德国英飞凌科技(Infineon Technologies AG)开发出了适用于光伏发电用逆变器等的耐压为1200V的SiC型FET(JFET)“CoolSiC产品群”,并在2012年5月8日~10日于德国举行的电源技术展会“PCIM Europ
2012-05-17 08:54:481711 SiC功率MOSFET由于其出色的物理特性,在充电桩及太阳能逆变器等高频应用中日益得到重视。因为SiC MOSFET开关频率高达几百K赫兹,门极驱动的设计在应用中就变得格外关键。因为在短路
2023-06-01 10:12:07998 谈谈SiC MOSFET的短路能力
2023-08-25 08:16:131018 SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
2023-12-13 11:40:56890 基本半导体1200V 碳化硅MOSFET采用平面栅碳化硅工艺,结合元胞镇流电阻设计,开发出了短路耐受时间长,导通电阻小,阈值电压稳定的1200V系列性能卓越的碳化硅MOSFET。
2019-01-17 15:40:039313 测试1200V输入时,加十多分钟后就炸机了,不是一开始就炸,MOS管那一串都炸了,变压器没烧毁。大神帮我看一下电路和波形,600V以后的CS波形感觉就不太好看了,不知道是什么导致的。示波器通道2坏了,没法双通道,只能这样了。
2017-12-13 08:56:00
。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽 输入电压情况下的电流精度。 AP2813 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 AP2813 还有过温调节电流的功能
2021-07-16 11:40:25
电压或高温条件的器件非常有利。在高频、高温、高功率及恶劣环境下,仍具有更优越的开关性能以及更小的结温和结温波动。 碳化硅二极管广泛应用于开关电源、功率因素校正(PFC)电路、不间断电源(UPS)、光伏
2020-09-24 16:22:14
。尤其在高压工作环境下,依然体现优异的电气特性,其高温工作特性,大大提高了高温稳定性,也大幅度提高电气设备的整体效率。 产品可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制器、UPS、充电桩、功率电源等领域。 1200V碳化硅MOSFET系列选型
2020-09-24 16:23:17
”和“BSM600D12P3G001”。ROHM于2012年3月份于全球首家开始量产内置功率半导体元件全部由碳化硅组成的全SiC功率模块。其后,产品阵容不断扩大,并拥有达1200V、300A的产品,各产品在众多领域中被广为采用。随着
2018-12-04 10:20:43
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽 松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参 数的一致性
2016-06-16 20:42:44
。如果是相同设计,则与芯片尺寸成反比,芯片越小栅极电阻越高。同等能力下,SiC-MOSFET的芯片尺寸比Si元器件的小,因此栅极电容小,但内部栅极电阻增大。例如,1200V 80mΩ产品(S2301为裸芯片
2018-11-30 11:34:24
二极管的Vf特性,。Vgs为0V即MOSFET在关断状态下,没有通道电流,因此该条件下的Vd-Id特性可以说是体二极管的Vf-If特性。如“何谓碳化硅”中提到的,SiC的带隙更宽,Vf比
2018-11-27 16:40:24
,而且在高温条件下的工作也表现良好,可以说是具有极大优势的开关元件。这张图是各晶体管标准化的导通电阻和耐压图表。从图中可以看出,理论上SiC-DMOS的耐压能力更高,可制作低导通电阻的晶体管。目前
2018-11-30 11:35:30
的小型化。 另外,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。 与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片
2023-02-07 16:40:49
,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片面积小(可实现小型封装),而且体
2019-04-09 04:58:00
问题。(※在SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。在1200V 80Ω的第二代SiC MOSFET产品中,实施了
2018-11-30 11:30:41
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体管并联组成了1个开关
