DRV5825 音频处理 音频 评估板
2024-03-14 23:22:11
音频 音调处理器 4 通道 20-SSOP-A
2024-03-14 23:17:19
音频 音频信号处理器 8 通道 80-SQFP
2024-03-14 23:17:18
AS3400 音频处理 音频 评估板
2024-03-14 20:43:29
AS3420 音频处理 音频 评估板
2024-03-14 20:43:29
音频处理 音频 评估板
2024-03-14 20:37:37
我收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3 类(TIN4-Free 上下文列表下溢)上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH错误。 请告诉我解决这个问题的办法。
2024-03-06 08:00:18
risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
2024-02-26 07:40:30
音频混合器是一种在专业音频领域中使用的电子设备,用于对音频信号进行混合(即混音)、路由、调节音量、音色、动态范围等处理。音频混合器通常被用于家庭唱歌、舞台表演、多人会议等场合,可以将多个音频信号混合成一个输出信号,以便进行录音、扩音或其他处理。
2024-02-21 18:25:03729 编解码一体机作为音频处理的新选择,以其高效、灵活的解决方案,引领着音频处理技术的新篇章。这种设备集成了音频编解码和数据传输功能,将复杂的音频处理流程简化在一台设备中,提高了音频处理的效率和灵活性
2024-01-31 14:46:16134 函数:ifxCPU_enableInterrupts ();如果我让更高优先级的 ISR 中断优先级较低的 ISR,那么 ISR 的上下文保存和恢复是如何完成的?
2024-01-22 06:28:04
边缘计算处理器是指用于边缘计算的特定处理器。边缘计算是一种将计算任务从传统的云计算中心分发到接近数据源的边缘设备上进行处理的技术。相比于传统的云计算模式,边缘计算具有时延低、带宽节省、数据隐私保护
2023-12-27 15:19:28390 在音频处理领域,双声道DAC输出能够提供更为清晰、逼真的音效,增强用户的听觉体验。针对这一需求,唯创知音的WT2605C高品质音频蓝牙语音芯片,通过外接功放实现双声道DAC输出,展现出独特的应用优势
2023-12-22 08:40:13185 音频处理可以更好地捕捉和处理声音和音乐;而DSP音频处理芯片是一种利用数字信号处理技术进行音频处理的专用芯片;可用于多种应用,从音乐拾音到复杂的音频信号处理,和声音增强。
2023-12-20 16:39:24429 iMX8 处理器具有多路 SAI 通道,SAI1 已经被模块片上的 SGTL5000 使用,SAI0 通道引出到模块金手指上,并且是兼容 Apalis 标准数字音频接口,该通道在基于其他 CPU 的 Apalis 模块也可以直接使用。因此,我们选择 SAI0 扩展外部 SGTL5000。
2023-12-01 14:38:17175 在语音芯片领域,唯创知音的WTN6系列语音芯片以其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是行业的一颗璀璨明星。近期,该系列芯片实现了音频采样率32kHz的突破,以及16级音量控制的精细调节,进一步提升
2023-11-27 10:08:32171 在现今的科技繁荣时代,音频技术作为人类感知世界的重要方式,已经变得越来越重要。唯创知音WT2605C-A001音频蓝牙语音芯片,以其卓越的特性和创新性,正在为音频技术领域带来一场革命。
2023-11-24 10:26:13191 在现今的科技繁荣时代,音频技术作为人类感知世界的重要方式,已经变得越来越重要。唯创知音WT2605C-A001音频蓝牙语音芯片,以其卓越的特性和创新性,正在为音频技术领域带来一场革命。首先,这款芯片
2023-11-24 10:08:50183 WT2003Hx的特征优势以及其在各个领域的应用场景。一、特征优势1、高品质音频输出:WT2003Hx采用了先进的音频处理技术,能够提供高品质的MP3音频输出,使得声音更
2023-11-24 10:07:26194 嵌入式实时操作系统(RTOS)中的上下文切换是指保存和恢复任务的状态,以使调度程序能够切换到另一个任务,从而促进多任务处理。
