作为电流检测电阻并不容易。人们对通过简单测量已知电阻两端的电压(即 I = V/R)然后应用欧姆定律(图 1)来确定电流的基本功能寄予厚望。什么可以更简单? 图 1:电流检测电阻原理图 使用电阻器
2023-01-05 11:48:163240 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002914 电流检测电阻器也可以集成到实际的电气或电子电路设计中,以便可以偶尔读取读数,也可以作为内置监控系统的一部分,该系统可能是电路操作的一个组成部分。
2024-01-17 13:52:12276 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00551 %远远大于1%的水平。因此在电流检测的设计中,TCR是比误差更重要的参数。初始误差我们可以通过后续的电路和软件进行校准 和补偿,但是TCR做起来的难度要大的多。长期稳定性:在一定温度下,电阻器阻值相对于
2011-11-11 23:31:48
功能,第一个是测试,第二是保护,第三是控制。电流检测电阻主要应用与工业、消费类、汽车、通信、医疗、仪器及军用/航空和航 天。从原理上又把电流检测技术分成两种,一种是基于电阻器的直接式电阻检测技术,另一种
2011-10-29 13:46:48
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
的电阻值需要非常低。此外,为实现测量稳定性,电流检测电阻还应具有非常低的电阻温度系数 (TCR)。低 TCR 将有益于实现高测量精度,且受温度影响较小。电流检测电阻的热电势是另一个重要特征。分流电阻器必须
2019-03-24 07:00:00
什么是电阻器?电阻器(也称为电阻器)定义为对电流流动提供电阻的双端无源电气元件。电阻是测量电阻器中电流流动的阻力的一种方法。电阻器的电阻越大,阻挡电流流动的屏障就越大。有许多不同类型的电阻器,如
2022-08-01 18:09:46
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输...
2021-09-17 06:24:54
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
电阻器基础知识电阻器1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器上电压降U、电阻器的电阻值R、流过电阻器的电流I之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流
2009-03-19 15:16:34
电阻器基础知识与检测方详细附图.doc
2011-06-25 12:04:34
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
感谢关注,微信公众号,干货满满:一.电阻器1. 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻。2. 电阻器的英文缩写:R(Resistor)及排阻RN3. 电阻器在电路符号
2021-12-17 07:59:48
1?固定电阻器的检测。A?将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细
2008-06-03 15:10:37
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
色标法是指不同颜色表示元件不同参数的方法。在电阻器上,不同的颜色代表不同的标称值和偏差色标法可以分为:色环法和色点法。其中,最常用的是色环法。色环电阻器中,根据色环的环数多少,又分为四色环表示法
2021-05-13 06:54:01
较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
2013-05-16 16:24:23
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
,应根据电路 的具体要求而定。 正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电 动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。 压缩机起动电路中常用的热敏电阻器有
2010-01-20 21:56:23
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测
2018-09-19 11:31:57
的,可以接受,但是对于其他情况一个负责的设计师必须采用供应商提供的TCR(电阻温度系数)数据。需要注意的是这可能是一个迭代的过程,考虑到电阻的变化可能会影响电流(取决于驱动部分),这反过来会影响电阻
2018-07-19 17:05:56
相同。但缺点是在接触点之间的TCR叠加到了电阻上,导致电阻的温度系数变差。图3 四脚开尔文结构电阻 图三为真正意义上的四脚开尔文连接,电流脚为I1和I2,电压检测脚为S1和S2。I1和S1,以及I2
2019-04-26 14:12:27
` 谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?`
2019-11-05 16:21:56
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
。本文根据多年来为需要高压电阻器的设计人员提供的支持,提出了十个技巧,不仅在医疗领域,而且在工业、运输和科学领域。
十大技巧
1. 了解额定电压
电阻器的初级额定电压是其限幅元件电压(LEV),有时
2024-03-07 08:14:31
