隔离器(IP转换器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,可无缝对接各类PLC设备,同时具备交换机、跨网段、多个NAT端口映射的功能,为不同场景设备上网通信提供可靠帮助。 工厂在进行信息化改
2024-03-19 15:22:0898 Helix QAC概述 Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供一个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
功率 MOS,输入电压范围是 4.5V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A。IP6510的降压转换效率高至 97%。IP6510 的
2024-03-11 16:07:120 电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:5059 因特网与IP之间的转换主要涉及IP地址的分配和解析,以及网络通信协议的层次结构和通信过程。
2024-02-19 09:57:23121 电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率
2024-02-07 15:24:00489 如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322 定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06437 络地址转换)以及 NAPT(Network Address Port Translation,网络地址端口转换)等。 在智能工厂中,可能会遇见相同IP地址的PLC设备的情况,或者是不同网段PLC需要通信
2024-01-22 17:21:40201 Helix QAC是Perforce公司(原PRQA公司)产品,主要用于C/C++代码的自动化静态分析工作,可以提供编码规则以及信息安全相关检查、代码质量度量、软件结构分析、测试结果管理等功能
2024-01-10 17:35:48205 。 IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V输入,8V/1.2A输出转换效率93%; IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。 IP2325支持外接电阻来调整充电电压; IP2325集成NTC保护功能,配合NTC电阻IP2325采用ESOP8封装。
2024-01-10 13:51:15193 AD7606是一种高精度、高速率的模数转换器(ADC),能够将模拟电压信号转换为数字信号。它是ADI(Analog Devices Inc.)公司推出的一款10位、16通道的ADC芯片,具备良好
2024-01-09 10:51:50587 今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
2024-01-09 09:50:06841 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468 、CNC等设备可能出现相同IP难以修改的情况,此时向原厂家要求一台一台修改原有IP十分费时费力,同时施工周期也长。对此,物通博联提供PLC网段转换器(IP耦合器),可以实现PLC、HMI、CNC、DCS、MES等系统设备快速接入网络,打破IP重复冲突和传统网络架构的限制。
2023-12-28 17:29:16289 。 当需要实现内外网的跨网段访问时,可以通过NAT技术来实现。NAT完成将IP报文报头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程,主要用于实现内部网络访问外部网络的功能,也能实现增强安全性、隐藏服务器、修改重复IP等功能。物通博联
2023-12-27 17:27:28255 跨网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
2023-12-26 15:55:06217 本地IP是指直接在互联网上分配给服务器或设备的IP地址,而不是通过NAT(网络地址转换)或 代理等中间设备进行转发。让我们关注本地IP的优势。 1.直接访问:原始IP允许无中间设备转发或代理直接
2023-12-26 11:52:531448 交流电(AC)和直流电(DC)是互相转换的两种电压形式。交流电是指电流方向和大小以周期性变化的方式变动的电流,而直流电是指电流方向始终保持不变的电流。在实际应用中,需要将交流电转换为直流电的场景非常
2023-12-22 15:54:55496 ADC转换的结果是二进制数吧,那转换的结果怎么换算成输入电压?
我知道要用到一个基准电压!那问题是怎么看一个ADC的基准电压呢?与输入电压的范围有什么关系呢?
麻烦好心人解答哈!!小弟非常感谢
2023-12-14 06:56:44
IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理芯片。IP2365 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是 5V~26V,最大充电电流 3A
2023-11-29 15:39:346 于各种需要稳定电压的电子设备中。一、IP5330的特点1.高性能IP5330采用了高性能的电源管理芯片,可以在宽输入电压范围内实现高效的电源转换,同时保证稳定的输出
2023-11-27 22:00:09
电子发烧友网站提供《电压转换级联和混合概念.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:40:180 示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419 变压器是通过电磁感应原理实现电压转换的。
2023-11-22 14:48:20523 现在做个可以播放mp3文件的东西,参考原子的资料还有网上下载的都是keil版本,mdk编译工程速度实在太慢,习惯IAR了,哪里可以找到IAR版本的Helix?