2018-11-27 16:38:39
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固性是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
的稳健性、可靠性、高频应用中的瞬时振荡以及故障处理等问题。这就需要工程师深入了解SiC MOSFET的工作特征及其对系统设计的影响。如图1所示,与同类型的Si MOSFET相比,900V的SiC
2019-07-09 04:20:19
阈值电压稳定性以及工艺增强和筛选,以确保可靠的栅极氧化物和完成器件认证。从本质上讲,SiC社区越来越接近寻找圣杯。 今天的MOSFET质量 在过去两年中,市售的1200 V SiC MOSFET在
2023-02-27 13:48:12
的雪崩耐用性评估方法不是进行典型的UIS测试(这是一种破坏性测试),而是基于对SiC功率MOSFET的全面表征,以更好地了解其稳健性。因此,在1200V160mΩSiCMOSFET上进行重复UIS
2019-07-30 15:15:17
。在这里就SiC-SBD的可靠性试验进行说明。这是ROHM的SiC-SBD可靠性试验数据。首先请看一下具体的项目和条件。对于进行过半导体的可靠性探讨和实际评估的人来说,这些标准和条件应该都是司空见惯
2018-11-30 11:50:49
在内的各种应用中的采用。当前的SiC-SBD产品结构分为耐压为650V与1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A
2018-12-04 10:09:17
2019-05-07 06:21:55
、SCT50N120 (Vbr=1200v(SCT*N120),Vbr=650v(SCT*N65G2/G2V)).高温时功率损耗低.高温工作性能(200C).无恢复损耗的体二极管.驱动方便.低栅极充电(SCT*N65G2V)了解更多信息,请关注英特洲电子,QQ584140894
2017-07-27 17:50:07
开来,并应用于电缆以将电线与电缆所穿过的环境隔离开来。 SiC MOSFET可作为1200V,20A器件提供,在+ 15V栅极-源极电压下具有100mΩ。此外,固有的导通电阻降低也使SiC MOSFET
2022-08-12 09:42:07
二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
不断发生变化而进行的测试。如果在潮湿条件下温度循环的测试在其测试过程中除掉湿度这一因素,则它们的测试效果是一样的。通常这种环境下的测试是用来评估前面所提及到的那些因素以及在温度作用下因磨损而导致质量
2019-07-16 16:47:05
失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比较,分享。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2020-04-24 18:09:12
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
40mR导通电阻Ron的SIC-MOSFET来说,17A的电流发热量还是挺大,在实际应用中需要加强散热才可以。不过,1200V的SIC-MOSFET并不适合做低压大电流的应用,这里才是48V的测试,属于
2020-06-10 11:04:53
,MOSFET的稍微高一些65KHZ-100KHZ,我们希望通过使用新型开关管以提高开关频率,缩小设备体积,提高效率,所以急需该评估版以测试和深入了解SiC MOS的性能和驱动,望批准!项目计划1
2020-04-24 18:08:05
封装的SIC MOSFET各两片,分别是TO-247-4L的SCT3040KR,TO-247-3L的SCT3040KL,这两款都是罗姆推出的SIC MOSFET。两款SIC 的VDS都是1200V
2020-05-09 11:59:07
的比较明显对应TO-247-4L封装的SCT3040KR,TO-247-3L封装的SCT3040KL 1200V 40A插件首先在官网下载了开发板的user guide进行学习,有个整体的了解,开发板
2020-05-19 16:03:51
TO-247-4L封装的SCT3040KR,TO-247-3L封装的SCT3040KL 1200V 40A插件驱动板Sic Mosfet驱动电路要求1. 对于驱动电路来讲,最重要的参数是门极电荷
2020-07-16 14:55:31
变压器漏感及引线电感的存在,当IGBT关断时, 在杂散电感上形成电压尖峰,针对这一特点,在设计IGBT耐压时进行优化处理(标称1200V器件的实际耐压值达到1400V左右)。另外焊机中和IGBT反并联
2014-08-13 09:01:33
