深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30
245 当涉及到极其敏感的计算机部件时。可以看出,当涉及到表面安装的组件时,通过电线连接集成电路是困难的。球栅阵列是最好的解决方案。这些BGA可以很容易地识别在微处理器的底部。由于它直接连接终端,BGA
2024-02-23 09:40:43
179 编写稳定的程序:编写良好的、稳定的PLC程序是避免程序卡死的关键。确保程序逻辑清晰、简洁,并遵循编程最佳实践。避免死循环、逻辑错误和冲突的发生。
2024-01-26 09:14:06
140 PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48
459 BGA 是 PCB 上常用的组件,通常 CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以 bga 的型式包装,简言之,80
2023-12-28 16:35:37
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F4/wKgaomWNMz2ATrqlAAT-eGsjZ7M587.png)
很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40
281 BGA(Ball grid array,球栅阵列或焊球阵列),它是一种高密度表面装配封装技术,在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2023-12-18 11:19:52
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D7/wKgZomV_uneAD4sIAACsHmA9WnA621.jpg)
不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准
2023-12-06 11:38:18
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/CF/wKgaomVv7KeAS26LAAA3Yk05ixo46.jpeg)
哪些原因会导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13
155 目前,用于容纳各种高级多功能半导体器件(例如FPGA和微处理器)的标准封装是球栅阵列(BGA)。BGA封装中的元件用于范围广泛的嵌入式设计,既可以用作主机处理器,也可以用作存储器等外围器件。多年来
2023-11-10 09:20:04
1366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/30/wKgZomVNhU-ADhX3AARKvio1Jfk345.jpg)
的要求,BGA封装诞生并投入生产。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下BGA的一些信息:一、钢网在实际的SMT贴片加工中钢网的厚度一般为0.15mm,但是在BGA器件
2023-11-09 17:57:00
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
引起BGA焊盘可焊性不良的原因:
1.绿油开窗比BGA焊盘小
2. BGA焊盘过小
3. 白字上BGA焊盘
4. BGA焊盘盲孔未填平
5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4C/wKgZomUuBEKAd3dHAAAYrA9L3bM565.jpg)
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/CF/wKgZomUh--GAX4jcAAKjhDzX210329.png)
BGA扇出是EDA工程师的一项基本功,在布局完成后,先将BGA的Ball进行打孔扇出,然后分层和4个方向将BGA内部信号线引出到外部空间
2023-09-22 16:02:28
2110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7A/wKgZomUNSdOAN0yrAAJOGvumnvA947.jpg)
BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSRuAJQsWAAARVZFZGbQ329.jpg)
一、设备准备 在开始进行BGA焊接之前,确保所有设备,包括BGA返修台、焊球、焊剂等,都已准备妥当。设备应保持清洁并正确安装,以避免任何可能的问题。 二、温度控制 BGA焊接的关键之一是对温度的精确
2023-09-12 11:12:10
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/98/wKgZomT_1wqAWpK6AAG6zh8PEtc081.png)
,才能够确保设备的正常运行,避免因为设备问题导致的返修失败。此外,工具的选择也很重要,例如焊锡膏、热风枪等,都可能影响到BGA返修的结果。 二、技术人员的专业技能 BGA返修是一项技术密集的工作,需要工程师具有专业的技能和丰富
2023-09-11 15:43:39
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E5/wKgaomT-xSqAUiJmAAavm85JVyQ900.jpg)
一、返修成功率因素 光学BGA返修台的返修成功率并不能直接给出一个固定的数字,因为它会受到许多因素的影响。主要包括操作员的经验和技能、使用的设备配置、返修的电路板和元件的具体情况、以及工作环境
2023-09-07 16:09:24
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/04/wKgZomT5hTSAGsIwAAYtycDPY4g078.jpg)
BGA(Ball Grid Array)返修台,即球栅阵列焊接返修工作站,是现代电子制造产业中的重要设备。BGA封装技术广泛应用于电子设备,如计算机、手机、游戏机等,因此,其返修工作站的重要性
2023-09-06 15:37:44
428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/D7/wKgZomT4LEiAFzNkAATWJJZtGuE453.png)
一、精确的温度控制 BGA返修台拥有精确的温度控制功能,能够根据不同的焊接需求进行温度设定,这确保了在整个返修过程中,温度始终处于合适的范围内。相比之下,热风枪的温度控制往往不够精确,可能会导致焊接
2023-09-04 14:12:30