2023-11-09 07:12:38
Helix QAC 2023.3预计将于2023年第四季度发布的新MISRA C++®指南,将100%覆盖MISRA C++:2023®规则。
此外,此版本扩展了对C++20语言支持,并改进了Perforce Validate平台和Helix QAC与Validate的集成,包括其他生活质量和性能增强。
2023-11-08 18:37:14180 IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片,充电功率高达 30W。IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯,可通过外接
2023-11-06 09:50:331 图1为电阻—电压转换电路,被识别电阻Rsense通过输入电流IN将电阻转化为电压信号,然后由运放U1进行跟随输出,实现电阻—电压变换;采样电压信号V(Sense)经过差分放大电路将电阻值转换为线性电压信号,电压幅值和偏置分别由偏置电压源VB和电阻值确定。
2023-10-28 14:59:21981 本应用笔记介绍了如何将开源Helix MP3解码算法移植到AT32F4xx单片机方法。本文档提供的源代码演示了使用Helix MP3解码算法的MP3播放器应用程序。该MP3播放器应用程序使用SDIO接口读取SD Card中的MP3文件,解码后通过一颗高品质的立体声编解码器WM8988进行播放。
2023-10-24 07:20:11
本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 adc采集的电压值数值如何真有效性转换?adc采集温度基准电压纹波太大有什么影响? ADC采集的电压值数值真正的有效性转换,需要考虑多个因素。首先需要明确的是,ADC采集到的数字量表示的是一种电压
2023-10-17 18:17:17800 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 钡铼BL124EC协议转换网关助力EtherCAT与Ethernet/IP的通信
2023-10-08 11:39:30216 电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:000 BL124CN:卓越的CANOPEN到Ethernet/IP协议转换解决方案
2023-10-07 17:34:59274 IP地址,但无法根治。随着新设备的接入,以上问题可能再次出现,通过NAT(网络地址转换)技术可以更加轻松解决。 物通博联推出的网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能
2023-09-13 14:14:04309 IP6335支持 5V、7V、9V三档电压可调的便携式电风扇集成 SoC简介IP6335是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。IP
2023-09-08 10:07:372 IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,民信微输出电压范围
2023-09-07 21:04:360 IP6535 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6535 内置功率 MOS,民信微输入电压范围是 5.2V到 32V
2023-08-29 21:07:458 所搭的IP软核的通讯协议与总线支持的通讯协议(ICB)不同怎么转换?
2023-08-17 07:05:35
Helix QAC 2023.2 提供 100% 的 MISRA C:2012 和 MISRA C:2023 规则覆盖率,并更新相应的合规性模块以支持 MISRA C:2023。
此外,此版
2023-07-31 22:53:24733 电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的 电流信号 ,转换后的电流相当一个输出可调的 恒流源 ,其输出电流应能够保持稳定而 不会随负载的变化而变化 。一般来说,电压电流转换
2023-07-31 15:10:445837 颜色空间转换是图像及视频中常用的解决方案,涉及hsv-rgb、rgb-ycrcb等一些常见的颜色空间互相转换,今天带来几种常见的颜色空间转换IP
2023-07-17 08:48:061058 NAT转换网关(Network Address Translation Gateway)是物通博联推出的一款物联网设备,用于在不同网络之间进行网络地址转换(Network Address Translation),以实现IP地址的转换和映射。
2023-07-14 17:21:43376 IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置功率MOS,输入电压范围为5.2V到32V,输出电压范围
2023-07-13 11:50:160 IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。
2023-07-13 09:01:31905 IP_数据表(A-10):单/双通道 12b D/A 转换器
2023-07-06 20:17:220 IP_数据表(A-11):双通道 8b D/A 转换器
2023-07-06 20:15:100 转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39987 英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。其内部集成高效全桥同步整流电路,可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后级负载使用
2023-07-04 21:25:03569 3简介IP6832是一款高集成度,支持 WPC Qi标准的无线充电接收 SOC芯片。芯片内部集成高效全桥同步整流电路,实现 AC-DC转换。整流输出电压VRECT经过内部 LDO稳压后输出稳定
2023-06-25 14:55:578 把5V电压转换成3V电压,因工作压差不大,且输出电流只有300mA,可以用简单的三极管稳压电路来实现。
2023-05-30 15:51:0515165 • Project Helix 使企业能够轻松构建和部署值得信赖的生成式 AI • 戴尔和 NVIDIA 的基础设施与软件包含内置的数据安全功能,用于本地生成式 AI 应用 戴尔科技集团全球大会
2023-05-25 09:15:02349 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:454497 IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、
