替代SiTime,国产可编程MEMS振荡器可用于POS机
2024-03-21 10:19:2337 功能,从而大大提高了时钟的精度。芯片可设置四种不同的时段进行温度补偿,默认设置是2S补偿。该芯片采用C-MOS工艺生产,具有极低的功能消耗,可长期使用电池供电。一
2024-03-11 11:10:140 哈特利振荡器(Hartley Oscillator)是一种电子振荡电路,属于LC振荡器的一种。它由抽头线圈电感(tapped inductor)与可变电容并联的电路取得回授,是一种电感耦合的可变
2024-02-26 16:43:33507 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12436 尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
单稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为单稳态触发器或一次动作电路,是一种特殊的电子电路。与双稳态多谐振荡器不同,单稳态多谐振荡器只有一个稳定状态和一个暂稳态
2024-02-23 16:42:13648 非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12368 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07295 结合了相位锁定环(PLL)技术和AT切割晶体单元,2.5V和3.3V两种电源电压,高性能的LV-PECL输出,提高了晶体振荡器的高精度和高稳定性。通过锁相环技术和
2024-02-18 10:37:010 皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455 全硅振荡器是一种新型的晶体替代品,相对于传统的石英晶体材料及其振荡原理,它在一定程度上进行了改良和优化。除此之外,全硅振荡器还具备高精度、高可靠性和宽频率输出等优点,因此在市场上具有极强的竞争力
2024-02-16 15:58:00492 压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成,其中控制电压通过改变电感或电容的数值,从而改变振荡器的自然频率。
2024-02-12 10:13:00491 振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出电压不可超过这个限制。
2024-02-09 05:59:002143 LC振荡器必须包含一个LC谐振回路,其中的电感和电容元件共同形成一个谐振频率。谐振频率是振荡器产生振荡的基础,决定了输出信号的频率。在LC谐振回路中,电感和电容的值需要根据所需的频率范围进行选择和调整。
2024-02-09 05:40:002042 自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器在起振时产生持续的正反馈。
2024-02-09 05:11:001956 放大器是振荡器的核心部件,它负责提供信号放大的功能。振荡器通常需要一个放大器来补偿内部电路的损耗,并确保信号在振荡回路中得到失真减少的放大。
2024-02-09 04:57:002056 尽管许多多谐振荡器电路可以使用简单的逻辑门来提供,但该电路的优点是,它可用于提供振荡器,该振荡器将产生比由5 V电源供电的逻辑电路高得多的输出。
2024-02-08 06:03:00257 晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器
2024-02-06 11:18:261576 晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172 、计时器等中,它是现代电子产品中不可或缺的重要组成部分。 一、石英晶体的谐振特性 要了解石英晶体振荡器的工作原理,首先需要了解石英晶体的谐振特性。石英晶体是一种天然的石英矿石,它由硅和氧元素组成。在石英晶体中,硅和
2024-01-29 13:58:19191 在此cmos电路构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用?
2024-01-26 17:59:10
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 如何提高石英晶体振荡器相位噪声性能呢? 要提高石英晶体振荡器的相位噪声性能,可以采取以下一系列措施: 1. 选择合适的石英晶体材质:石英晶体的噪声性能受材料的质量和结构特性影响。选择高纯度、低压
2024-01-26 14:20:49147 温补振荡器如何运用在GPS设备上 温补振荡器是一种用于稳定射频(RF)信号频率的关键设备。在GPS设备中,温补振荡器被广泛应用于确保设备的定位精度和稳定性。本文将详细讨论温补振荡器在GPS设备
2024-01-25 16:23:29113 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44174 比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11132 RX4901CE是一个集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的RTC模块。高稳定性,低电流消耗,时间戳功能,当外部或内部事件发生时,可以记录多达32个日期和时间,以及
2024-01-25 10:28:010 集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03194 传统电子烟存在许多痛点,而华芯邦的创新型MEMS技术和孔科微电子的电子烟PCBA方案妥善解决了这些问题。华芯邦的MEMS传感器集成咪头电子烟芯片具有高容错率和防粘柱功能,显著提高了口感和使用效率。
