食物在变质过程中,其导电性能会跟着变化,变质愈甚,内阻愈小。根据这一点,我们可以用测试内阻的方法
2010-08-02 23:56:05945 这里聊聊电池包的密封设计,这里主要从要求开始说起,特别是前阵子上汽搞活动把电池包放鱼缸的活动,这里主要Show的其实是防护等级的能力,Ingress Protection Rating,是对液态
2016-04-01 10:46:5912428 由于密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而封铅酸蓄密电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。
2021-05-14 06:33:15
环境温度的可控,这样才能保证食材的新鲜度。如图1所示为冷链温度检测手册设备产品图。 在冷链低温环境中要保证温度测量的准确性。推荐一款TE公司推出的传感器TSYS02D数字式温度传感器具有较高的测量
2020-07-08 16:03:54
求助各位大哥大姐: 小弟给12V2.3A密封铅酸电池充电, 用于设备作后备电源,平时放电很少.24
2009-08-03 15:46:08
光学传感器si1133可以很好地实现对惯性传感器的补充。我们将开发板和不同的食物放入冰箱,然后测量了气体组分的变化,得到一组数据。然后将数据使用MATLAB进行主成分分析处理,得到了各种气体的数据,然后将其绘制成了曲线。根据这组响应曲线,可以对食物实现新鲜度检测。
2017-08-06 17:10:47
项目名称:基于MEMS气体传感器的鲜食冰箱系统试用计划:采用该开发板,结合MEMS气体传感器,对冰箱中的食品进行新鲜度实时检测
2017-05-25 18:14:32
;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解: 1、锂离子电池
2016-08-18 20:16:35
很重要,因为温度会影响食物的质量,风味和新鲜度。 另一个例子是在葡萄酒和啤酒生产中,温度在最终产品的质量中起着重要的作用。气压对水化学和天气状况有重要影响。 较高的气压可支持晴天,晴朗和有利的天气条件,但较低的气压水平会导致阴雨和多云的天气条件。 这个大气参数已经用于预测天气状况已有数百年的历史了。
2022-02-11 07:51:31
目前电动自行车使用的电池品种不少。除了使用量最大的阀控密封式铅酸蓄电池以外,还有镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、聚合物锂电池、锌空电池、燃料电池等。
2019-10-15 09:11:29
叫做软冻!可以最大限度的保持新鲜味道和营养。0°,当温度到达0摄氏度,食物并不会结冰,营养和新鲜度就不会流失,而且蔬果类的食物再放入冰箱后时间久了会放出乙烯自动催熟,导致腐烂。在0度保险环境再加上光触
2009-06-29 14:46:15
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
2019-10-21 09:11:36
肉类新鲜度检测仪有什么用。肉类新鲜度检测仪【恒美仪器HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场
2021-04-06 11:36:26
粮食新鲜度脂肪酸值快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX粮食新鲜度脂肪酸值快检仪可以快速定量检测粮食新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度脂肪酸值)是评价粮食品种的重要指标之一。粮食
2022-05-24 20:58:06
稻谷新鲜度快速测试仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX稻谷新鲜度快速测试仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度(脂肪酸
2022-05-26 16:32:06
粮食新鲜度脂肪酸值快速测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX粮食新鲜度脂肪酸值快速测定仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食
2022-05-26 16:33:38
陈化粮检测仪快速测定脂肪酸值深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX型陈化粮快速测定仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度(脂肪酸
2022-05-26 16:34:34
阀控式密封蓄电池及其在通信中的应用
2009-03-19 18:32:539 介绍了牛肉新鲜度检测机理,提出采用气敏传感器阵列采集牛肉气体(味) 信息,利用概率神经网络作为模式识别处理方法用于检测牛肉新鲜度。通过对不同时间的牛肉样本数据测试与分
2009-07-02 09:34:4323 延长阀控密封铅酸蓄电池寿命研究:对通信系统中阀控密封铅酸(VRLA) 蓄电池的过充电保护与温度补偿特性进行了模拟实验研究。结果表明,为了延长系统中VRLA 蓄电池的使用寿命,必须
2009-09-13 10:59:3120 SMG (OPzV) 系列阀控密封电池
SMG (OPzV) 电池属于阀控式铅酸蓄电池(VRLA)范畴,有时也作为“复合技术”电池广为人知,当然有时也被简单地不正确地作为“
2009-11-05 15:29:5711 由于普适计算中上下文具有时效性,上下文推理器必须支持推理任务的实时调度。针对上下文推理结果在一段时间内仍然保持“新鲜”的特点,本文提出推理结果重复利用效率及其
2009-11-18 14:00:3510 密封铅酸蓄电池充电器设计实例:由于密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情
2009-12-13 13:24:49248 由于源数据的不稳定性,其结构和数据的变化必须及时传播到实体化视图中,以保持实体化视图与源数据变化的一致性,否则会降低实体化视图中数据的新鲜度,并影响OLAP 查
2009-12-25 14:44:2414 密封铅酸蓄电池的用途和分类
2010-08-29 16:43:5537 小型密封铅蓄电池的构造,使用与维修对于各种后备电源,便携小型设备,应急照明系统来说,小
2006-04-17 23:17:26753
阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件
2008-05-24 13:02:122618 这篇文章写的很好,对于制造厂家及用户单位都值得一读,尤其是正确使用及合理维护阀控式密封铅酸蓄电池的方法更为重要。
阀控式密封铅酸蓄电池的应用与维
2009-07-21 14:11:272355 新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
密封免维护铅酸蓄电池由于具有密封好、无泄漏、无污染等优点,近年来在国内外得到广泛应用。但由于充
2009-10-17 10:20:181317 什么是密封铅酸蓄电池?
阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,
2009-10-24 13:12:021761 分布式阀控密封铅酸蔷电池的充电系统结构图
解决大批量大容量阀控密封铅酸蓄电池的充电问题,采用分布式系统是一种较好的办法.在分布式
2009-10-24 16:54:20444 阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
一、 阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用
1、后备电
2009-10-28 09:31:241135 镍镉电池达到密封的方法
1,设计负极容量超过正极容量负极始终有未充电的活性物质存在,也就是电池容量由正极容量决定,正负极活性物质容量比
2009-11-05 17:40:422028 关于阀控密封铅蓄电池容量与电导的相关性
关于阀控密封铅蓄电池容量与电导的相关性 作者:桂长清 日期:2005-06-06
关于阀控密封
2009-11-06 08:41:59450 阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
一、 阀控式密封铅酸蓄电池在
2009-11-07 15:33:374022 阀控密封式铅酸蓄电池的原理及其运行维护
摘要:介绍了阀控密封式铅酸蓄电池的发展历史和其现行的运行维护标准。结合阀控密封式铅酸
2009-11-07 15:39:024763
密封型蓄电池 密封型蓄电池,具有横剖面形状为长圆形或长方形的金属制的外壳、对外壳的一端
2009-11-09 10:16:01332
密封铅酸蓄电池 阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些
2009-11-09 10:17:55610 阀控式密封铅酸蓄电池的特点与使用 阀控式密封铅酸蓄电池和传统的敞开型电池相比,具有以下的特点: (1) 密封程度高,电解液
2009-11-10 13:51:141561 密封蓄电池特性 全密封:不漏液,不溢酸,不排放有毒和腐蚀性气体,可任意放置使用。 免维护:用户不需要初充电,不需要补充电解液,免除了配制和
2009-11-23 10:23:41335 密封酸电池安装说明书 (一)前言 在正常使用时,UNION的AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称“阀控电池”)不会产生或
2009-11-24 17:47:44841 密封铅酸蓄电池 阀控式密封铅
2009-12-23 11:27:17281 阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电原理
阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,
2010-05-12 18:07:064174 2015-05-15 15:08:323 在LGD坡州工厂的展示厅,有一个科幻的场景:装有透明门的冰箱柜,轻轻点一下透明们你就能看到里面的苹果、牛奶或蔬菜,它们的新鲜度等参数也会显示在透明门的显示屏上……以上技术是用LCD显示的,而OLED可变的形状,将为智能家居带来更大的想象空间。
2015-10-22 11:05:591090 这些天的设备可以让我们知道他们在哪里。因此,许多新的设计可以利用跟踪;不仅可以查询确定路线的东西了,但也有其他的感官数据进行信息融合来创建一个完整的条件的图片,它已经暴露(验证产品的新鲜度现在常见的做法)。
2017-06-07 16:39:1511 而公信宝开发的去中心化数据交易所能够做到:不缓存沉淀数据源的数据、注重个人隐私保护、最大程度保障数据新鲜度和准确度。 彼时,正是区块链大爆发的前夜,国内有名气的公有区块链项目寥寥,叫得上名字的有小蚁(NEO)、元界等。
2018-08-10 09:52:552952 汽车电池密封性提升解决方案——玻璃-铝密封技术(GTAS)采用玻璃材料作为电池电极的密封端子,取代传统塑料密封件,彻底防止湿气渗入电池;同时结合英福康最先进的气体检测方法,让符合最高标准的密封性成为可能,从而将电动汽车电池容量和寿命提升至新的发展阶段。
2018-08-28 14:21:001577 又一来自腾讯AI实验室的资源帖。腾讯AI实验室宣布,正式开源一个大规模、高质量的中文词向量数据集。该数据集包含800多万中文词汇,相比现有的公开数据,在覆盖率、新鲜度及准确性上大幅提高。在对话回复质量预测、医疗实体识别等自然语言处理方向的业务应用方面,腾讯内部效果提升显著。
