模数转换器性能参数是判定器件性能优劣的重要参考,因此了解性能参数对硬件选型来说是至关重要的。
2022-11-02 15:34:322272 上周四,有同学在微信群里问同步Buck和flyback自举电容相关的问题,二火没玩过flyback,只能说说同步Buck相关的内容。我就找了一篇2022年3月份发过的一篇文章《同步Buck芯片的自举电容原理解析》丢在群里。
2023-12-19 16:20:02354 翻车? 我们基本上从每个buck芯片的手册中可以找到关于电感的一些描述,其中基本都会有如下红色框框中的公式。解释公式中的参数含义: VIN:输入电压,本例中为12V VOUT:输出电压,本例中为
2022-03-23 17:10:00
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
ADC有哪些性能参数?STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
2021-09-28 08:18:41
系列索引:《嵌入式系统原理与应用》 | 嵌入式系统 重点知识梳理目录ADC的过程包括哪些ADC的性能参数ADC的主要类型及其各自优缺点STM32 F103中ADC的内部结构(重点在数据寄存器
2021-12-20 06:36:30
AG7120和AG7220两者之间的性能参数有什么不同呢?
2021-05-31 06:09:00
AG9300/AG9310|AG9311|AG9320性能参数对比分析?怎么选型?
2021-05-31 06:37:25
Ansoft Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算的应用通过使用Ansoft Maxwell 2D瞬态电磁场计算软件,对正弦波永磁伺服电机的空载感应电动势和转矩常数做了仿真计算。通过和实测值比较,软件的计算是准确的,空载感应电动势波形和数值准确计算也为永磁伺服电机的优化设计提供了依据。.
2016-01-27 16:55:23
求DALAS公司生产的CCD器件的性能参数
2014-11-13 12:10:28
介绍Chirp脉冲波形的性能参数对脉冲频谱的影响,然后将Chirp脉冲信号线性叠加,得到宽频的短时脉冲信号,该脉冲信号可以提高频谱利用率。
2019-06-14 07:24:09
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
根据LM5175数据手册做了一个6V-32V输入,12V输出的BUCK-BOOST的板子,1.开始一上电就烧2.在断开电源拓扑的情况下,认为给定相应的反馈电压和参数一步步调试,芯片外围参数都正常
2021-07-22 11:27:29
MCU性能参数怎么评估?主要从哪几个角度
2022-02-15 11:25:30
关于PCB的性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差
2018-09-05 16:31:22
SGM58031性能参数有哪些?基于热电堆传感器的额温枪测温方案
2021-06-16 09:23:52
STM芯片解读(p5)2.1.1芯片内部资源手册可知信息:(我们选芯片时的依据:大多是多少个IO口、多大的储存容量)定时器、io口、ADC、DAC、SPI、flash size2.1.1.1
2022-01-06 08:09:56
TMCM-6214具有哪些性能参数及应用?
2021-10-28 08:21:03
看下面的波形。我们看在连续模式的时候,当下管关断的时候,电感上还是有电流,同步Buck关断与异步Buck关断时差不多,同步Buck的导通的损耗是要小的,但是如果是工作在断续的模式,当电感电流为0的时候
2021-07-28 09:36:17
什么是OTP-638D2?OTP-638D2有哪些性能参数?
2021-06-16 07:06:09
天线原理天线的性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
结合光学仪器向光、机、电、算一体化和智能化现代光学仪器发展的趋势,设计了一款基于高性能DSP芯片的同步可调式双筒望远数码相机。
2021-06-04 06:06:43
不同型号的微型电机性能有所差别,其性能参数难以统一阐明。一般来说,用于驱动机械的侧重于运行及启动时的力能指标;作电源用时考虑输出功率、波形及稳定性;控制用微型电机则侧重于静态和动态的特性参数。前两类
2021-09-01 07:31:42
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
许多消费者在购车之前都会先关注车型的口碑,这是很实用的方法。不过读懂参数可能更方便找到满足自身需求的车型。 一、汽车的主要结构参数和性能参数 汽车的主要特征和技术特性随所装用的发动机类型和特性
2021-08-30 08:34:35
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
上交流故障电流或雷电流对埋地管道的影响,延长管道的使用寿命。同时,又能防止杂散电流在管道上汇集后对人体的危害以及对通信线路的干扰。 二、耦合器性能参数 去耦合器性能参数 三、耦合器分类 1
2020-12-01 16:20:33
间同步机制一般关注的主要性能参数 (1)能量效率 达到同步所需要的时间以及消耗的能量。同步需要的时间越长,消耗的能量越多,同步的效率就越低。无线传感器网络的主要特点就是节点的能量受限问题,设计的时间
2020-12-31 17:09:16
传统的直流无刷电机的控制方式是怎样的?TMCM-1613(-REC)有哪些性能参数?