保险电阻器的特点及作用保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
2018-08-24 16:02:01
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体
2012-12-20 15:56:45
的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由
2012-12-20 16:25:21
必须足够高,以使噪声和漏电流微不足道。
对于精密应用电阻容差,VCR 和 TCR 都需要考虑。分压电阻应提供长期稳定性,以长期保持一致的分压。因此,重要的是要考虑漂移和老化等因素。
如果一个电阻器
2024-03-14 07:38:24
的电阻器。 4.PCB布局 在实现电流检测电阻性能来说,制订印刷电路板时就必须 严谨。电流检测应尽可能广泛,并使用多层通孔在元组件 附近相连。这同时也提高了散热关节。 最好的方法,是使四端子连接至一个
2021-01-22 15:25:10
电阻器等。高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大
2021-05-13 06:38:58
正确选择也阻器的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
。那么在选用电阻时我们要注意到下面的一些容易被忽视的问题。 1、电阻器电压和电流限制当施加到电阻器两端的电压增至一定数值时会发生击穿现象,导致电阻值不可逆的增大或开路,因此必须对施加的电压进行限制
2011-11-02 09:55:04
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
。电阻器的引线经密封的陶瓷绝缘子引出,与装在面板上的端钮相接。标准电阻器通常做成四端钮式(见下页图四端标准电阻器)。A、B为电流端,C、D为电位端。测量和使用时从A、B两端通进电流,取出C、D两点的电压
2021-01-05 16:02:51
电阻(Rb远大于Rg),这时通过压敏电阻器的阻性电流仅为微安级,可看作为开路。该区域是电路正常运行时压敏电阻器所处的状态。击穿区:压敏电阻器两端施加一大于压敏电压的过电压时,其导电属于隧道击穿电子电导
2011-07-04 17:19:42
最简单的直接测量方法是使用分流(串联)电流检测电阻器来测量电流,其特点是简单和线性化。 根据欧姆定律 V = I x R,电阻器两端电压代表电流幅值。对于汽车电池管理之类的高电流精密
2018-07-30 10:04:20
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
瞬间提供强大的消磁电流。 电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管三条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁
2011-11-03 14:40:43
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。 电阻器是一种
2018-07-13 02:07:15
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
电阻器的脉冲处理能力存在相应的变化,并使得在脉冲处理情况下使用标准厚膜片式电阻器成为问题。耐脉冲片式电阻器旨在最大限度地提高电阻元件的可用宽度。这种设计大大减少或完全消除了电阻器上发生电流拥挤的热点
2024-03-06 10:25:51
变频器高电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻器 分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削分流电阻 分流电阻的特性·1、结构优良2、稳定性能高3、阻值精度准确4、小体积方便安装5、耐高温, 低噪音6
2012-10-24 11:48:55
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
2021-06-07 06:30:26
、最高工作电压、视电流、暗电流、额定功率、灵敏度等)是否符合应用电路的要求。6.湿敏电阻器的选用选用湿敏电阻器时,首先应根据应用电路的要求选择合适的类型。若用于洗衣机、干衣机等家电中作高湿度检测,可选
2017-04-11 14:51:11
。此类必须综合考虑电阻的选择,一方面要求低阻值以最大限度地减少发热和功耗,另一方面又要求高阻抗以便于测量。总结几乎所有电源设计中的电阻选择都有不同的特性优先级和性能要求,包括需要能够处理高电压、大电流和高功率的电阻器,以及需要低容差的电阻器。通常还需要电阻具有特定的属性,如浪涌抑制能力或负TCR等。
2018-10-23 16:07:48
在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器。电阻器通常叫做电阻。电阻器
2006-04-15 23:00:571264 在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器。电阻器通常叫做电阻。电阻器的种类很多,
2006-04-17 20:36:03960 电阻器的检测方法与经验
2006-08-08 09:56:00759
电阻器基础知识与检测方法
2006-06-30 13:14:34758 电阻器的检测方法
1 固定电阻器的检测。A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,
2011-05-08 09:53:161738 电阻器的种类和特性
问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电
