电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>在大功率工业和汽车应用中精确测量电流的有源分流器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电流表重要元件--分流器的制作
分流器是根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:359225
如何来精确表征一个分流器
如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路已知特性的分流器测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:055000
基于AD8223仪表放大器实现无源分流器的设计
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在
2020-08-03 15:35:371774
用于电流测量的隔离式大功率并联模块方案
霍尔效应电流传感器相关的功能相结合。新的并联传感每一个都配备了一个内置的精密放大器,可提供增强的电绝缘(最高1500VDC)。 过去,从事该领域的设计人员电流应用(《50 A)中使用基于分流器的解决方案,而他们使用这些霍尔进行大电流测量(》 50 A)。但是,汽车
2021-05-19 10:29:413576
电流采样(分流器与霍尔传感
在对于电信号采集的设计,其中对电流信号的采集是非常常见的,根据电流信号的属性,如信号大小、信号周期等因素,以及采样的需求指标不一样,往往需要选择不同的采样方式进行采样。下面主要介绍分流器和霍尔元件
2025-06-10 19:33:202706
34330A电流分流器操作说明
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
分流器如何测量直流电路电流是否已经到了最大值呢?
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
分流器有哪些使用方法
试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是
2013-07-10 17:33:04
分流器高精度电流测量ADI有推荐的芯片方案吗?
分流高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
大功率LED调制信号电路
电流条件下芯片的输出电容很热,导致输出电流不恒定,有波动,使LED发光强度缓慢变化,导致调制后的信号测量值偏移。求教下,有没有其他好的方法呢, 也就是利用大功率恒流LED进行信号调制,亟待求解啊。感谢大家。
2016-06-06 20:33:56
大功率PCB
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
大功率微波滤波设计三大问题
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。大功率微波滤波的设计,所需要考虑的问题常与小功率滤波有所不同,因而小功率滤波的设计方法大功率设计要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
大功率电流传感器的设计
大功率电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
大功率短波
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
汽车大功率 LED 驱动方案
】负载:大功率LED输入电压:4.5V~45VPWM频率:100KHZ~500KHZ过流保护:3A过压保护:100VDC【產品應用】汽车前大灯、尾灯、示宽灯等多种汽车大功率LED的驱动本方案来自大联大云端`
2013-12-17 12:03:23
汽车电子使用大功率TVS解析
TVS电压怎么选择,才能最好保护汽车电子?是客户常见的问题。 大功率TVS和防静电ESD选型不同: 因为大功率TVS的电压范围更宽,而ESD电压很精确。 所以选择大功率TVS的电压需要比电路额定
2014-02-21 10:12:54
电流分流器介绍和使用
断开被测电路,把电流分流器串联在电路,才能测量。什么是电流分流器电流分流器又称电流比率仪器,有时也为电流电压转换、外接分流器式大电流表,一般是用来测量电流,根据大电流通过电阻时电阻两端产生电压
2017-07-24 10:41:15
FCI推出大功率连接设计助力电动汽车市场
FCI为混合动力及电动汽车推出大功率连接设计
2021-05-10 06:18:51
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极?
能不能把R分流器电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
TLE9140可以使用驱动进行3分流电流测量吗?
我们正在使用 TLE9140,用于 24V 300W BLDC 电机控制应用。 1. 我们可以使用驱动进行3分流电流测量吗? 2. 由于低侧 MOSFET 具有单个源极引脚,因此 #1 设置
2025-07-28 07:43:36
什么是分流器
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
几种基于分流器的故障检测方法
对于大功率工业系统(如电机驱动和光伏逆变器)以及汽车系统(包括电动汽车 (EV) 充电器、牵引逆变器、车载充电器和DC/DC转换)而言,故障检测机制必不可少。故障检测通过电流、电压和温度测量
2022-11-03 08:24:04
反射法测量大功率二极管激光腔面温度
通过光热反射技术测量大功率二极管激光腔面温度,并取得了初步结果。由于是非接触探测,故而比较真实反映了正在工作的大功率二极管激光腔面温度。通过实验及分析表明,有源区是产生热最多的地方,通过测量
2010-05-04 08:04:08
基于分流器电流感应放大器有何作用
的2.2.11 选择三相电机驱动中使用的基于分流器电流感应放大器精确的相电流采样会对矢量控制的工业电机驱动三相逆变 的性能产生重大影响。可以通过霍尔效应传感、磁通门传 感、基于变压
2021-09-17 07:00:36
基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
描述 这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
基于Microchip的低成本高精度分流器检测方案分析
分流器的电阻值就可以得到电路电流值。而霍尔传感检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
如何使用分流电阻测量电路电流
时,会选择阻值低、电流大(不超过分流电阻最大功率)的设备。我们使用通用贴片电阻,而现有的高性能分流电阻,有可消耗高达5W功率值的大功率型号电阻,以及具有0.1mΩ超低电阻值的高精度分流电阻。您可以根据自己
2022-07-27 11:22:32
如何根据精度要求和成本来选择分流器电流检测放大器
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量电流检测放大器 (CSA) 或分流监控是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置及控制方法是什么?
