USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 B 公型 9.84'(3.00m) 屏蔽
2024-03-14 20:43:18
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装
2024-03-14 20:42:16
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装,通孔
2024-03-14 20:42:16
2024-03-14 20:42:16
hi sir: 我之前都安装ModusToolbox3.1 在D盘的时候能正常编译bulid 成功。后面卸载后按照默认路径安装后, 我现在已经能正常new一个项目了但是在build 的时候报如下错误
2024-03-01 09:41:43
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
跨设备迁移(下文简称“迁移”)支持将 Page 在同一用户的不同设备间迁移,以便支持用户无缝切换的诉求。以 Page 从设备 A 迁移到设备 B 为例,迁移动作主要步骤如下: 设备
2024-01-31 15:47:33823 USB接口,它提供了一系列传输性能的提升。 首先,USB-C的传输速度比之前的USB接口更快。USB-C支持USB 3.1标准,其最大传输速度可达到10 Gbps。相比之前的USB 3.0的5 Gbps
2024-01-17 09:18:30397 基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
2024-01-15 14:43:321 慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02429 基于信号和基于时间的通信:旧应用通常依赖组件之间基于信号或基于时间的通信。在 SOA 中,通信通常基于服务接口和交换消息。将旧应用的通信机制调整到面向服务的方法需要仔细考虑各个事项,甚至可能需要重新设计通信协议。
2023-12-18 10:26:38183 软件定义汽车 (SDV) 的特点是 AI、自主、连接和电气化。最近,汽车行业已开始采用“基于服务”的方法来设计 SDV 的现代应用。这种称为面向服务的架构 (SOA) 的方法为开发软件应用提供了一种
2023-12-07 14:48:30222 以下文章来源于谷歌云服务,作者 Google Cloud 立即预约 长按识别/扫描 右方二维码 预约观看直播 各行各业的组织都积极将业务迁移到云端,但同时发现,无论单个本地应用,还是跨多个
2023-11-28 17:45:02218 USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
2023-11-27 14:56:26333 2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
2023-11-24 11:50:24292 在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
页面迁移(page migrate)最早是为 NUMA 系统提供一种将进程页面迁移到指定内存节点的能力用来提升访问性能。后来在内核中广泛被使用,如内存规整、CMA、内存hotplug等。
2023-11-08 12:28:32276 国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043
BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54239 国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48358 如果以前是将时序数据存放在MySQL,现在为了获取更好的性能和使用可视化工具,我们需要将数据从MySQL迁移到Influxdb中。 这看起来是一个常见场景,经过一番查阅,发现了
2023-11-02 10:54:15556 新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19832 USB PD 从2010年USB BC1.2 :单一5V 1.5A,到2021 年USB PD 3.1,支持电压 5V、9V、15V 和 20V,28V、36V 和 48V, 充电功率同步提升至240W。
2023-10-24 16:30:49389 场景描述 传统企业将VMware迁移到阿里云弹性裸金属,利用云计算平台提供的弹性基础设施,降低部分运维成本和学习成本,使用其擅长的技术工具专注自身业务,实现线下业务平滑迁移上云。 解决问题 1.