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/81/wKgZomT1dU6AMn1oAAoV93jgt4Q930.jpg)
在电子设备制造和维修领域,对于高密度、微小且复杂的BGA(Ball Grid Array)芯片的修复,BGA芯片返修台是一个不可或缺的工具。它提供了一个精确、高效的平台,使得专业人员可以在控制良好
2023-09-01 10:54:04
469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/31/wKgZomTxUkyARKe0AAZtq60UEOc410.jpg)
BGA返修台是一种专门用于修复BGA (Ball Grid Array) 芯片的设备。BGA芯片是一种表面安装的电子设备,广泛应用于各种电子产品中,如电脑、手机、游戏机等。 BGA芯片的特点 BGA
2023-08-28 13:58:33
436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/45/wKgZomTsN4iAYqUhAAa1cckglkI771.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55
401 :进行外观检查时,如果发现焊接不良、组件位置偏移、短路、开路、焊盘损坏、印刷错误等问题,可能需要进行返修。 尺寸、间距、对位错误:根据PCB设计要求,如果发现焊盘尺寸不正确、引脚间距错误、组件对位不准确等问题,可能需要进
2023-08-21 12:00:55
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/93/EF/wKgZomTi4XeAO99ZAAb6MZTCnQ0195.jpg)
全自动大型BGA返修站是一种针对电子制造业中BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装元件进行返修的专业设备。这种设备利用先进的微电子技术,为BGA元件的去焊、焊接和返修提供了精确的控制
2023-08-18 14:28:54
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/42/wKgZomTfD6aAemMAAATWJJZtGuE247.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)是一种常见的集成电路封装方式。全电脑控制BGA返修站是一种高精度、高效率的设备,专门用于BGA封装的集成电路的拆装和返修。 功能 全电脑控制BGA
2023-08-17 14:22:46
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/E6/wKgZomTdvLaAC_65AAJyTY6KR0o602.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/70/wKgaomTZ0heAAszgAAoV93jgt4Q141.jpg)
BGA (Ball Grid Array) 封装技术在现代电子设备中得到了广泛的应用,但是这种设备的维修和修复需要专门的设备和精细的操作。BGA返修台就是为此而设计的一款设备。它具有高精度定位,精确
2023-08-03 13:42:08
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/03/wKgaomTLPjCAOk7FAAoV93jgt4Q409.jpg)
带来了一定的维修挑战。全自动落地式BGA返修台,以其高精度、高效率的修复能力,成为了工业制造中解决这些挑战的重要工具。 全自动落地式BGA返修台:功能特性 全自动落地式BGA返修台是一款专门为BGA封装设计的高精度修复设备。它配备了先进的光学对准系统,可以精确地
2023-08-02 14:47:31
677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/C9/wKgZomTJ_AOABgSJAAJu17wFDTA45.jpeg)
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56
905 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/34/pYYBAGNQ8N6AGQxcAABET4Oomoo260.png)
对于任何规模的数据中心,服务器的返修和维护都是必不可少的一部分。特别是在中小型企业中,能够有效、准确、并且易于操作的返修设备至关重要。WDS-750返修站,就是一款设计精良,功能强大的中小型返修
2023-07-28 15:51:33
233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/37/wKgZomTDc4SACKMmAAld4YMkiHw625.jpg)
BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgZomS_KveACot_AAR_Xkoq5xU686.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02
369 在当今的电子制造业中,光学对位BGA返修台已经成为必不可少的工具。这种设备不仅能提高生产效率,还能在返修过程中确保产品质量。这就是为什么越来越多的企业选择使用光学对位BGA返修台。 光学对位BGA
2023-07-20 15:15:24
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/4C/wKgZomS43wyAe67iAAYtycDPY4g889.png)
全电脑控制的BGA返修站是一种高级电子制造设备,专门用于重新连接或更换BGA(Ball Grid Array)芯片。BGA芯片是一种表面贴装技术,广泛应用于电子产品中,如电脑、手机、平板电脑等高
2023-07-19 17:50:37
272 对于电子制造业来说,返修是一项重要的工作,而光学对位BGA返修台正是这项工作的重要助手。这种设备利用先进的光学技术,能够提供高精度的对位和焊接,从而确保了返修工作的成功。 在过去,返修工作往往需要
2023-07-18 16:02:17
189 在 PCB 布局设计中,特别是BGA(球栅阵列),PCB扇出、焊盘和过孔尤为重要。扇出是从器件焊盘到相邻过孔的走线。
2023-07-18 12:38:12
1769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2F6yAIqptAABJRqWp8go859.png)