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
汇流排分流器MMS8420
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
电流,有没有知道哪儿能买同轴分流器或者同轴屏蔽电阻的
有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
2017-03-07 15:50:27
直流分流器检定装置
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
直流分流器的原理及接线图
与大回路电流(A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。  直流电流表实际表头是标准的毫伏电压表,用毫伏电压表来测量分流器两端的电压,再将这个电压换算成电流,即我们电流表上所看到的电流
2021-02-20 17:06:04
精密分流器低温飘特性的技术要点
接合部分材料的温度特性,0°C到70°C范围内温飘可达±2.5ppm/°C(如图三)。该系列精密分流器额定电流从5A 到10000A,电压分为50mV, 60mV,75mv和100mV, 最高精度:±0.1%,同时具有低热电势和极好的长期稳定性。图三
2019-04-26 15:09:31
精密电流分流器的用途
分流器之间的连接方式,每个电阻器用来分别校验20mA到220A电流范围,如此可以得到最佳的精确度。Q:精密电流分流器如何校正电流表?A:电流源非常稳定但不甚精确的情形下,将电流源、电流表与精密电流
2017-08-11 09:44:18
设计要点:控制分流器的表面温度远比你想象的要重要
规定导线通过的电流为一安培。但是定义两根无限长导线是无法实现的,实际操作,通过测量分流器的电压降并结合欧姆定律计算出电流。如下图所示,直流分流器由两个铜接头和中间的电阻合金接合制成,采用四端
2019-04-26 14:18:19
大功率单相有源功率因数校正主电路的研究
摘要:实际应用,传统型单相有源功率因数校正主电路存在二极管反向恢复产生的电流冲击等问题。文中比较了三种改进型大功率单相有源功率因数校正主电路,其中包括串联
2010-06-01 08:34:0713
FL-2型外附分流器选用
分流器的作用主要是提取电压信号给电流表,作为主电路电流的指示 。 分流器串联于主电源电路,外接端子引出一电压信号,作为主电路电流的指示,所用的电流表,其实是一只满
2011-04-18 15:44:450
开源硬件-TIDA-00445-使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量 PCB layout 设计
该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。基于仪表放大器的配置分流器
2012-06-11 22:54:340
开源硬件-TIDA-00912-使用增强型隔离放大器且基于分流器的高电流测量 (200A) PCB layout 设计
该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10
2014-05-21 22:48:340
开源硬件-TIDA-01141-基于分流、精度 <1%、±100A、高侧、双向电流测量 PCB layout 设计
本参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决应用(例如电池电流监控以及 UPS、通信整流和服务 PSU 电流监控)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:420
分流器是什么?分流器的应用与分类与使用方法详解
分流器是根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:1911132
电流采样电路分流器与电压采样电路的设计
电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17249
电流表重要元件---分流器的制作,How to select a resistor for Ammeter
:szjiangbo 分流器是根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成。   分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻,均可用于通讯系统、电子整机
2018-09-20 18:26:422804
分流器的作用
分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:5949295
电流分流器安装分方向吗
分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:0021189
分流器怎么连接_分流器工作原理
本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:1241019
分流器有什么用_分流器应用方法
分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:5824684
分流器怎么用_分流器的使用方法
本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:5023300
分流器会不会影响网速_交换机和分流器的区别
本文首先分析了分流器会不会影响网速,其次阐述了交换机和分流器两者之间的区别。
2019-12-10 10:06:2323719
BMS分流器—影响分流器精度的电压因素
最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。BMS应用,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:053610
直流分流器是什么,它是由什么而组成的
直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器电流量。分流器务必电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是
2021-02-19 16:19:084160
