常见的PCS储能用的是电池,有磷酸铁锂,锂电池等材料,但是也有用电容储能的,比如用无极性大电容和超级法拉电容的。
1、请问用电池储能和电容储能那种效率更高?两者各有什么优缺点?
2、在储能过程中,储
2024-03-11 23:03:59
电信业务总量综合能耗/碳排放下降23%,新建5G基站节电比例不低于20%; 中国联通提出,力争到2023年能源消费总量增幅达到峰值,随着发电行业达峰及绿电交易进程,力争实现2028年碳排放总量提前达峰。 通信基站低碳运营是运营商们助力双碳目标实现的重要举措
2024-03-08 13:49:05
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/52/wKgZomXqpMuAR3noAAI--Wtz40o388.png)
Uber首席执行官达拉·科斯罗沙希在此前的文章中表示,“唯有当政策制定者制定更为严格的环保法规,汽车制造商扩大电动车产能,才可能确保Uber顺利达成净零排放目标。
2024-03-06 15:44:25
102 产品介绍: 超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能
2024-03-04 13:57:44
产品介绍: 200V10F双层电容模组,又叫超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种
2024-03-04 13:53:01
2024-03-04 13:43:08
产品介绍: 超级电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种
2024-03-04 13:38:51
毫米波雷达可以识别静态目标,但在某些应用场景下,为了防止功能误触,会滤除静止目标的特征。然而,在车辆预警的实际应用中,静态目标的检测十分必要。目前用于雾天安全行车诱导的车辆检测技术主要包括红外
2024-02-27 15:59:02
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4E/wKgaomXdli6AWh_bAAC7iRzBdnA696.png)
飞轮储能技术是一项新的储能技术,将富裕的电能转换成机械能储存起来,有几个问题不明白请教各位。
1、在能量储存的过程中,电机将电网的能量是一个一个储存的,还是一起存储的?
2、在储能快要结束时,飞轮
2024-02-25 16:36:00
基础管理平台建设,依托智慧能源管理平台形成落实“双碳”战略目标的智慧能源管理解决方案。关键词:碳资产;“双碳”战略目标;智慧能源;管理平台。0引言日前,上海市生态环境
2024-02-25 08:06:51
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
请教各位,运放用单电源供电时如何调零?
2024-02-22 06:50:15
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
突变,所以电容电压是逐渐上升的,从零逐渐增大,当电容电压小于此时的运放正端输入电压U+即1/2Vcc时,此时运放还是正饱和的,运放输出高电平;
当电容电压充电时超过1/2Vcc时,运放立即进入负饱和
2024-01-26 16:18:26
目的:抑制由杂波产生的类似目标的回波,而让动目标回波通过后的损失尽量小或没损失。
2024-01-24 10:06:05
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0C/wKgZomWwcbSAI3_kAAAauDsxrTI944.jpg)
随着国家“碳达峰”与“碳中和”目标的执行,作为碳排放量最大来源之一的汽车产业,正朝着节能减排的方向发展
2024-01-16 18:11:24
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D6/wKgZomWmVq2AZZi1AAAHH3Fxfh8985.png)
随着工业自动化的快速发展,越来越多的设备需要实现互联互通。其中,储能飞轮作为一种重要的能量存储设备,广泛应用于不间断电源、数据中心等领域。然而,不同的设备之间通常使用不同的通信协议,这给设备的连接
2024-01-02 16:56:55
随着可再生能源的快速发展,储能技术的应用日益广泛,储能系统成为解决可再生能源波动性和不可控制性的关键环节。储能系统通过实时监测、数据分析、远程控制等智能化功能,实现能量的高效利用和系统的稳定运行
2023-12-22 09:45:54
到目前为止,Apple在实现净零排放方面的领导力既有真诚的倡导,也有营销上的偏离。Apple在引导供应商和合作伙伴的同时,也必须先自救。
2023-11-29 09:11:54
364 如何确定目标阻抗以实现电源完整性?
