我们知道交流电源中谐波失真的原因,现在我为大家做一个解答。 在交流电力系统中,发电机(交流发电机)的电源电压波形在理想状态下是零失真的单频正弦波。这种正弦电压加在某种类型的负载上时,负载产生的电流
2024-03-22 17:50:5348 交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21362 源,三相交流电源具有以下几个优点: 输电损耗小:三相交流电源能够在三个相之间进行均衡负载,使得电流分布更均匀,减小了线路的电流负荷,因此输电损耗较小。 电压稳定性好:在三相交流电源中,三个相之间的电压相位差为120度,三个相的电压
2024-02-20 15:45:55370 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00301 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920 交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18274 如何保证交流电抗器的性能呢? 交流电抗器是一种用于调节电路中电流和电压之间相位关系的电力设备。为了保证交流电抗器的性能,需要从多个方面进行考虑和实施措施。 1. 设计阶段: 在交流电抗器的设计阶段
2024-02-02 09:35:19107 随着电力电子技术的不断发展,可控硅触发板在交流电源控制中的应用越来越广泛。
2024-02-01 15:42:33426 正弦交流电的三要素是振幅、频率和初始相位。 首先,我们来探讨一下振幅。振幅表示正弦波的最大偏离值,即波峰的高度或波谷的低度。在电路中,交流电的振幅通常表示为电压或电流的最大值。通常情况下,我们
2024-02-01 11:10:45329 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58799 交流电源List波形编辑功能如何使用? 交流电源List波形编辑功能是一种用于生成和编辑交流电源波形的工具。它通常被应用于电力系统仿真、电气工程设计、电子设备测试等领域。下面将详细介绍交流电
2024-01-19 15:01:55262 源的谐波生成原理以及两种相关的测量功能。 一、交流电源的谐波生成原理 1. 谐波的概念 在交流电力系统中,为了保证电能的传输和使用效果,需要满足一定的质量标准。然而,因为种种因素的影响,交流电源产生的电压和电流波形往往无
2024-01-19 15:01:44268 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41369 什么是电涌?电力线中使用的电涌保护电路的两个主要类别 电涌,也称为电力浪涌或电瞬变,是指在电力线路中突然出现的高电压脉冲波动。这种突然的高电压脉冲波动可能由于雷电活动、电力系统故障或其他原因
2024-01-19 14:19:41297 交流电动机是一种将电能转换为机械能的设备,主要通过交流电的输入驱动电动机的转子旋转。在交流电动机中,有两个主要部分:定子和转子。 定子是电动机的静止部分,通常由电磁线圈组成。电流通过定子的线圈
2024-01-19 10:45:08324 交流电通常由专门的交流发电机产生。根据其变化规律和特点,交流电可以分为单向交流电、两相交流电和三相交流电。 单向交流电 单向交流电是指电流在一个方向上周期性变化的交流电。在实际应用中,单向交流电
2024-01-16 14:28:34499 本低等。因此,交流电在电力系统中得到了广泛的应用。 交流电的产生和变化规律: 交流电的产生是通过交流发电机实现的。交流发电机主要由定子和转子两部分组成。定子是固定的,通常由两个线圈组成,一个线圈连接到电源的正极,另一个线圈连接到电源的负极。转子是一个带有导
2024-01-16 14:20:15541 所谓交流电,就是指电压是随时间不断变化的。电压随时间按正弦规律变化的交流电,是工厂企业及日常生活中应用最为广泛的。
2024-01-12 13:56:38578 正弦交流电是电力系统中最常见的一种波形,它的瞬时值、最大值和有效值是描述正弦交流电特性的重要参数。
2023-12-31 16:13:001204 大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
正弦交流电的基本概念 正弦交流电的三要素是什么 正弦交流电是一种交流电信号,其电流和电压都随时间按照正弦函数的规律周期性变化。 正弦交流电的三要素是振幅、频率和相位。 首先是振幅,它表示正弦波
2023-12-26 16:01:28448 字化技术的进步,交流电力线载波技术被广泛应用于电力系统的远程监控、无线通信、智能电网等领域。本文将详细介绍交流电力线载波方案。 载波通信基础 动态频率选择通信(Dynamic Frequency Selection, DFS):DFS技术通过自适应频率选择,根据电力线路的实时噪声情况选择最佳通
2023-12-22 14:07:05370 交流电机与直流电机是常见的电机类型,各有不同的优点和缺点。下面将详细介绍交流电机和直流电机的特点。 交流电机的优点: 简单结构:交流电机通常具有比直流电机更简单的结构,由转子和固定部分组成。这使
2023-12-22 13:42:121217 高速交流电力测功机是一种用于测试电机功率输出和效率的设备,该设备主要由一台交流电力测功机和一台控制器组成。 其工作原理是通过电耦合技术将被测电机的输出轴与测功机的转子电机电机相连,当被测电机转速增加
2023-12-19 10:43:08227 直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
单相交流电机是一种常见的电动机类型,用于各种家用电器、办公设备和工业机械中。它的正反转原理主要是通过交流电的相位差引起的磁场旋转方向改变。在该原理的基础上,单相交流电机可以实现正、反转功能。 单相交流电
2023-12-07 16:47:09836 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249 为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47228 一个电流和一个电压的电力供应系统。在单相交流线路中,电流和电压之间的相位差为相同的时间延迟,通常为零。而三相交流线路是指由三个交流电源组成的电力供应系统,电流和电压之间具有一定的相位差,通常为120度或240度。这种相
2023-11-16 14:39:18366 直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29522 电子发烧友网站提供《架空电力线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:38:370 豪斯、费朗蒂 1882年在德国建成的57km向慕尼黑国际展览会送电的是直流输电线路(2kV,1.5kW)。 2、交流输电阶段 :发电、输电和用电均为交流电 原因:远距离送电→减少输电线路中电能的损失→改变电压→交流输电 1888年,由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的
2023-10-30 09:34:28379 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:531389 怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
一、基本概念 1、正弦交流电 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。正弦交流电任一时刻的值称为正弦交流电的瞬时值,分别用小写字母i、u 、e表示电流、电压、电动势。 2、正弦交流电的三要素 正弦
2023-10-10 10:23:283086 全新 Bourns® GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,非常合适于 SPD 产品应用 2023 年 10 月 4 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件
2023-10-07 11:33:01249 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相交流电力
2023-09-28 17:25:261595 一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905 一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134 一、架空电力线路的巡视检查 架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况
2023-09-20 16:40:14706 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电
2023-09-15 10:58:37682 随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:292821 电能的主要来源。但是,电网上存在着许多不同频率的干扰信号,这些信号可能会被感应到电源线中,从而对设备的功能和性能产生负面影响。这些高频噪声信号可能由开关电源、电灯等诸多电器设备产生。如果没有交流电源滤波器的保护
2023-09-12 14:47:341295 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。交流电变化的快慢可用频率表示,变化的幅度可用最大值表示,变化的起点可用初相角表示。因此,频率、最大值和初相角是确定一个交流电变化情况的三个重要数值,通常称为
2023-09-11 16:28:062335 电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:493806 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360 我看有的帖子说BLDC其实应属于交流电机范畴,为什么啊?