直流分流器的应用须掌握些什么内容
信号的旋光性,电流量引入分流器的那端为正端,接仪表盘数据信号键入端正键入端;电流量排出来分流器的那端为负端,接仪表盘数据信号键入端负键入端。 分流器普遍用以扩张车内仪表盘精确精确测量电总流量范畴,有挪动恒定值分流
2021-02-19 16:20:561314
直流分流器的环境温度规范是怎样的
直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器电流量。分流器尽量电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是
2021-02-20 10:37:402429
直流分流器的运用和规格型号的简单介绍
直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:006347
如何在多相位计量系统软件中使用直流分流器
因为将直流分流器作为电流感应器时需具备的许多优点,他们常常在计量系统软件中被作为电流感应器。 因为分流器缺乏隔离作用,使他们多相位精确测量没法充足地充分发挥。在三相位星型系统软件,依据
2021-02-22 10:42:04897
LTC3834/-1 - 超低静态电流大功率降压型 DC/DC 控制汽车系统仅消耗 30uA 电流
2021-03-20 20:12:077
大功率脉冲电流测量传感的高精度校准方法
传统的测量精度校准的方法是对传感单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路,通过测量同轴分流器两端电压,对比传感测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上
2022-02-16 12:00:053553
使用隔离式大功率分流模块提高测量效率
该领域工作的设计人员历来首选基于分流的解决方案用于低电流应用 (<50 A),而他们使用这些大厅进行大电流测量 (>50 A)。然而,汽车行业对大电流尺寸的要求导致供应商使用分流解决方案,尤其是电流环境
2022-07-27 08:02:581166
用于电流测量的隔离式大功率分流模块
Riedon 的新型分流电流传感器解决方案即将重新定义当前的测试与测量系统场景。这些新模块将传统无源分流电阻器的特性与通常与更昂贵和笨重的闭环霍尔效应电流传感器相关联的特性相结合。每个都配备了一个内置精密放大器,新的分流传感器提供增强的电气绝缘(高达 1500VDC)。
2022-08-08 12:04:231801
基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:0211
使用分流器测量电流的方法
分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:568833
电压放大器大功率脉冲电能源研究的应用
实验名称:大功率脉冲电能源高精度测试技术研究 研究方向:仪器仪表测试 测试目的: 传统的测量精度校准的方法是对传感单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路,通过测量
2023-01-12 17:10:341133
大功率应用并联功率 MOSFET-AN50005
2023-02-15 19:35:264
几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:198472
大功率数字电源的优缺点
电源的优缺点。 二、大功率数字电源的优点 1. 稳定性高:数字电源采用双闭环反馈设计,可以控制输出电压与电流精确度,使输出更为稳定,且具有更好的转换效率。 2. 输出电压、电流精确:数字电源可通过板载数字电位对输出电压和电流
2023-10-16 16:25:111859
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:081557
如何使用分流器进行测试直流电源电流
如何使用分流器进行测试直流电源电流分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:112688
高精度直流,交流,高频脉冲电流分流器选型说明
现代电子器件和电路的设计,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:512997
分流器的作用、原理以及优缺点
分流器的作用、原理以及优缺点  分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:4411477
大功率贴片电感使用坏了会有什么现象
大功率贴片电感使用坏了会有什么现象 编辑:谷景电子 大功率贴片电感是各类电感产品特别普遍的一种电感类型,它的应用是非常宽的,特别是很多高精尖的电子产品领域,大功率贴片电感的使用更为普遍。我们
2023-12-25 09:30:101119
分流器的作用和原理
分流器的作用和原理  分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:136900
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻的优点
电阻的优点包括功率容量高、耐高温、稳定性好和造型美观等。 首先,大功率绕线电阻功率容量高,能够承受较大的电流负荷。一些高功率的电路应用,需要稳定而可靠的电流限制电流降低,这时大功率绕线电阻
2023-12-29 10:34:293092
分流器的作用和原理 分流器的结构特点
信号按照一定比例进行复制,并将复制后的信号分别输出到不同的通道,从而实现信号的分流分光,光学部件主要包括耦合、波导、分束和慢化等。耦合是分光的核心部件,它能够接收输入光信号并将其分到不同的通道上。波
2024-02-03 11:06:179942
怎么降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
要降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响,可以采取以下一些方法: 1. 使用低损耗的同轴分流器:选择具有低损耗和优良阻抗匹配特性的同轴分流器可减少等效串联电感上的压降,提高测量
2024-05-06 13:51:011148
电阻、分流器电流测量的应用
