电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>使用SiC肖特基二极管改进电动汽车快速充电器
收藏
查看更多
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
极快反向恢复速度的600V-1200V碳化硅肖特基二极管芯片及成品器件 。海飞乐技术600V碳化硅二极管现货选型相比于Si半导体材料,SiC半导体材料具有禁带宽度较大、临界电场较大、热导率较高的特点,SiC
2019-10-24 14:25:15
SiC SBD的器件结构和特征
二极管(FRD:快速恢复二极管),能够明显减少恢复损耗。有利于电源的高效率化,并且通过高频驱动实现电感等无源器件的小型化,而且可以降噪。 广泛应用于空调、电源、光伏发电系统中的功率调节器、电动汽车
2019-03-14 06:20:14
SiC SBD的正向特性
2019-04-22 06:20:22
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET体二极管的反向恢复特性MOSFET体二极管的另一个重要特性是反向恢复时间(trr)。trr是二极管开关特性相关的重要参数这一点在SiC肖特基势垒二极管一文中也已说明过。不言而喻
2018-11-27 16:40:24
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始
2018-11-29 14:35:50
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管图中的D9,D10应该是什么型号的二极管?周围元件1.2k贴片电阻,6.8欧贴片电阻,贴片三极管丝印Y2应该是ss8550,下面的场是12N60
2022-11-28 18:52:52
电动充电问题?
电动充电问题?电动充电口安装二极管可以防止反向放电,提高安全性能。但是装了二极管的电路可以正常充满电吗?因为充电器无法检测电瓶电压了呀!
2020-09-07 10:57:21
电动汽车快速充电怎么改善
,随着纯电动汽车(BEV)的电池电压增加(400V及以上),以及车载充电器和车外直流充电器(50kW及以上)的电力等级增加(>10kW),采用SiC用作电子电力开关将越来越重要。如表1所示,与硅相比
2019-03-11 06:45:02
电动汽车电池智能快速充电器的设计
电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该充电器基于Cygnal 公司的C8051F040单片机为控制核心,将C8051F040 特有的模拟电路模块、高精度A
2009-05-17 11:39:32
肖特基二极管VS快恢复二极管,谁能引领风骚?
器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作
2019-01-08 13:56:57
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。  2、肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与快恢复二极管的区别
肖特基二极管是什么? 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管肖特基二极管属于低功耗、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几个纳秒(2-10ns纳秒),正向压降
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管保护电路小窍门
方向相同。当电流从大到小时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相反。  在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起
2018-11-30 12:03:01
肖特基二极管和快恢复二极管区别
饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS
2015-11-27 18:02:58
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何应用在电源电路中?
并非总是肖特基二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。如何选择选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否?肖特基二极管规格书下载:​
2021-04-02 17:09:56
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的二极管。三、额定电流IF:指肖特基二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。肖特基二极管规格书下载:
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的优势与结构应用
肖特基势垒。  三、肖特基二极管的应用  肖特基势垒整流器的典型应用包括不间断电源、高频开关式电源和直流-直流转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。此外,肖特基二极管还广泛用于笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器以及数字卫星接收机和机顶盒的电源等等。`
2018-12-27 13:54:36
肖特基二极管的优势有哪些?
肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,*高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC)电路中功率开关器件
2021-11-16 17:02:37
肖特基二极管的优缺点有哪些?
肖特基二极管优点:肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,最高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC
2021-09-09 15:19:01
肖特基二极管的作用与识别方法
  1.作用  肖特基二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。  肖特基二极管按用途分为:晶体肖特基二极管、双向触发肖特基二极管
2018-11-21 13:51:35
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
一、对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。、应用电路的峰值工作电压应小于MDD肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm。三、应用电路内的MDD肖特基二极管的实际工作温升应小于
2021-06-15 15:33:58
肖特基二极管的分类
肖特基二极管的分类一:肖特基二极管的分类1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si)。2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管的原理
肖特基二极管原理;   肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型
2021-04-17 14:10:23
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的市场现状和挑战
地采用肖特基二极管。相应地,空间和质量限制方面考虑较少的固定式充电桩,肖特基二极管的渗透率就低一些。目前电动充电机处于-一个爆发性增长阶段,对国产肖特基二极管器件的需求很旺盛,是国内厂商必须抓住的市场机会。
2018-11-14 14:54:30
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管在电路中,主要利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
肖特基二极管的性能浅析
都是根据这两个工作点计算的。然而,肖特基二极管快速开关也会引起功耗,其表现形式为在开关期间出现的电压和电流。  反向恢复也会引起功耗,这与SiC等新型半导体材料的技术发展有关。有许多不同类型的半导体
2019-02-21 13:39:32
肖特基二极管的检测方法
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V
2019-06-12 04:20:33
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
肖特基二极管的目前趋势
虽然肖特基二极管已经上市有几十年了,新的发展和产品却不断增强了它的特性并扩展了应用的可能性。除了太阳能电池板和汽车,它们现在也被用于笔记本电脑、智能手机和平板电脑的电池充电器。早在1938年,德国
2017-04-19 16:33:24
肖特基二极管的结构与应用
、N+阴极层及阴极金属等构成。肖特基产品应用:肖特基二极管广泛用于电脑电源的整机电路、笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器以及数字卫星接收机和机顶盒的电源等等。应用特点:适合于高频、大电流、低电压整流电路以及微波电子混频电路、检波电路、高频数字逻辑电路等。
2020-11-16 16:34:24
肖特基二极管能替代二极管使用是么?
