电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于多种电源应用的GaN晶体管
用于多种电源应用的GaN晶体管
收藏
查看更多
GaN 晶体管,开关电源的效率超过96%
和 DC-DC 转换器成为可能。在设计研究中,在Traco Power 电源单元的 PFC 阶段实现并测量了 GaN 晶体管的使用。对优缺点以及相关的技术问题进行了详细的研究和描述。 近几十年来,电力电子领域发展迅速。这主要是由于越来越快的半导体开关,这使得设计更小的用于存储电能的组件成为可能
2021-10-14 15:33:003704
2955 MJ晶体管的资料分享
描述dcreg12v3a mj2955 lm78122955 MJ晶体管的作用是作为电流放大器,使输出电流达到安培单位,通常如果没有晶体管这个电路只能达到毫安单位。出于电源的目的,晶体管必须不断地
2022-09-05 06:18:39
8050晶体管介绍 8050晶体管的工作原理
    8050晶体管是一种小型设备,用于引导便携式无线电中的电流。数字“8050”基本上表示尺寸和特定输出额定值。工程师和电子专家通常会给晶体管起数字名称,以便更容易识别和区分它们。具有8050
2023-02-16 18:22:30
GaN FET重新定义电源电路设计
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
GaN晶体管与其驱动器的封装集成实现高性能
作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管
2018-08-30 15:28:30
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶体管之间的差异
晶体管之间的差异性:就三极,mos和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
晶体管分类及参数
晶体管和陶瓷封装晶体管等。其封装外形多种多样。  按功能和用途分类  晶体管按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、达林顿晶体管、高反压晶体管、带阻晶体管、带
2010-08-12 13:59:33
晶体管可以作为开关使用!
晶体管的电流方向相反。如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流晶体管VCE的饱和状态当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此
2017-03-28 15:54:24
晶体管和FET实用设计教材《晶体管电路设计(下)》
、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。`
2019-03-06 17:29:48
晶体管工作原理
基础的单一元件,如二极、三极、场效应等等。晶体管具有整流、检波、放大、稳压、开关等多种功能,具有响应速度快、精度高等特点,是规范化操作手机、平板等现代电子电路的基本构建模块,目前已有着广泛
2016-06-29 18:04:43
晶体管性能的检测
的E极接A点,C极接B点;NPN的E有接B点,C极接A点)后,调节电源电压,当发光二极LED点亮时,A、B两端之间的电压值即是晶体管的反向击穿电压。(本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台
2012-04-26 17:06:32
晶体管放大倍数
在PROTUES中如何改变晶体管的放大倍数?有的器件有放大倍数改变的参数。另外,不同的仿真模型参数不同如何改变?
2014-02-28 08:42:03
晶体管测量模块的基本功能有哪些
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管电路设计(下)
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管电路设计丛书上册
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管的主要参数
(1) 电流放大系数β和hFEβ是晶体管的交流放大系数,表示晶体管对交流(变化)信号的电流放大能力。β等于集电极电流IC的变化量△IC与基极电流IB的变化量△IB两者之比,即β=△IC/△IBhFE
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的代表形状
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-04-10 06:20:24
晶体管的分类与特征
-发射极间流过电流。如前面的特征汇总表中所示,关于驱动,需要根据与放大系数、集电极电流之间的关系来调整基极电流等。与MOSFET显著不同的是,用于放大或导通/关断的偏置电流会流经晶体管(基极)。另外
2018-11-28 14:29:28
晶体管的分类与特征
不同的是,用于放大或导通/关断的偏置电流会流经晶体管(基极)。 另外,MOSFET中有称为“导通电阻”的参数,尤其是处理大功率时是重要的特性。但双极晶体管中没有“导通电阻”这个参数。世界上最早的晶体管
2020-06-09 07:34:33
晶体管的开关作用有哪些?