器件相比,具有更低的导通电阻和更高的电压耐受能力。(图片来源:ROHM Semiconductor)标准硅 MOSFET 在高至 150°C 的温度条件下工作时,RDS(on) 导通电阻要高出 25
2017-12-18 13:58:36
试验,以在实际应用条件下,评估1200V/45mΩ CoolSiC™ MOSFET在TO-247 3引脚和4引脚封装中的寄生导通特性。所有试验均在栅极关断电压为0V的条件下开展。 图2. 用于特性测试
2023-02-27 13:53:56
一定的短路能力。下表是派恩杰半导体部分产品短路能力:表1 1200V/650V MOSFET器件短路耐量派恩杰半导体针对栅极的可靠性是严格按照AEC-Q101标准进行,在栅极分别加负压和正压(-4V
2022-03-29 10:58:06
SiC-MOSFET的量产。SiC功率模块已经采用了这种沟槽结构的MOSFET,使开关损耗在以往SiC功率模块的基础上进一步得以降低。右图是基于技术规格书的规格值,对1200V/180A的IGBT模块、采用第二代
2018-11-27 16:37:30
SiC-MOSFET关断时导通该MOSFET,强制使Vgs接近0V,从而避免栅极电位升高。评估电路中的确认使用评估电路来确认栅极电压升高的抑制效果。下面是栅极驱动电路示例,栅极驱动L为负电压驱动。CN1
2018-11-27 16:41:26
介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错式硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开关频率在硅实现方面显着增加
2019-05-30 09:07:24
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。不仅具备
2018-12-04 10:11:25
CRD-60DD12N,60 kW交错式升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离式栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
为6.8 Ω)。对于使用VSD的1200V、55A SiC-MOSFET,需要27Ω的栅极电阻才能将dv/dt限制在5V/ns,对于电流源极驱动器,需要290mA的栅极电流设置(ROUTREF值为
2023-02-21 16:36:47
频率选择演示了基于 1200V SiC MOSFET 的 500-840V 可变直流母线的 OBC 设计,用于 250-450V 电池电压 [10]。OBC的整体效率得到了优化,但是,1200V SiC
2023-02-27 09:44:36
引脚发生短路。这便会导致连接D-引脚的MCU暴露于VBUS,从而损坏MCU,如图3所示。
图3:9V电压条件下未使用TS3USB3000发生短路的后果。
TS3USB3000 USB开关可以在9V电压条件下
2018-08-31 10:29:16
。右图为SiC-MOSFET+SiC-SBD组成的全SiC模块BSM300D12P2E001(1200V/300A)与IGBT+FRD的模块在同一环境下实测的开关损耗结果比较。Eon是开关导通时的损耗
2018-12-04 10:14:32
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在
2022-02-17 15:42:55
,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性。SIC9554具有丰富的保护功能:输出
2022-08-04 14:21:46
2ED250E12-F_EVAL,2ED250E12-F评估驱动板的开发是为了在客户使用1200V PrimePACK IGBT模块进行首次设计时为其提供支持。评估驱动板是一个功能齐全的IGBT模块驱动器,其中两个1ED020I12-F驱动器IC过程控制和反馈信号并提供电流绝缘
2020-04-14 09:54:37
CRD-060DD17P-2,采用市售1700V碳化硅(SiC)MOSFET的单端反激式转换器设计演示板。该设计采用1700V SiC MOSFET,采用新型7LD2PAK表面贴装封装,占板面
2019-04-29 09:25:59
MOSFET几乎立即完全导通,而相比之下,IGBT显示出明显的斜率。这导致Eon能量损失大幅下降。在相同的实验室条件下操作快速开关IGBT和东芝TW070J120B SiC MOSFET表明,SiC
2023-02-22 16:34:53
本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
2019-08-02 08:44:07
实现了良好的二极管导电性。优化设计的1.2kV级SBD嵌入式MOSFET导通电流特性评估结果证实,采用格子花纹设计将嵌入式SBD靠近体二极管可以有效限制寄生二极管双极性导通,相同SBD占位面积条件下
