有更高的灵活性和高效性,可以实现高度个性化和定制化的生产。这项技术已经在多个领域得到广泛应用,包括航空航天、医疗、汽车制造、建筑等。 增材制造技术的核心是3D打印技术,但它们之间存在一些区别。3D打印是增材制造技术的一个子集,它使用计算机辅助设计软件将数字模型转化为物理模型。通过控制打印机的喷头或
2024-01-19 10:28:58
357 PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18
318
晶体振荡器(Crystal Oscillator)是一种能够产生稳定且精确的时钟信号的电子设备。它利用晶体的特殊性质来产生高精度的频率信号,广泛应用于无线通信、计算机等领域。本文将从晶体的原理、应用、性能评价等方面详细介绍晶体振荡器。 一、晶体振荡器的原理 晶体振荡器的核心部件是晶体谐振器,即由石英晶体或其他晶体材料制成的谐振器。晶体在电场的作用下会发生压电效应,即晶体的几何形状发生微小的变化,这种压电效应又称为“反压电效应
2024-01-16 10:22:02
276 请问ADSP-BF522是不是外围VDDEXT,VDDMEM先上电,然后VDDINT内核再上电。
目前设计是5V外部供电经过BUCK电路形成3.3V给ADSP-BF522的外围VDDEXT
2024-01-15 07:23:17
Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。
2024-01-12 13:59:02
192
路是用来干什么的?电流型设置电路启动一个场效应管,这个场效应管在电路的作用是什么?
按照电路分析,在下面场效应管导通的前提下,如果没有这个15V的分压电路,20mA的电流进入到电路里,在电阻上产生的压降
2024-01-11 14:11:03
云服务器是干什么的,主要功能是什么?相信很多技术人员已经很了解,但是对于其他行业的人群云服务器又有什么用呢?拥有云服务器有什么用处呢,RAKsmart小编今天来为您做详细的解答。
2024-01-09 09:48:09
252 非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20
302
什么是温补晶振?温补晶振定义为石英晶体振荡器,采用补偿方式制作,通过外围电路将压电应时晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度呈三次曲线变化,反转,使应时晶体原有频率随温度变化尽可能小。
2023-12-29 14:48:37
211
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
2023-12-29 11:28:14
882 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
754 LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10
628 晶振是干什么用的?晶振的作用和原理 晶振是怎么制成的? 晶振的作用和原理: 晶振(Crystal Oscillator)是一种用于产生稳定和精确的电信号的电子元件。它通过利用某些物质的特殊结构
2023-12-15 11:48:21
553 ,它将CM_IN直接连到一个叫CE的引脚上,但全文并没有说明这个CE是用来做什么用的?只是与RA、LA、LL等引脚一起接到了一排排针上。我想请问一下这个CM_IN引脚到底是用来干什么的。?
2023-12-14 07:35:24
最小阈值小?这两个值是干什么的?按照手册的说法是清除故障时最大和最小寄存器的复位值,这样默认值算3.99-2.28V已经超过了DOS失配默认值0.38了
2023-12-08 08:24:56
差示扫描量热仪(法)是指在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差时,通过差热放大电路放大电路的供应商和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差消失为止。换句
2023-12-06 13:08:34
461
三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。
2023-12-05 09:09:33
492
混合矩阵是干什么用的?高清混合矩阵怎么使用? 混合矩阵(confusion matrix),也被称为错误矩阵(error matrix),是用来评估分类模型性能的一种工具。它可以对分类算法的结果进行
2023-12-04 14:40:33
503 sot-223的第四管脚是用来做什么的?
上面标有TAB IS VOUT或是TAB IS GND是什么意思?
