本文,我们分析下BUCK电路占空比最小值和最大值的限制因素是什么?
2023-09-01 16:46:17
2699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AF/wKgaomTxpLWAelduAAAP7y9aPw0472.jpg)
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/86/wKgaomU6PyKAK2k_AAAL6JZVJKQ407.jpg)
计算,后面将会说明为什么要取最大值。 (2)VOUT=5V或者5.2V(如果要接移动硬盘的话),这个影响都不太大。 (3)假设工作在CCM的模式下,电感的纹波电流是连续。" T, H
2019-01-03 08:00:00
。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。 在确定了电容容值之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。 1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。 2)容量
2023-04-14 14:56:28
的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-29 07:26:40
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
达到最小值,重新开始新的週期。电感就是透过这种在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载来工作。 图1.电感在DC-DC Buck 电路中的应用,工作在连续电流
2018-10-16 19:08:40
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
做好笔记,方便复习。BUCK输入与输出其中D 占空比Fs=开关频率电感纹波电流最大纹波电流出现在最高输入电压其中detaL=电感纹波电流L电感感量电感感量电感量的计算要按照最大输入电压计算电感电流该电流需要小于所使用电感的饱和电流,并且留有一定的余量输出纹波电压阻性分
2021-11-12 09:12:50
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
2020-06-16 08:04:16
2023-03-20 17:58:26
直流等。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。 在确定了电容容值之后,我们在选型的时候要注意下面的参数。 1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。 2
2023-03-27 16:22:01
一直在想的: 1、如何确定buck电路开关频率? 2、输入输出电容如何选取? 3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 4、电感值如何选取? 5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
这里再给大家介绍一下峰值电流型BUCK的计算,峰值电流型BUCK和电压型BUCK是目前IC采用得比较多的控制方法,当然另外还有COT(constant on time),OCC(one cycle
2016-11-18 11:08:35
向各位大师请教几个问题,我使用ad9235与fpga电路进行一个简单的最大值判断电路。一个类似正玄信号(周期性的)模拟输入,通过ad9235之后利用fpga在其最大值处进行一些操作。同时我通过在
2018-10-09 17:43:52
都在100-120MSPS之间,远达不到datasheet里面的最大值175MSPS,想请问这种是什么原因导致的?
2023-12-11 06:58:47
请问各位,我想知道ADUC361的外部基准电压最大值是多少,手册上只提到了2.5V,我想用3V的是否可以?谢谢各位。
2024-01-11 08:27:33
如何将与最大值和最小值相连的输入控件控制旋钮的最大最小值,即DAQmx中最大最小值的数值改变,旋钮的最大最小值也跟着改变??急求啊
2012-08-08 10:45:09
mA,但我不确定这是否意味着输出电压信号将保持绝对最大值或最大值?电压输出是否会在大约此电流下大幅下降?如果是这样的话,我的选择是什么能够在2-5V下驱动50-100mA而没有显着降级的运算放大器
2019-07-16 06:32:11
PWM波输出后,它的峰值,最大值是输入电压决定的吗,还是可以通过设置更改呢?
2024-03-22 06:36:36
请问使用Labview对Pico示波器进行连续波形编程中,如何捕捉未知波形在某些时间段的最大值(判断不是由噪声引起的,即该最大值是波形连续上升得到的结果而不是瞬时结果)并记录最大值和时间。谢谢
2018-09-03 19:38:21
的电路就叫异步整流,如果用MOS管来替代二极管的电路就加同步整流。下面的图二是同步整流,续流二极管是被Qs给短路了,工作的原理是当Q1导通的时候,Qs关闭,这个时候输入电压是给电感储存能量,当Q1关断
2021-07-28 09:36:17
。然后在电机内部形成趋近于圆形的旋转磁场,让电机转动。下图一为正弦脉冲波的产生示意:图一:正弦脉冲波产生示意图很多人对SPWM控制时的三相正弦波的相电压最大值弄得不是很清楚,这篇文章我们从公式角度推导下
2021-08-24 11:44:16
大家好!特邀赵云老师为大家讲解【正弦脉宽调制(SPWM)控制策略中相电压最大值推导】希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!