2023-04-11 15:29:18
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
在同等规格和条件下的比较,因此请当做用来理解上述VGS之不同的资料使用。设计中所使用的电源IC:SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC:BD7682FJ-LB通过前面的说明,相信您已经
2018-11-27 16:54:24
了一个基于650V 60mohm SiC MOSFET C3M0060065D的工程样品的原型,以验证设计的性能和热完整性。该原型展示了54 W / in3的功率密度以及在充电和放电模式下的峰值效率
2019-10-25 10:02:58
。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且
2018-07-24 08:08:03
暴露于VBUS,从而损坏MCU,如图3所示。 图3:9V电压条件下未使用TS3USB3000发生短路的后果。 TS3USB3000 USB开关可以在9V电压条件下保护MCU,同时实现MCU
2018-10-09 10:41:19
。与此同时,SiC模块也已开发出采用第3代SiC-MOSFET的版本。“BSM180D12P3C007”就是通过采用第3代SiC-MOSFET而促进实现更低导通电阻和更大电流的、1200V/180A、Ron
2018-12-04 10:11:50
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
罗姆日前发布了耐压为1200V的第二代SiC制MOSFET产品(图1)。特点是与该公司第一代产品相比提高了可靠性、降低了单位面积的导通电阻,以及备有将SiC制肖特基势垒二极管(SBD)和SiC制
2012-06-18 09:58:531592 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 发布首个1200V碳化硅(SiC)二极管 —— FFSH40120ADN,纳入即将推出的SiC解决方案系列。
2016-03-22 11:12:161329 英飞凌全新1200V SiC MOSFET经过优化,兼具可靠性与性能优势。它们在动态损耗方面树立了新标杆,相比1200V硅(Si)IGBT低了一个数量级。这在最初可以支持光伏逆变器、不间断电源(UPS)或充电/储能系统等应用的系统改进,此后可将其范围扩大到工业变频器。
2016-05-10 17:17:498006 大联大旗下品佳代理的英飞凌(Infineon)推出革命性的1200V SiC MOSFET,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。它们将有助于电源转换方案的开发人员节省空间、减轻重量、降低散热要求,并提高可靠性和降低系统成本。
2018-04-23 16:18:003685 ROHM第三代碳化硅MOSFET特点(相比第二代)ROHM第三代设计应用于650V和1200V产品之中,包括分立或模组封装。本报告深入分析了650V和1200V第三代沟槽MOSFET,并利用光学显微镜和扫描电镜研究复杂的碳化硅沟槽结构。
2018-08-20 17:26:299042 近年来,宽禁带半导体SiC器件得到了广泛重视与发展。SiC MOSFET与Si MOSFET在特定的工作条件下会表现出不同的特性,其中重要的一条是SiC MOSFET在长期的门极电应力下会产生阈值漂移现象。本文阐述了如何通过调整门极驱动负压,来限制SiC MOSFET阈值漂移的方法。
2020-07-20 08:00:006 本文将探讨如何在雪崩工作条件下评估 SiC MOSFET 的鲁棒性。MOSFET 功率变换器,特别是电动汽车驱动电机功率变换器,需要能够耐受一定的工作条件。如果器件在续流导通期间出现失效或栅极驱动命令信号错误,就会致使变换器功率开关管在雪崩条件下工作。
2020-08-09 10:33:001724 《SiC MOSFET在实际应用栅极开关运行条件下的参数变化(AC BTI)》 多年来,英飞凌一直在进行超越标准质量认证方法的应用相关试验,以期为最终应用确立可靠的安全运行极限。阈值电压和导通电
2021-02-12 17:40:002593 SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。 仿真只是工具,仿真无法替代实验,仿真只供参考,切勿痴迷迷信。以上寒暄既毕,我们直奔主题: 1、选取仿真研究对象 SiC MOSFET
2021-03-11 09:22:053311 本文探讨了 SiC 共源共栅在困难条件下(包括雪崩模式和发散振荡)的性能,并研究了它们在利用零电压开关的电路中的性能。