2023-11-22 07:25:59
看了下面这张图,便可大概了解Thread是干什么的。
2023-11-20 09:19:23
1556
由于我们要优化的这个函数计算量太大,一个自然的想法就是用一个简单点的模型来近似f(x),这个替代原始函数的模型也叫做代理模型,贝叶斯优化中的代理模型为高斯过程,假设我们对待优化函数的先验(prior)为高斯过程,经过一定的试验我们有了数据(也就是evidence),然后根据贝叶斯定理就可以得到这个函数的后验分布。
2023-11-14 17:34:30
437
力控机器人是一种能够感知力量并具有实时控制能力的机器人系统。 它们可以在与人类进行精准协作和合作时,将力传感技术(Force Sensing Technology)和控制算法(Control Algorithm)结合起来,实现高度灵活和精确的操作。 这些机器人通常被用于各种高要求的工作场景中,如精密装配、半导体制造、医疗手术等。 通过力控技术,机器人可以感知到施加在物体上的力量,并根据预设的参数值进行自动调整,以避免对物体造成损害。此外,力控机器人还可以在
2023-11-08 17:25:30
597 我们就来看看这个电容量C到底是干什么的。
2023-11-02 16:40:09
547
许多同学会有这样的学问,这主要是因为刚学习理论,实践经验不足造成的。关键是我们需要这个5伏的电压去干什么?
2023-11-02 15:51:35
540
usStackDepth指定堆栈大小。
请问,这个堆栈是用来干什么的?
是任务中分配的局部变量放在这个堆栈里吗?
或者是任务切换过程中保存局部变量的?
2023-10-31 08:08:38
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1497
在一些芯片外围电路中有时需要引脚接不同的阻值以对应不同的功能或状态,这往往需要比较电阻阻值的大小,类似于电压比较器
2023-10-29 17:21:11
408
为什么有的buck芯片外面没有自举电容? Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片
2023-10-25 11:45:05
399 什么是自举电容?自举电容在buck芯片上的典型应用 自举电容是一种在电路中使用的特殊电容,其主要作用是用于提高稳压转换器中开关管的驱动电压而不需要外部驱动电压。在今天的电子产品中,自举电容已经
2023-10-25 11:40:01
833 对其进行模块性能测试,以确保其符合设计要求。 模块性能测试是一个关键的过程,可以帮助您检查芯片的性能以及系统的可靠性。在进行测试前,您需要准备以下设备和工具: 1. Buck电源芯片模块 2. 电压表 3. 电流表 4. 稳压电源 5. 负载(可用电阻代替)
2023-10-23 09:40:59
458 LVDS中的时钟脉冲信号是干什么的? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)中的时钟脉冲信号(Clock)是用于同步数据传输的,是整个LVDS接口的重要
2023-10-18 15:38:20
661 电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的? 电源时序器并不一定有稳压功能,但是在某些情况下,电源时序器可以具有这种功能。 首先,让我们来了解一下电源时序器是什么以及它的作用。简单来说,电源时序
2023-10-16 16:16:27
1857 如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路?
2023-09-21 09:40:56
508
555组成多谐振荡器中0.001uf电容是干什么用的?去掉后对电路有什么影响吗? 555多谐振荡器是一种常见的电子电路,它具有频率可调节、稳定性好等特点,在电子制作和科研实验中具有广泛的应用。在这
2023-09-13 18:23:06
922 被用来控制恒流充电过程。本文将详细介绍如何利用单片机、buck电路实现恒流充电。 一、单片机实现恒流充电 在恒流充电中,控制充电电流是非常关键的。传统的方法是使用电阻或变阻器来控制电流大小。这种方法的缺点是电流稳定度不够高,
2023-09-12 15:26:28
2242 电源线上加个电容是干什么用的 电容器是一种电子元件,它可以通过储存电荷和电能的方式进行存储,并且能够将电能释放出来。在电源电路中,电容器可以用于储存电能并释放它,以保持电路中恒定的电压和电流。在这
2023-09-05 14:41:23
3887 。 什么是华为盘古大模型?盘古大模型是干什么的? 着人工智能技术的不断发展,越来越多的企业开始关注AI技术在各个领域的应用。作为一家全球领先的通信技术供应商,华为一直致力于在人工智能领域进行研究和创新。盘古大模型是
2023-08-31 11:45:34
3550 盘古大模型是干什么的 盘古大模型如何申请 盘古大模型是什么? 盘古大模型是一种基于人工智能和高性能计算技术的多尺度、多物理场的仿真工具,能够模拟物理场和材料场的总体行为,是姜启源院士团队
2023-08-31 10:16:49
12269 在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1272
什么是阻焊,阻焊的目的是干什么
2023-08-28 07:45:03
2340 手机芯片里的NPU是什么?手机里的npu是什么意思?手机npu是干什么的? 随着智能手机的发展、人工智能技术的成熟,一种新型芯片——神经处理单元(NPU)开始进入手机领域,成为智能手机的标配之一
2023-08-27 17:08:39
2870 Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:38
1704 新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
2023-08-25 07:02:43
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少? 微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:24
1563 光伏逆变器是干什么用的? 光伏逆变器是太阳能电池组件产生的直流电转换为可用于家庭或商业用途的交流电的关键装置。这种关键的电气设备已经成为全球光伏市场上最重要的芯片。光伏逆变器在光伏电池组件之后是整个
2023-08-22 17:22:49
1669 说一下 JVM 运行时数据区吧,都有哪些区?分别是干什么的?