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43
251 BGA返修台在以下应用场景中具有重要价值: 1. 电子制造与组装:在电子制造和组装过程中,可能会出现BGA封装焊接不良、元件损坏或者装配错误等问题。BGA返修台可以用于对这些问题进行迅速、精确的返修
2023-07-11 14:32:46
239 BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:33
1071 BGA返修设备是电子行业中维修BGA组件的重要设备,而中小型企业虽然资金有限但又有更大的需求,如何选择适合中小型企业的BGA返修设备? 为中小型企业选择BGA返修设备,需要考虑以下6个角度: 1.
2023-07-06 14:48:45
241 光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0B/wKgaomSk5dmAb6dvAAHIKfBp1Ds823.png)
创建BGA IC封装也是可以使用PCB封装向导去进行设置创建。 1、点击“绘图工具栏”图标,弹出对应的分列,点击“向导”,弹出“Decal Wizard”对话框,如图1所示。 图1“Decal
2023-07-02 07:35:02
469 光学BGA返修台是一款由高精度组件组装而成的小型系统,它能够显著提高BGA的返修效率,减少维修成本,增强产品质量,从而节约企业成本。那么,光学BGA返修台在实际操作中有何优势? 1. 光学BGA返修
2023-06-29 11:23:41
291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc-TyAB5o_AAHJNxJX7z8673.png)
陷。这就需要进行返修操作以确保设备的完整性和性能。在众多的返修工艺中,BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)的返修工艺尤为复杂,因为它涉及到微小的焊接点
2023-06-28 09:48:57
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbkYOACvBBAAB2qjqmNnM150.png)
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子设备中广泛应用的一种电子组装技术。在使用SMT制作电子设备的过程中,由于各种原因,可能会出现需要进行返修的情况,比如元器件损坏、元器件错误贴装等问题。那么,SMT加工返修中一般都会怎么更换元器件呢?
2023-06-27 10:17:27
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7D/wKgaomSaRpiAIZzqAACI_zG2zLA840.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
光学BGA返修台在微电子领域的应用现在越来越普遍,它可以替代传统的电子BGA返修台,从而更有效地解决微电子行业中的维修问题。本文将从六个方面来阐述光学BGA返修台在微电子领域的应用情况:原理、特点
2023-06-21 11:55:05
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/72/wKgZomSSdJiAf7ZdAAYtycDPY4g107.jpg)
BGA拆焊台是一种用于进行BGA拆焊的专业设备,它的性能和可靠性至关重要,因此在选购BGA拆焊台时,必须注意以下几点: 一、BGA拆焊台的性能参数 1. 烤箱:BGA拆焊台烤箱的性能参数是否满足要求
2023-06-20 14:01:03
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/22/wKgZomSRQJ-AKcfgAANNxeL68-k023.jpg)
BGA拆焊台是一种用于拆卸BGA元件的设备,它能够实现高效的热拆焊,且操作简便。但是,BGA拆焊台的操作要求较高,如何确保拆焊过程的顺利进行?本文将就这一问题,从BGA拆焊台的6个角度,介绍它的操作
2023-06-19 16:01:11
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/14/wKgZomSQC0eAXqv3AAa1cUm0ZPI261.jpg)
印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的
2023-06-18 15:34:35
569 提高产品质量:BGA返修设备可以帮助电子制造商确保所有的电子元件都能精确放置到PCB上,从而避免接触不良和连接问题,确保产品的可靠性和稳定性。 2.提高产品组装速度:BGA返修设备可以帮助电子制造商更快地完成产品的组装,从而提高工作
2023-06-15 13:50:39
247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C1/wKgZomSKpq-ALU9jAABnqpwYlEo66.jpeg)
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgZomSJM2mAIzWNAABnqpwYlEo17.jpeg)
全自动返修台的操作性能出色,其可操作性令人耳目一新。它的优势在于: 一、操作便捷:全自动返修台的操作可以通过简单的操作进行,它的操作界面简洁明了,操作者可以很容易地掌握它的操作流程,从而能够节省大量
2023-06-13 14:21:34
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/91/wKgaomSICu6AbWSmAABnqpwYlEo10.jpeg)
