IEEE 802.1Qbv作为一项针对实时流量时间敏感性进行优化的重要标准,在网络通信领域具有广泛的应用前景。通过引入时间感知调度机制和支持多个优先级,IEEE 802.1Qbv为实时应用程序提供了可靠的网络基础设施,满足了各种应用场景对延迟和时序性的高要求。
2024-02-29 17:19:46333 将测试仪器的电极连接到需要测量的接地系统上。通常,一个电极连接到接地点,另一个电极连接到可靠接地点或电源零线。
2024-02-03 14:54:2197 请问下图反馈网络中点为什么要引出一个电阻到地呢?
如果在跨阻结构中使用该“T型网络”,可能增加等效的输入失调电压。如果由高阻抗的电源(比如光电二极管的电流,输入电阻可忽略)驱动,有100Vos的输出
2024-01-24 23:59:26
显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
2024-01-22 14:18:29328 桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23251 确定性网络技术通过采用时钟同步、流同步和时序一致性、带宽保障和流量控制、数据包复制与排除等机制,提高网络的可靠性,适用于工业自动化、车辆网络等对通信质量有严格要求的领域。TSN技术的引入为确定性网络应用的发展注入了强大推动力,为各个领域的智能化和自动化提供了坚实的网络基础。
2024-01-12 16:50:24492 在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174 在CDN的基础上,融合CDN策略通过在互联网边缘的代理服务器上复制内容来优化内容的传递。这有助于减少带宽消耗并改善用户感知的延缓。本文讨论了用于改善网络性能的基本技术,包括对内容传递网络的深入
2024-01-08 14:40:31155 单端口网络S参数测量系统分析
2024-01-05 09:22:22161 信号直流偏置已经调到了400mV,峰峰值约为200mV,AD9777都是默认配置,不知道我调哪些地方可以改善载波抑制啊
2024-01-01 07:10:00
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164 ,而三坐标测量机通过编制测量程序,设定固定的评价方式,可以最大程度上提高测量效率和复测一致性,能够为生产人员提供可靠稳定的检测数据2.形位公差的检测传统手法测量形位公差往
2023-12-25 17:54:58154 准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56478 排除中非常重要的一部分。 测量相位通常包括以下几个步骤: 1. 连接测试设备:首先,将矢量网络分析仪与待测设备正确连接。这可能涉及使用适当的连接线、适配器和夹具等。确保连接稳定可靠,以避免因不良连接而引入误差。
2023-12-21 15:03:42609 怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12780 介绍。 器件参数测量:这是最基本的可靠性测试项目之一,用于测量器件的电性能参数,如电阻、电容、电压、电流以及器件的频率响应等。这些参数测量有助于评估器件的基本电性能特征。 热老化测试:在高温环境下进行长时间的
2023-12-20 17:09:04696 从质量风险评估与改善原则来看,发生制程警讯时,客户方必须见到改善措施与执行方案后,才能考虑对现品的允收。故此类问题虽未影响到功能,但往往也成为双方争论的焦点,本文即对此问题进行探讨和改善。
2023-12-19 16:10:02216 三坐标厂家三本精密仪器小编介绍,三坐标测量机CALYPSO测量软件的功能。优化您的质量控制:蔡司三坐标CALYPSO测量软件作为用于尺寸计量应用的通用软件,高效率、灵活性和可靠
2023-12-18 16:55:34321 振弦采集仪:科技引领,保障工程可靠性 振弦采集仪是一种能够测量和记录振弦信号的仪器设备。它利用振弦传感器将振弦信号转化为电信号,然后使用数据采集系统将信号采集并处理。振弦采集仪广泛应用于工程领域
2023-12-15 13:51:52159 AD9226 输入端电平转换用DAC 实现是不是可以改善ADC的DNL同时提高SNR
2023-12-15 07:54:49
时,Vtec+比Vout2有35ms左右的延迟,反复调节PID网络,延迟时间没有改善。
请帮忙分析下原因,谢谢!
2023-12-14 06:49:21
振弦采集仪在土体与岩体监测中的可靠性与精度分析 振弦采集仪是一种用于土体和岩体监测的重要设备,它可以通过测量振动信号来获取土体或岩体的力学参数,如应力、应变、弹性模量等。而振弦采集仪的可靠性和精度
2023-12-06 13:27:26122 手头一个AD9144板子,在配置输出生成200M方波时,测量上升沿为4.8ns左右。太缓了。
有个疑问,AD9144可生成的最大方波为多少M?
还有如果生成最大的频率方波,一个周期内,需要给多少点数据?
