随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:43
44
当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
中的处理器(CPU)就是由许多逻辑门电路组成的。
量子计算机与电子计算机最大的区别在于它们使用量子比特(qubit)而不是电子比特(bit)来表示信息。在量子计算机中,使用量子门来执行操作。量子门类似电子
2024-03-13 17:19:18
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 计算机主要是利用了量子的叠加态和量子纠缠的特性实现计算和信息传递。量子叠加使得一次可以结算所有可能,量子纠缠可是实现信息远距离传输,但是至此还是没有搞懂,量子计算机是如何得到有效结果的,书中好像也没有
2024-03-11 12:50:10
光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
71 HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
,就相当于调整输出的手指朝向。而这个计算方法,刚好就是量子力学中的量子纠缠。而量子纠缠,就有可能将之前计算很麻烦的问题进行简单计算,从而达到提速的目的。
作者介绍了量子计算机目前的两大最重要的算法
2024-03-06 23:17:41
欣喜收到《量子计算机——重构未来》一书,感谢电子发烧友论坛提供了一个让我了解量子计算机的机会!
自己对电子计算机有点了解,但对量子计算机真是一无所知,只是听说过量子纠缠、超快的运算速度等等,越发
2024-03-05 17:37:23
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:39
0 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02
123
自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
2024-02-01 12:51:50
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25
229
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36
324
ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
量子信息处理需要量子纠缠的受控产生和操纵。尽管各种原子、光子和超导平台上已经实现了纠缠,但控制分子纠缠的产生是一个长期存在的挑战。
2023-12-20 11:26:07
176
为了证明分子的纠缠,作者测量了贝尔态创建保真度F。根据布居和宇称振荡测量,获得了FRAW=0.540的原始贝尔态保真度,原始保真度和测量校正保真度均高于1/2,表明纠缠确实存在并按需创建。
2023-12-15 10:24:55
259 单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26
282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38
422
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21
184 ,内置用于机器学习推理的AI/ML加速器,以及Silicon Labs出色的Secure Vault™技术。 贸泽还供应Silicon Lab的新款ZG28(Z-Wave远距离SoC)、SG28 (Amazon Sidewalk SoC) 和PG28独立MC
2023-12-04 15:02:51
433
加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术,可实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。这一成果有望加速量子技术的进步,改进量子态表征、量子通信并开发新的量子成像技术
2023-12-01 10:34:50
160 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19
208 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18
175
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07
264
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58
489 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11
188
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:41
0 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:17
1 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:57
0 大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:44
2118 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
被称为纠缠的奇怪量子现象可以将原子和其他粒子连接在一起,从而使它们可以瞬间相互影响,而不受距离的限制。新的研究表明,利用纠缠可以获得更准确、更快的量子传感器,从而支持GPS等卫星导航技术。 量子
2023-10-21 09:45:28
654 随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00
663
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
MBM01作为云里物里一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送
2023-09-20 14:18:18
224
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56
460 )都是独立和软件可配置的 每个通道都有3个事件标志位DMA半传输DMA传输完成和DMA传输出错 支持存储器->存储器外设->存储器存储器->外设和外设-&
2023-09-13 08:06:16
够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。 本系统主要由电源发生器(又称局端机或上位机)、隔离电源变
2023-09-07 11:07:32
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57
225 电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:52
0 远距离多人全双工通话模块方案 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252
交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07
329
量子纠缠是量子力学中最神秘也是最基础的性质之一,同时也是量子信息处理的核心资源,是量子计算加速效应的根本来源之一。
2023-07-14 10:28:33
192
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。 图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38
490
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22
280
2023-07-11 09:43:41
一、产品简介: NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
谷歌披露量子计算机新突破 量子计算越加被看重,很多的科技巨头包括IBM、谷歌和微软等以及众多的初创公司都在量子计算研究方面取得了重大进展。 量子信息科学是量子力学与信息学交叉形成的一门边缘学科。量子
2023-07-05 18:17:46
1147 Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52
355
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:48
1290
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15
915
案例:量子关联成像 qCMOS相机 案例:经典关联成像 关键词:弱光信号 拍摄条件:暗室环境、1 s曝光时间 作为模拟实验,在暗室环境,用1064 nm的激光打在被测物体表面形成漫反射,激光在衰减片的作用下,得到了非常弱的光信号,来模拟远距离目标成像场景。
2023-06-15 06:50:21
250
量子通信是一种基于量子力学原理的高度安全的通信方式,它利用量子纠缠和量子密钥分发等特性来实现信息传输的安全性和保密性。与传统的加密方式不同,量子通信不需要事先约定密钥,而是直接利用量子纠缠的特性来实现信息的加密和解密。
2023-06-01 18:18:31
1349 量子纠缠是一种特殊的量子态,它可以用于量子通信中的信息传递。在量子纠缠中,两个或多个粒子之间存在一种特殊的关系,它们的状态是相互依存的,即使它们之间的距离很远,它们的状态也是相互关联的。
2023-06-01 18:14:46
2596 FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:03
0 随着量子物理以及相关技术的发展,特别是量子力学基本问题的研究,量子信息科学逐步兴起。
2023-05-20 11:39:25
507
量子测量是一门利用量子资源(如纠缠和相干)来提高测量精度的技术。它是近期最有前景的量子技术之一。
2023-05-20 11:34:52
316 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:
1、存储器介绍
存储器的分类大致可以划分如下:
ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统
2023-05-19 15:59:37
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:29
0 * SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36
237
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1328
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:40
0 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:16
1381 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303 公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54
402 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
的普及应用将大致分为两个阶段。第一阶段,它将取代车载MCU中应用的嵌入式存储器,其后在第二阶段,它将取代手机中的MCP以及独立DRAM和独立NOR闪存等。图1 65nm产品会取代嵌入式存储器,45nm
2023-04-07 16:41:05
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:43
1551
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