2018-12-01 09:57:433867 所谓智能啤酒桶,是指啤酒桶内设置有温度传感器和压力传感器设备,实时监控和调节啤酒桶内温度与保持桶内气压恒定。而这两者正是保证啤酒新鲜度和杀口力的关键指标。黑狮原浆智能1.0桶内盛装的是原浆类啤酒,其未经高温杀菌,保留了活体酵母菌及多种营养物质,酒液新鲜爽口,口感独特。
2019-06-12 14:36:023609 三门冰箱可以很好的满足小户型的需求,相比两门冰箱它多了一个软冷冻层,储存一些近期要食用的肉类会更加方便,甚至可以按需求分区存储不同的食材,能更好的保留住不同食材应有的新鲜度,小户型选择三门冰箱是比较明智的。
2019-03-05 09:52:551399 4月25日,海信空调“舒适家联盟”新品品鉴会在北京举行,海信舒适家系列空净一体空调、新风净化空调、舒适变频空调齐齐亮相,以温度、湿度、洁净度、新鲜度和风感五大维度,实力打造好空气解决方案,现场
2019-04-28 16:51:47838 刘总描述了一个生活场景,未来人工智能冰箱会自动分析我们的日常饮食习惯并自动下单,例如,根据果汁的新鲜度要求,冰箱在知道果汁快喝完时,自动下单,电商平台将订单送到阳台或者窗口,智能机器人将果汁签收并放入冰箱。
2019-12-24 14:25:272530 唯有美食不可辜负,食物不仅为我们身体带来能量,更为我们带来舌尖上的享受。食物的新鲜度绝对是决定口感的一个重要的因素。
2019-12-30 16:09:092873 通过将基于消费者行为和农业科学的供求算法应用于来自先进传感器技术的数据——所有这些数据都由区块链证明——我们可以通过加工和供应链节点来预测和抢占田间收获的新鲜度。
2020-01-03 09:51:05597 苏宁小Biu智能变温冰箱拥有24档变温选择,温度可调控范围为-18℃到5℃,可以根据食材调控冰箱的温度,尽可能地保留食材的新鲜度。冰箱采用三温区独立设计,内置智控三制冷循环风路,独立立体循环风,食材新鲜不易串味。
2020-03-03 14:16:122801 本文首先阐述了锂电池电解液的保存环境,其次介绍了锂电池电解液保存使用方法,最后阐述了锂电池电解液的处理技术。
2020-03-30 09:05:0013783 阀控铅酸电池是铅酸蓄电池的一种。阀控铅酸电池外壳及盖采用ABS合成树脂或阻燃塑料制成,正负极采用特殊铅钙合金栅的涂膏式极板,分隔板采用优质超细玻璃纤维棉(毡)制作,设有安全可靠的减压阀,实行高压排气。我国从1986年开始研制小型阀控式密封铅酸蓄电池。
2020-04-19 10:09:562233 海信中央空调自上市以来,始终坚持品质优先,选用高品质零部件,按照严苛标准进行产品生产和测试,为用户交付值得信赖的冷暖舒适产品。在此基础上,创新推出搭载nanoe?模块的全健康中央空调,为用户打造温度、湿度、洁净度、新鲜度、风感和听感六维一体的舒适健康环境。
2020-04-21 10:52:503251 氢燃料电池防水密封点胶加工 氢燃料电池由双极板(阴极板+阳极板)通过压堆从而组成电堆,电堆以及双极板的气密性好坏严重影响到电池的稳定性和寿命。氢燃料电池产品的密封性的好坏决定了其气密性,因而产品
2020-05-27 15:30:111199 “嘀!”袁鹏翔博士手持鱼类鲜度检测仪靠近一条鲐鱼,3秒钟后,设备就显示出该条鱼的脂肪含量、新鲜度及解冻情况。
2020-07-28 14:09:461135 自动监测食品的新鲜度,并且及时进行报警,极大方便人们管理冰箱中的食品。人们往往在不确定食品是否过期从而食用或者丢弃食品,前者可能有害健康,后者则浪费食品,使用智能冰箱能够快速解决这样的问题。此外,作为自主研发的产品,要争取尽快占领相应的市场,从而获得发展的主动权。
2020-08-22 13:16:052467 电池槽盖密封一般采用环氧胶粘密封和热熔密封2种方法。相对而言,热熔密封效果较好,方法是通过加热使电池槽盖塑料(ABS或PP)热熔后加压熔合在一起。 电瓶修复 如果热熔温度和时间控制好,并且密封处干净
2020-08-29 10:34:451757 5G手机摄像头,他和粉丝聊得热火朝天。八带鱼是否带籽、龙虾的新鲜度,原本需要磨破嘴皮介绍的海产品细节,现在通过5G高清直播就能非常清晰地展示给观众,后台订单纷纷而来。
2020-08-28 09:02:35895 随着生活水平的提高人们越来越注重身体的健康,对生活质量也有了一定的要求,空气净化器可以起到净化空气的作用,保证室内的空气新鲜程度的同时保证人们的身体健康。 空气净化器又称空气清洁器、空气清新
2021-05-17 15:42:23527 据外媒报道,更准确地知道什么时候我们所吃食物不再安全能有助于避免大量浪费。一个国际科学家团队提出了一种解决方案,即以电子鼻的形式依靠颜色变化的条形码来跟踪不同肉类的新鲜度。据悉,电子鼻研发由新加坡南洋理工大学的科学家领导,他们的团队专注于研究肉腐烂时产生的气体。