2023-10-11 11:51:00115 点击蓝字 关注我们 更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压,USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到
2023-09-25 19:15:02281 电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:01:172 最近在做一个老旧工程的迁移,其中一个服务端接口是使用 WebService 做的,而且用的是 Axis1.4 这种老的不能再老的框架。经过一番探索和研究,终于成功迁移到Springboot工程
2023-09-25 10:53:00661 电子发烧友网站提供《从SAM C2x/D2x/L2x Cortex-M0+器件迁移到SAM D5x/E5x Cortex-M4 器件.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:10:000 、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。 面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制
2023-09-21 16:15:49342 迁移测试池 在食品工业中,食品接触材料和食品包装在保护食品和确保食品安全方面起着至关重要的作用。然而,如果这些材料或包装中存在有害物质,它们就可能会向食品中迁移,从而对人类健康造成潜在威胁
2023-09-18 11:14:15
尤为重要。 迁移池测试是一种常用的检测方法,用于模拟食品接触材料在实际使用过程中与食品接触的条件。在迁移池测试中,不锈钢材料样品被放置在与食品直接接触的
2023-09-15 15:57:24
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 电子发烧友网站提供《用于FICON SAN结构的大型机从Brocade第5代迁移到第6/7代.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:42:070 解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605 本应用笔记介绍了从现有使用STM32 SPL开发的基于STM32的应用程序迁移到使用STM32Cube LL驱动程序的任何其他类型的微控制器的步骤。本应用笔记汇总了将基于STM32 SPL的应用程序
2023-08-31 10:25:220 并不是一个要求。
某些ARM工具特定功能已更改或已过时,需要更改这些功能。
内联汇编程序(__ASM)C编译器有一个内置的内联汇编程序。
然而,ARM体系结构6和更高版本的指令集不会保持这一点。
建议用户将所有内联汇编代码迁移到嵌入式汇编程序,或在可能的情况下使用编译器内部函数。
2023-08-30 08:17:11
本文档旨在帮助您将软件应用程序从ARMv5迁移到ARMv7。
它描述了ARMv5和ARMv7之间的区别,并解释了将现有软件应用程序从ARMv5迁移到ARMv7所涉及的问题。
假设您熟悉ARMv5
2023-08-29 06:51:46
本章介绍如何使用自己的模型并迁移到YY3568上面。
2023-08-27 00:55:54708 ****计算芯片;CPU、GPU、FPGA等
中央处理单元(CPU)芯片:在汽车中,CPU芯片主要应用于汽车的信息娱乐系统,如车载导航、音乐播放等。这种芯片能够处理复杂的计算任务,对接多媒体接口,提供
2023-08-25 11:32:31
、RTOS以及传感器和I/O设备的驱动程序。
Med OS本身并不以CMSIS包的形式提供,但有自己的配置和依赖管理系统。
本应用笔记展示了如何通过将项目从med在线编译器迁移到MDK来开始使用MDK-Community版本(或任何其他MDK版本)构建med OS项目。
2023-08-25 07:01:19
从标有®或©的文字和徽标是ARM有限公司拥有的注册商标或商标,除非本专有声明中另有说明。
本文提及的其他品牌和名称可能是其各自所有者的商标。
除非事先获得版权所有者的书面许可,否则不得以任何材料形式
2023-08-23 06:24:44
迁移到另一种体系结构的决策所涉及的问题。
本课程假定您熟悉电源架构,并解释了相应的和附加的ARM功能。
ARM架构得到了ARM互联社区中大量合作伙伴提供的各种技术、工具和基础设施的支持。
在适当的地方
2023-08-22 06:09:02
电子发烧友网站提供《如何将LPC84x迁移到LPC86x.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:56:290 Arm®编译器迁移和兼容性指南为从旧版本的Arm编译器迁移到Arm编译器6的用户提供迁移和兼容性信息。
2023-08-10 06:57:02
和Neon之间的基本区别,包括寄存器类型、谓词指令和矢量长度不可知编程。
本主题的第一部分总结了开发使用Neon扩展的代码和开发使用SVE的代码之间的重要区别。本教程的第二部分和后续部分描述了在准备将Neon代码迁移到SVE时以及在迁移Neon代码时要考虑的事项,以及一些示例。
2023-08-02 18:35:52
按照本教程中的步骤,将现有的Arm Compiler 5裸机项目迁移到Arm Compiler 6裸机项目。完成迁移后,就可以重新构建您的可执行并在DS-5提供的固定虚拟平台(FVP)模型上运行。
2023-08-02 14:42:32
本指南旨在帮助任何将使用霓虹灯内部函数的现有矢量处理代码迁移到氦内部函数的人。我们将研究不同复杂度的霓虹灯代码示例,并研究如何将该霓虹灯代码迁移到氦。通过研究这些示例,您将了解一些通用的迁移原则
2023-08-02 07:39:43
2021年5月份,USB-IF协会正式发布了USB PD3.1快充标准,将最大充电功率提升至240W,同时新增28V、36V、48V三组固定输出电压档位,以及15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位(简称AVS)。
2023-07-31 14:28:34473 简介 汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电