2021-08-20 09:44:28
电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
2019-07-16 04:30:00
参数中,如下图所示:初步确认占空比和电感电流范围:5 (57.5 KB, 下载次数: 3)下载附件 2016-12-9 09:41 上传这里需要交代的是,我们在设计BUCK电路过程中,在需要确保负载
2019-07-16 08:00:00
尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在一定范围的输入电压下,计算电感值以维持所需纹波电流和所选导通模式的方法,并介绍了一种用于计算输入电压上限和下限模式边界的数学方法,还探讨
2019-12-11 18:02:31
的是计算流经电感的最大电流,下面介绍如何根据电流选择电感,知道了最大电流再选择电感,此过程和选择BUCK电感的过程接近,可以参考下面文章:怎么选择BUCK降压电源的电感?电感参数有哪些?怎么选择电感
2021-08-17 07:00:00
如图,该三维曲面的梯度值是根据我矩阵中的最大值自动设定的,如何才能限定这个值,只显示最大值以下的数据,超过最大值不显示?还有,如何根据属性节点设置X,Y坐标抽,我的坐标值是根据MATLAB计算的,现在也是自动设定。属性节点并不会用,请大神指教!
2016-10-07 16:45:38
谁有使用过34401测试过电压电流的最大值的,告知一下。使用范例里面的怎么也是读不出来啊。
2021-05-31 16:27:28
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
在t》0时,元件的端电压和电流为u=80000e^(-500t)V,i=15te^(-500t)A.求何时释放到电路元件的功率达到最大值。答案是2ms我的结题思路:计算p=ui=1200000te
2015-08-12 01:32:18
大家帮看看给定L1电流纹波以及C3电压纹波要求情况下,怎样求它们的值?要求L1纹波峰峰值=10mA,C3纹波峰峰值=20mV。用传统的BUCK电路公式好像不行。
2020-11-08 07:32:32
即所有Y值绝对值的最大值
2016-11-02 12:26:13
您好,波形上有两个峰值。我正在尝试使用网络分析仪E5062A屏幕上的软键来测量两个峰值。我可以设置Mark1来搜索最大值。如何设置mark2来搜索第二个Max?通常,第一个峰值位于中心频率的左侧
2019-02-27 14:32:44
如图所示,类似这样的文件,可以索引到第一列的最大值,可是怎么读出最大值对应的时间呢
2013-09-11 21:01:51
/10906019_241859825.shtml某型号的DC-DC集成电路输入电压范围是4.7-16V,现在有个电路用它来把12V转为3.3V,最大输出电流是2A。如果开关频率是500KHZ,那么电感的推荐值是多大?解:(1)buck电路在VIN=12V时设计电感(2)占空比:D=VO/ VIN=3.3/12
2021-12-28 06:38:50
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
计算。2、在这个点(最低输入电压波峰处)又是磁芯的磁通密度最大的时候这样算出来能保证整个范围不饱和。所以我们在最低输入电压下的波峰位置来计算PFC电感是最方便的。建议上面的推导过程的这2点,只要
2019-10-16 09:28:38
本文作为“主要部件的选型”的第二篇文章,将介绍在开关电源中发挥着重要作用的电感的选型方法。电感:L1电感L1如右侧电路图所示,由输出电容器C5和LC滤波器共同组成。L1电感值的设置要使设备在不连续
2018-11-27 16:53:22
已知进入元件上端的电荷表达式为求流进电流端子的最大值。解题思路:求电荷量对时间的一阶导数即可,书上答案写
2015-08-08 15:36:36
信号不正常,频率为100Hz,电压最大值为18V,最小电压为12V,峰峰值为6V左右。想请教一下,为什么发光二极管接入后,输出波形会不正常。
2018-05-22 16:15:02
PWM 限流比较器电压参考 (0.5V)。最小输入电压下的峰值电流过冲是:在最大输入线路电压下,峰值电流是(方程式 6):(6)
2018-09-20 16:04:18
写个程序能得出数组的最大值
2012-04-17 13:53:45
就是将x的值全部扫描到。需要的操作(不解的问题):再进行完成这些扫描之后会出来一个三维图(不用解释吧,可以在脑中想象一下)。问题来了,关键的步骤是要将这个三维图中的最大值的那个点的(x,y,z)的坐标值
2011-02-06 15:59:56
采集两个程序放一帧里以求同时运行。3、我现在想要的是:电压采集实时输出了(A部分),然后判断第1-500个电压数据里的最大值(可以保证此电压最大值在1-500里只有唯一的一个),输出此最大值及其索引
2017-04-14 18:59:04
,从而反过来或限制电流的这种变化。但是,在电流有时间达到最大值(如在DC电路中那样)之前,电压会改变极性,导致电流改变方向。线圈中的自感应反电动势再次延迟了该方向的变化,在仅包含纯电感的电路中,电流延迟
2020-09-17 09:31:46
的信息输入到我们定义参数中:初步确认占空比和电感电流范围:这里需要交代的是,我们在设计BUCK电路过程中,在需要确保负载电流范围需要保证负载不进入断续模式,按照示意图所示中,当进入断续模式时,会产生
2019-05-15 06:22:28
(最低输入电压波峰处)又是磁芯的磁通密度最大的时候这样算出来能保证整个范围不饱和。所以我们在最低输入电压下的波峰位置来计算PFC电感是最方便的。建议上面的推导过程的这2点,只要知道结构就行没必要太纠结
2019-04-28 08:00:00
`因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压 电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题
2019-03-21 09:17:41
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
我目前要用C6713处理上万个数据,其中有一步是要找出这些数据中的最大值和次大值。在matlab上我是用函数先找出最大值,然后将所有的最大值置0(可能多个位置同时出现最大值),再找最大值,这样得到
2018-07-25 06:08:07
农产品协议 我使用关系和多路复用找到第一个最大值和第二个最大值..但是面临问题,找到第二个最大值..可以任意1个plzz告诉我如何找到值及其地址位置..或者是否有任何其他方法使用较少的资源提前找到.ThnxsZari Khokhar
2020-03-06 09:57:19
推挽输出的峰峰值为3.4最大值为1.4,,算不算正常
2018-06-07 06:49:54
运放输出的最大值与它的电源电压有什么关系?
