电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>适用于恶劣环境的 10 大电容器
适用于恶劣环境的 10 大电容器
收藏
查看更多
电力电容器的使用对周围环境有哪些要求
电力电容器,在电力系统中扮演着重要的角色。它不仅能够提高电力质量,还能提高电力传输的效率。然而,在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些环境要求,以确保其正常运行,同时减少对周围环境的不良影响。
2024-03-15 14:35:2974
电容器电压的选取要参考哪些方面
电容器是电子电路中常用的元件之一,用于储存电能或改变电路的特性。在选择电容器的时候,电压是一个非常重要的考虑因素。
2024-03-12 14:20:50200
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
超级电容器比电池更好吗?
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
电容器公式中的k是什么单位
电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55490
浅谈村田电容器
村田电容器产品阵容
2024-02-18 14:22:3993
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054
交流电容器过热的原因,交流电容器过热怎么处理
交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。 交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00301
电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265
薄膜电容器基本介绍
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440
法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475
超级电容器与锂离子电池的区别
的区别。 1. 能量密度: 超级电容器的能量密度相对较低,一般为1-30Wh/kg,而锂离子电池的能量密度较高,可达到100-265Wh/kg。这意味着锂离子电池可以储存更多的能量,更适用于需要长时间运行的应用;而超级电容器适用于需要高功率但短
2024-02-02 10:51:19557
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用  电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59452
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
如何计算PMSM的直流母线电容器的体积?
你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
智能电容器与抗谐波电容器的区别
智能电容器与抗谐波电容器的区别  智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58186
电容器电压的大小有什么影响
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260
浅谈电容器的分类
电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路, HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、SL 电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
2024-01-10 09:52:00155
超级电容器比电池更好吗?
2024-01-06 16:33:00
什么是电力电容器,电力电容器的基本知识介绍
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。 一、基本结构: 电力电容器
2024-01-06 16:14:26589
电容器充电放电原理是什么
电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464
静电对电容器有什么影响
静电对电容器有什么影响  静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614
超级电容器概述
超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常是碳基的,由电解质分隔,电解质本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53409
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(03)
超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48294
环境电容器性能的影响
环境电容器性能的影响
2023-12-14 17:13:37291
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
防爆电容器可以在多少温度下运行
防爆电容器是一种特殊的电容器,具有防爆功能,可在危险环境下工作。在现代工业中,防爆电容器被广泛应用于石油化工、煤矿、油田、冶金等行业,用于储存能量、调节电流和保护电路。
2023-12-07 15:16:53210
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
由于锂离子在正负极之间的迁移需要时间,其充放电速度相对较慢,一般在数十分钟到数小时范围内。 超级电容器的快速充放电速度是其重要的优点之一,可以在短时间内提供高功率的能量,适用于需要快速能量输出的应用场景,例如
2023-12-07 09:09:54278
电力电容器电压等级选择
电力电容器用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414
超级电容器跟电池对比有什么优势?
超级电容器相对于传统电池和其他储能设备具有以下优势:高功率密度:超级电容器具有很高的功率密度,可以在短时间内快速充放电,适用于需要瞬时高功率输出的应用,比如电动汽车的加速和制动。长循环寿命:超级
2023-12-02 08:15:34452
电容器的主要作用
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430
电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-11-28 08:53:05350
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
电容器广泛应用于音频电路中
KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26712
电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容
电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597
投切电容器对电流有影响吗?
在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399
电容器额定电压有哪些因素决定?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38812
电容器分类及用途
一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829
串联电容器为啥不适用在高压电路?
在高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器在高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32463
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341
补偿电容器的安装和运行
并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器
2023-09-28 09:46:012402
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
常见的电力电容器保护方法有哪些?
电力电容器是电力系统中常见的重要设备,用于提供无功补偿和稳定系统电压。然而,由于工作环境的复杂性和电容器本身的特点,其保护措施显得尤为重要。那么,在使用电力电容器的过程中,常见的保护措施有哪些呢?
2023-09-20 14:20:52710
电容柜一般选用什么电容器
在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241299
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403236
为什么干式电力电容器会鼓包呢?
为什么干式电力电容器会鼓包呢 干式电力电容器用于电力系统中的一种重要电气元件,它具有高电容值、低损耗、长寿命、高稳定性等特点,被广泛用于电网滤波、电力配电、无功补偿等领域。然而,随着使用时间的增加
2023-09-14 10:53:34508
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393247
如何选电容器的大小
如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473368
Vishay电动汽车专用EMI抑制安规电容器
/RH测试,具有耐高温、外形小巧的特点,适用于0.01 uF及以上的Y2小电容需求。 图示-F340Y2产品图 特性包括
2023-09-07 18:10:03270
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
2023-09-05 10:29:39823
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140
电容器中的几大特性
电容器中的几大特性  电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432374
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
电容器串联和并联特点
电容器串联和并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337080
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944
为什么电容器会带电荷?
