解决方案需要额外的 IC,这会增加额外的复杂性和挑战。在本文中,作者介绍了一种与 GaN FET 兼容的模拟控制器,该控制器的材料清单数量很少,让设计人员能够以与使用硅 FET 相同的简单方式设计同步降压转换器,并提供卓越的性能
2022-07-26 11:57:09
1274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/22/pYYBAGLeC3yANxXWAAB35FrZ5VM767.jpg)
电力电子将在未来几年发展,尤其是对于组件,因为 WBG 半导体技术正变得越来越流行。高工作温度、电压和开关频率需要 GaN 和 SiC 等 WBG 材料的能力。从硅到 SiC 和 GaN 组件的过渡标志着功率器件发展和更好地利用电力的重要一步。
2022-07-27 10:48:41
761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/39/pYYBAGLeR4mAfPwZAAEeabE99YA908.png)
UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:19
612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/9A/pYYBAGFAReyAE6lWAAngA6xTRDs759.png)
GaN 和 SiC 器件在某些方面相似,但有显着差异。
2021-11-17 09:06:18
4236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/D4/poYBAGGUVm2AYvpLAAIKSAGZ3XY459.png)
迁移率晶体管)。为什么同是第三代半导体材料,SiC和GaN在功率器件上走了不同的道路?为什么没有GaN MOSFET产品?下面我们来简单分析一下。 GaN 和SiC 功率器件的衬底材料区别 首先我们从衬底材料来看看SiC和GaN功率器件的区别,一般而言,SiC功率器件是在
2023-12-27 09:11:36
1219 对比GaN FET:新的集成系统大型数据中心、企业服务器和通信交换中心会消耗大量电能。在这些电源系统中,FET通常与栅极驱动器分开封装,因为它们使用不同的工艺技术,并且最终会产生额外的寄生电感。除了导致较大的形状尺寸外,这还可能限制GaN在高压摆率下的开关性能…
2022-11-07 06:26:02
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN)晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
,几代MOSFET晶体管使电源设计人员实现了双极性早期产品不可能实现的性能和密度级别。然而,近年来,这些已取得的进步开始逐渐弱化,为下一个突破性技术创造了空间和需求。这就是氮化镓(GaN)引人注目
2022-11-14 07:01:09
有硅、SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓),采用硅材料可以使得芯片体积小、重量轻、成本低,而SiC仅可以提高效率节省能源,两者不能兼得,事实证明只有通过GaN功率IC才可以做到无与伦比的速率和效率。另外
2017-09-25 10:44:14
栅极电荷,它可以使用高开关频率,从而允许使用较小的电感器和电容器。 相较于SiC的发展,GaN功率元件是个后进者,它是一种拥有类似于SiC性能优势的宽能隙材料,但拥有更大的成本控制潜力,尤其是高功率的硅
2022-08-12 09:42:07
频带范围,使得射频能量在工作时不会对持有许可证的通信网络产生干扰。 硅上GaN器件的技术优势现在已经有了颇具竞争性的价格水平,这无疑将成为射频功率应用中的一个分支技术。特别是在工业应用领域,当前正在
2017-05-01 15:47:21
的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化
2018-08-30 15:28:30
基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体的新型高效率、超快速功率转换器已经开始在各种创新市场和应用领域攻城略地——这类应用包括太阳能光伏逆变器、能源存储、车辆电气化(如充电器
2019-07-31 06:16:52
MOSFET ,是许多应用的优雅解决方案。然而,SiC功率器件的圣杯一直是MOSFET,因为它与硅IGBT的控制相似 - 但具有前述的性能和系统优势。 SiC MOSFET的演变 SiC MOSFET存在
2023-02-27 13:48:12
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
)和由此实现的高功率密度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]SiC-/GaN功率实现多级功率转换级和全双向工作模式,硅IGBT则因逆变工作模式而受到一些限制。[color
2019-07-16 23:57:01
使用一般IGBT和Si-MOSFET使用的驱动电压VGS=10~15V不能发挥出SiC本来的低导通电阻的性能,所以为了得到充分的低导通电阻,推荐使用VGS=18V左右进行驱动。
2019-05-07 06:21:55
与硅相比,SiC有哪些优势?SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
,SiC和GaN需要高3倍的能量才能使电子开始在材料中自由移动。因而具有比硅更佳的特性和性能。一个主要优势是大大减少开关损耗。首先,这意味着器件运行更不易发热。这有益于整个系统,因为可减少散热器的大小
2020-10-27 09:33:16
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
,并且优化其性能。我们深知,TI必须另辟蹊径。通过将GaN FET与高性能驱动器进行共同封装,我们能够在一个模块内提供惊人的性能。 TI也力求使GaN器件更加的智能化。我们一直在努力让器件更加智能,以降
2018-09-10 15:02:53