2023-11-27 16:49:59
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D8/wKgZomVdfG2AJVvjAAA-uDsSJBQ427.jpg)
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
)。CenterNet将目标检测问题转换成中心点预测问题,即用目标的中心点来表示该目标,并通过预测目标中心点的偏移量与宽高来获取目标的矩形框。
2023-11-13 17:12:01
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FC/wKgaomVR6WaAL2LDAAASU_8i0u4016.jpg)
想用运放实现1~-40V的脉冲电源,1到-40V的时间为2us,计算SR至少要求63V/us,看了下几款车规级高压运放,请问下使用LT1010可以实现吗?能否提供一下LT1010的LTSPICE的仿真模型?
谢谢!
2023-11-13 14:20:54
供应LN9901-R SOP-8封装-零功耗X电容自动泄放IC,提供LN9901-R规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-10 16:28:44
电子发烧友网站提供《利用毫米波雷达探测目标的电子设备.docx》资料免费下载
2023-11-06 17:23:07
4 TBD方法完整的流程如图2所示,该方法共有5个步骤,其中最关键的是“目标检测”和“目标关联”两个步骤,“目标检测”需要一个训练好的目标检测模型,用来发现图像中的各个目标,“目标关联”需要一个关联算法,用来进行目标的配对。
2023-10-31 15:47:21
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4B/wKgZomVAsVKAb3GlAAAP0wQb6Ts212.png)
行业背景目前,工商业储能系统市场正处于蓬勃发展的阶段,在智能工厂、数字化车间、工商业园区等场景得到重点推广。然而由于储能系统中使用的电池和设备具有高能量密度和易燃性,一旦发生火灾,可能会导致严重的人
2023-10-25 16:15:19
ZGC是如何设计怎么达到这个目标的呢?本文将从ZGC算法的关键特性入手,通过分析ZGC周期处理过程来理解这些特性,探索ZGC设计思想。
2023-10-23 18:26:17
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A0/wKgZomU2SsSAPbT0AAASkivLQlc804.jpg)
“风电+储能”系统方案成为解决传统风电场一系列问题的优点逐渐凸显出来,储能系统可以将风力发电的电能储存起来,可以在风速变化时,释放储存的电能以满足电力需求,从而保证电力输出的稳定性和连续性。总的来说
2023-10-20 17:19:19
Mobility 专场),分享了如何打造可持续的供应链,并介绍了麦格纳的净零排放战略。 “实现汽车行业真正的可持续发展,我们需要做的远不止减少汽车尾气排放,而是必须优化整个供应链。” 实现净零排放,对汽车行业来说,不仅要考虑生产运
2023-09-28 10:45:05
432 在“2030碳达峰,2060碳中和”的目标下,我国持续加快推进能源转型,扩大新能源占比,全国各地都在部署建设光伏、储能、新能源汽车充电等应用。随着新能源汽车的广泛普及,充电站、充电桩的需求快速增加
2023-09-26 17:39:46
在不久前举行的EESA中国国际储能展上,“工商业储能”成为了热度最高的话题之一,几乎每家展出工商业储能系统的展商都收获了大量观众的驻足围观,热度非凡。究竟是怎样的原因让工商业储能如此瞩目呢
2023-09-21 15:49:11
根据我们的实验分析,我们认为实现这一目标的关键在于提升检测器在 BEV 空间和 2D 空间的适应性。这种适应性是针对 query 而言的,即对于不同的 query,检测器要能以不同的方式来编码和解码特征。
2023-09-16 10:09:36
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/72/wKgZomUFD0yANsqMAAANtETJilc002.png)
半导体芯科技编译 SBTi已验证ASM到2035年实现净零排放的科学目标。 ASM是半导体行业第一家获得科学碳目标倡议SBTi对其净零目标验证的公司,这是通过SBTi流程获得的最雄心勃勃的目标指定
2023-09-14 15:44:25
188 ,软件测评6项,查新报告10项。作为新能源行业的核心部件供应商,沛城自主研发设计的锂电池管理系统(BMS)广泛应用于基站备电、户用储能、储能逆变、智能电源、高压储
2023-09-12 10:16:01