2023-09-06 08:05:37
以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
电力消费测量装置将公开以电源负荷装置、直流电力消费测试装置、交流电力消费测试装置、微控制装置、显示装置、网络通信装置和宽带电力线载波通信装置为基础的电力消费测量装置。
2023-08-25 11:26:53515 交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778 电子发烧友网站提供《CLOUD4Y加速云存储LSI的高性能解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-23 10:35:380 交变电源和交流电源的区别 交变电源与交流电源是电力领域中两个非常不同的电源。这两种电源的基础性质,以及它们的应用领域和在各种场合中的优势和劣势都有很大差异。下面就详细介绍一下它们之间的细致区别
2023-08-18 11:40:022351 交流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输电力
2023-08-18 11:39:532406 的标准电,可以有效传输电力。直流电和交流电的区别:变化特性不同:直流电的电流大小不会变化,电流方向一直从正到负不会发生变化;交流电的电流大小和方向不断产生周期性变化。
2023-07-24 15:01:442676 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-07-23 15:34:571833 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210969 高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容补偿装置,是指该装
2023-07-12 14:35:15203 1.交流电动势的产生 交流发电机定子的三相绕组按一定的规律嵌套在发电机的定子槽内,彼此互差120°电角度。当转子磁场绕组接通直流电源时,转子的爪极被磁化为N极和S极。其磁力线由N极出发,穿过转子
2023-07-05 13:44:38710 交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10812 交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电
2023-06-02 15:37:224239 常有客户向东沃电子DOWOSEMI咨询AC 24V交流电源接口浪涌保护方案及如何选用合适的电路保护器件为AC 24V交流电源接口安全护航。针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图,如下图所示:
2023-05-23 10:22:05710 交流电力测功机区别于其它测功机的最大特点是能源回馈功能
2023-05-22 16:15:270 关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:251051 220V交流电源浪涌保护方案,接下来东沃电子(DOWOSEMI)要介绍的是另一个常用的电源雷击浪涌防护方案:AC 380V三相交流电源端口浪涌保护方案,方案图如下
2023-05-10 15:14:521288 此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:531468 用于电动汽车领域及更多领域的高性能解决方案(展位号:Booth 310, Hall 9)。 半导体和电子元件是罗姆的核心产品,其重要性正在增加,特别是在实现脱碳社会方面,这是为后代保障未来的紧迫问题。在此次PCIM欧洲展会上,围绕着节能、小型化、功能安全、
2023-05-09 14:25:12375 通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07995 怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566291 针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。
2023-04-21 14:39:03542 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473621 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-04-17 10:30:261806 有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110045 交流电机是一种利用交流电源驱动转子旋转的电动机,广泛应用于工业、家庭和交通等领域。交流电机由定子和转子两部分组成,定子是铁芯线圈,转子则有多种不同形式,如铝圆环、铁心轴等。
2023-03-31 17:08:381843 交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。
2023-03-30 18:13:501274 交流电机是一种将交流电能转换为机械能的电机设备。它能够将电能转化为旋转的机械能,驱动各种机械设备实现生产和工作。交流电机在工业、农业、家庭等各个领域中广泛应用。
2023-03-28 18:08:401890 高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电
机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电
2023-03-27 11:39:151 交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21576 一般来说,交流电机的效率相对较高,所以在大多数应用中,交流电机比直流电机更省电。此外,交流电机使用的电源电压较低,因此在使用方面也更加方便
2023-03-26 22:02:384658 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:293542 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:32:373096 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172402 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:10:133289 交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:434253 交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:056583 交流电机是一种将交流电转换为机械能的设备。其工作原理基于洛伦茨力和法拉第电磁感应定律。在交流电机的内部,有一个电磁转子和一个定子。当交流电通过定子线圈时,会产生一个旋转磁场。该旋转磁场与电磁转子中的永磁体(或电枢线圈)相互作用,产生了一个力矩,使得电磁转子开始旋转。因此,交流电能够转换为机械能。
2023-03-24 16:33:211937 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043105
查看更多