项目名称:SiC MOSFET元器件性能研究试用计划:申请理由本人在半导体失效分析领域有多年工作经验,熟悉MOSET各种性能和应用,掌握各种MOSFET的应用和失效分析方法,熟悉MOSFET的主要
2020-04-24 18:09:12
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度在导通和关断
2017-12-18 13:58:36
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
SiC功率模块”量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。关于这一点,根据这之前介绍过的SiC-SBD和SiC-MOSFET的特点与性能,可以很容易理解
2018-11-27 16:38:04
所增加,但其增加比例远低于IGBT模块。可以看出结论是:在30kHz条件下,总体损耗可降低约60%。这是前面提到的第二个优势。可见这正如想象的一样,开关损耗小是由组成全SiC模块的SiC元件特性所带来的。关于
2018-11-27 16:37:30
,并在下方放置一个实心接地层。为此应用选择的微控制器具有高分辨率PWM模块,可精确控制占空比和0.25 ns的死区时间,从而优化这些模块以充分利用GaN FET的性能。 降压和升压模式均实现数字平均
2023-02-21 15:57:35
内置SiC肖特基势垒二极管的IGBT:RGWxx65C系列内置SiC SBD的Hybrid IGBT在FRD+IGBT的车载充电器案例中开关损耗降低67%关键词* • SiC肖特基势垒二极管(SiC
2022-07-27 10:27:04
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。图2显示了GaN和硅FET之间48V至POL的效率比较。 图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48V至POL效率 TI的新型48V至POL
2019-07-29 04:45:02
目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体管 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。
2019-07-25 07:51:59
与碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 可显著降低开关损耗和提高功率密度。这些特性对于数字电源转换器等高开关频率应用大有裨益,可帮助减小磁性元件
2022-11-04 06:18:50
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
够提供比传统占板面积封装高50%的电流。这使得设计人员能够灵活地使用更高电流,而又无需增加终端设备尺寸。与硅FET相比,GaN FET的一个巨大优势就是可以实现的极短开关时间。此外,减少的电容值和可以
2019-07-12 12:56:17
`由电气观察主办的“宽禁带半导体(SiC、GaN)电力电子技术应用交流会”将于7月16日在浙江大学玉泉校区举办。宽禁带半导体电力电子技术的应用、宽禁带半导体电力电子器件的封装、宽禁带电力电子技术
2017-07-11 14:06:55
Maurice Moroney 市场经理 ADI公司基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术的出现促使性能大幅提升,超越了基于MOSFET和IGBT技术的传统系统。更高的开关
2018-10-16 21:19:44
Maurice Moroney市场经理 ADI公司基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术的出现促使性能大幅提升,超越了基于MOSFET和IGBT技术的传统系统。更高的开关频率
2018-10-16 06:20:46
Maurice Moroney市场经理ADI公司基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术的出现促使性能大幅提升,超越了基于MOSFET和IGBT技术的传统系统。更高的开关频率将
2018-10-24 09:47:32
在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
、开关速度和可靠性都在不断提高。这些器件已成功解决低电压(低于100伏)或高电压容差(IGBT和超结器件)中的效率和开关频率问题。然而,由于硅的限制,因此无法在单个硅功率FET中提供所有这些功能。宽带隙
2018-11-20 10:56:25
的选择和比较进行了分析。考虑了晶体管参数,如与时间相关的输出有效电容(Co(tr))和关断能量(Eoff)等,这会影响LLC转换器的高性能成就。还分析了基于GaN、Si和SiC MOS的3KW 48V
2023-02-27 09:37:29
应用看,未来非常广泛且前景被看好。与圈内某知名公司了解到,一旦国内品牌谁先成功掌握这种技术,那它就会呈暴发式的增加。在Si材料已经接近理论性能极限的今天,SiC功率器件因其高耐压、低损耗、高效率等特性
2019-09-17 09:05:05
和高频场效应晶体管(FET)。WBG 材料以其优异的电学特性,如 GaN 和碳化硅(SiC) ,克服了硅基高频电子器件的局限性。更重要的是,WBG 半导体可用于可扩展的汽车电气系统和电动汽车(电动汽车
2022-06-15 11:43:25
IGBT一样易于驱动。事实上,其TO-247封装可以替代许多这类器件,实现即时的性能提升。对于新的设计,还有一种低电感、热增强型DFN8x8封装,充分利用了SiC-FET的高频性能。 SiC-FET
2023-02-27 14:28:47
(SiC)、氮镓(GaN)为代表的宽禁带功率管过渡。SiC、GaN材料,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs
2017-06-16 10:37:22
请问一下SiC和GaN具有的优势主要有哪些?