2010-01-27 16:53:274452 Stackpole发布新的电阻器RNCS系列,可提供低到15ppm的TCR
Stackpole近日宣布推出新的电阻器RNCS系列,该系列钝化镍镉精密电阻现可提供低到15ppm的TCR。该电阻器专门用于需要
2010-02-08 08:34:411128 电阻器的检测方法和技巧有熔断电阻器的检测、电位器的检测、压敏电阻的检测等。
2011-05-08 09:41:562931 PMR18 是采用了由具有优良特性的金属板制成的电阻器,可实现2 to 10m的超低电阻。此器件可以满足对电流控制电路,过流保护电路应用小型化的要求,如在便携式设备中小型电池的余量
2011-05-16 17:18:22119 1.固定电阻器的检测;2.水泥电阻的检测;3.熔断电阻器的检测;4.电位器的检测;5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测;6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测;7.压敏电阻的检测;8.光敏电阻的检测
2016-09-05 18:58:242718 水泥电阻器的检测水泥电阻器实际上是固定电阻器的一种,只是结构较普通固定电阻器复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定电阻器完全相同。
2019-04-17 17:22:453932 TCR是一个不容忽视的微小参数,它的单位是ppm/℃(每℃温度变化所引起的阻值改变了百万分之几)。1%的普通电阻的TCR系数在几千ppm /°C范围内,整体阻值的变化与电阻的材料、实际功率以及物理尺寸有关系,幸运的是供应商提供的专用精密的金属箔电阻的TCR系数非常的低。
2019-08-19 11:15:0614429 本问首先介绍了湿敏电阻结构示意图,其次介绍了湿敏电阻特性用途,最后介绍了湿敏电阻器的检测方法。
2019-11-26 11:17:066041 1:保险电阻器的特点及作用 保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性
2020-03-01 14:49:003225 电阻器的功能:物体对电流通过的阻碍作用称为电阻,利用这种阻碍作用做成的元件称电阻器,简称电阻。
2020-04-14 16:09:297008 电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:064513 电阻器是用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。
2022-06-01 17:23:3117 薄膜材料和沉积技术的进步为市场提供了价格合理的精密电阻器,并允许它们在广泛的应用和最终产品中使用。更具体地说,独特的材料和设计使精密片式电阻器具有更高的额定功率、更低的容差和 TCR 值,以及
2022-08-10 14:19:251268 电流检测电阻器具有各种形状和尺寸,用于测量许多汽车、电源控制和工业系统中的电流。当使用非常低值的电阻(几毫欧或更小)时,焊料的电阻成为检测元件电阻的很大一部分,并显着增加测量误差。高精度应用通常使用4端子电阻和开尔文检测来降低这种误差,但这些专用电阻可能很昂贵。
2023-01-17 10:21:48809 ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21457 低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:331901 电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流
2023-07-12 10:08:07332 可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:131402 光敏电阻器的检测方法有哪些? 光敏电阻器(Light Dependent Resistor,简称LDR)是一种能够反应光强度变化的电子元件。光敏电阻器在光电子技术、光电通信、摄影测量和自动控制
2023-09-14 16:48:241121 了解压敏电阻器的检测过程。 一、外观检测 外观检测是对压敏电阻器外观进行检查,主要包括外观质量、结构是否完整、引线焊接是否牢固等方面。外观检测通常可以用肉眼进行,但也可以使用显微镜或放大镜进行观察,以确保压敏
2023-12-20 10:34:12679 如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669 、应用领域,并详细讨论光敏电阻器的检测方法。 首先,让我们来了解光敏电阻器的工作原理。光敏电阻器通常由光敏材料和导电材料构成。光敏材料是一种能够对光照产生响应的半导体材料,常见的光敏材料包括硒化铟、硒化镉和硫化
2023-12-20 10:46:28556 的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50264 如何为高功率应用选择脉冲电阻器? 当涉及到高功率应用选择脉冲电阻器时,我们需要考虑一系列因素,包括功率、封装、材料和电阻值等。下面是一个详尽、详实、细致的文章,来帮助您了解如何为高功率应用选择脉冲
2024-02-02 16:24:43195 :电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156 瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336 总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
2024-03-11 14:35:1751
查看更多