2023-08-19 14:35:34
393
人工智能技术应用是干什么的 人工智能技术应用是指将人工智能算法与计算机技术相结合,构建出具有智能的应用程序或者系统,以实现各种智能化的应用。人工智能技术的应用已经广泛应用于各个领域,如医疗、金融
2023-08-17 11:46:23
1635 人工智能技术应用是干什么的 随着科技的发展,人工智能技术应用已经逐渐渗透到我们的生活中,大大方便了人们的生活和工作。从互联网搜索引擎到自动化机器人,从智能家居到自动驾驶汽车,人工智能技术已经成为
2023-08-17 11:46:11
758 电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748
人工智能计算中心是干什么的 人工智能计算中心是指一种计算机设施,专门用于进行人工智能领域的研究和开发工作。它是解决人工智能技术难题和推进人工智能发展的关键基础设施之一。 人工智能计算中心
2023-08-15 16:06:55
791 人工智能训练师是干什么的 随着人工智能(AI)技术的发展,训练机器人、算法和系统变得尤为重要。本文将探讨人工智能训练师的角色和职责,并解释他们如何帮助培养和开发AI技术。 人工智能训练
2023-08-15 16:03:35
1448 人工智能能干什么 随着人工智能的发展,它能够在很多领域发挥作用,从自动化生产到智能医疗,从量化投资到自然语言处理,从智能家居到自动驾驶等等,人工智能给我们的生活和工作带来了很多便利和创新。接下来
2023-08-12 16:45:16
2790 物联网平台提供了用于设备管理和数据分析的平台,从而促进了物联网设备的可扩展部署。物联网平台的重要功能包括数据管理、数据分析、应用开发、互操作性、设备管理和安全性。 什么是物联网平台? 物联网平台是集成了应用和硬件的中间件,同时提供数据分析环境,它在硬件和应用之间传输数据:一般是将数据从各种硬件传输到云,同时将命令从应用程序传输到硬件。 物联网平台的组成部分是什么? 尽管每个物联网平台都有自己
2023-08-01 10:27:25
1748
舵机(英文Servo)最早出现于航模运动,它是遥控模型用于控制动作的动力源,玩过遥控模型的朋友都知道舵机长什么模样,为了适用于各种模型的需求,舵机发展出各种类型和大小的型号。
2023-07-20 17:19:06
7244
在AUTOSAR的配置软件中,经常可以见到PostBuild、Precompile、Linktime这三个的影子,所以想搞清楚它们的区别,以及知道大概是干什么的。
2023-07-17 14:56:29
2209
原来buck芯片与替代料的buck芯片在哪些参数上有差异? 针对第一个问题,我们经过查阅资料和跟设备原厂沟通得知,CCH模式负载可调范围比CCL模式下更大,意味着其内部有更多的负载瞬间被启动。
2023-07-14 10:16:59
609
价格低,功能强大,包括8-16位定时器、唤醒定时器、看门狗、串口、SPI、IIC、12位ADC,还有个6路PWM,内嵌18kflash和1kram。大家发表一下意见,都用来干什么
2023-06-14 08:12:24
光模块是干什么用的?科兰小编为大家通俗的讲解一下光模块是光通信设备最重要的组成部分,就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,是光电转换的重要纽带,下面一起详细
2023-05-19 11:12:39
1979 先说说IQ数据是用来干什么的。在通信系统中,通信所用的电磁波最基本的参数是频带和带宽,这两个参数不做介绍,对通信有了解的人应该都不会陌生。
2023-05-16 17:45:25
2214
所谓总线,即公共通讯线路,不管是我们平时上网用的以太网,还是工业机器控制用的CANBUS、ethercat什么的,它们都隶属于总线的范畴。
2023-05-08 18:09:38
444 协议!