2021-08-03 07:34:15
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
Stefano GallinaroADI公司各种应用的功率转换器正从纯硅IGBT转向SiC/GaN MOSFET。一些市场(比如电机驱动逆变器市场)采用新技术的速度较慢,而另一些市场(比如太阳能
2018-10-22 17:01:41
据权威媒体分析,SiC和GaN器件将大举进入电力电子市场,预计到2020年,SiC和GaN功率器件将分别获得14%和8%市场份额。未来电力电子元器件市场发展将更多地集中到SiC和GaN的技术创新上。
2013-09-18 10:13:11
2463 这篇文章的目的是提供一个指南,高功率SiC MESFET和GaN HEMT晶体管的热性能的克里宽禁带半导体设备的用户。
2017-06-27 08:54:11
23 基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等材料的新型功率开关技术的出现促使性能大幅提升,超越了基于MOSFET和IGBT技术的传统系统。
2018-10-04 09:03:00
4753 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/87/pIYBAFuq21iAXGFIAAAXBkzn54Y400.png)
2019-01-05 09:01:09
3767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/CA/pIYBAFwwAfuAfb50AAAX_1-n_L0464.png)
新一代逆變器採用GaN和SiC等先進開關技術。寬帶隙功率開關,具有更出色的功效、更高的功率密度、更小巧的外形和更輕的重量,通過提高開關頻率來實現。
2019-07-25 06:05:00
1892 直到最近,功率模块市场仍被硅(Si)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)把持。需求的转移和对更高性能的关注,使得这些传统模块不太适合大功率应用,这就带来了 SiC 基功率器件的应运而生。
2019-11-08 11:41:53
17036 SiC SBD和 MOS是目前最为常见的 SiC 基的器件,并且 SiC MOS 正在一些领域和 IGBT争抢份额。我们都知道,IGBT 结合了 MOS 和 BJT 的优点,第三代宽禁带半导体SiC
2020-03-20 15:56:28
4190 作为半导体材料“霸主“的Si,其性能似乎已经发展到了一个极限,而此时以SiC和GaN为主的宽禁带半导体经过一段时间的积累也正在变得很普及。所以,出现了以Si基器件为主导,SiC和GaN为"游击"形式存在的局面。
2020-08-27 16:26:00
10156 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/84/pIYBAF9HbQmARImGAAAyLk7mHR4629.png)
GaN技术突破了硅基IGBT和SiC等现有技术的诸多局限,可为各种功率转换应用带来直接和间接的性能效益。在电动车领域,GaN技术可直接降低功率损耗,从而为汽车实现更长的行驶里程。同时,更高效的功率
2020-09-18 16:19:17
2638 SiC IGBT的发展至少也有30年了,大众视野中很少会提及到SiC IGBT产品,并不是没有,只是太多事情是我们目不可及的。就目前而言,SiC器件的制成还有着很多难点需要突破和解决,下面我们就来看看SiC IGBT的现状和挑战。
2020-10-30 14:13:29
5849 本手册概述了 ACPL-P349/W349 评估板的特性以及评估隔离式 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET 栅极驱动器所需的配置。需要目视检查以确保收到的评估板处于良好状态。
2021-06-23 10:45:21
3354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/BA/poYBAGDSohSAUUpGAAFnR4pXTv8100.png)
UnitedSiC SiC FET用户手册
2021-09-07 18:00:13
17 如今,以GaN和SiC为代表的第三代半导体技术风头正劲。与传统的半导体材料相比,GaN和SiC禁带宽度大、击穿电场强度高、电子迁移率高、热导电率大、介电常数小、抗辐射能力强……因此可实现更高
2022-02-25 10:12:55
1999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/80/poYBAGIYO-SAJV6NAAC8udqunOc450.png)
本文将展示芯片级封装 (CSP) GaN FET 如何提供至少与硅 MOSFET 相同(如果不优于)的热性能。由于其卓越的电气性能,GaN FET 的尺寸可以减小,从而在尊重温度限制的同时提高功率密度。这种行为将通过 PCB 布局的详细 3D 有限元模拟来展示,同时还提供实验验证以支持分析。
2022-07-25 09:15:05
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/85/pYYBAGLaIpiAZYalAABX5utbCIM865.jpg)
2022-07-29 08:06:37
394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/8B/poYBAGLig6iAY9w6AAB53ovWuV4372.jpg)
UnitedSiC(现为Qorvo)扩展了其突破性的第4代 SiC FET产品组合, 通过采用TO-247-4引脚封装的750V/6mOhm SiC FET和采用D2PAK-7L表面贴装封装
2022-08-01 12:14:08
1068 解决方案需要额外的 IC,这会增加额外的复杂性和挑战。在本文中,作者介绍了一种兼容 GaN FET 的模拟控制器,该控制器的物料清单数量少,使设计人员能够像使用硅 FET 一样简单地设计同步降压转换器,并提供卓越的性能。 众所周知,与传统的硅 FET 相比,氮化镓 (GaN) FET 已显
2022-08-04 09:58:08