2023-11-21 15:48:14323 已经成功应用于自然语言处理、计算机视觉和时间序列预测等领域的各种学习任务。虽然取得了成功,但这些模型仍面临着严重的可扩展性限制,原因是对其注意力层的精确计算导致了二次(在序列长度上)运行时和内存复杂性。这对将 Transformer 模型扩展到更长的上下文长度带来了根本性的挑战。 业界已
2023-11-20 09:15:02258 电子发烧友网站提供《基于LPC2214+VS1003的音频处理方案.rar》资料免费下载
2023-11-10 10:47:190 在语言模型中,上下文窗口是大模型综合运算能力的金指标之一,对于理解和生成与特定上下文相关的文本至关重要,拥有更长窗口的语言模型可以处理更丰富的知识库信息,生成更连贯、准确的文本。
2023-11-06 15:47:40285 操作。此处以使用AudioRenderer开发音频播放功能为例,展示推荐应用采取的处理方法,提供伪代码供开发者参考(若使用AVPlayer开发音频播放功能,处理方法类似),具体的代码实现,开发者可
2023-10-25 16:35:47
检查数据时钟线是否上拉;
(3)检查芯片是否有工作模式选择引脚上下拉是否选对了。
核心板能识别到音频芯片
(1)音频芯片和接口间电路连接是否正常,耳机座、耳机是否正常;
(2)如果可正常挂载音频
2023-10-25 13:38:15
普林芯驰科技今日共同宣布采用Andes晶心科技的AndesCore D25F处理器的SPV60系列端侧音频处理器,将传统音频与智能音频完美融合,造就全新一代端侧AI音频处理器。
2023-10-25 10:46:31564 矽力杰车规级音频功放近年来,汽车座舱已经从机械化、电子化向智能化发展,智能化的座舱空间给驾乘人员带来美好的体验。音频功放芯片应用在消费者极易感知的声学系统中,负责将音频信号放大并驱动扬声器播放美妙
2023-10-25 08:20:191405 OpenSL ES全称为Open Sound Library for Embedded Systems,是一个嵌入式、跨平台、免费的音频处理库。为嵌入式移动多媒体设备上的应用开发者提供标准化、高性能
2023-10-24 17:17:47
电子发烧友网站提供《基于ARM9处理器的嵌入式音频系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:12:410 AS3410 音频处理 音频 评估板
2023-10-11 11:27:41
AS3422 音频处理 音频 评估板
2023-10-11 11:27:41
AS3430 音频处理 音频 评估板
2023-10-11 11:27:39
AS3502 音频处理 音频 评估板
2023-10-11 11:27:39
为什么 transformer 性能这么好?它给众多大语言模型带来的上下文学习 (In-Context Learning) 能力是从何而来?在人工智能领域里,transformer 已成为深度学习
2023-09-25 12:05:37732 该双处理器手机开发板,主控板采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
麻烦问一下,K510 能做哪些音频处理?支持了什么python 音频处理库?我们想用K510来做音频处理,比如GEQ,PEQ,降噪,效果器,混音等等。急盼大家回复
2023-09-14 07:32:14
DSP音频处理器是一种用于音频信号处理和调音的设备。它基于数字信号处理技术,能够对音频信号进行精确的均衡、滤波、混响、时延等处理。DSP音频处理器通常用于音响系统、音乐录音和制作、演出场所等,可以提供更灵活、精确的声音调校和效果处理。
2023-09-01 16:54:003248 过多的上下文切换会消耗 CPU 的时间来保存和恢复寄存器、程序计数器、内核栈和虚拟内存等数据,从而导致系统性能显着下降。 既然上下文切换对系统性能的影响如此之大,那么我们如何检查它呢?好了,你可以使用 vmstat 工具来查询你系统的上下文切换。
2023-09-01 09:31:55217 兼容的处理元素(PE)。
在Cortex-R52+的背景下,PE和核心在概念上是相同的。
多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文可以在同一核上执行,使用虚拟化技术来包含它们。
该处理器能够包含
