验证电源半桥拓扑是否正确交叉导通的常用方法是使用两个探针同时验证高压侧和低压侧驱动信号之间的死区时间。
2021-01-08 14:37:30
2178
效应时会捕获的电荷。因此,GaN器件提供了R DSon(动态导通状态电阻),这使得GaN半导体中的传导损耗无法预测。捕获的电荷通过偏置电压V off,偏置时间T off以及开关状态下电压和电流之间的重叠来测量[4]。当设备打开时,处于关闭状态的俘获电荷被释放,
2021-03-22 12:42:23
8435
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46
511
) 对电源端子传导发射测量设备:测量接收机和工人电源网络主要指标作出的规定,并通过测量设备校准结果进行验证,保证了测量结果不确定评定的可信度。
2015-08-05 11:54:32
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
应用,实现新型电源和转换系统。(例如,5G通信电源整流器和服务器计算)GaN不断突破新应用的界限,并开始取代汽车、工业和可再生能源市场中传统硅基电源解决方案。 图1:硅设计与GaN设计的磁性元件功率密度
2022-11-07 06:26:02
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN)晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
所示),以证明GaN用于硬开关时完全合格。我们还在实际工作条件下运行部件,以确定并修复新发现的现场故障机制。这使我们能证明GaN在电源转换应用中是可靠的。图1:符合JEDEC标准的测试工具适用于感应开关
2018-09-10 14:48:19
半导体材料可实现比硅基表亲更小,更快,更可靠的器件,并具有更高的效率,这些功能使得在各种电源应用中减少重量,体积和生命周期成本成为可能。 Si,SiC和GaN器件的击穿电压和导通电阻。 Si,SiC
2022-08-12 09:42:07
GaN在单片功率集成电路中的工业应用日趋成熟
2023-06-25 10:19:10
。我会让您自己决定哪些东西是正确的。因此,当我说“GaN已为数字电源控制做好准备”时,您懂我的意思吗?测试GaN的一种方法是查看采用GaN的电源的开发过程。多数情况下,电源设计人员使用数字控制来演示GaN
2018-08-30 15:05:41
在同样的范围内。幸运的是,我们在数年前就已经拥有具备这一功能的数字电源控制器了。并不是所有的数字电源控制器都能够满足这些需要,但至少电源设计人员有选择的余地。那么,GaN已经为数字电源控制中的使用做
2018-09-06 15:31:50
PD快充65W常用什么规格GaN
2021-12-26 19:57:19
。虽然GaN器件在名义上仍存有价格上的劣势,然而,它与磁控技术相比却可以节约一些系统成本。它的电源可以简化,无需采用回扫变压器,也不再需要用马达来旋转食物承载盘。随着GaN器件的价格在不断的下降,这些在
2017-04-17 18:19:05
现今的标准火花塞技术,它能促进发动机燃烧室中油气的更完全燃烧。这样做将有可能将燃油效率提高10%,还可以减少氮氧化物和挥发性有机化合物气体的排放。 在所有这些应用中的射频能量器件必须能同时在性能、电源
2017-05-01 15:47:21
环路电感比较高时,栅极应力与器件关断保持能力之间的均衡和取舍很难管理。你必须增加栅极应力,或者允许半桥直通,这会增加交叉传导损耗和电流环路振铃,并且会导致安全工作区 (SOA) 问题。一个集成式GaN
2018-08-30 15:28:30
传导发射电流法测试时,电源线为1700-2000mm,传导发射电压法测试时为什么要改成200-400mm ?
2019-03-20 15:51:33
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指
2009-05-05 08:40:08
EMI/EMC 设计讲座:传导式EMI 的测量技术「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O 互连界面,形成「传导
2009-05-15 11:37:26
调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。2. 如何提高反激式电源的交叉调整率在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。我将进一步探讨寄生电感的影响,以及
2019-09-04 10:40:54
传导发射(Conducted Emission)测试通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或
2014-12-19 21:54:23
我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。 记住,经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。 首先,记住
2016-09-02 14:39:38
如何去选择合适开关频率?LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?电源的传导是怎么形成的?传导的途径有哪些?我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
2021-11-10 06:35:53
设备与输入电源隔离。与测量设备建立安全适用的连接。单独测量两条线路的总噪声级别,图 3 中以 L 和 N 表示。图 3:使用 V 型 LISN 进行的传导发射测量简而言之,使用信号源阻抗已知的预定
2021-09-16 07:00:00
描述该参考设计为客户提供有关电源设计中 GaN 与 SI 使用情况的对比研究。该特定的设计使用 TPS40400 控制器来驱动 CSD87381(对于硅电源)和采用 EPC2111
2019-01-02 16:17:21
在德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客中,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。 相较于以往使用的硅晶体管,氮化镓 (GaN) 可以让全新的电源应用在同等的电压
2018-09-11 14:04:25
GaN技术融入到电源解决方案中,从而进一步突破了对常规功率密度预期的限值。基于数十年电源测试方面的专业知识,TI已经对GaN进行了超百万小时的加速测试,并且建立了一个能够实现基于GaN电源
2018-09-10 15:02:53
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结
2016-04-20 16:25:31
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
什么是GaN?如何面对GaN在测试方面的挑战?