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/7A/poYBAGHET_iAYp9yAAB491dtXX0858.jpg)
几十年来,基于硅的半导体开关一直主导着功率转换领域,IGBT 和 Si MOSFET 提供了成熟、稳健的解决方案。然而,当宽带隙 (WBG) 器件于 2008 年开始商用,采用碳化硅 (SiC
2022-08-05 08:05:00
962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/C0/poYBAGHFRW2AdKV_AAC7n4EhFqM579.png)
宽带隙半导体是高效功率转换的助力。有多种器件可供人们选用,包括混合了硅和SiC技术的SiC FET。本文探讨了这种器件的特征,并将它与其他方法进行了对比。
2022-10-31 09:03:23
666 高频开关等宽带隙半导体是实现更高功率转换效率的助力。SiC FET就是一个例子,它由一个SiC JFET和一个硅MOSFET以共源共栅方式构成。本文追溯了SiC FET的起源和发展,直至最新一代产品,并将其性能与替代技术进行了比较。
2022-11-11 09:11:55
857 高频开关等宽带隙半导体是实现更高功率转换效率的助力。SiC FET就是一个例子,它由一个SiC JFET和一个硅MOSFET以共源共栅方式构成。
2022-11-11 09:13:27
787 OBC 充电器中的 SiC FET
2022-12-28 09:51:07
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/67/pYYBAGOrmZCAXTD3AAIXuJ-BLTo027.jpg)
在电源转换这一语境下,性能主要归结为两个互为相关的值:效率和成本。仿真结果和应用实例表明,SiC FET 可以显著提升电源转换器的性能。了解更多。 这篇博客文章最初由 United Silicon
2023-02-08 11:20:01
403 在过去几年里,GaN技术,特别是硅基GaN HEMT技术,已成为电源工程师的关注重点。该技术承诺提供许多应用所需的大功率高性能和高频开关能力。然而,随着商用GaN FET变得更容易获得,一个关键问题仍然存在。为何选择共源共栅?
2023-02-09 09:34:12
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/EC/pYYBAGPkT3iAaK60AAAOKfyqSG0296.png)
在半桥拓扑中并联 Nexperia GaN FET-AN90030
2023-02-15 19:06:19
0 IGBT、MCU、以及SIC会是接下来新能源汽车智能化比较长期的需求点,根据特斯拉Model3的车型用量来看,单车使用IGBT是84颗,或者48颗Sic MOsfet(技术更优),MCU的供应商是意法半导体,基本可以结论,Sic和IGBT会是未来的重点方向。
2023-03-24 10:18:36
630 近年来,以SiC(SiC)、氮化镓(GaN)等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而饱受关注。
2023-03-28 10:00:30
2031 GaN和SiC器件比它们正在替代的硅元件性能更好、效率更高。全世界有数以亿计的此类设备,其中许多每天运行数小时,因此节省的能源将是巨大的。
2023-03-29 14:21:05
296 氧化镓有望成为超越SiC和GaN性能的材料,有望成为下一代功率半导体,日本和海外正在进行研究和开发。
2023-04-14 15:42:06
363 所有类型的电动汽车(EV)的高功率、高电压要求,包括电动公交车和其他电子交通电源系统,需要更高的碳化硅(SiC)技术来取代旧的硅FET和IGBT。安全高效地驱动这些更高效的SiC器件可以使用数字而不是模拟栅极驱动器来实现,许多非汽车或非车辆应用将受益。
2023-05-06 09:38:50
1693 SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG),因为将这些材料的电子从价带炸毁到导带所需的能量:而在硅的情况下,该能量为1.1eV,SiC(碳化硅)为3.3eV,GaN(氮化镓)为3.4eV。这导致了更高的适用击穿电压,在某些应用中可以达到1200-1700V。
2023-08-09 10:23:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D3/wKgZomTS-VmAPSBTAAAzBP91yLA579.png)
联合SiC的FET-Jet计算器 — — 从SIC FET选择中得出猜算结果
2023-09-27 15:15:17
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D0/wKgZomUJgSOABXKpAAViRV9RPZ8381.png)
SiC FET(即 SiC JFET 和硅 MOSFET 的常闭共源共栅组合)等宽带隙半导体开关推出后,功率转换产品无疑受益匪浅。
2023-10-19 12:25:58
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/FA/wKgZomUwr5-AHkCCAAP6qo7QA9o616.jpg)
SiC与GaN的兴起与未来
2023-01-13 09:06:22
6 还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势!
2023-11-29 16:49:23
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/wKgZomVdhmmAbaACAAWdITC12pI477.png)
UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:24
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgZomVdkJmAPCaHAADYXJ5el8o210.jpg)
充分挖掘SiC FET的性能
2023-12-07 09:30:21
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdkzGAG5chAAdQi-IrN0s931.png)