2020-11-10 15:23:35626 据外媒New Atlas报道,欧洲的科学家们利用先进的OLED技术生产出了一种首创的“纹身”,可以用来监测人类身体表现的不同指标,甚至是食物的新鲜度。该设备被称为第一种发光“纹身”,可以像临时纹身一样使用水转印,工作完成后再用肥皂洗掉。
2021-03-01 14:30:56722 信息中心网络(ICN)缓存能加速物联网(loT)数据传输并减少数据响应延迟,但现有ICN缓存方案未考虑数据更新频繁与用户的数据新鲜度请求导致缓存效率较低。针对该问题,提岀一种基于loT数据新鲜度
2021-03-17 14:41:327 粮食新鲜度检测仪器应用领域有哪些【霍尔德仪器HED-YG-ZD】通过检测线荧光定量卡中的荧光强弱程度,定量分析量子点荧光法制成的真菌毒素、兽药、瘦肉精、抗生素残留等项目。 粮食新鲜度检测仪
2021-04-14 14:35:07475 为解决协同过滤算法在处理数据量较大时存在推荐效率低的问题,提岀一种自适应混合协同推荐算法。根据待推荐用户活跃度和目标物品新鲜度调节模型权重,基于张量分解计算物品间的相似度,通过短路径枚举叠加生成预测结果。实验结果表明,与CBCF算法相比,该算法推荐准确率提高了28.6%。
2021-06-21 15:20:402 智能包装是具有执行智能功能的包装技术,通过检测包装商品的环境条件下提供商品品质的信息,如新鲜度显示等。一般的智能功能是指识别、检测、记录、追踪和连接互联网。
2021-07-06 15:54:428588 【恒美仪器】肉类新鲜度检测仪【恒美 HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
2021-07-15 10:28:40417 肉类安全检测仪可快速检测几十种项目,包含各种兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。
2021-07-21 14:36:37270 农兽药残留检测仪【恒美 HM-NSY】可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷、氨基甲酸酯类农药,病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;各种肉食品中兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。
2021-07-22 10:48:22406 血液滤白柜是一种医用制冷设备,给血液提供冷藏环境,杀菌消毒,避免环境温度对血液产生影响,保证血液的质量和新鲜度。血液滤白柜适用于四联袋和无菌导管连接方式滤除白细胞,兼容各种厂家各种规格血袋、滤器,在医院起到非常重要的作用。
2021-07-23 10:18:44861 【莱恩德LD-NSY】农兽药残留检测仪可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷、氨基甲酸酯类农药,病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;各种肉食品中兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。
2021-08-02 14:47:58221 果蔬肉类检测仪【恒美HM-GR】可以检测各类蔬菜水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药,能够进行病害肉诊断:包括肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮,以及各种肉食品中瘦肉精激素类残留等现场的定性定量检测。
2021-09-06 10:05:55340 农兽药残留检测仪检测项目有哪些?农兽药残留检测仪【恒美HM-NSY】可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷、氨基甲酸酯类农药,病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;各种肉食品中兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。
2021-09-18 10:25:25248 肉类新鲜度检测仪【恒美 HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