2021-05-06 07:52:03
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
在电气系统中产生的不希望有的辐射或传导能量称为电磁干扰 (EMI)。电力电子转换器尤其是开关电源中的高速开关频率可提高效率,但会导致 EMI。本文介绍了不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导 EMI
2021-12-28 06:19:33
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求。
2019-01-18 16:18:26
变电站传导干扰特性分析和电源滤波器实验研究通过对变电站开关操作在二次系统和抵押交流电源系统传导测量结果的分析,确定了变电站低压交流电源中传导干扰的特征,利用分析仪器,研究了几种典型电源滤波器的插入损耗和特性阻抗等频谱特性,,,,。
2015-08-05 15:44:52
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热
2013-05-13 09:59:46
就可以将更多的主板装入给定的机架中,最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压
2019-07-29 04:45:02
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
GaN PA 设计?)后,了解I-V 曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨I-V 曲线的重要性,及其在非线性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 库里的模型)中的表示如何精确高效的完成GaN PA中的I-V曲线设计?
2019-07-31 06:44:26
给大家分享一份资料教大家如何避免传导EMI问题(资深工程师电源设计资料)序: 大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。 我们着重讨论当
2016-01-14 14:15:55
作者: Grant Smith,德州仪器 (TI)业务拓展经理简介功率氮化镓 (GaN) 器件是电源设计人员工具箱内令人激动的新成员。特别是对于那些想要深入研究GaN的较高开关频率如何能够导致更高
2019-07-12 12:56:17
2019-05-31 06:04:13
的电流,使串扰达到最小。 六 开关损耗和传导损耗测试 经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗是导致系统整体损耗的主要因素。必需使这些损耗达到最小,特别是现代高效设计。 小贴士 1. 为测量
2016-01-12 11:08:55
PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。 1 引言 随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁
2011-11-01 17:56:53
下面是一个开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计,最后通过测试,给电源设计工程师参考。这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck
2021-07-09 06:00:00
PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。 1 引言 随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁环境
2020-07-20 09:01:35
开关电源EMI传导与辐射讲解
2016-07-09 17:06:52
开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导干扰的滤波器设计,布线与变压器设计等章节。
2021-02-25 08:15:52
摘要:针对工程中电网的射频传导干扰现象,研究了开关类设备的射频传导发射及其干扰抑制,分析了开关电源的射频传导干扰成因,并建立了射频传导发射数学模型以计算流回到电源线上的射频传导干扰。在此基础上,通过使用软件适当设计滤波器以仿真射频传导干扰的抑制效果,实现了对开关电源射频传导发射及其干扰影响的数值预测。
2013-07-14 11:02:37
交叉选择的命令是CROSSING,在编辑图形的过程中,输入该命令后按下空格键,即可执行该命令。使用交叉选择的操作方法与窗选的操作方法正好相反,是使用鼠标在绘图区内自右边到左边拉出一个矩形
2018-12-25 17:03:25
的挑战丝毫没有减弱。氮化镓(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上
2020-11-03 08:59:19
数据中心应用服务器电源管理的直接转换。 此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动器、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率和快速切换中受益。 GaN功率器件的传导损耗降低,并
2018-11-20 10:56:25
我们的行业发言人已经宣布,“GaN已经为黄金时间做好了准备。”这个声明似乎预示着GaN已经为广泛使用做好准备,或者说在大量的应用中,已经可以使用GaN技术了。这也意味着GaN已经是一项成熟的、不应
2022-11-18 07:30:50
导通状态下,栅极的行为基本上类似于二极管。与MOS晶体管不同,通过穿过AlGaN势垒的电子将小的(大约10mA)电流从栅极注入到导电层中。由于GaN材料中的空穴速度低,AlGaN-GaN界面处的电流传导
2023-02-27 15:53:50
描述此 PMP9398 参考设计是针对汽车应用的传导 EMI 优化 6.6W 电源设计。该设计采用 SIMPLE SWITCHER® LM46002 同步降压稳压器,提供 3.3V(最大 2A)输出
2018-11-07 14:32:54