2021-08-30 07:26:34
`贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数,可以从六个方面去考虑。容差:通用场合选用1%精读,当有特殊要求,如输出电压精度要求的选择较小。选择比率:当阻值不是很重要时,比如分压器,以减少电路中不同阻值种类
2017-08-23 10:16:04
各位大佬,有没有那种各种电子器件的测试报告格式,比如贴片电阻、热敏电阻、贴片电容、贴片电感、功率电感、三极管、MOS管、TVS管、ESD管、普通二极管等等的各种性能参数测试报告的形式,现在有些公司需要提供一个PCBA板每个元件的测试报告。
2021-10-20 11:52:12
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
本文给出了一种简便的天馈系统性能参数的细微特征分析方法。应用该方法,可以对天馈系统的反射系数、驻波比、故障距离和回波损耗等参数进行细微分析,在天馈系统出现重
2009-05-26 13:46:3818 环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:1143 针对贯流风机的性能参数检测方式的现状与技术难点,采用现代测试和传感器技术,设计了一种基于VB6.0 的贯流风机性能参数检测装置。此装置通过上位机与单片机检测系统的通
2010-01-25 15:12:1414 柴油机的性能参数
1 柴油机生产厂商 MTU-Friedrichshafen2 类型 20V956TB333 连续运行功率 5700 KW4 超负荷运行功率 6270 KW5 入口最大空气
2009-02-17 00:32:523784 太阳能逆变器性能参数
描述性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。 &nbs
2009-04-08 17:20:351328 扬声器的性能参数
1.额定功率额定功率又称标称功率,是指扬声器长时间正常工作所允许的输入功率。扬声器在额定功率以下工作是安全的,失真度也不会超出规
2009-09-19 16:36:166355 双向晶闸管的主要性能参数
1. BT系列双向晶闸管BT系列双向晶闸管的主要特性参数见表17-7。
2009-09-19 16:57:313642 电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。 额定容量
2009-10-23 16:11:5058003 影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些?
摘要:提出了影响锌锰电池电性能参数检测的因素;从使用方法及仪表技术性能两方面分析了检测中存
2009-10-28 10:22:301717 各种充电电池的性能参数对比
充电电池的种类
镍镉电池(Ni-Cd) 电压:1.2V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~6
2009-11-05 08:58:196667 电容器主要性能参数
1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器
2009-11-16 10:37:501664 LED常用性能参数简介
1、光通量luminous flux 光源在单位时间内发出的光量称为光源的光通量。以¢表示 单位为流明(lm)。
2009-11-24 08:55:562025 LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数对LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和
2009-12-30 09:22:00965 TTL集成电路分类和性能参数简介
TTL数字集成电路分类:
电路类型 TTL数字集成电路约有400多个品种,大致可以分为以下几类:门电路,译
2010-03-08 11:14:103568 LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
一、概述
LED全彩显示屏是一种新型的户内、户外大尺寸的电子传播媒体,它具有大尺寸、环境适应性好、亮度高、
2010-03-09 10:42:00854 摘要电动汽车要在性能上赶上或超过燃油汽车的水平, 关键是提高电池的性能以适应电动汽车的有关参数的要 求。通过对典型电动汽车的实例及各种电池性能参数的分析, 找出它们的关
2011-03-26 16:03:16195 为配合模拟电路的仿真流程,本文介绍了有关MOS运算放大器(包括OTA)的性能参数的定义及其仿真测试电路。MOS运算放大器的仿真包括直流特性仿真、交流特性仿真、瞬态特性仿真、工
2011-05-23 16:34:1885 现场执法仪JSL868性能参数:
2011-12-05 17:18:3727 结合为空-空多机试飞研制的实时差分GPS无线数据链,介绍了UHF数据链作用距离、天线增益及方向图、传播路径损耗及裕量等几个重要性能参数的确定方法,可为UHF数据链设计提供参考。
2012-02-13 16:18:3535 移动电源部份性能参数表,想了解的小伙伴们可以看看。
2016-07-12 17:36:453 作为一篇入门的文章,笔者先跟大家分享一下动力电池的性能参数,虽然这些个参数都比较偏理论叙述,但是却是动力电池最基本的元素,就像一把钥匙,通过它们才能评价动力电池的好坏,才能打开这扇大门。
2018-01-30 08:38:3316066 针对目前氮化硅陶瓷球材料性能评价体系不完善,以及各个厂家生产的陶瓷球质量参差不齐的问题,对3个较著名厂家(记为A、B、C)的陶瓷球的密度、显气孔率、硬度、断裂韧性及压碎载荷等主要性能参数进行了研究
2018-03-20 15:53:131 MCP16251评估板是针对低静态电流、低启动电压的同步升压转换芯片的评估,测试的工具,可以通过此评估板评估MCP16251的性能参数。
2018-06-06 13:46:004835 视频介绍:MCP16251评估板是针对低静态电流、低启动电压的同步升压转换芯片的评估,测试的工具,可以通过此评估板评估MCP16251的性能参数。
2019-03-05 06:18:003311 根据消息报道,8K协会已经提出了一套8K电视的规格和性能参数。首先,官方的8K分辨率设定为7680x4320,总共有3300万像素,8K设备显示的像素是4K的四倍。
2019-09-02 13:27:004205 用于柴油与燃气机的低压发电机性能参数说明。
2021-05-14 10:13:318 性能参数的可靠性针对精密加工的导电环而言是尤为重要的。其基本参数的转变立即会危害到导电性导电环工作中的可靠性、稳定性及其它的使用寿命。那麼导电环国家标准中有那麼关键的性能参数呢,又该怎样检测呢?