有效芯片面积的增加,(2)技术上的简化,(3)晶体管的复合——达林顿,(4)用于大功率开关的基极驱动技术的进步。、直接工作在整流380V市电上的晶体管功率开关晶体管复合(达林顿)和并联都是有效地增加
2018-10-25 16:01:51
晶体管的由来
晶体管概述的1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。之后以计算机为首,电子技术取得急速
2019-05-05 00:52:40
晶体管的结构特性
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极
2013-08-17 14:24:32
晶体管的选用经验
、2SD1431、2SD1553、2SD1541等型号的高反压大功率开关晶体管。 6.达林顿的选用达林顿广泛应用于音频功率输出、开关控制、电源调整、继电器驱动、高增益放大等电路中。 继电器驱动电路与高增益
2012-01-28 11:27:38
晶体管的饱和状态和饱和压降
教课书上有不同的描述。我对此问题的理解是:当晶体管处于放大状态时,基极得到从外电源注入的电子流,部分会与基区中的空穴复合,此时产生的复合电流,构成了基极电流的主体。由于此时晶体管是处于放大状态,故集电结处于
2012-02-13 01:14:04
晶体管简介
关于晶体管ON时的逆向电流在NPN晶体管中,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。1. 不用担心劣化和损坏,在使用上是没有问题的2. NPN-Tr
2019-05-09 23:12:18
晶体管详解
;nbsp; 晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为
2010-08-12 13:57:39
用于大功率和频率应用的舍入 GaN晶体管
和高频场效应晶体管(FET)。WBG 材料以其优异的电学特性,如 GaN 和碳化硅(SiC) ,克服了硅基高频电子器件的局限性。更重要的是,WBG 半导体可用于可扩展的汽车电气系统和电动汽车(电动汽车
2022-06-15 11:43:25
CGH40010F晶体管简介
Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN HEMT
2020-12-15 15:06:50
CGH40010F氮化镓(GaN)高 电子迁移率晶体管
`Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN
2020-12-03 11:51:58
CGHV96050F1卫星通信氮化镓高电子迁移率晶体管CREE
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
CGHV96100F2晶体管
是碳化硅(SiC)衬底上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。这种GaN内匹配(IM)场效应晶体管与其他技术相比,提供了优异的功率附加效率。GaN与硅或砷化镓相比具有更高的性能,包括更高
2018-08-13 10:58:03
CGHV96100F2氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
CMPA801B025F氮化镓(GaN)高电子迁移率 基于晶体管
和更高导热系数。 GaN HEMT还提供更高的功率密度和更宽的功率范围相较于Si和GaAs晶体管的带宽。 此MMIC可用于10引线金属/陶瓷法兰封装(CMPA801B025F)或小型药丸包装
2020-12-03 11:46:10
IB0810M210功率晶体管
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
IB3042-5晶体管
于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。产品型号
2019-05-14 11:00:13
IB3042-5晶体管
的高功率晶体管产品组合。我们目前的产品提供超过80%的效率,并利用GaN-on-SiC,Si-LDMOS和Si-VDMOS半导体技术。我们还致力于制造一些首批Si-bipolar器件,从而支持传统方案
2019-04-15 15:12:37
IGBT绝缘栅双极晶体管
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
2019-05-06 05:00:17
IGN0450M250高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
IGN1090M800雷达晶体管
Technologies公司成立于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS
2019-05-20 09:16:24
IGN2856S40晶体管现货
2018-11-12 11:14:03
IGN2856S40是高功率脉冲晶体管
`IGN2856S40是高功率脉冲晶体管,指定用于AB类操作下。 该晶体管提供2.856 GHz的工作频率,最小40W的峰值脉冲功率,50V和3%的占空比。 该单元采用金线技术通过芯片和线材技术组装
2021-04-01 09:57:55
IGT2731L120雷达晶体管现货
)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。产品型号:IGT2731L120产品名称: S波段晶体管 产品特性GaN HEMT技术对SiCP out-pk
2018-11-12 10:26:20
Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着
求大神相助,Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着那,当我设的电压已经大于了Vcbo滞后还是不见晶体管导通。
2014-08-08 10:42:58
NPN晶体管的基本原理和功能
) 电流放大以下分析仅适用于NPN硅晶体管。如上图所示,我们将流向基极 B 流向发射极 E 的电流称为基极电流 Ib;从集电极C流向发射极E的电流称为集电极电流Ic。这两个电流的方向都是从发射极流出
2023-02-08 15:19:23
NPT2020射频晶体管
化镓或砷化铝镓技术的这类二极。产品型号:NPT2020产品名称:射频晶体管NPT2020产品特性GaN上硅HEMT耗尽型晶体管适合线性和饱和应用从直流3.5 GHz调谐48 V操作3.5 GHz
2018-09-26 09:04:23
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
,电压源耦合到PNP晶体管。这一次,发射极连接到电源电压V抄送通过负载电阻器,RL,限制流过连接到集电极端子的设备的最大电流。基电压VB相对于发射极偏置负,并连接到基极电阻R。B,用于再次限制最大基极
2023-02-03 09:44:48
[原创] 晶体管(transistor)
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真中BFG35晶体管能用哪个晶体管来代替
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
不同类型的晶体管及其功能
。 · 这些晶体管用于不同的电路中以减少负载效应。 · 它们用于多种电路,如相移振荡器、电压表和缓冲放大器。 场效应端子 FET 具有源极、栅极和漏极三个端子,这与 BJT 的端子不同。在 FET 中,源极端
2023-08-02 12:26:53
互补晶体管怎么匹配?
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
什么是GaN透明晶体管
晶体管通道完全闭合;二维过渡金属二硫化物受损于其比透明导电氧化物还低的载流子迁移率。  在新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟,正在先行研发一种有前景的替代材料:GaN。从光学角度看,GaN的带隙为
2020-11-27 16:30:52
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
PNP 和 NPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和 NPN晶体管用于放大或开关。本文将解释NPN和PNP之间
2023-02-03 09:50:59
什么是RF功率晶体管耐用性验证方案?
,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?