2023-12-05 06:25:59
电子发烧友网站提供《磁隔离对延迟时序性能的改善.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:44:050 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189 TWAMP(双向主动测量协议)是什么?它在网络性能测量中有什么作用?如果您对IP网络中设备之间的性能问题感兴趣,或者想了解TWAMP与OWAMP之间的区别,以及TWAMP测试的好处。
2023-11-21 09:37:03210 经常会有用户表示所使用的测量仪器的精度虽然很高,却无法准确并可靠的测量燃料电池的电阻。
2023-11-16 15:12:48315 导语TWAMP(双向主动测量协议)是什么?它在网络性能测量中有什么作用?如果您对IP网络中设备之间的性能问题感兴趣,或者想了解TWAMP与OWAMP之间的区别,以及TWAMP测试的好处。1TWAMP
2023-11-11 08:04:14321 当然近几年流行的SDN、Vxlan技术也可以应用于目前的可靠型园区网络,我们暂时将该网络称之为大二层园区网。大二层园区网成本较高且技术普及度低,在园区网中用的并不多,但非常适用于需要进行灵活分区分域多业务隔离的园区网络如数据中心网络。
2023-11-10 14:53:43518 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 矢量网络分析仪是一种用于测量微波、毫米波和光波网络的仪器,可以用来测量传输/反射特性和S参数等。
2023-11-03 15:38:30506 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381558 可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,基本上会令人非常的沮丧。今天和大家讨论如何精确地测量S参数。
2023-10-24 10:58:01601 对电路的性能和可靠性具有深远的影响,因此,需要采取各种措施来维护信号的完整性。 电阻是一种普遍的电子元件,常用于电路的调整、分压、弱化、匹配等功能。电路端接电阻能改善信号完整性的原理在于其具有以下三个重要的
2023-10-24 10:04:52372 有源箝位反激如何改善功率级电路参数,使得在宽输入电压范围、负载为半载或轻载的条件下,主开关管能有一个好的ZVS效果
2023-10-18 06:24:46
Agilent E5062A、ENA-L 射频网络分析仪,频率高达 3 GHzAgilent E5062A 网络分析仪提供可靠的基本 S 参数测量,以及无线通信、有线电视等广泛行业和应用中的基本矢量
2023-10-10 09:02:50
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42823 测量仪表,具有精度高、可靠性强、集成度高等优势,并可以与雨量、湿度等测量仪表构成完整的移动气象站,与传统的机械式仪表、电磁式仪表相比,具有较强的优势,其关键参数是系统的测量精度。ARM作为32位
2023-09-26 07:08:07
电流探头是一种用于测量电路中电流的设备,通常与万用表或示波器一起使用。它是一个重要的测试工具,因此必须进行验证以确保其可靠性。
2023-09-22 10:53:07242 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442315 ZVA40网络分析仪ZNB40广东ZVA40RS ZVA40矢量网络分析仪 10MHz至40GHzR&S ZVA 系列产品属于矢量网络分析仪,可支持 4 个信号源,可以
2023-09-05 17:22:10
必不可少。蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪不断拓展的四大产品系列除了不接受精度上的妥协外。蔡司三坐标ZEISSPRISMO还代表着高精度、可靠性、灵活性和长期稳定性
2023-09-05 11:45:30765 快速换线优点:减少加工中的库存、缩短备货时间、改善了产品品质、减少浪费、提高产能以及设备稼动率,同时也保证了生产的灵活性。
2023-08-31 09:51:181174
以下40Mhz位置,一个尖峰上来的波形,各位大佬们有没有什么好的办法,初级只放一个共摸电感,感量在7-8Mh左右,π形滤波..
次级不加磁环滤波器,次级用同步整流(SOP-8封装).
变压器调整多个绕组,都是不行,下不来,最优的就是目前这样子,看看各位大佬们对于变压器上面还有哪里能改善的方案
2023-08-28 15:07:57
可控硅怎么测量好坏? 可控硅是一种应用广泛的电子元件,它具有可以控制电流的特性,被广泛应用于控制电压和电流的场合。因此,它的可靠性与稳定性非常重要。在使用可控硅的过程中,我们需要进行一些测量,以确保
2023-08-24 14:48:4511957 面对日益增长的海量数据与水涨船高的算力需求,网络的复杂性和管理难度愈发凸显,为了满足用户对高性能、高可靠性和高灵活性的迫切需求,传统的网络虚拟化技术已经无法胜任。为此,曙光全栈云以其先进的SDN
2023-08-24 10:37:12563
应用程序: 本示例代码使用 ADC 测量内部的 强震电压( VBG) , 并使用 VBG 计算 AVDD 。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-22 08:32:30
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应的改善程度。
2023-08-12 14:59:54896 网络设备监测系统是一种用于监测远程网络设备状态的设备,它可以通过断网、断电和网线监测等多种方式进行监测。该系统支持同时监测7台网络设备,并且具有1路继电器输出,可以用于自动重启或者远程重启网络
2023-08-01 10:58:46341 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102 、服务和系统,帮助用户加快测试速度、改善设计、提高可靠性以及合理利用测试数据。其软件解决方案包括:应用可视化软件LabVIEW、测试工作流软件TestStand、测量数据管理软件DIAdem以及灵活数据记录系统FlexLogger等;硬件产品包括PXI/PCIe仪表、控制器、
2023-07-12 10:37:36474 随着千行百业数字化转型,一方面需要提供广覆盖、高带宽、低时延、高可靠的新型网络,另一方面要求可对网络进行自主管控、灵活设置以满足其高效、安全、差异化的网络连接需求。