2.Modbus用来干什么?
用两个字概括:通信
是的,所有协议都是用来通信的,协议的制定就是让两个人根据这个协议看懂传来的一组数据。比如我给你一个6666,你要是没有协议,就只
2023-05-05 16:40:37
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447
在智能制造的关键技术当中,智能产品与智能服务可以帮助企业带来商业模式的创新;智能装备、智能产线、智能车间到智能工厂,可以帮助企业实现生产模式的创新;智能研发、智能管理、智能物流与供应链则可以帮助企业实现运营模式的创新;而智能决策则可以帮助企业实现科学决策。
2023-04-26 15:25:56
7430 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:59
2015 智能制造是利用信息技术和智能化技术实现产业升级和智能化制造的一种高科技制造技术。它通过数字化、互联化、智能化、灵活化等方式来提高制造过程的效率和质量,同时也实现了对生产线的智能监测和管理。
2023-04-25 14:43:10
5900 在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。今天一起来看看0Ω电阻存在是用来做什么的呢?
2023-04-25 14:01:07
879
SRIO这种高速串口复杂就复杂在它的协议上,三层协议:逻辑层,传输层以及物理层。
数据手册会说这三层协议是干什么的呢?也就是分工(【FPGA】SRIO IP核系统总览以及端口介绍(一)(User Interfaces 之 I/O Port))
2023-04-25 11:20:55
1175
自动化是一门研究自动控制理论、方法和技术的综合学科,它主要包括以下内容:
1. 自动控制理论:包括控制系统的数学模型、控制器设计、控制规律和算法等方面。
2. 传感器技术:研究各种物理量传感器的原理、设计、制造和应用,如温度传感器、压力传感器、力传感器、光电传感器等。
2023-04-19 15:20:11
2729 输配电(power transmission and distribution),电力术语,概念包括三个方面,即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输,通过输电,把相距甚远的(可达数千公里)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制;变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低能级的过程配电则是消费电能地区内将电力分配至用户的分配手段,直接为用户服务。
2023-04-06 15:44:12
4459 变电站从字面上理解就是变换电压的,可处理各种等级的升压和降压。因为电运输时多为高压,想要用于家庭,只能由变电站,将高压降成低压才行。但也有一些远距离输电,需要通过变电站,将低压转高压。
变电站是电力系统中的一种重要设施,主要用于对高压电能进行变压和变流,将其分配和输送到较远距离的用户,以满足用户的电能需求。变电站通常由变压器、断路器、隔离开关、避雷器,放电线圈等设备组成,并由控制室进行监控和调度。在电力系统中,变电站具有以下几个主要的功能:
2023-04-06 15:16:20
1019 昨天一位网友表示自己搞不懂总线是做什么的,网上的标准答案也晦涩难懂,让我用比较通俗的话来解释一下,下面我用例子说明说明。 我们知道,汽车上有很多的电子设备,它们就是通过总线连接的。总线,是一条公共
2023-04-05 14:05:06
560 现在我们有一个动物的接口, 里面有一个方法abc(),看了让人一头雾水, 调用这个方法的人也完全不知道这个方法是干什么的,因为他的命名毫无意义
2023-04-04 11:24:35
964 工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
2023-03-28 14:52:40
3264 光缆电缆是目前最常见的电力单品,光缆是干什么用的呢?主要作用是什么呢?随着315对光缆线缆的曝光,大家一定要谨慎选择大品牌光缆,这样才能保证工程的安全。下面看看科兰小编的相关介绍吧。 一、光缆
2023-03-27 10:43:25
861 Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