2019-08-22 08:14:59
什么是达林顿晶体管
的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和光传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。  输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等
2023-02-16 18:19:11
什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
。  为什么使用鳍式场效应晶体管器件代替MOSFET?  选择鳍式场效应晶体管器件而不是传统的MOSFET有多种原因。提高计算能力意味着增加计算密度。需要更多的晶体管来实现这一点,这导致了更大的芯片。但是
2023-02-24 15:25:29
使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源
输入一起用来测量集电极电流。图2.NMOS零增益放大器面包板电路程序步骤零增益放大器可用于创建稳定的电流源。现在,当W1所表示的输入电源电压变化时,晶体管Q1的集电极所看到的电压更为稳定,因此可以将其
2021-11-01 09:53:18
入门经典:晶体管电路设计上下册让你感性认识晶体管
电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术
2017-06-22 18:05:03
关于PNP晶体管的常见问题
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
单结晶体管
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
单结晶体管仿真
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
双极性晶体管的基本原理是什么?
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
在特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
中b用于限制数字逻辑门的输出电流。  PNP 晶体管开关  PNP 晶体管的使用方式与 NPN 晶体管相同。不同之处在于,在PNP中,负载始终接地,PNP将用于切换负载的电源。要打开PNP晶体管,我们
2023-02-20 16:35:09
如何去判别晶体管材料与极性?
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管
2021-05-13 07:23:57
如何提高微波功率晶体管可靠性?
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
如何改善晶体管的损耗
  为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下:    加速电路一  在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
如何正确理解GaN
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
射频功率晶体管究竟有多耐用?
2019-08-22 06:13:27
常用晶体管的高频与低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
怎么解决bandgap中晶体管的热噪声问题?
bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
数字晶体管的原理
(INPUT OFF VOLTAGE)在向OUT引脚、GND引脚间施加电源电压 (VCC)、输出电流 (IO) 的状态下,IN引脚、GND引脚间得到的最大输入电压,即可以保持数字晶体管OFF状态区域的最大
2019-04-22 05:39:52
数字晶体管的原理
)Max.:输入电压 (INPUT OFF VOLTAGE)在向OUT引脚、GND引脚间施加电源电压 (VCC)、输出电流 (IO) 的状态下,IN引脚、GND引脚间得到的最大输入电压,即可以保持数字晶体管
2019-04-09 21:49:36
概述晶体管
2019-05-05 01:31:57
氮化镓晶体管GaN的概述和优势
的X-GaN栅极驱动器。X-GaN驱动器IC针对高达2 MHz的高开关频率进行了优化,并提供了解锁晶体管全部性能的简便方法。除了优化的栅极控制端子外,还提供了额外的集成功能 - 例如用于(可选)产生负
2023-02-27 15:53:50
氮化镓晶体管电路的布局需要考虑哪些因素?
认为是横向电源环路,因为电源环路在单个PCB层上横向流动。使用LGA晶体管设计的横向布局示例如图4所示。此图中突出显示了高频环路。    图 4:基于 LGA GaN 晶体管的转换器的传统横向电源环路
2023-02-24 15:15:04
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
换向故障损坏。总之,与用于LLC拓扑应用的Si和SiC晶体管相比,GaN在效率和功率密度方面提供了更高的价值。
2023-02-27 09:37:29
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
电子晶体管在结构和应用上的区别
电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子作为音频功率放大器件。  而晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多
2016-01-26 16:52:08
电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
,在这种情况下采用基于氮化镓(GaN晶体管的解决方案意义重大。与传统硅器件相类似,GaN晶体管单位裸片面积同样受实际生产工艺限制,单个器件的电流处理能力存在上限。为了增大输出功率,并联配置晶体管已成为
2021-01-19 16:48:15
直接驱动GaN晶体管的优点
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
绝缘门/双极性晶体管介绍与特性
IGBT 是一种功率开关晶体管,它结合了 mosfet 和 bjt 的优点,用于电源和电机控制电路绝缘栅极双极性晶体管也简称为 IGBT,是传统双极性晶体管晶体管和场效应晶体管的交叉,使其成为理想
2022-04-29 10:55:25
英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
  导读:近日,英飞凌宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
请问如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2018-12-12 09:07:55
请问采用双极性晶体管的基准电源电路怎么样?
采用双极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
这个达林顿晶体管厂家是哪家
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
防止开关晶体管损坏的措施
时,RC阻尼电路能够一直晶体管集电极和发射极间出现的浪涌电压。  3、充放电型RCD阻尼电路    图三  图三适用于带有较窄反向偏置安全工作区的器件浪涌电压一致。当晶体管关断时,电容C通过二极被充电
2020-11-26 17:26:39
电源设计趋势逐渐转向GaN晶体管
经过大量实践检验,已被证明安全可靠的硅MOSFET已经成为电源电路设计的中流砥柱,但随着基于氮化镓的最新功率器件技术的发展,电源设计的趋势正逐渐转向GaN晶体管
2018-08-06 15:04:375664
GaN Systems即将要推出1美元以下的GaN晶体管
GaN(氮化镓)功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布,其低电流,大批量氮化镓晶体管的价格已跌至1美元以下。
2021-03-13 11:38:46682
电源设计中的模拟GaN晶体管
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 EPC 的 GaN EPC2032 进行实验。
2022-08-05 08:04:54580
电源设计中尝试使用GaN晶体管
GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
2022-08-05 08:04:55881
已全部加载完成