2023-07-07 11:09:07412 时至今日,电磁干扰(EMI)问题始终是电子设备需要关注的焦点,也是让工程师们头疼的问题,它威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。要改善EMI,合理的PCB布局至关重要。在本文中,小编将为大家介绍如何通过PCB布局来改善EMI,满足客户的需求。
2023-06-29 10:14:131359 通过测量插入损耗来评估连接器的可靠性。使用光功率计和光源发送光信号,然后将连接器插入到接收端,并测量插入损耗。较低的插入损耗表示更好的连接器性能。
2023-06-27 16:35:49521 MAX4211将高端电流检测放大器与模拟电压倍增器相结合,可以轻松测量负载中的功耗。一个乘法器输入连接到负载电压,另一个连接到负载电流的内部模拟,即内部电流检测放大器产生的比例电压。乘法器输出(VLIL) 是与负载功率成比例的电压。
2023-06-26 15:39:57352 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 。 改善信号质量:网络滤波器可以改善信号的质量,使其更加稳定、可靠、清晰。例如,可以通过低通滤波器去除高频噪声,使得音频信号更加纯净。 信号处理:网络滤波器可以对信号进行处理,如信号增强、降噪、去除干扰等。例如,可
2023-06-24 17:21:43925 在LIN的协议中保含6位标志符来指定接下来需要传输数据的长度及从设备需要响应的信息号。换而言之,总共有64标志符,其可归类4组16个信息号。而从设备必须响应一个以上信息号。在这样的条件下,在LIN网络上最多可以有16个从设备。通常一个lin网络上节点数目小于12个。
2023-06-14 06:30:54
1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。主要功能1).标配功能:检测量块&块规:(0.1~300mm);光滑
2023-06-12 16:45:19882 本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2023-06-08 18:09:25581 筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210 交换机时不会影响其性能。 02、有什么优势? 堆叠是目前广泛应用的一种横向虚拟化技术,具有增强可靠性、扩展端口数量、提高网络带宽、简化网络配置和管理等作用。 增强可靠性:堆叠系统多台成员交换机之间形成冗余备份。主交换
2023-06-06 09:53:53776 成像和空间测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
2023-06-01 11:22:03
需要更新。需要加强监测站设备的维护,以保证监测设备的可靠性和准确性。此外,应定期更新设备,使其能够更准确地检测大气污染指数。 1.2、应加强监测站的环境保护。应改善监测站周围环境,使其能够更准确地检测大气污染指数。此外,有必要建立
2023-05-26 16:01:04315 视频或者实时互动场景下QoE体验的影响因素主要有媒体体验和互动体验。媒体体验分为视频体验和音频体验。视频体验包括画质、流畅度、播放设备等。音频体验则包括清晰度、流畅度、播放设备。除此之外还有连接视频和音频的音画同步。互动体验目前主要定义为延迟。
2023-05-25 15:48:47532 由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459 ————虹科&Micronor——————虹科新品——高可靠性、可适用于高磁/压的线性传感器!纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1什么是线性传感器?基本上,线性传感器是一种用于测量
2023-05-18 09:23:08338 可靠的基本 S 参数测量,具有基于最新现代技术的易于使用的特性和可靠的性能。 传输/反射 (T/R) 测试装置选项提供了成本更低的解决方案,而 S 参数测试装置选项提供了更准确的测量和完整的双端口校准。75 欧姆和 50 欧姆
2023-05-17 17:22:35145 。 1、实现计量级精度 CASAIM便携手持式三坐标测量仪可在车间环境或装配线中获取高精度、可靠和可重复的 3D 测量数据。光学反射靶确保了精度不会因为现场环境而受到影响,可精确测量尺寸在0.2到10米之间的零部件,0.025mm的精度,在质量控制工作
2023-05-16 16:13:01682 我一直在使用 mdns 和 Arduino 时遇到困难,因为 mdns 似乎不可靠。
有什么方法可以使用我认为更可靠的 llmnr 吗?
我看到有两种方法可以在 esp8266 上进行 OTA,一种
2023-05-15 08:30:04
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:472722 改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
。可进行简单快速准确测量,是适合小零件或小尺寸特征、薄壁零件、软体零件的测量方式。测量可靠性高,保证了航空航天等领域在制造装配中对密封的要求。
2023-04-13 17:32:40370 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 今天,我们来谈谈“超级豪华电车”的EMF测量。电车,早也是有跨入百万级别的了。虽不豪华,但“壕”啊。你要说,不稀奇啊,那也不过是新能源车。nonono,我要说的是千万级别的电车。你要说,这不
2023-04-07 16:46:10
描述:300KHz—3GHz ENA-L列 RF网络分析仪Agilent E5062A通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 内置T/R或S参数
2023-04-07 15:39:16
安科瑞电气 APM 系列网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。
2023-04-01 12:46:44315 坚固可靠的微型插座
2023-03-28 15:17:17
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350
查看更多