分流器原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围的电阻。但是实际的电流测量分流器与电阻有很大的区别
2024-05-27 09:23:331607
满足大功率部件小尺寸 高功率密度设计需求的大电流电感
为满足工业电源、大功率电源模块、储能电源、新能源汽车电机驱动等大功率部件对功率转换大功率、低损耗等需求,科达嘉超级大电流电感CPEX系列家族新增CPEX5051DL、CPEX5051DS两大系列,具有低损耗、高饱和、大电流、低温升等特点,助力电源转换效率提升。
2024-05-31 16:34:141139
电阻及分流器电流测量的应用介绍
2024-06-03 13:43:241604
液压分流器的作用和原理
液压分流器是一种液压系统组件,用于将液压系统的油流分配到不同的执行或分支。它的作用是确保液压系统能够按照预定的流量和压力分配油流,以实现各种功能和操作。 液压分流器的作用 液压分流器的主要作用
2024-07-10 10:58:462587
网线分流器的作用和原理是什么
网线分流器,又称以太网分流器或以太网交换机,是一种用于连接多个网络设备并实现数据传输的网络设备。它的作用和原理涉及到网络通信的多个方面,包括数据传输、信号处理、网络拓扑结构等。 一、网线分流器的作用
2024-07-10 11:00:573483
大功率直流电源工业的应用
现代工业领域,电力是推动生产和发展的关键因素之一。随着技术的进步,对电力的需求也不断增长,特别是对大功率直流电源的需求。大功率直流电源以其高效率、高稳定性和高可靠性,工业生产中扮演着越来越重要
2024-12-23 10:16:141776
高效分流器的使用方法 工业分流器的应用领域
一、高效分流器的使用方法 高效分流器作为一种精密的电流测量设备,工业控制、电信、互联网、数据中心等领域有着广泛的应用。为确保其高效、准确地工作,以下是高效分流器的使用方法及注意事项: 了解分流器
2025-02-01 10:11:001940
分流器与阀门的区别 不同材质的分流器优缺点
一、分流器与阀门的区别 分流器和阀门功能、用途、结构和工作原理等方面存在显著的差异。 功能差异 分流器分流器的主要功能是将一个主路电流或流体分成多个支路电流或流体。电路分流器用于测量电流
2025-02-01 14:48:001688
分流器与阀门的区别
流体传输系统,控制流体的流动是至关重要的。分流器和阀门是两种常用的流体控制设备,它们功能和应用上有着明显的区别。 1. 分流器的定义与工作原理 分流器 是一种用于将流体从一个管道分流到两个或
2025-01-20 09:17:591389
不同材质的分流器优缺点
流体动力学和化学工程分流器是一种必不可少的组件,它能够将流体均匀或按比例分配到不同的通道。根据应用场景的不同,分流器的材质选择至关重要,因为它直接影响到分流器的性能、耐用性和安全性。 1.
2025-01-20 09:20:002217
分流器工作的原理与效率
,与电阻值成反比。分流原理则表明,多个电阻并联的情况下,每个电阻所承担的电流与其电阻值成反比。 对于电子分流器而言,其内部通常由多个绕组(或电阻)组成,这些绕组并联连接。当一个大电流通过分流器时,每个绕组会根
2025-01-20 09:23:563071
分流器的种类及其特点
(Resistor Divider) 特点: 简单易制: 由两个或多个电阻串联或并联组成,简单且易于实现。 电压分配: 可以根据电阻值的比例分配电压。 功率消耗: 电阻会消耗一定的功率,特别是电流应用。 精度: 受电阻值的精度和温度系数影响。 2. 变压
2025-01-20 09:25:372111
芯森电子电流传感器大功率电源系统的应用案例
项目背景在当今工业自动化与新能源产业蓬勃发展的时代,大功率电源系统作为核心能源供应装置,其稳定性和效率至关重要。特别是高端装备制造、新能源发电等领域,对大功率电源系统的电流监测精度和实时性提出
2025-06-24 10:11:05603
赋能大功率脉冲源:电压放大器电能源系统的提升研究
实验名称: 大功率脉冲电能源高精度测试技术研究 研究方向: 仪器仪表测试 测试目的: 传统的测量精度校准的方法是对传感单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路,通过
2025-07-29 16:51:07521
有源分流器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()有源分流器相关产品参数、数据手册,更有有源分流器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,有源分流器真值表,有源分流器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-30 18:35:21
直流分流器的检定测试怎么做
你知道吗?电动车充电计费精确性依赖于精密的电流测量,而其背后藏着一位”隐形功臣”——直流分流器!这个看似简单的精密电阻器件,却在新能源汽车、光伏电站等关键领域扮演着不可或缺的角色。它基于欧姆定律工作,通过测量已知电阻上的电压降,就能精准推算出电流大小。
2025-09-04 14:08:17726
同轴分流器直接焊接在电路具体是怎么操作的?
与发热问题,甚至导致探头烧毁。而同轴分流器凭借其纯电阻结构,高频下损耗不增加,成为高频电流检测的理想选择。其中,将同轴分流器直接焊接在电路,更是一种能够优化电路性能、提升检测精度的关键技术手段。 一、 同轴分流器的工作原理与
2025-09-05 13:45:16489
工业电流监测新选择:开环霍尔传感HK4V H00系列技术解析
现代工业、新能源、AIDC电源系统、轨道交通等场景电流精确测量对系统安全、能效管理和设备保护至关重要。尤其是大功率应用,如何实现对数百至数千安培级别电流的稳定、隔离测量,一直是技术领域
2025-11-06 11:41:481093
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南 作为电子工程师,设计电路时,选择合适的电流电阻器分流器至关重要。今天我们就来详细探讨一下RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器,了解其特性
2025-12-23 11:00:03163
电压放大器大功率脉冲电能源研究的应用
2024-07-10 18:16:11
已全部加载完成