2024-02-22 08:24:16
背景:采集的数据需要判断稳定状态,设定为连续5个数据的最大值减去最小值差小于0.01,若满足条件触发新程序问题:中间的数据没有5个,当前值,最大值,最小值是同一个,如何修改,才能让中间的数组有5个数据软件:labview 2015 (32 bit)win7 X64说明:下面为程序框图截图
2017-09-11 12:37:03
,而不是原来的VIN/VOUT.图中显示了设计示例(采用68uH电感器)的K计算值以及0.15A 的降低负载电流。我们可以看到,电路工作一直处于该曲线上方,这说明在所有输出电压下电路将始终在CCM下工
2018-10-08 09:45:10
=oxh_wx在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、Boost、Buck-Boost电路,对开关器件
2019-06-16 08:00:00
四输入最小 最大值选择电路
2009-09-25 10:37:40
2426 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7SARG6GAACktfnTT0g196.jpg)
BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154826 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMGAM54XAAAi2aNrrSo262.png)
峰峰值定义 峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有
2017-11-22 10:47:29
176011 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQViAD72hAABEKSWh8pw749.png)
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMyOAVs1MAAIK07MgTHM067.jpg)
峰值检测电路(Peak Detection Circuit)是一种用于测量信号中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。
2023-06-13 14:52:02
3623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR--pyARubdAAC7XDt_UDU303.jpg)
Buck电路的基本结构是由一个开关管、一个电感、一个输出负载和一个瞬变二极管组成的。其工作原理是将电源电压通过电感L进行储能,然后通过开关管S周期性地切换,将电感内部的电能释放给输出负载,从而实现电源电压的降压。
2023-08-26 10:09:13
1094 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
509 降压电路中,电容和电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容在Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Buck降压电路中,电容的一种主要作用就是用来平滑输入电源和输出电压。具体来说,在输入电源进入电路后,它会接着
2023-09-12 15:20:54
3189 管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:23
2792 。关于这个参数为什么如此重要,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。本文将逐个解释这个问题。 1. 锯齿波峰值概念 Buck电路输出回路中的一个重要信号是电感电流,也叫作“iL”。当Buck电路开关管闭合,电流会通过开关管到输出电容和电感中,进而给负载提供
2023-09-12 15:57:58
554 前文BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?分析了BUCK电路输入电压的限制因素
2023-09-20 17:53:58
1053 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/68/wKgaomUKwJ6AWEs7AALPaSuvONY628.jpg)
前文BUCK电路输入电压最小值和最大值的限制因素是什么?中我们分析了BUCK电路输入电压 VIN 的限制因素;在输出电压 VOUT 和开关频率 FSW 恒定的情况下,降压电路输入电压 VIN 与占空比成反比关系,与导通时间成反比关系,与关断时间成正比关系。
2023-09-20 18:26:31
728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F1/wKgaomTi2omAcqajAAAQoDCq5Uw098.jpg)
的阻抗为最小值,电流达到最大值,同时电路中的电压也会达到最大值。 然而,在谐振频率附近,信号源输出电压会下降。这是由于串联电路中的电感和电容器在谐振频率附近会发生共振,导致电路对信号源的阻抗增加,从而使信号源输出电压
2023-10-11 17:38:18
693 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:06
3228 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00
563 ,它决定了输出电压与输入电压之间的转换比例。因此,占空比的最小值和最大值对于BUCK电路的性能至关重要。 占空比是指高电平的持续时间与周期时间的比值,通常是通过控制开关管的导通时间和关断时间来实现。BUCK电路的输出电压与输入电压之间的转换
2024-01-31 18:14:52
680