2023-08-29 07:33:50
音频限幅器是一种用于调节音频信号动态范围的信号处理器。它的主要作用是限制音频信号幅度的最大值,并防止信号过载或失真。通过控制音频信号的峰值,限幅器可以确保音频在保持适当音量的同时,不会产生剧烈的波动或损坏音频设备。它常用于音乐制作、录音、广播等领域,以提高音频的质量和保护音频设备。
2023-08-25 14:38:371681 概述
Context是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用开发路径)、area
2023-08-24 16:30:30
ARM MP3解码器是一个优化库,旨在有效地在ARM处理器系列上解码MP3。
MP3是一种广泛使用的音频压缩标准,专为普通单声道或立体声音频而设计。在128kbps时,压缩比约为11:1,质量主观上与光盘相似。在64kbps时,质量与调频收音机相似。
2023-08-18 08:17:38
ARMv8-R标准的处理元件(PE)。
在Cortex-R52的背景下,PE和核心在概念上是相同的。
该处理器
2023-08-18 07:07:48
使用。
在本手册中,NUM_CORES指的是Cortex®-R82处理器内的核数,指的是核实例数。
集群在Cortex®-R82处理器的上下文中,集群指的是CPU网桥(系统端)(CBS)、共享网桥
2023-08-17 08:02:29
支持在同一内核上执行多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文,并使用虚拟化技术将它们隔离在内存空间中。
同样,Cortex®-R82处理器能够在时间上隔离不同情景的实时性能,从而限制一个情景对更关键情景的响应时间和确定性的影响。
Cortex®-R82处理器不支持虚拟内存系统架构(VMSA)。
2023-08-17 07:45:14
该处理器能够包含不同上下文的实时性能,从而防止一个上下文影响更关键的上下文的响应时间和确定性。
处理器可以具有用于双核锁定步骤(DCLS)操作的逻辑和比较器实例的冗余副本。
2023-08-17 06:24:31
AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi 无线音频产品、Sound Bar 和调音台等市场。
2023-08-10 09:38:42848 传入数据流映射到许多基于寄存器的上下文库之一上指示要使用的翻译表和翻译配置。上下文库也可能指示第二个用于第二阶段(阶段1和阶段2)的嵌套翻译的上下文库。流使用随每笔交易提供的外部生成的ID。可能会提供
2023-08-09 06:00:53
IntelXeon@D-2700和D-1700处理器为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速器的处理器,用于支持网络、存储、工业loT、数据中心边缘等。
2023-08-04 07:07:26
如今,随着长文档查询、编写故事等新用例的需要,大语言模型的上下文以前比过去变长了许多——GPT-4的上下文长度是32k,MosaicML的MPT上下文长度是65k,Anthropic的Claude上下文长度是100k。
2023-07-20 15:29:38218 音频处理器主要用于对音频信号进行处理、调节和效果处理。它可以实现均衡、滤波、混响、压缩、延迟等多种音频处理效果,以改善音频的音质、平衡声音和增加特殊效果。而功放则用于放大音频信号,将低电平的音频信号增强到足够驱动扬声器的电平,以产生可听的声音。
2023-07-14 14:24:072786 随着基于广泛数据训练的大模型兴起,上下文学习(In-Context Learning)已成为一种新的学习范式,在自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)任务中表现出了巨大的潜力。
2023-07-13 14:41:23365 这篇论文揭示了 PaLM 或 GPT 在通过上下文学习解决视觉任务方面的能力,并提出了新方法 SPAE(Semantic Pyramid AutoEncoder)。这种新方法使得 LLM 能够执行图像生成任务,而无需进行任何参数更新。这也是使用上下文学习使得 LLM 生成图像内容的首个成功方法。