BGA返修设备在可穿戴设备行业应用十分广泛,它们是维修可穿戴设备的关键设备,为维修提供必要的技术支持。本文将从BGA返修设备的类型、使用方法、特性、应用以及选择BGA返修设备的注意事项等方面详细介绍
2023-06-12 16:29:54
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/85/wKgaomSG14KAA4vQAABnqpwYlEo77.jpeg)
结果看,通过改善措施可有效避免此类掉焊盘问题的发生,同时通过制定设计和选型规则,也可有效避免BGA器件再发生类似的应用问题。
2023-06-08 12:37:08
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBW0GAGVUTAABL59mbUrY873.png)
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 BGA返修设备是一种用于BGA返修的专业设备,它能够有效地帮助用户解决电子元件表面的故障。本文将从安全、设备、操作、温控、保养和环境六个角度,分别介绍BGA返修设备的使用注意事项。 一、安全 1.
2023-06-06 14:40:07
427 BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性?BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性是一个重要的问题,一旦出现芯片质量问题,将会产生费用和时间上的损失,因此,如何正确处理这个问题,对于提高
2023-06-05 18:06:45
559 都是通过内层平面进行连接,这些引脚扇出要注意方向,通常来说都是整体往一个方向进行扇出,这样扇出的引脚都集中在一个区域,方便进行内层区域分割,避免电源和GND平面被切断。
VIPPO方式
最常见的BGA
2023-06-02 13:51:07
VIPPO方式
最常见的BGA
2023-06-02 11:43:55
本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。
2023-06-01 17:28:57
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/17/wKgZomR4ZL6AIrkHAAFblqj2fXQ177.jpg)
本文列出了FPGA设计中常见的十个错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计中犯的 10 个最常见错误,并提供了解决方案的建议和替代方案。本文假定读者已经具备 RTL 设计和数字电路方面的基础。接下来让我们深入探讨在FPGA 设计中要避免的 10 大错误。
2023-05-31 15:57:28
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgZomR2_jyAStesAAARvTcaZc0667.png)
疑问,请咨询设备制造商或专业人士。 2. 工作环境:确保工作环境干净、整洁、通风良好,保持适当的温度和湿度。避免在潮湿、过热或易燃的环境中使用BGA返修台。 3. 穿戴防护用品:操作人员应穿戴适当的防护用品,如防护眼镜、手套和口罩等。这
2023-05-30 15:42:08
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DF/wKgaomR1qNCAa_hSAATWJJZtGuE737.jpg)
错误是软件中不可避免的,所以 Rust 有一些处理出错情况的特性。在许多情况下,Rust 要求你承认错误的可能性,并在你的代码编译前采取一些行动。
2023-05-22 16:28:33
1284 当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
1174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcZUaAE9y0AAAWEGpOUP4534.jpg)
对于BGA扇孔,同样过孔不宜打孔在焊盘上,推荐打孔在两个焊盘的中间位置。很多工程师为了出线方便,随意挪动BGA里面过孔的位置,甚至打在焊盘上面
2023-05-08 10:08:53
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYWhmAC5LjAABa2TQEyhE532.png)
关操作由人工改为自动操作,更易于操作,更加省力,更有效地提高工作效率。 二、更优质的返修服务 BGA返修设备具有更优质的返修服务,有效地提高了对BGA的返修精度,更精确的控制热源的位置和温度,使返修过程更加准确,有效地避免
2023-05-05 18:21:48
332 一、产品质量 1.查看BGA返修设备厂商的资质证书,了解设备的质量,确保设备符合国家质量标准; 2.询问BGA返修设备厂商的设备安全性能,确保设备能够提供安全、可靠、稳定的工作环境; 3.了解设备
2023-05-04 18:05:27
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/74/wKgaomRTg2eAdxpBAA-GEDicSJg69.jpeg)
一、从供应商的角度来看: 从供应商的角度来说,BGA返修设备的配件可以单独购买。供应商可以提供各种类型的BGA返修设备的配件,例如BGA返修主机、BGA返修油压机、BGA返修工具、BGA返修零件
2023-04-28 16:43:31
282 一、正确操作保障 BGA返修设备损坏主要是由于操作不当造成的,因此正确操作是非常重要的,一定要遵循正确的操作流程,以避免出现意外情况。正确操作保障了设备的安全性,也可以有效防止设备的损坏。 二、选择