2023-12-20 16:05:16369 ,具有高精度和高稳定性的特点。根据使用目的和频率不同,石英晶体振荡器可分为基准振荡器、信号发生器、时钟发生器和定时器等。 电压控制晶体振荡器(VCXO):VCXO是一种通过电压控制频率的晶体振荡器。通过改变控制电压,VCXO可以改
2023-12-20 10:18:25157 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02332 据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日推出了Endura Epoch平台,一种MEMS恒温晶体振荡器(OCXO),旨在提高导航、定位和授时(PNT)系统免受干扰的安全性。
2023-12-18 10:32:58453 详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32619 MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28304 新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18216 互补型多谐振荡器是一种常见的振荡器电路,通常用于产生高频信号。
2023-11-30 09:21:31331 有趣的光耦振荡器
2023-11-23 09:09:04410 如图一,假设振荡器由N级反相器组成,N必须为奇数,以保证电路DC时为负反馈。每级反相器延时TD,振荡周期为2*N*TD。这样的振荡器有三个特点:一,供电电压VDD越高,每级延时越短,因此振荡频率f0
2023-11-22 16:00:13530 恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性:恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335 晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定的振荡信号。
2023-11-15 09:52:02515 :这是最常见的晶体振荡器,利用石英晶体的压电效应产生频率。石英晶体振荡器的频率稳定度高,温度系数小,是高精度频率源的首选。 陶瓷晶体振荡器:陶瓷晶体振荡器利用压电陶瓷的压电效应产生频率。它的频率稳定度较高,体积小
2023-11-13 11:38:59335 在绝大部分数字系统设计中,时钟是不可或缺的部分,通常采用外接有源或者无源振荡器来提供时钟信号。外接时钟的优点是性能稳定,设计简便;缺点是会增加电路板面积,而且高频设计时对电路板布线和加工的要求
2023-11-09 15:35:320 内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
近日,国内首家专注于全硅MEMS振荡器领域的科技企业——麦斯塔,发布首款自研MEMS振荡器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10256 微波振荡器用于上至移动电话及GPS导航系统,下至无线电和测试设备的各种领域。振荡器的目的在于通过各种方式生成具有特定频率的连续谐波输出。
2023-10-19 18:18:10387 AT32F4xx RTC/ERTC 毫秒计时演示AT32F4xx ERTC和RTC的毫秒计时功能。
2023-10-19 08:08:59
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071718 大多数设计师都熟悉振荡器(皮尔斯门拓扑),但很少有人真正熟悉了解它们是如何工作的,更不用说如何正确设计振荡器了。在实践中,大多数设计师甚至没有真正关注振荡器的设计,直到他们意识到振荡器不能正常工作
2023-10-10 06:39:48
大多数设计者都熟悉基于Pierce(皮尔斯)栅拓扑结构的振荡器,但很少有人真正了解它是如何工作的,更遑论如何正确的设计。我们经常看到,在振荡器工作不正常之前,多数人是不愿付出太多精力来关注振荡器
2023-09-28 07:08:49
晶体振荡器是一种电子振荡器,使用石英晶体作为振荡元件。石英晶体具有稳定的机械性质,当施加电场时,会以高精度的频率振荡。晶体振荡器通过正确选择和驱动石英晶体,可以产生非常精确且稳定的振荡频率。
2023-09-21 15:15:20731 电子发烧友网站提供《面向汽车应用的Microchip MEMS振荡器和时钟产品.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:49:410 对晶振制造容差进行简要说明。为了确保高精度的计时,可以提高振荡器的精度。通过测量振荡器的误差并对其进行补偿,即可实现此目的。对于频率测量,可以使用 tinyAVR® 1 系列和 megaAVR® 0
2023-09-19 08:06:03
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么? NE555是一种重要的集成电路,常用于制作多谐振荡器。在搭建多谐振荡器时,我们常常将NE555的5脚空接,这是因为这个引脚在多谐振荡器中扮演着
2023-09-13 18:23:112031 光电振荡器(Optoelectronic oscillator,OEO)一般是由光源、强度调制器、滤波器、光电探测器(PD)构成的具有正反馈光电混合回路的微波光子自激振荡系统。
2023-09-07 14:06:58506 与前文所述的LC振荡器不同,多谐振荡器(Multivibrator)产生的振荡波形不限于正弦波,还能是方波、锯齿波、三角波、脉冲波等等波形
2023-09-06 17:29:111402 555电路构成的多谐振荡器是什么工作原理 555电路是一种广泛应用于各种电子设备中的多功能集成电路,也被称为“555定时器”或“555计时器”。除了计时和延时功能,555电路还可以构建多种电路