2021-09-26 11:13:09309 果蔬肉类检测仪【恒美 HM-RS】可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷、氨基甲酸酯类农药,病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;各种肉食品中瘦肉精激素类残留等现场的定性定量检测。
2021-09-27 11:23:11279 农兽药残留检测仪怎么样。农兽药残留检测仪【恒美 HM-NSY】可快速检测几十种项目,包含各种蔬菜水果中有机磷、氨基甲酸酯类农药,病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;各种肉食品中兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。
2021-09-28 11:11:59282 今天我们要和大家一起分享一下我们日常生活中鱼肉新鲜度的辨别方法!我们要通过高光谱成像技术用科学发现真相,将存储时间不同冷冻程度不一的鱼肉品质进行准确鉴别。 高光谱成像技术是近二十年发展起来
2021-12-16 10:04:06548 Kroger 是美国最大的百货超市,将联手 NVIDIA 打造最先进的 AI 实验室和演示中心,旨在扩展 Kroger 的新鲜度计划,改善运输物流,并通过数字孪生仿真(虚拟模型,用于准确反映门店的布局和其他运营信息)在门店中打造最佳购物体验。
2022-03-23 11:40:14727 通过战略合作,助力 Kroger 的“从农场到餐桌的新鲜度关键计划”顺利开展
2022-03-28 09:13:19820 Kroger 是美国最大的百货超市,将联手 NVIDIA 打造最先进的 AI 实验室和演示中心,旨在扩展 Kroger 的新鲜度计划,改善运输物流,并通过数字孪生仿真(虚拟模型,用于准确反映门店的布局和其他运营信息)在门店中打造最佳购物体验。
2022-03-28 10:18:314244 连拓精密科技用于电池包水冷管快速密封堵头、快速密封连接器是一款外抱外卡式密封连接器,适用于各种冷却水道管,燃油管等异形管的气密性测试,运行测试,老化测试等。
2022-06-30 17:30:05823 2022-11-16 22:13:420 传统的水果新鲜度预测和建模严重依赖各种理化指标(如失水率、pH值、VC含量,简称QCI)和经典动力学方法,面临耗时、费力、破坏性大、预测精度低的困境。当前水果冷链过程中关键微环境参数之间的耦合
2022-11-21 11:32:14633 食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。
2022-12-19 16:05:131661 引言 鸡蛋新鲜度等级评价是鸡蛋品质检测研究中一项重要的工作。近年来,国内外学者运用介电特性、电子鼻、机器视觉、近红外光谱分析等技术在鸡蛋新鲜度无损检测领域进行了相关理论研究。研究表明,可以通过
2023-01-11 09:52:31693 有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334 挥发性盐基氮检测仪【山东霍尔德 HED-YJ12】 来检测肉类食品的新鲜度为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品
2021-03-09 15:59:23422 肉类新鲜度检测仪产品用途【山东霍尔德电子HED-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验
2021-03-08 16:30:23244 肉类新鲜度检测仪 仪器功能【霍尔德 HED-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫
2021-03-09 16:31:30382 用激光切割机(Tianlang Laser Technology Co., Ltd., China)在PI薄膜表面以120mm/s的速度和7.2w的功率诱导三维石墨烯电极(LIG),原始图案是用AutoCAD2012软件(Autodesk LTD, USA)设计的
2023-07-06 14:30:43421 业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
2023-08-14 10:12:59414 传感新品 【中国农业大学:研发基于石墨烯的传感贴片,用于无损检测鱼类新鲜度】 快速无损检测鱼类新鲜度对于确保食品安全和营养至关重要。研究展示了一种保形温度/阻抗传感贴片,用于鱼类储存过程中的温度
2023-09-25 09:04:46359 阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34211
查看更多
