NexGen Power Systems Inc. 正在使用GaN 衬底上的同质外延 GaN 制造垂直功率器件(垂直氮化镓或垂直 GaN)。垂直 GaN 器件能够以更高的频率进行开关并在更高的电压下工作,这将催生新一代更高效的功率器件。
2022-07-27 17:15:064231 碳化硅 (SiC) MOSFET 和氮化镓 (GaN) HEMT 等宽带隙 (WBG) 功率器件的采用目前正在广泛的细分市场中全面推进。在许多情况下,WBG 功率器件正在取代它们的硅对应物,并在
2022-07-29 14:09:53807 近年来,电动汽车、高铁和航空航天领域不断发展,对功率器件/模块在高频、高温和高压下工作的需求不断增加。传统的 Si 基功率器件/模块达到其自身的材料性能极限,氮化镓(GaN)作为第三代宽禁带半导体
2022-08-22 09:44:013651 100 V GaN FET 在 48 V 汽车和服务器应用以及 USB-C、激光雷达和 LED 照明中很受欢迎。然而,小尺寸和最小的封装寄生效应为动态表征这些功率器件带来了多重挑战。本文回顾了GaN半导体制造商在表征这些器件方面面临的挑战,以及一些有助于应对这些挑战的新技术。
2022-10-19 17:50:34789 作为一种新型功率器件,GaN 器件在电源的高密小型化方面极具优势。
2023-12-07 09:44:52777 基于GaN的功率晶体管和集成电路的早期成功最初源于GaN与硅相比的速度优势。GaN-on-Si晶体管的开关速度比MOSFET快10倍,比IGBT快100倍。
2021-04-23 11:27:113112 Transphorm验证并实现了采用电桥配置的分立封装GaN器件的功率可达10千瓦,这进一步印证了GaN用于电动汽车转换器和变频器的令人兴奋的前景。
2020-12-07 15:56:28789 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在我们谈论第三代半导体的时候,常说的碳化硅功率器件一般是指代SiC MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管),而氮化镓功率器件最普遍的则是GaN HEMT(高电子
2023-12-27 09:11:361219 )。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。 器件模式 功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。其中增强型GaN FET是单芯片常关器件,而耗尽型GaN FET是双芯片常关器件(共源共栅Cascode结构)。 E-
2024-02-28 00:13:001844 15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
使用GaN则可以更快地处理电源电子器件并更有效地为越来越多的高压应用提供功率。GaN更优的开关能力意味着它可以用更少的器件更有效地转换更高水平的功率,如图1所示。GaN半导体能够在交流/直流供电
2022-11-07 06:26:02
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN)晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
受到关注。因此,这些设备可能存在于航空航天和军事应用的更苛刻条件下。但是这些行业对任何功率器件(硅或GaN)都要求严格的质量和可靠性标准,而这正是GaN HEMT所面临的问题。氮化镓HEMT与硅
2020-09-23 10:46:20
的消息是硅供应商现在可以提供基于GaN HEMT的集成解决方案,大大简化了高压高频交流电机的逆变器设计。在此之前GaN HEMT被包装成一个带有独立驱动的分立器件,因为晶体管和驱动元件是基于不同工
2019-07-16 00:27:49
,其设计的方案满足所有这些挑战;与旧式慢速基于硅的半导体设计相比,成本相近甚至更低。” 应需而生的GaN功率IC Stephen解释说,速率与效率是电源设计中两个至关重要的参数,至今常用的半导体材料
2017-09-25 10:44:14
GaN功率半导体器件集成提供应用性能
2023-06-21 13:20:16
地被开发出来。GaN器件的低导通内阻、低寄生电容和高开关速度等特性,使得对应的Class D功放系统能够具有更高的效率,更高的功率密度,同时因为更少的反馈需求所带来的非线性失真度将更低,由此Class
2023-06-25 15:59:21
日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。 为何选择GaN?当涉及功率密度时,GaN为硅MOSFET提供了几个主要优点和优势,包括:•较低的RDS(on):如表1所示…