2023-04-27 15:04:49
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/57/wKgZomRKHpGAZ88VAAxO1SFVKfY128.png)
的表面。 3、如果设备表面有油脂,可以用抗油脂清洁剂清洁,但一定要避免使用溶剂。 4、清洁设备时,要避免用力拖拽或者用刀刮,以免损坏设备表面。 二、设备的维护保养 1、要定期检查设备的运行情况,及时发现问题,及时进行维
2023-04-26 15:18:05
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4C/wKgaomRI0C2Ab6eZAABnqpwYlEo20.jpeg)
小很多,此引脚就不可能形成正确的焊点,结果在再流焊后导 致开路。这类缺陷可使用 X 射线检测系统被检查出来,整个器件需要返修,此类问题单靠设计改善,则也难以避免。
4、焊后检查:BGA 器件焊后
2023-04-25 18:13:15
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54
728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/44/wKgZomRHmsKAdZTMAAEiWLoRWko33.jpeg)
一、检查物料质量 检查BGA返修设备的物料质量是确保设备质量的重要步骤。一般来说,物料质量应通过检测来确认,以确保其符合要求的性能和可靠性。比如,可以检查PCB板的尺寸和表面质量,检查芯片的质量
2023-04-24 17:07:58
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgaomRGRu6AFWRAAADjmTxp3Ek70.jpeg)
Tsi382 (BGA) 评估板 User 手册
2023-04-19 20:03:25
0 Tsi382A (BGA) 评估板 原理图s
2023-04-19 19:58:41
0 BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 BGA是一种 芯片封装 的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用
2023-04-11 10:35:05
733 本文要点BGA封装尺寸紧凑,引脚密度高。在BGA封装中,由于焊球排列和错位而导致的信号串扰被称为BGA串扰。BGA串扰取决于入侵者信号和受害者信号在球栅阵列中的位置。在多门和引脚数量众多的集成电路
2023-04-07 16:10:37
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:16
1023 ,从RTL设计描述中的高风险编码实践,到设计投入生产后才会出现的复杂软硬件交互错误,都会对产品质量产生重大影响。 为了避免出现代价昂贵而又费时的设计返工或改版,开发者们不仅需要智能的Linting工具来尽早发现尽可能多的RTL问题,更需要一套预
2023-04-03 22:15:03
423 大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
BGA放置在PCB顶层,退耦电容放置在BGA下面的底层,如何移动退耦电容?
2023-03-29 17:24:49
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-28 15:49:27
774 BGA是一种 芯片封装 的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用
2023-03-28 13:05:04
983 焊盘和焊点,检测出其内部结构的改变,从而得出BGA焊接的质量状况。X射线技术对BGA焊接的检测可以检测出焊点的熔化状态、焊点的连接形状和位置、焊点的错误和不良状况以及焊点的完整性等状态,并可以通过X射线技术检测出BGA焊接过程中可能存在的缺陷,从而确
2023-03-28 11:07:01
592 SDK_DelayAtLeastUs(160U, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY); 以避免任何过载错误。我不想插入延迟,而是想测试一些表明数据传输已完成的 SPI 外围设备
2023-03-28 07:17:58
随着电子工业的飞速发展,人们对电子产品的性能要求越来越强,而体积要求越来越小。为了更好地满足客户的需求,IC芯片的特征尺寸要求越来越小,BGA高密度封装技术应运而生。BGA芯片的封装,通常要用
2023-03-27 17:14:11
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/53/pYYBAGQhN46ASKFpAAEdDcwzkP4389.png)
2023-03-25 06:55:04
592 BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:58
2381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/54/poYBAGQdHxCARW-LAADnxvdOcTM113.png)
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:58
1248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgZomQdHGWAMobIAACYu4bl7Fk671.jpg)
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15
288