Mos管零电压开通• 正向运行与反向运行切换方便• 电压增益范围较宽• 无法在所有负载范围和电压增益范围内实现全部器件的软开关,效率低于谐振转换器• 更高的器件RMS电流
2023-09-08 07:09:11
50Hz
▪ 效率>96%
▪ 满载时THDi<5%
▪ 交流/直流开关频率100kHz
▪ CLLLC 200kHz
应用程序:
▪ 储能
▪ 带储能的太阳能逆变器
▪ 叉车充电器
▪ 交直流负载设备
2023-09-07 07:28:36
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
本文将提供一些实用的建议,以帮助您在设计和选择储能电池时实现这两个关键目标的最佳平衡。
2023-09-06 15:24:09
360 太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
微电网系统中发挥关键作用。微电网系统是一种独立于主电网的小型电力系统,可以通过多种能源源(如太阳能、风能、柴油发电机等)供电。储能逆变器可以在微电网系统中平衡能源供需,提供稳定的电力输出,并实现对主
2023-08-25 11:09:55
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统
2023-08-22 13:53:44
归位制导系统通过在武器中使用对目标的某些显着特征做出反应的装置来控制飞行路径。归位装置可以对各种能量形式敏感,包括射频、红外、反射激光和可见光。为了锁定目标,导弹必须至少通过角度跟踪方法之一确定目标的方位角和仰角。
2023-08-20 09:36:02
939 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThbpGAeaVFAAAcjYsvd_M198.png)
强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。储能系统可以
2023-08-19 16:07:25
RealView Debugger使您能够调试在硬件或软件开发平台上运行的应用程序。
调试应用程序要求您设置与开发平台上的一个或多个目标的连接。
这些连接与定义开发平台调试环境的特定调试配置相关联
2023-08-18 06:37:18
BMS,光伏逆变器,锂电池充电桩产品都需要用PCB板去实现,因此还是那句话,PCB板无处不在,充分渗透到每一个行业中去。
那么问题来了,我们到底有没有做过这个储能大行业的产品呢?高速先生这块还特意找到
2023-08-17 12:06:29
随着新能源需求的不断增长和能源结构的转型,储能技术的市场规模不断扩大。储能PCB作为储能系统中电池模块的重要组成部分,对整个系统的安全性和性能起到关键作用。今天我们就来聊聊,储能pcb有什么特征
2023-08-11 11:35:05
变储能单元电路拓扑图:MOS这一功率器件,它驱动电路设计容易,不容易发生一次击穿,电子线路中无处不在,在户外电源应用中也占据了关键位置,高品质的MOS能让户外电源
2023-08-08 10:04:47
连接类型
自动检测并连接到我的目标?有关连接到新目标的帮助部分
指导
•Arm DS安装,支持要调试的处理器。
◦ 有关不同Arm DS版本的信息,请阅读Arm DS Compare Editions
2023-08-02 06:50:15
笙泉MCU在储能电源中的作用(3): 户外储能逆变器
储能电源结构储能电源拆解后可以分为三块功能板:前面板、BMS板、逆
2023-07-31 15:18:01
近日,IBM (NYSE: IBM) 正式推出 IBM Cloud Carbon Calculator,帮助企业在其混合多云的旅程中追踪温室气体排放,并推进可持续发展目标。IBM Cloud
2023-07-28 14:10:01
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/77/wKgZomToNtqADEocAAUH1WcibZI566.gif)
在实现碳达峰和碳中和的“双碳”目标的过程中,制造业工厂的数字化转型是至关重要的。工业物联网可以帮助制造业更有效地实现绿色低碳生产,提升能源利用效率,减少环境污染,达到协同数字化和低碳化发展的目标
2023-07-25 15:27:18
363 绿色、低碳、高质量发展是中国现代化工业中的必然要求,企业在提升数字化管理能力中,碳中和净零排放是打造节能降耗工厂的关键工作。 碳中和是其生产生活中二氧化碳的少排放或从大气中消除同等数量的二氧化碳
2023-07-05 17:29:54
241 11 通信工具 12 知识分享工具 13 总结 本篇文章中将介绍一些能够帮助你实现 DevOps 目标的核心技术类别和具体技术。 1 关于 DevOps 及其工具 关于 DevOps 及其工具,需要
2023-06-25 15:34:58
389 金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