2022-11-14 07:01:09
都应通过这样的测试。依我看,JEDEC制定的标准应该涵盖这类测试。您说呢?” 客户的质疑是对的。为使GaN被广泛使用,其可靠性需要在预期应用中得到证明,而不是仅仅通过硅材料配方合格认证(silicon
2018-09-10 14:48:19
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析了GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍了几种GaN 基微波器件最新研究动态,对GaN 调制掺杂场效应晶体管(MODFETs)的工作原理以及特性进行了具体分析,并同其他微波器件进行了比较,展示了其在微波高功率应用方面的巨大潜力。
2019-06-25 07:41:00
频带范围,使得射频能量在工作时不会对持有许可证的通信网络产生干扰。 硅上GaN器件的技术优势现在已经有了颇具竞争性的价格水平,这无疑将成为射频功率应用中的一个分支技术。特别是在工业应用领域,当前正在
2017-05-01 15:47:21
为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。约翰逊优值,表征高频器件的材料适合性优值, 硅技术的约翰逊优值仅为1, GaN最高,为324。而GaAs,约翰逊优值为1.44。肯定地说,GaN是高频器件材料技术上的突破。
2019-06-26 06:14:34
。表3显示出市场上常见的贴片式分立功率器件的微型封装特点,热阻θJC与封装形式相关。近年来,功率半导体封装外包业务正迅速增长,预测到2006年功率半导体封装市场的年度复合增长率为36.6%。随着微小尺寸
2018-08-29 10:20:50
在Tech Web的“基础知识”里新添加了关于“功率元器件”的记述。近年来,使用“功率元器件”或“功率半导体”等说法,以大功率低损耗为目的二极管和晶体管等分立(分立半导体)元器件备受瞩目。这是
2018-11-29 14:39:47
、亚洲和澳大利亚设立了多个设计中心和销售办事处。MACOM收购历程2000年之前,MACOM专注于射频和微波产品的开发,产品涵盖普通分立的二极管、三极管到集成IC、大功率器件等。从2010年开始
2017-08-29 11:21:41
在射频领域采用硅基氮化镓(GaN on Si)技术的供应商。我们采用硅基氮化镓(GaN Si)技术以分立器件、模块和单元的形式提供广泛的连续波(CW)射频功率晶体管产品,支持频率从DC到6GHz
2017-08-14 14:41:32
失真(DPD)来修正,但实践表明,碳化硅基氮化镓器件实现DPD优化相当困难。碳化硅中的电荷捕获效应被认为是由于其硅结构中的晶格 缺陷所致,最终导致功率放大器的线性化困难MACOM氮化镓的功率密度是裸片
2017-08-30 10:51:37
应用。MACOM的氮化镓可用于替代磁控管的产品,这颗功率为300瓦的硅基氮化镓器件被用来作为微波炉里磁控管的替代。用氮化镓器件来替代磁控管带来好处很多:半导体器件可靠性更高,氮化镓器件比磁控管驱动电压
2017-09-04 15:02:41
(GaN)那么,问题来了,怎么解决高昂的价格?首先,先了解下什么是硅基氮化镓,与硅器件相比,由于氮化镓的晶体具备更强的化学键,因此它可以承受比硅器件高出很多倍的电场而不会崩溃。这意味我们可以把晶体管
2017-07-18 16:38:20
为满足晶体管用户的需求,有源器件的功率密度持续增长。商用无线通讯、航空电子、广播、工业以及医疗系统应用推动固态功率封装随着更小输出级器件输出更高输出功率的要求而发展。对飞思卡尔半导体公司而言,为这些
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
实现了具有硅半导体无法得到的突破性特性的碳化硅半导体(SiC半导体)的量产。另外,在传统的硅半导体功率元器件领域,实现了从分立式半导体到IC全覆盖的融合了ROHM综合实力的复合型产品群。下面介绍这些产品中的一部分。
2019-07-08 08:06:01
2018-11-28 14:34:33
`Qorvo TGF2819-FL是SiC HEMT上大于200 W(P3dB)的分立GaN,其工作频率为DC至4 GHz。 该设备采用行业标准的气腔封装,非常适合IFF,航空电子设备,军用和民用
2020-03-31 10:28:07
`Qorvo的TGF2929-HM是SiC HEMT上的100 W(P3dB)宽带输入预匹配分立GaN,其工作频率范围为DC至3.5 GHz,电源电压为28V。 该设备采用行业标准的气密封装,非常
2020-03-31 10:29:45