2023-07-09 15:35:06707 ADAV4601是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。 在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换
2023-07-07 17:46:33
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450分别是获得汽车认证的音频处理器,数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP®器件。硬件架构经过重构,针对高效音频处理做了优化。音频处理算法采用逐
2023-07-07 17:34:20
ADAU1467 分别是获得汽车认证的音频处理器,数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP®器件。它们彼此引脚和寄存器兼容,并与ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452
2023-07-07 17:15:16
ADAU1466 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期的 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 ADAU1450/ADAU1451
2023-07-07 17:12:10
ADAU1463 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 SigmaDSP®
2023-07-07 17:09:20
ADAU1462是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452
2023-07-07 17:04:09
ADAU1472 是一款高质量 SigmaDSP® 数字音频处理器,配备大型内部存储器,可以进行高效音频源分离、远场语音捕获、语音处理、深度学习和高级音频信号处理。该处理器
2023-07-07 16:57:06
成员包括ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP-21364和ADSP-21365的第三代SHARC®处理器系列提供了更优越的性能、注重于音频功能与应用的外设以及
2023-07-07 16:23:15
包括ADSP-21469在内的第四代SHARC®处理器可提供改进的性能、基于硬件的滤波器加速器、面向音频与应用的外设,以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。所有器件都彼此引脚兼容,而且
2023-07-07 15:59:41
在大家不断升级迭代自家大模型的时候,LLM(大语言模型)对上下文窗口的处理能力,也成为一个重要评估指标。 比如 OpenAI 的 gpt-3.5-turbo 提供 16k token
2023-06-30 11:09:01379 基于 FlashAttention 技术,项目团队将基座模型的上下文长度(Context Length)由 ChatGLM-6B 的 2K 扩展到了 32K,并在对话阶段使用 8K 的上下文长度训练
2023-06-29 16:15:16901 新一代蓝牙音频技术标准——LE Audio不仅将提升标准蓝牙音频性能,还将赋能众多全新用例,为消费者提供了享受和分享无线音频的创新方式。基于该技术的新一代设备将为用户提供体验和共享无线音频的全新
2023-06-27 16:28:51551 音频处理技术在手机通话、视频会议、语音助手等通信和语音识别领域发挥着重要作用,提供清晰的声音传输和准确的语音识别功能。
2023-06-21 14:35:253291 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入
2023-06-09 09:11:11426 SV-2201V/SV-2203V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入
2023-06-09 09:08:34533 您好,我 有一个关于存储在 HSE_B 模块的 NVM 中的加密密钥的问题。
是否可以使用 HSE 的“密钥导入”API(HSE_B 固件参考手册Rev. 2.1 11/2022第 7.2.3 章)从主机微控制器上运行的应用程序的上下文更新这些密钥?