储能行业广泛使用金昊德大电流电感受全球能源危机的影响及国家“双碳”目标的驱动,低碳、绿色、可持续发展成为大家的共识。储能作为新能源革命的关键技能,迎来了万亿级风口
2023-06-20 16:31:49
小目标检测广义是指在图像中检测和识别尺寸较小、面积较小的目标物体。通常来说,小目标的定义取决于具体的应用场景,但一般可以认为小目标是指尺寸小于 像素的物体,如下图 COCO 数据集的定义。
2023-06-19 12:32:42
2219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0E/wKgZomSP2tyAFi-XAABs_7ZF9kw243.png)
2023-06-15 10:42:01
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKeniAdSdCAABm9t3cM1E128.jpg)
物联网设备受到网络攻击是因为它们很容易成为目标,在正常运行时间对生存至关重要的行业中,它们可以迅速导致大量的勒索软件攻击。制造业受到的打击尤其严重,因为网络攻击者知道任何一家工厂都无法承受长期停工的后果,因此他们索要的赎金是其他目标的两到四倍。
2023-06-14 14:46:00
360 户储电源这个产品还是很讲究的。它一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为存储能量的装置,然后通过逆变电路将电池组的直流电转换为交流电去输出,满足各类电器设备的用电需要。
由于要实现大功率的输出
2023-06-09 09:23:03
。新目标的重点包括公司运营采用100%可再生能源,实现温室气体范围1和范围 2的净零排放,并减少水资源消耗和废料产生。 可持续发展是西部数据公司的核心价值观。经过细致的规划和贯彻落实,公司已确立并实现了多项可持续发展目标,其中包括部分工厂采用可再生能
2023-06-08 16:45:26
536 多种环境因素的影响,具有波动性。为了保证供电的可靠性,光伏微电网需要配置合理容量的储能装置。
微网储能孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。为有效验证程序
2023-06-08 14:57:16
双向储能逆变器产品适用范围本公司研发生产的双向储能逆变器为三相储能逆变器产品,它为电网与蓄电池之间提供接口,实现对蓄电池系统的充放电。交流侧连接至电网。储能逆变器防护等级为 IP22(可定制防护等级
2023-06-03 10:30:15
随着“双碳”目标的持续推进,锂电在能源绿色化转型过程中起到了关键性支撑作用,锂电行业也迎来了快速增长期。在高增长的背后,离不开锂电生产的精益制造。众所周知,锂电池生产是一系列复杂的工序,当中包括
2023-05-30 11:26:02
767 供应XPD701D3517A 100W PD协议芯片能通过Link脚通信与XPD_LINK家族产品实现多口快充,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的USB Type-C 单口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:37:44
1、目的:
想要做一个字符串写入的化学式的编辑器,可以实现上下标的编辑输入如下图;
2、问题:
关键第一步就卡住了,实现不了上标和下标的输入;
3、
尝试的办法一:
一开始想借助改变字体的大小
2023-05-28 18:21:31
若能实现全面部署,纯电动车的确可以将交通相关排放降至最低。但这一政策既没有认识到纯电动车的某些局限性,也没有了解到其他气候友好型技术的优势所在。如果当前政策能扩大关注面,不再局限于纯电动车,就可以让更多人更快参与到减排的转变之中。
2023-05-25 15:52:11
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgZomRvFCCAL2nrAAAM4PBYAVQ283.jpg)
电池包的应用与技术问题
为了获得更大的能量密度,锂离子和磷酸铁锂电池在电池包中的使用越来越多,比如:电信机房的UPS单元,移动式电站,储能系统等。
锂离子和磷酸铁锂电池在提供更高的功率和能量密度
2023-05-25 10:49:11
玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司是广西玉柴机器股份有限公司的子公司,拥有新能源动力系统设计开发、综合试验、科技创新、先进制造等能力,以及覆盖国内外的营销服务网络等优势,致力于成为行业一流的专业新能源动力系统供应商。
2023-05-25 10:26:11
419 我们有一款产品使用 Q9021 和 BLE SDK 1.0.0。我们得到了一些退货单位,我想检查一下bin文件的代码是否正确。如何转储QN9021的bin数据?