半导体器件主要有功率模组、功率集成电路(即Power IC,简写为PIC,又称为功率IC)和分立器件三大类;其中,功率模组是将多个分立功率半导体器件进行模块化封装;功率IC对应将分立功率半导体器件与驱动
2019-02-26 17:04:37
,从而支持每次充电能续航更远的里程。车载充电器(OBC)和牵引逆变器现在正使用宽禁带(WBG)产品来实现这一目标。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是宽禁带材料,提供下一代功率器件的基础。与硅相比
2020-10-27 09:33:16
氮化镓(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化镓(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会这样
2019-07-31 07:54:41
的设计和集成度,已经被证明可以成为充当下一代功率半导体,其碳足迹比传统的硅基器件要低10倍。据估计,如果全球采用硅芯片器件的数据中心,都升级为使用氮化镓功率芯片器件,那全球的数据中心将减少30-40
2023-06-15 15:47:44
(SiC)和氮化镓(GaN)是功率半导体生产中采用的主要半导体材料。与硅相比,两种材料中较低的本征载流子浓度有助于降低漏电流,从而可以提高半导体工作温度。此外,SiC 的导热性和 GaN 器件中稳定的导通电
2023-02-21 16:01:16
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
前 言 现代尖端电力电子设备性能升级需要提升系统功率密度、使用更高的主开关频率。而现有硅基IGBT配合硅基FRD性能已无法完全满足要求,需要高性能与性价比兼具的主开关器件。为此,基本半导体推出
2023-02-28 16:48:24
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
在过去的十多年里,行业专家和分析人士一直在预测,基于氮化镓(GaN)功率开关器件的黄金时期即将到来。与应用广泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更强的功耗处理能力
2019-06-21 08:27:30
更高的功率密度。GaN的时代60多年以来,硅一直都是电气组件中的基础材料,广泛用于交流电与直流电转换,并调整直流电压以满足从手机到工业机器人等众多应用的需求。虽然必要的组件一直在持续改进和优化,但物理学
2019-03-01 09:52:45
氮化镓(GaN)是最接近理想的半导体开关的器件,能够以非常高的能效和高功率密度实现电源转换。但GaN器件在某些方面不如旧的硅技术强固,因此需谨慎应用,集成正确的门极驱动对于实现最佳性能和可靠性至关重要。本文着眼于这些问题,给出一个驱动器方案,解决设计过程的风险。
2020-10-28 06:59:27
合理开关损耗的同时,提升功率密度和瞬态性能。传统上,GaN器件被封装为分立式器件,并由单独的驱动器驱动,这是因为GaN器件和驱动器基于不同的处理技术…
2022-11-16 06:23:29
作者: Grant Smith,德州仪器 (TI)业务拓展经理简介功率氮化镓 (GaN) 器件是电源设计人员工具箱内令人激动的新成员。特别是对于那些想要深入研究GaN的较高开关频率如何能够导致更高
2019-07-12 12:56:17
您好,有人能告诉我如何在原理图窗口中添加GaN器件,因为当我在ADS的原理图窗口中搜索它时,它只显示GaAs,JFET和BJT器件。我想做一个功率放大器模拟,我需要一个GaN器件。请提出你的建议
2019-01-17 15:55:31
可以用很多种方法来控制GaN功率级。针对LMG5200 GaN半桥功率级的TI用户指南使用了一个无源组件和分立式逻辑门的组合。在这篇博文中,我将会讨论到如何用一个Hercules微控制器来驱动它。图1
2022-11-17 06:56:35
、开关速度和可靠性都在不断提高。这些器件已成功解决低电压(低于100伏)或高电压容差(IGBT和超结器件)中的效率和开关频率问题。然而,由于硅的限制,因此无法在单个硅功率FET中提供所有这些功能。宽带隙
2018-11-20 10:56:25
在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于硅的技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术如氮化镓(GaN)来提供方案。
2020-10-28 06:01:23