万一有用,使用的微控制器是MWCT2015S。
2023-06-09 07:56:22
的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,
2023-06-01 11:09:16334 耳机数字音频是指使用数字信号进行音频传输和处理,可以提供更高的音质和更稳定的信号传输,常用于高端音频设备和专业音频制作。
2023-05-30 17:28:4211436 use-context 命令就会很低效。 今天介绍3个工具会让你在多k8s集群环境中工作的很轻松。我将从以下几个方面来评估工具实用性: 速度 如果你有多个k8s集群可选择,你切换k8s上下文有多快?你还记得所有的集群上下文? 灵活性 工具是否具备高级特性比如支持多config文件? 安全:
2023-05-29 15:26:13415 直播简介 T507-H处理器的音频模块具有内置codec驱动,也可通过audio hub模块外接音频芯片。本次直播将讲述内置codec的一些使用,audio hub的特点,以及在使用外置芯片
2023-05-23 08:15:02432 大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
Slave 切换到 Master,这样它也可以读取一些传感器,并将结果缓存在它的 EEPROM 中。
另一个更大的处理器会定期唤醒并读取 I2C 总线,从 LPC8N04 EEPROM 空间中获取
2023-05-19 07:12:24
SV-70 4U G 网络音频模块是一款带2*30W功放输出的4G广播音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收4G广播音频数据流,转换成音频模拟信号输出。带有一路line in输入
2023-05-16 10:37:44442 SV-2702V SV-2702VP使用了速度高达400MHz的ARM处理器构架加专业的音频Codec解码器, ARM处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频
2023-05-16 10:30:51362 网络音频模块是一块ARM+DSP构架,专注于网络音频传输的控制模块,具有10/100M 以太网接口,可通过网络进行单向MP3音频流和双向语音传输。 网络音频模块使用了处理器构架加专业的双向音频
2023-05-16 10:23:04310 SV-2101V/SV-2103V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入
2023-05-12 08:54:22267 SV-2201V/SV-2203V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入
2023-05-12 08:48:26327 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入
2023-05-10 09:39:41352 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入
2023-05-09 09:31:25334 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入
2023-05-09 09:29:18259 cpost借鉴的Android的handler机制,通过在mainloop中跑一个任务,然后在其他地方,可以是中断,也可以是模块逻辑中,直接抛出需要执行的函数,使其脱离调用处的上下文,运行在mainloop中。cpost还支持延迟处理,可以指定函数在抛出后多久执行使用
2023-05-08 11:20:17208 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或Jinein输入
2023-05-04 14:18:370 SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入
2023-05-04 10:58:27378 或者数字信号处理器(DSP)。 低通滤波器:在放大器之前添加一个低通滤波器可以去除高频噪声,提高音频质量。 功率放大器:将放大器的输出功率放大到足以驱动扬声器的水平。 均衡器:对音频信号进行修正
2023-04-21 11:22:52
设计手机的音频电路时,需要考虑以下几个方面: 手机的音频输出:手机通常有内置的扬声器和耳机插孔,因此需要确保音频输出的质量和可靠性。 音频信号的传输:手机中的音频信号需要经过一系列的处理
2023-04-20 14:23:45
吗?要找到我正在谈论的设置,请打开 sdkconfig 并搜索 mbedTLS 并选择 mbedTLS 节点。有问题的设置是 #9“使用向后兼容的 ECDH 上下文(实验)”。和#17“启用 mbedTLS ecp 可重启”。注意:仅切换视图不会导致值发生变化,但关闭并重新打开文件会。
2023-04-13 07:42:06
对于音频的主观感知,早期,人们主要关注于音色属性,即以同样方式呈现出来的两个声音,具有相同的响度和音调,但人们可以区分出这两个声音,这种听觉感知属性就是音色。
2023-04-06 12:51:12191 演示时具有相同的上下文。所以如果我想两者显示不同的上下文,例如我想 mipi-to-hdmi 显示演示,hdmi 显示 android 主屏幕。我怎么设置?你能给我一些解决方案吗?Andriod版本为:evk_8mq_eng 9 1.0.0-ga-rc3 20190114 dev-keys附件是demo代码,请查收。
2023-04-06 06:55:43
AudioBot,声音艺术家、音乐家、网页设计师或游戏开发商的终极音频批处理器。快速、可靠、可扩展,具有直观的界面和丰富的功能,可改进任何人处理音频资产的工作流程。
2023-04-04 09:27:50390 中断的上下文与进程上下文并没有什么瓜葛,当执行一个中断处理函数时,内核处于中断上下文。由于中断相当于打断了当前执行的程序,而且中断也没有后备的进程,所以中断上下文不可以睡眠(注意某些函数会睡眠
2023-03-28 10:10:58
进入ready状态),那么在出中断处理函数的时候,需要第一时间切换到更高优先级任务的上下文中。 简单走读一下tos_knl_irq_enter/tos_knl_irq_leave接口的内部实现
2023-03-23 17:18:45
查看更多