势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。  2、由于SBD是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。SBD的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充
2018-10-25 14:48:50
ASEMI肖特基二极管MBR60200PT,肖特基二极管常见型号
`编辑ZASEMI肖特基二极管MBR60200PT是肖特基二极管中非常常见的型号,TO-247封装,正向整流60A,反向耐压200V,正向压降0.87V,正向峰值浪涌电流500A,反向漏电流为
2021-04-29 16:26:23
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
少数载流子的存储效应很小,其频率响应仅受RC时间常数的限制。因此,它是一种理想的高频快速开关器件。 肖特基二极管有什么用?肖特基二极管的最大特点是正向压降VF比较小,在相同电流情况下,其正向压降要
2021-10-18 16:45:00
ASEMI工程师详解肖特基二极管MBR3045CT参数、尺寸、肖特基二极管原理
速度。MBR30100CT ITO-220AB肖特基二极管PDF资料MBR30100CT肖特基类型:高结温芯片,品牌:ASEMI,应用市场:电源,小家电,LED电源,各式充电器,开关电源,LED显示屏等
2017-03-03 16:21:07
FR107-ASEMI快恢复二极管手机充电器可以用吗?
FR107-ASEMI快恢复二极管手机充电器可以用吗?-Z
2021-06-30 14:09:20
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
阻。尽管普通二极管的“惯性”较大,但是在超过200V的工作电压场合,普通的PIN二极管占主导地位。  源于硅基的肖特基二极管,近年来开发出来新的基于碳化硅(SiC)的肖特基二极管用于一些效率很关键的电力
2019-01-02 13:57:40
[原创]电动汽车充电器
我们有一台电动汽车充电器坏了,没有图纸,我看了一下主要元件是由IGBT组成的,ZGD-25A型 修理部说没法修了,买个新的要3000多。我想自己修好他。我的基本功还是有的,肯请
2010-09-24 18:05:13
肖特基二极管两个主要优点是什么?
(1)由于肖特基势垒的高度低于PN结势垒,肖特基二极管的正向传导阈值电压和正向压降均低于PN结势垒,约低0.2V。(2)由于肖特基二极管是一种大多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。肖特基二极管规格书下载:
2022-01-18 10:35:14
 解析如何快速准确区别肖特基二极管与快恢复二极管的诀窍
载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。  快
2019-03-11 11:24:39
什么是肖特基二极管
什么是肖特基二极管
2014-03-05 09:25:07
什么是肖特基二极管
电压下也会崩溃。这就是肖特基二极管只适用于小信号和高频电路的原因。肖特基二极管的应用肖特基二极管的一些显著应用如下。通用整流器: 肖特基二极管快速开关操作使其成为一个合适的信号整流器。肖特基二极管
2022-03-19 22:39:23
低功耗SiC二极管实现最高功率密度
扩展了其650伏(V) SiC二极管系列,提供更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。工程师在设计用于太阳能光伏逆变器、电动车/混和动力电动车(EV / HEV)充电器、电信电源和数据中心电源等
2018-10-29 08:51:19
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%
内置SiC肖特基势垒二极管的IGBT:RGWxx65C系列内置SiC SBD的Hybrid IGBT在FRD+IGBT的车载充电器案例中开关损耗降低67%关键词* • SiC肖特基势垒二极管SiC
2022-07-27 10:27:04
分享快速检测肖特基二极管的小窍门
`肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护
2018-12-10 15:19:35
分析肖特基二极管与普通二极管的区别,该如何甄选与辨别?
`  肖特基二极管是利用金-属半导体接面做为肖特基势垒,而发生整流的效果,和普通二极管中由半导体-接面产生的P-N接面不同。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通电压降较低,能够提高切换的速度
2018-11-05 14:29:49
分析肖特基二极管如何区别选择及更换
`   肖特基二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。  肖特基二极管可用半导体锗或硅等材料制造。肖特基二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温
2018-10-30 15:59:52
发现生活中的肖特基二极管
`  我们的生活中,处处充满着科技的产物,电视机、电冰箱、电脑、汽车、太阳能路灯等等。你见过了那么多的科技产品,可知道肖特基二极管正在充斥着我们的生活?改变着我们的生活质量?  二极管作用
2018-12-19 14:01:34
大小电流肖特基二极管的主要作用
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管均具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
大电流肖特基二极管是如何划分的?