2023-07-27 11:33:378080 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
2023-07-20 10:58:25262 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。 本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23670 更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
2023-07-12 15:55:55555 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271168 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544258 PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备
2023-06-19 19:20:01599 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 直接RF采样架构为RF和系统设计人员提供了 比任何其他架构都更多的设计权衡。但是翻转 该数组的一面是,围绕样本需要做出艰难的决定。 速率、带宽、动态范围、杂散和噪声。
2023-06-15 16:01:47588 过去几年,我们看到了USB Type-C口的普及趋势与速度。尤其是在USB PD3.1标准发布以后,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W(支持Extended Power Range
2023-06-10 16:16:451053 在迁移到 Chert 的 SDK 1.3 之后,我从编译器收到以下警告消息:
建议在表达式 \'PIN_FUNC_SELECT(LED_GN_MUX, LED_GN_FUNC
2023-06-09 08:19:03
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35921 我已经使用 Arduino IDE 从 ESP-12E 转移到迷你 ESP-12E。
我想减少我的一些项目的大小,并且正在考虑没有 USB 连接的板。我拿到了 TTL-232R-3V3,并找到
2023-05-29 08:57:59
随着USB PD3.1快充协议的推出,市面上目前已经有多款产品支持140W快充,多个品牌的机型都在利用PD快充协议为自己的产品实现高效大功率快充。而且欧盟也在推进PD充电口的统一,可见快充将会
2023-05-26 14:45:39
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
大家好,我叫 Antonio,在一家安防公司担任售前工程师。我们现在有一个伟大的项目,我们必须将 Mifare Classic 系统迁移到 Mifare Plus EVx 或 Mifare
2023-05-17 07:42:41
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522890 将 codeaurora 迁移到 github 后 yocto 构建失败
2023-04-21 08:12:02
将 codeaurora 迁移到不同平台后,yocto build (imx-5.15.71-2.2.0.xml) 失败
2023-04-21 06:58:47
将 IDF 从 4.4 迁移到 5.0.1 后,在 ESP32-S3-DevKitC 启动时和我自己的应用程序代码启动之前,我收到了新的警告消息。(1) spi_flash: 检测到的大小
2023-04-13 08:21:30
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
方案简介:USB3.1新标准的面世为这种运用广泛的数据接口带来了重大变化,其中包括更高的数据速率。该标准将以前的USB3.0标准的数据速率提升了一倍(达10Gbps),并且使用的是相同的数据线,提高
2023-04-11 11:11:28345 我想将 prj 从 S32DS for ARM version2018.R1 迁移到 S32 平台 3.4我这样做:单击File > Import... >
2023-04-11 08:14:23
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823 在Codeaurora迁移到其他平台后,我们目前开发i.mx8mp 使用的BSP(i.MX Linux Yocto Project BSP 5.10.9_1.0.0)无法编译了。 有人能帮忙给出一个解决方案,简单快速地修复一下,让BSP能够指向新的源代码吗?
2023-04-10 07:28:56
我注意到最近恩智浦存储库从 codeaurora 转移到了 github。我们如何在仍然使用 BSP31 的同时更改它,因为我们目前没有时间迁移到更新的 BSP 版本。在版本 31 的新 github repo 中,.xml 文件中仍然有 codeaurora 链接。
2023-04-07 06:35:33
使用 FreeMASTER。在 2.0 版中,JTAG/EOnCE 插件的“配置”连接设置看起来不同,我无法确定 FMSTR v3.2 是否真的与 USB TAP 兼容(在新外观设置中,我看不到USB TAP
2023-04-07 06:21:50
刚刚参考了你的 AN4856 关于 5744 的 SENT 驱动程序。我试图将示例项目迁移到S32DS,但是有编译错误。 还有一个疑惑,你建议在使用这个驱动的时候开启FastMsgFiFo和Crc吗?
2023-04-04 07:02:07
由于USB端口处于恶劣的汽车环境中,因此必须对敏感的USB电路加以保护,使其免受各种现实危害的影响,例如插座的静电放电(ESD)事件和线缆故障事件,这些事件可能会使受影响的线路遭受远超过其正常工作值的电压。
2023-03-30 17:13:39294 USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。 汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
查看更多