2021-06-22 10:12:42581 托普农业仪器性能参数对比介绍
2021-08-25 17:26:399 浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
2022-01-21 09:52:5110 深圳市深成科技有限公司18650锂离子电池隔膜有哪些性能参数?
2022-04-26 11:30:571447 深圳市深成科技有限公司18650锂电池常规化学性能参数的要求?
2022-05-11 11:43:19800 FCCM模式,负载从空载到满载变化时,不改变开关频率。AAM模式,负载从空载到满载变化时,Vcomp(内部比较器电压)和开关频率都会上升。
2022-08-07 10:55:563895 z、损耗因子d和品质因数q六种基本参数。它具有便于携带、使用方便的特点,适合用于进货检验、室外作业等。市场上存在有安捷伦、同惠电子等品牌的手持式电桥。 一、手持式电桥性能参数 性能参数: 1、大屏幕液晶显示 2、采用SMT表面贴装工艺 3、0.3%基
2023-01-06 14:08:571235 放大器的五个性能参数是增益,输入阻抗,输出阻抗,输入电压噪声和输出电压噪声。
2023-02-27 17:21:376217 稳压二极管主要的用途就是稳压,因此稳压二极管的性能参数和通常二极管的基本参数也是相同的,主要有以下3点
2022-05-25 15:03:491842 这些性能参数对于光纤连接器的选择和使用非常重要。不同的应用场景和需求可能需要不同的性能要求。
2023-06-25 17:57:53717 原来buck芯片与替代料的buck芯片在哪些参数上有差异? 针对第一个问题,我们经过查阅资料和跟设备原厂沟通得知,CCH模式负载可调范围比CCL模式下更大,意味着其内部有更多的负载瞬间被启动。
2023-07-14 10:16:59609 AMD考虑将MI300和旧版MI250芯片产品调整性能参数以维持出口 因为美国限制芯片出口,前有英伟达调整芯片规格之后再出口给我国,现在有AMD要加入这个行列。对于AI芯片的出口美国加强限制出口措施
2023-08-02 15:24:16830 mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:291485 同步Buck是指Buck一次只能构建一个目标,并且在前一个目标构建成功之前,下一个目标不能开始构建。这种方式下,Buck会以顺序的方式依次构建每个目标,共享它们的依赖关系和输出。同步Buck的主要优点是稳定性和可预见性。
2023-08-26 09:53:421295 麒麟720和820性能参数对比 麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微
2023-08-29 17:14:03685 麒麟720和骁龙680性能参数对比 随着智能手机市场不断发展壮大,各大科技厂商也在不断展开激烈的竞争。其中,华为、高通所代表的芯片厂商作为手机性能的关键所在,更是争夺市场份额的唯一武器。其中,华为
2023-08-29 17:14:051305 麒麟720和骁龙695性能参数对比 麒麟720和骁龙695都是目前市面上比较常见的芯片,它们在手机行业中应用广泛。那么,这两款芯片之间性能如何呢?本篇文章将从以下几个方面进行介绍和对比,包括芯片
2023-08-29 17:19:381081 麒麟820和麒麟970性能参数对比 麒麟820和麒麟970是华为推出的两款手机芯片,同在麒麟系列,两者在性能方面有何差别呢?下面详细分析。 1.制程工艺 先从制程工艺角度分析,制程工艺是芯片性能
2023-08-29 17:27:255741 升腾910和v100性能参数对比 升腾910和V100都是业内知名的高性能计算加速处理器。它们都是根据人工智能领域的要求进行设计和开发的。本文将详细介绍这两个处理器的性能参数,并对其进行比较。 1.
2023-08-31 17:09:427195 联发科9200和a16性能参数对比 在现今移动设备应用领域,性能是大多数用户关注的一个重要因素。而联发科技和a16是两个备受瞩目的处理器品牌,二者的性能竞争引发了人们的广泛关注。本文将详细讨论
2023-08-31 17:20:16639 麒麟990是华为公司推出的一款移动处理器,主要性能参数如下: 麒麟990采用的是世界领先的7纳米FinFET Plus工艺,拥有更高的芯片密度和更低的功耗,其CPU和GPU性能均得到了极大提升,可为
2023-09-05 10:29:112259 钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778 GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏? GPS功分器是一种用于将电信号分配到多个输出通道的设备。在全球定位系统(GPS)中,功分器的作用是将来自卫星的信号分配到不同的接收器进行处理,从而获得精确
2023-10-22 14:32:02405 对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59458 动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43782 电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950 差分放大器的工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差分放大器有许多重要的性能参数,下面我将详细介绍
2024-01-29 14:10:59259
查看更多