肖特基二极管的种类非常多,根据其性能不同,应用领域也不同。我们常说的大电流肖特基二极管是如何划分的呢?众所周知,肖特基二极管的电流可以从零占几安到几百安,10a以下 一般常用于充电器,充电宝之类
2022-03-31 16:56:22
如何区分硅二极管和锗二极管
电路损耗,提高电路工作频率。在PFC电路中用SiC SBD(肖特基势垒二极管)代替原来的硅FRD(快速恢复二极管)可以使电路在300kHz以上工作,效率基本保持不变,而使用100kHz以上硅FRD的电路效率急剧下降。随着工作频率的增加,电感器等无源元件的体积相应减小,整个电路板的体积减小30%以上。
2023-02-07 15:59:32
如何检测高效肖特基二极管和超快恢复肖特基二极管的性能
`  一、超快恢复肖特基二极管的检测  用万用表检测快恢复、超快恢复肖特基二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用RX1K挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5KΩ左右,反向
2018-12-05 11:54:21
如何设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向电动汽车车载充电器
本文讨论如何设计基于 SiC-MOSFET 的 6.6kW 双向电动汽车车载充电器。介绍随着世界转向更清洁的燃料替代品,电动汽车运输领域正在经历快速增长。此外,配备足够电池容量的电动汽车可用于支持
2023-02-27 09:44:36
如何设计高效、强大、快速电动汽车充电
随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大
2022-11-09 07:07:29
如何采用额外的肖特基二极管减少干扰
采用额外的肖特基二极管减少干扰
2021-02-02 07:38:16
安森美半导体怎么推动电动汽车充电桩市场发展?
/混合动力汽车半导体领袖,紧跟市场趋势,提供全面的高性能方案,包括超级结SuperFET® III MOSFET、碳化硅(SiC)二极管、IGBT、隔离型门驱动器、电流检测放大器、快恢复二极管,满足电动汽车充电桩市场需求并推动创新。
2019-08-06 06:39:15
快恢复二极管肖特基二极管你用对了吗?
整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。1、快恢复二极管在继电器方面的应用如下图,在继电器两端并联一个UF4007,它的反向重复峰值电压1000V、正向浪涌电流30A。继电器线圈是可以储存能量的,一旦线圈
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管肖特基二极管你都用对了吗?
2023-02-20 15:22:29
快恢复二极管肖特基二极管的区别有哪些?
机变频调速等电子设备中得到了广泛的应用,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。 肖特基二极管是属于低功耗、大电流、超高速的半导体器件,其特长是开关速度非常快,反向恢复时间可以小到几个纳秒,正向导通压降仅
2022-03-31 10:04:12
挖掘肖特基二极管的作用及其接法
在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。电感线圈、继电器、可控硅电路等都会用到续流
2018-11-26 14:09:08
揭开肖特基二极管目前的发展趋势
`  虽然肖特基二极管已经上市有几十年了,新的发展和产品却不断增强了它的特性并扩展了应用的可能性。除了太阳能电池板和汽车,它们现在也被用于笔记本电脑、智能手机和平板电脑的电池充电器。  早在1938
2018-10-19 15:25:32
教你简单看懂肖特基二极管
肖特基二极管③压焊④塑封⑤打印⑥电镀切筋 肖特基二极管应用范围消费电子、通用电源、工业应用、汽车电子等 肖特基二极管热销型号MBR10100FCT : 10A100VMBR10100CT
2016-04-19 14:24:47
普通二极管肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通硅二极管肖特基二极管有什么不同
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-06-12 02:34:10
电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图
电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
浅析SiC功率器件SiC SBD
2019-05-07 06:21:51
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
`   肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky
2018-10-22 15:32:15
消除有关电动汽车充电的11个误解
一样电动汽车充电器(又称充电桩)有多种功率级别,如图 1 所示。1 级和 2 级是高达 20kW 的交流充电器。3 级包含通常为 50kW 及以上(最高可达 350kW)的快速直流充电器。图 1
2022-11-03 07:45:06
现在电动汽车使用的充电器有哪些啊?
一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是充电器也不一样?充电站和充电桩是一回事吗?也算充电器吗?
2015-11-24 16:49:16
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于硅肖特基二极管。详见表2。  由于SiC器件的成本较高(是同类硅器件的3~5倍),除非性能上要求非用不可,还没有用它来替代硅功率器件。`
2019-01-11 13:42:03
碳化硅二极管选型表
`海飞乐技术目前产品范围包括有:快恢复二极管、FRD模块、肖特基二极管、SBD模块、MOS、MOS模块,各种以及宽禁带(WBG)半导体器件,涵盖变频、逆变、新能源汽车充电桩、高频电焊、特种电源等
2019-10-24 14:21:23
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
,能够有效降低产品成本、体积及重量。  碳化硅具有载流子饱和速度高和热导率大的特点,应用开关频率可达到1MHz,在高频应用中优势明显,其中碳化硅肖特基二极管SiC JBS)耐压可以达到6000V以上
2023-02-28 16:34:16
稳压二极管肖特基二极管有何区别
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4v,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2021-11-12 06:28:29
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
都用ASEMI超低压降肖特基二极管的原因你知道吗?
编辑人:LL摘要 : ASEMI专业技术工程师揭秘:为何苹果充电器整流桥堆需要搭配ASEMI超低压降肖特基二极管使用?一向以创新和黑科技闻名的苹果近日曝光出一项神秘技术,就是悬浮充电!听上去很不
2018-08-29 16:38:07
已全部加载完成