2023-09-02 16:19:543541 555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少 555定时器是一种非常重要的集成电路,广泛应用于电子电路中,将其作为多谐振荡器时能够产生多种波形信号,如方波、正弦波、尖脉冲等。因此,本篇文章将详尽探讨555
2023-09-02 16:10:083151 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:562312 高精度的石英可编程压控温补振荡器:YSV531PT系列,七大产品特点,让我们一起来了解下~
2023-08-28 11:35:08488 电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541 皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243 DS3232是低成本温度补偿晶体振荡器(TCXO),内置精度极高的温度补偿实时时钟(RTC)以及236字节电池备份SRAM。此外,DS3232还具有电池输入,可在器件主电源掉电时保持精确计时。集成晶
2023-07-21 16:36:11
MAX31343是一款低成本、超高精度 I2C 实时时钟(RTC)。该器件采用电池输入,能够在器件的主电源中断时保持准确计时。通过集成微机电系统(MEMS)谐振器,提高了器件的长期精度,系统中无需
2023-07-21 15:54:10
THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。
2023-07-12 11:12:16356 多谐振荡器(Multi-harmonic Oscillator)是一种能够产生多个频率的振荡信号的电路或设备。它是一种特殊的振荡器,与传统的单频振荡器不同,可以同时产生多个频率的正弦波信号。
2023-07-09 10:00:141078 在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475 在设计放大器时,我们都面临着看到它不稳定并改用振荡器的风险。反之亦然:当试图设计振荡器时,人们观察到我们可以得到完全“静音”的东西。这两个功能之间显然存在无形的障碍。说放大器有时或总是可以充当振荡器,反之亦然是正确的。这种障碍通常是由反馈循环决定的。
2023-06-30 11:21:251226 振荡器板附件参考表
2023-06-26 19:31:330 本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-06-26 09:51:561323 哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器的振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器 。
2023-06-01 09:10:201406 现在很多MCU内部已经集成了内部RTC,但常见的设计中为何很多使用独立的RTC芯片?进行RTC设计选型的依据是什么?应该如何选择?
今天重点介绍一下在进行设计时应该怎么选择RTC功能的实现?
2023-05-26 14:52:453294 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:412891 我正在使用 IMXRT 1024 微控制器并且 RTC 有问题。
首先,我们使用 SDK 示例中提供的 SNVS_lp_srtc 示例程序。RTC 时间运行速度快于实时值。内部 RC 振荡器和外部晶体振荡器(32.768Khz)的结果相同。
2023-05-18 07:30:20
我有一位客户询问有关在 RT1051 中实现外部 24Mhz 时钟振荡器的问题。他们计划通过将现有的外部 48Mhz 振荡器分频为 24Mhz 并使用 RT1051 的外部时钟振荡器输入功能来为
2023-05-18 06:15:20
主要是关于 皮尔斯振荡器电路原理 、 皮尔斯振荡器电路如何工作、 皮尔斯振荡器电路工作流程等。
2023-05-14 09:17:042147 实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-08 10:45:451652 便携式和可穿戴电子产品的兴起,推动了降低包括振荡器在内的各类电子元件的能耗和占地面积的需求。基于微机电系统(MEMS)技术的振荡器将精确的输出频率和低功耗相结合,在时钟电路中被广泛采纳。
2023-05-08 09:27:561378 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形 ,这种振荡器称 **为RC或者相移振荡器**
2023-05-06 16:20:244955 振荡器板附件参考表
2023-05-05 19:39:380 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为RC或者相移振荡器。
2023-05-05 14:16:581907 谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
S32K146评估板上是否有可用的外部振荡器。
2023-04-20 07:44:41
振荡器是一种机械或电子结构,它根据几个变量产生振荡。我们都有需要振荡器的设备, 我们家里的传统时钟作为挂钟或手表,各种类型的金属探测器,涉及微控制器和微处理器的计算机都使用振荡器,尤其是产生周期信号
2023-04-10 09:49:022173 模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
查看更多