智能排插提供完整的解决方案。
IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V
2023-05-04 09:47:317 IP6525T 是一款集成同步开关的降压转换器、
支持 4 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配
器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525T 内臵功率 MOS,输入电压范围是 9.6V
2023-05-04 09:45:464 KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
电压转换板用户手册
2023-04-28 19:47:180 英集芯IP2326 2节/3节串联锂电池升压充电IC,内部集成开关管,可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。支持单灯充电状态指示,输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
2023-04-25 09:57:12815 凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:281546 简介IP2365是一款集成同步开关的降压转换器、支持1~4串锂电池/锂离子电池降压充电管理IC。IP2365内置功率MOS,采用同步开关架构,开关频率250kHz,转换效率高达95%。IP
2023-04-13 17:53:304 简介IP2364是一款集成同步开关的降压转换器、支持3串锂电池降压充电管理IC。IP2364内置功率MOS,采用同步开关架构,开关频率450kHz,转换效率高达93%。IP2364的工作输入电压范围
2023-04-13 17:49:244 Helix QAC 2023.1 对 MISRA C:2012修订版4和MISRA C:2023的覆盖率为100%,对 AUTOSAR C++14的覆盖率为96%。它还更新了CWE最新版本v4.10
2023-04-13 16:44:21682 BOM成本。IP2313的同步开关降压充电转换器工作频率为750KHz;5V输入,电池电压为3.7V时,转换效率为93%。IP2313输入电压为5V,输入可以自动调节充电电流,匹配适配器负载能力。特性同步
2023-04-12 20:53:020 电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A的输出电流。VIN=12V,输出 5V/2.4A, IP6536的板端转换效率高达 92.4%。I
2023-04-12 18:13:440 IP6527集成Type-CPD3.0(PPS)等14种快充协议的降压SoC简介IP6527是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0
2023-04-08 12:50:592 简介IP6523S是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6523S内置功率MOS,输入电压范围
2023-04-08 12:07:571 介绍IP6518是一款集成同步开关的降压转换器、支持13种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6518内置功率MOS,输入
2023-04-08 12:01:030 )输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6503S内置功率MOS,输入电压范围是8V到32V,输出电压5V,最大能提供3.1A的输出电流,IP6503S的降压转换效率高
2023-04-08 11:40:480 )输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6503S内置功率MOS,输入电压范围是8V到32V,输出电压5V,最大能提供3.1A的输出电流,IP6503S的降压转换效率高
2023-04-08 11:38:340 英集芯IP2368是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0输入快充协议和 同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片。IP2368的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需
2023-04-07 19:00:29
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车
载充电器
2023-04-07 09:11:541 )输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6503S内置功率MOS,输入电压范围是8V到32V,输出电压5V,最大能提供3.1A的输出电流,IP6503S的降压转换效率高
2023-04-06 20:04:411 LM331基本上是美国国家半导体公司的精密电压到频率转换器。该 IC 具有丰富的应用,如模数转换、长期积分、电压到频率转换、频率到电压转换。宽动态范围和出色的线性度使IC非常适合上述应用。
2023-04-02 14:10:401312 IP9315
2023-03-29 22:39:48
IP432812-1
2023-03-29 21:57:19
IP3012A
2023-03-29 21:53:11
IP5306_4.35V
2023-03-29 21:52:39
IP5358-BZ
2023-03-29 21:46:20
IP2703
2023-03-29 21:44:16
IP2707
2023-03-29 21:44:16
IP2112
2023-03-29 21:44:11
IP2712
2023-03-29 21:42:57
IP6505T_PRO
2023-03-29 21:42:48
IP6808_NF
2023-03-29 21:34:16
IP5305
2023-03-29 17:54:11
IP2110
2023-03-29 17:46:51
IP2312-4V35
2023-03-29 16:32:34
IP3005
2023-03-28 18:11:48
IP6505
2023-03-28 18:10:07
IP2325
2023-03-28 18:08:09
IP5310
2023-03-28 18:07:49
IP233512-1
2023-03-28 14:30:02
查看更多