的偏压电源。较低的电源电压可提供相同的GaN栅极至漏端电荷(Qgs),从而可降低功耗。这些功率效率差异在更高的开关频率下会进一步放大。反向恢复Qrr损失对于共源共栅配置有效。这是因为在第三象限导通中
2023-02-14 15:06:51
稳定的化合物,具有强的原子键、高的热导率、在Ⅲ-Ⅴ族化合物中电离度是最高的、化学稳定性好,使得GaN 器件比Si 和GaAs 有更强抗辐照能力,同时GaN又是高熔点材料,热传导率高,GaN功率器件通常
2019-04-13 22:28:48
来源:搜狐网在电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很
2020-10-22 14:23:26
`资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。 我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线
2014-07-30 11:06:54
30 GHz由GaN PA和其他GaAs功能器件塑封形成的2W集成前端模块。 通过使用包括陷阱和热效应以及测量结果的精确非线性FET模型,保证了电路设计的成功。将负载牵引测量与仿真结果进行比较验证了
2020-12-21 07:09:34
传导式EMI 的测量技术「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O 互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传送出去。本
2009-05-15 14:46:25
0 依据Bragg 光栅方程,从理论上分析了光纤光栅应变和温度双参量同时测量中引起交叉敏感的物理机理,对有交叉敏感和无交叉敏感两种情况下的误差进行了分析讨论,并给出了数学表达
2009-07-17 08:55:12
29 GaN的极性特征测量及应用: GaN 在(0001) 方向是一种极性极强的半导体材料,它具有极强的表面特征,是目前发现的最好的压电材料,而GaN 的极性呈现出体材料的特征,它的测量要用一些特
2010-01-02 14:15:26
10 「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O互连界面,形成「传导波(propagationwave)」被传送出去。本文将说明射频能量经由电源线传
2010-06-06 11:42:43
0 本文分析了弧焊电源的传导骚扰的产生机理,介绍了传导骚扰测试标准及测试方法,通过对几种样机的传导骚扰测试表明,虽然添加合适的滤波器可以使传导骚扰低于标准的限值,
2010-08-04 11:45:23
8 GaN电源管理芯片市场将增长快速
据iSuppli公司,由于高端服务器、笔记本电脑、手机和有线通讯领域的快速增长,氮化鎵(GaN)电源管理半导体市场到2013年
2010-03-25 10:12:47
1143
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度测量标准
2016-12-09 15:01:01
6 当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
2017-04-18 12:34:04
2857
开关电源中传导差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:59
17 经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对 PCB 的影响,以及如何测量「传导式 EMI」和 FCC、CISPR 的 EMI 限制规定。
2018-09-10 08:00:00
12 传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。
2019-12-19 16:15:45
5239
此外,与硅不同,GaN没有体二极管,其在AlGaN/GaN边界表面的2DEG可以沿相反方向传导电流(称为“第三象限”操作)。因此,GaN没有反向恢复电荷(QRR),使其非常适合硬开关应用。
2020-04-29 16:07:46
3490 由于可以在较高频率、电压和温度下工作且功率损耗较低,宽禁带半导体(SiC 和GaN)现在配合传统硅一同用于汽车和RF 通信等严苛应用中。随着效率的提高,对Si、SiC和GaN器件进行安全、精确的测试
2020-11-18 10:38:00
27 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
103 为了以整流方式获得和谐同步的双向电流控制,在半桥和全桥GaN 应用中必须具有互补驱动信号。为避免交叉传导,有目的地将死区时间放置在驱动信号的高侧和低侧。对于快速开关,与死区时间相关的损耗实际上是不可
2022-08-04 11:21:26
1322
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 EPC 的 GaN EPC2032 进行实验。
2022-08-05 08:04:54
580
R DSon(动态导通状态电阻),这使得 GaN 半导体中的传导损耗不可预测。捕获的电荷通过偏置电压 V off、偏置时间 T off以及开关状态下电压和电流之间的重叠来测量。
2022-08-05 08:04:55
1291
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
2022-08-05 08:04:55
881
通过测试和测量持久力来评估电子设备的质量和耐用性。评估氮化镓 (GaN)价值的测试势在必行,因为它自诞生以来就具有巨大的潜力,可以实现更高效的功率转换,作为电力电子应用中的关键颠覆者。基于 GaN
2022-08-05 10:56:30
940
电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率
2022-11-01 08:26:56
2 BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI 因为EMI的两个主要类别(传导和辐射噪声)差异很大,所以分开讨论首先,需要关注量化传导噪声测量的细节,即如何测量在导体中作为电流传输的高频噪声
2023-06-07 09:11:30
420