的尺寸和更轻的重量。 传统硅晶体管有两种类型的损耗:传导损耗和开关损耗。 功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因。 为了遏制这些损失,GaN 晶体管(取代旧的硅技术)的开发已引起电力电子行业的关注
2023-08-21 17:06:18
针对可靠的高功率和高频率电子设备,制造商正在研究氮化镓(GaN)来制造具有高开关频率的场效应晶体管(FET)由于硅正在接近其理论极限,制造商现在正在研究使用宽带隙(WBG)材料来制造高效率的大功率
2022-06-15 11:43:25
`半导体分立器件选用15项原则1.半导体分立器件选择时应注意其失效模式的影响,其失效模式主要有开路、短路、参数漂移和退化。 2.半导体分立器件选用时应考虑负载的影响,对电感性负载应采取吸收反电动势
2016-01-22 10:19:45
650 V CoolSiC™混合分立器件,该器件包含一个50A TRENCHSTOP™ 快速开关 IGBT 和一个 CoolSiC 肖特基二极管,能够提升性价比并带来高可靠性。这种组合为硬开关拓扑
2021-03-29 11:00:47
1.GaN功率管的发展微波功率器件近年来已经从硅双极型晶体管、场效应管以及在移动通信领域被广泛应用的LDMOS管向以碳化硅
2017-06-16 10:37:22
方向为更高的功率密度,更小的体积,更低的成本及损耗。特别是材料迭代方面,从硅Si材料逐渐向氮化镓(GaN)等宽禁带材料升级,使得功率器件体积和性能均有显著提升。那么什么是第三代半导体GaN呢?它是由氮
2021-12-01 13:33:21
与集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设计和调试比较困难。但是由于集成电路本身的限制,分立器件依然发挥着重要的作用。在超大功率、高压等高性能场合,分立器件表现出色,依然是不可或缺的存在。
2018-09-28 17:02:4125829 Carsem(嘉盛半导体)是分立功率器件行业的领先OSAT厂商,是全球最大的封装和测试组合产品供应商之一。
2019-07-02 15:05:043984 目前世界范围内围绕着GaN功率电子器件的研发工作主要分为两大技术路线,一是在自支撑Ga N衬底上制作垂直导通型器件的技术路线,另一是在Si衬底上制作平面导通型器件的技术路线。
2019-08-01 15:00:037275 该GaN功率器件可以应用在快速充电设备中, 令其避免出现受高温熔断的情况,进而确保此功率器件在进行快速充电时能够很好的运行使用。
2020-03-16 15:34:303656 有电的地方就有功率半导体芯片,这句话深刻地说明了功率半导体芯片在现代生活中的广泛应用和重要作用。功率分立器件是功率半导体和全球半导体芯片的重要组成部分。芯谋研究全面调研了国际和国内的主要功率分立器件
2021-03-18 15:25:417740 ,特别适用于5G射频和高压功率器件。 据集邦咨询(TrendForce)指出,因疫情趋缓所带动5G基站射频前端、手机充电器及车用能源等需求逐步提升,预期2021年GaN通讯及功率器件营收分别为6.8亿和6100万美元,年增30.8%及90.6%,SiC器件功率领域营收
2021-05-03 16:18:0010174 所以从概念上不难看出,独立功能的独立零件叫做分立器件,复合功能的
2022-06-28 17:40:225101 意法半导体 在PCIM Europe 虚拟会议上首次向业界展示了该公司用于汽车应用的集成式 STi 2 GaN系列 GaN 功率器件 。利用台积电的 GaN 技术及其自身独特的设计和封装专业知识
2022-08-03 10:44:57641 GaN 功率器件的卓越电气特性正在逐步淘汰复杂工业电机控制应用中的传统 MOSFET 和 IGBT。
2022-08-12 15:31:231530 相比于横向功率电子器件,GaN纵向功率器件能提供更高的功率密度/晶圆利用率、更好的动态特性、更佳的热管理,而大尺寸、低成本的硅衬底GaN纵向功率电子器件吸引了国内外众多科研团队的目光,近些年已取得了重要进展。
2022-12-15 16:25:35754 电动汽车中的 GaN 还处于早期阶段。许多功率 GaN 厂商已经开发并通过汽车认证 650 V GaN 器件,用于 EV/HEV 中的车载充电器和 DC/DC 转换,并且已经与汽车企业建立了无数合作伙伴关系。
2023-01-06 11:11:34459 全控器件:通过控制信号既能够控制其导通,又能够控制其关断的功率半导体分立器件, 器件有绝缘栅双极晶体管、功率场效应晶体管、门极可关断晶闸管等;
2023-02-07 09:56:041202 分立功率器件是指用于承载高功率信号的独立电子器件。它们可以单独使用,也可以与其他分立器件组合使用,以完成特定的功率放大和开关控制电路。