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282
如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876
如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563187
为什么我们需要测试电容器?如何对电容器放电?
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551229
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
电容器寿命和什么有关系
电容器的寿命是一个综合性的问题,需要多个因素共同考虑。例如,高温环境下的高工作电压会叠加对电容器寿命的负面影响。因此,在选择和设计电容器时,应充分考虑这些因素,以获得最佳的寿命和性能。
2023-08-25 15:28:11499
电容器是和芯片有关吗
电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
高海拔低气压用什么电容器
在如今科技飞速发展的时代,电容器广泛应用于各个领域。然而,在一些特殊环境中,如高海拔地区的低气压环境下,传统的电容器可能无法正常工作。那么,面对高海拔低气压环境,我们应该选择哪种电容器呢?
2023-08-24 16:49:421084
TDK采用混合聚合物技术的轴向电容器的特点
采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400
影响电力电容器质量的因素有哪些?
电力电容器是电力系统中不可或缺的元件,它们用于各种任务,例如滤波,电源因数校正和发电机励磁。涉及到电力电容器的任务通常需要制造具有高可靠性和长寿命的电力电容器。但是,影响电力电容器质量的因素非常多,下面我们来详细了解。
2023-08-16 16:39:51559
ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01246
如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912
电容电容器超温如何检查?
电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541
电容器分类及常见类型,固定电容器的检测方法
什么是电容器?保持电荷的能力通常称为电容,我们使用字母C来表示它。定义1:电容器,顾名思义,是一个“电力容器”,一种保持电荷的设备。电容器广泛用于电子设备,电子设备中也广泛使用。广泛应用于直接
2023-06-30 10:38:41868
风华焊针型电解电容器的详细介绍
焊针型电解电容器(Radial Electrolytic Capacitors)是一种常见的电容器类型,通常用于电子电路中的滤波、耦合、解耦和储能等应用。它们具有一定的特殊构造和性能特点,适用于各种电路设计需求。
2023-06-29 11:17:48488
自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处
在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582
电力电容器如何选型
电气设计人员在选择电力电容器时,应针对用途、环境、电压、电流等条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,为设备运行与人身安全提供保证,又能节省资金、提供经济效益。
2023-06-06 16:30:51793
如何检测电容器的好坏
电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322114
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391581
风华MH 系列铝电解电容器-阻容1号
电压且不受损坏,而且在备选型号方面非常丰富,可以为不同的应用提供最佳的电容值和电压。 总之,MH 系列铝电解电容器是一种可靠、稳定、高性能的电容器适用于各种需求高性能和长寿命的电子设备
2023-06-02 16:39:29
谐波严重时怎么选并联电容器
呢? 1、更换电容器 当电力系统中存在谐波时,电网谐波会对并联电容器产生影响,甚至会导致电容器损坏。要想在有谐波的环境中使用并联电容器,需要将并联电容器更换为滤波型并联电容器、抗谐波型并联电容器或者防爆型并联电
2023-05-31 14:16:24455
电容器的型号命名方法以及容量标示
^6uF=10^12pF。下面介绍电容器型号命名方法、主要特性参数以及容量标示。 国产电容器 1.型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二
2023-05-30 17:13:293714
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
10uF 小电容器现在是黑色的,并且在它的两侧都有大孔。我通过废弃另一个变砖的 NODEMCU 替换了那个 106J,现在我的主要 NODEMCU 再次运行良好。 我的问题是,为什么会这样?从电路中移除
2023-05-26 12:40:03
什么是纸电容器
区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器在电源线频率下以1nF至1uF的电容值使用,它存储固定数量的电荷。这些电容器倾向于存储固定数量的电荷值,因此这些电容器归类为固定类型的电容器。为了照顾或保护电介质免受环境影响,将其浸入蜡或油中。
2023-05-22 15:55:51941
适用于磁场中的传感器
时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。 电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
2023-05-20 13:38:49
智能电容器和普通电力电容器有何区别
如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695
如何获得用于模拟湿度的电阻器和电容器组合?
目前我们在我们的产品中使用 NX20P0477 湿度传感器,我们在验证湿度传感器方面遇到了一些挑战。 你能帮忙获得用于模拟湿度的电阻器和电容器组合吗?
2023-05-06 06:11:14
智能低压电容器和普通电容器的区别
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
超级电容器的构造及其工作原理介绍
电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。  他们的工作  超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
如何预防并联电容器出现故障
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565
已全部加载完成