2023-05-25 07:32:20
全球数字生态系统赋能者塔塔通信(Tata Communications)宣布,公司承诺到2035年在其全球业务中实现净零排放。 值2023年世界地球日之际,塔塔通信以"投资于我们的地球"为目标
2023-04-27 09:13:00
1040 系统。
并网光伏发电系统的储能配置由储能目标决定,可分为平滑输出、经济调度和微电网。
2、独立光伏储能系统。
独立光伏储能系统广泛应用于太阳能路灯、太阳能现场监控系统等独立系统。
2023-04-25 16:33:02
产品介绍:混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电
2023-04-17 13:53:24
通过以经济优化运行为目标的日前调度,可以实现对储能VF源更灵活合理的配置,从而在微电网稳定运行的已有控制策略基础上,实现经济优化调度的附加效益。以下对北麂岛微电网优化运行进行分析和建模。目前,微电网
2023-04-14 11:44:34
1 领域长程目标,以2020年为基准年,到2050年时,实现温室气体净零排放。 科学碳目标倡议(SBTi)是由全球
2023-04-14 10:14:59
841 我在 esp-idf/examples/protocols/https_server/simple 的 https 网络服务器示例中遇到问题。我正在运行带有 ESP32S3 目标的 ESP-IDF
2023-04-13 06:02:52
2023-04-12 10:07:08
峰会暨2023双碳目标创新驱动高峰论坛”,打造太阳能光伏行业高品质峰会,将邀请行业协会、太阳能光伏制造企业、行业科研院所、行业权威媒体等业界大咖齐聚一堂,探讨行业热点及痛点,把脉行业发展趋势,实现资源
2023-04-08 10:36:29
的投资和规划来实现更智能的电网。继续阅读以了解有关在智能电网及其应用中使用物联网的要求的更多信息。 智能电网在行动 智能电网包括由输配电系统以及与发电、储能和消费者接口的电网。它使用信息和通信技术以
2023-04-06 16:29:53
笙泉MCU在储能电源中的作用(2):用储能电源在露营地多看几遍”狂飙”的秘密 ![<接续 2023/3/30 前文: 笙泉MCU在储能电源中的作用(1)>]储能电源结构储
2023-04-06 15:13:54
各位,我需要帮助解决有关 MCU Link pro 探针与基于 iMXRT1021 处理器的目标开发板的接口问题,系统配置: IDE:MCUXpresso v11.5.0目标:带 JTAG 连接器
2023-04-04 07:16:06
产品介绍: 超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能
2023-03-31 14:20:47
笙泉MCU在储能电源中的作用(1): 敢去露营了!火红的便携储能电源(PES)应用, 您不可不知! 笙泉MCU方案正合所需!便携式储能电源行业在近两年迅速崛起,越加吸引众多终端厂和MCU芯片商投入
2023-03-30 12:51:03