2022-05-07 16:27:451744 关于SiC MOSFET的并联问题,英飞凌已陆续推出了很多技术资料,帮助大家更好的理解与应用。此文章将借助器件SPICE模型与Simetrix仿真环境,分析SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。
2022-08-01 09:51:151687 由于快速开关、传导损耗和击穿电压增加,碳化硅 MOSFET在现代工业应用中的使用有所增加。凭借最快速的切换速度和更高的频率授权,该框架减小了尺寸并提高了系统效率。大功率 SIC MOSFET 模块
2022-08-05 08:04:521064 值得一提的是,这款TO247-4封装的产品通过AEC-Q101认证,同时表明1200V 17mΩ 的碳化硅(SiC) MOSFET裸芯片,也满足车规级可靠性标准。该晶圆正面还可以采用镍钯金,如下图,支持双面散热封装,可进一步突破传统单面封装的功率密度极限。
2022-11-08 14:45:16874 重复 UIS/短路条件下的 MOSFET 瞬态结温
2022-11-14 21:08:061 2022年11月,上海瞻芯电子开发的1200V 17mΩ 的碳化硅(SiC) MOSFET通过了车规级可靠性认证(AEC-Q101),该产品为TO247-4封装,最大电流(Ids)可达111A。
2023-03-22 16:47:332073 MOSFET 与 IGBT 之间的共性和差异,以便用户充分利用每种器件。本系列文章将概述 安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的关键特性及驱动条件对它的影响 ,作为安森美提供的全方位
2023-06-08 20:45:02281 MOSFET 与 IGBT 之间的共性和差异,以便用户充分利用每种器件。本系列文章将概述 安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的关键特性及驱动条件对它的影响 ,作为安森美提供的全方位
2023-06-16 14:40:01389 之间的共性和差异,以便用户充分利用每种器件。本系列文章将概述安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的关键特性及驱动条件对它的影响,作为安森美提供的全方位宽禁带生态系统的一部分,还将提供
2023-06-16 14:39:39538 SiC MOSFET体二极管的关断特性与IGBT电路中硅基PN二极管不同,这是因为SiC MOSFET体二极管具有独特的特性。对于1200V SiC MOSFET来说,输出电容的影响较大,而PN
2023-01-04 10:02:071113 增强型1代1200V CoolSiC™ MOSFET的EasyDUAL™ 1B半桥模块,采用PressFIT压接式安装技术和温度检测NTC,并有使用预涂的热界面材料(TIM)版本。
2023-07-28 14:22:44231 继1200V/10A SiC-SBD(碳化硅-肖特基二极管)器件获AEC-Q101车规级认证后
2023-10-25 18:28:10422 近日,芯塔电子自主研发的1200V/80mΩTO-263-7封装 SiC MOSFET器件成功获得第三方权威检测机构(广电计量)全套AEC-Q101车规级可靠性认证。包括之前通过测试认证的650V
2023-12-06 14:04:49323 据悉,国联万众公司已研发出具备指标性能堪比国外知名厂商的1200V SiC MOSFET产品,部分型号产品已开始供应市场。另一方面,针对比亚迪在内的多方潜在客户,该公司的电动汽车主驱用大功率MOSFET产品正在进行进一步洽谈。
2023-12-12 10:41:48229 电子发烧友网站提供《NSF080120L3A0:1200 V,80 mΩ,N沟道SiC MOSFET一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:36:290 电子发烧友网站提供《NSF040L3A0:1200伏,40米Ω,NN沟道SiC MOSFET应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:37:520 电子发烧友网站提供《1200 V,80 mΩ,N沟道SiC MOSFET初步数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 16:28:290 蓉矽半导体近日宣布,其自主研发的1200V 40mΩ SiC MOSFET产品NC1M120C40HT已顺利通过AEC-Q101车规级测试和HV-H3TRB加严可靠性考核。这一里程碑式的成就不仅彰显了蓉矽半导体在功率半导体领域的技术实力,也进一步证明了其产品在新能源汽车、光伏逆变等高端应用领域的强大竞争力。
2024-03-12 11:06:30228
查看更多