2023-02-24 15:31:57899 功率半导体大致可分为功率半导体分立器件(Power Discrete,包括功率模块)和功率半导体集成电路(Power IC)两大类,在半导体产业中的结构关系如图1所示。其中,功率半导体分立器件是指被规定完成某种基本功能,并且本身在功能上不能再细分的半导体器件。
2023-02-24 15:36:565004 按照器件的导通类型分类:功率半导体分立器件可以分为开关型和线性型两类。开关型器件通常用于电源开关、电机控制等领域,能够实现高效的功率转换;线性型器件则适用于需要进行精确控制的场合,例如电压调节、电流调节等。
2023-02-24 15:40:02701 功率IC和分立器件都是电子元器件,但是它们之间有很多不同之处。我们来具体地看看它们的各个方面,以便更好地了解它们之间的差异。
1. 工作原理
2023-02-26 17:35:031404 功率分立器件是半导体产业中最早的产品类型,也是半导体芯片中最成熟、设计和制造门槛最低的芯片类型。我国半导体公司几乎和全球同步,很早开始设计和制造二极管、晶体管、晶闸管、MOSFET等功率分立器件,多年前已经进入了全部5大类型功率分立器件领域,并获得了较好的业绩。
2023-03-09 09:32:482615 您可以通过多种方式控制GaN功率级。LMG5200 GaN 半桥功率级的 TI 用户指南使用无源元件和分立逻辑门的组合。在这篇文章中,我将描述如何使用Hercules微控制器驱动它。图 1 显示了用于驱动 LMG5200 的 Hercules 模块。
2023-04-14 10:07:41963 GaN基功率开关器件能实现优异的电能转换效率和工作频率,得益于平面型AlGaN/GaN异质结构中高浓度、高迁移率的二维电子气(2DEG)。图1示出绝缘栅GaN基平面功率开关的核心器件增强型AlGaN/GaN MIS/MOS-HEMT的基本结构。
2023-04-29 16:50:00793 功率半导体分立器件的应用十分广泛,几乎覆盖了所有的电子制造业,传统应用领域包括消费电子、网络通信、工业电机等。近年来,新能源汽车及充电系统、轨道交通、智能电网、新能源发电、航空航天及武器装备等也逐渐成为了功率半导体分立器件的新兴应用领域。
2023-05-26 09:51:40573 !(详情请戳:报名|工业宽禁带半导体开发者论坛)快扫描下方二维码报名活动,并获取详细论坛议程吧!(论坛为英文演讲)新品通用分立功率半导体测试评估平台型号为EVAL_
2022-04-01 10:32:16625 GaN功率器件是雷达T/R组件或发射功放组件中的核心元器件,随着器件的输出功率和功率密度越来越高,器件的长期可靠性成为瓶颈。文章对雷达脉冲工作条件下GaN功率器件的失效机理进行了分析和研究,指出
2023-03-03 14:04:051073 在现今电力电子领域,高压(HV)分立功率半导体器件变得越来越重要,Littelfuse提供广泛的分立HV硅(Si)MOSFET产品系列以满足发展中的需求。
2023-07-07 10:11:47483 功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,功率半导体分立器件,按照器件结构划分,可分为二极管、晶闸管和晶体管等。
2023-07-26 09:31:035061 森国科隆重推出IGBT分立器件新品,兼具功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高和功率双极型晶体管(BJT)低饱和压降、大电流运输能力及低损耗的优点。
2023-07-26 17:34:13355 GaN因其特性,作为高性能功率半导体材料而备受关注,近年来其开发和市场导入不断加速。GaN功率器件有两种类型:水平型(在硅晶圆上生长GaN晶体)和垂直型(原样使用GaN衬底)。
2023-09-13 15:05:25657 机构Yole数据显示,2022年GaN功率器件在总功率半导体(功率芯片、功率分立器件和模块)市场中的占比仅为0.3%。尽管GaN功率率器件的复合年增长率很高(59%),Yole预计到2027
2023-09-21 17:39:211626 使用GaN(氮化镓)的功率半导体作为节能/低碳社会的关键器件而受到关注。两家日本公司联手创造了一项新技术,解决了导致其全面推广的问题。
2023-10-20 09:59:40707 随着半导体技术的发展,垂直GaN功率器件逐渐凭借其优势逐渐应用在更多的领域中。高质量的GaN单晶材料是制备高性能器件的基础。
2023-12-27 09:32:54374 由于宇航电源整体及其组件面临的综合挑战,GaN功率器件的全面应用至今尚未达成。但是,随着GaN功率器件辐照强化及驱动方式的创新改良,宇航电源将会得到更大助推。
结合高集成度电源设计,以及优化的宇航
2024-01-05 17:59:04272
查看更多
