电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>优化SiC功率器件的三个步骤
优化SiC功率器件的三个步骤
收藏
查看更多
GaN和SiC功率器件的最佳用例
碳化硅 (SiC) MOSFET 和氮化镓 (GaN) HEMT 等宽带隙 (WBG) 功率器件的采​​用目前正在广泛的细分市场中全面推进。在许多情况下,WBG 功率器件正在取代它们的硅对应物,并在
2022-07-29 14:09:53807
SiC功率器件和模块!
在很宽的范围内实现对器件制造所需的p型和n型的控制。因此,SiC被认为是有望超越硅极限的功率器件材料。SiC具有多种多型(晶体多晶型),并且每种多型显示不同的物理特性。对于功率器件,4H-SiC被认为是理想的,其单晶4英寸到6英寸之间的晶圆目前已量产。
2022-11-22 09:59:261373
碳化硅(SiC功率器件发展现状
近年来,SiC功率器件的出现大大提升了半导体器件的性能,这对电力电子行业的发展意义重大。据Yole预测,到2023年SiC功率器件市场规模预计将达14亿美元,其主要的市场增长机会在汽车领域,特别是
2019-07-05 11:56:2833343
同是功率器件,为什么SiC主要是MOSFET,GaN却是HEMT
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在我们谈论第三代半导体的时候,常说的碳化硅功率器件一般是指代SiC MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管),而氮化镓功率器件最普遍的则是GaN HEMT(高电子
2023-12-27 09:11:361219
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
BJT具有令人印象深刻的每有效电流面积数字,但该器件三个主要缺点:首先,许多设计师习惯于使用MOSFET或IGBT等电压控制器件,否则需要切换BJT所需的高电流。其次,BJT的驱动电流在具有大内
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先的功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅(SiC)MOSFET即将取代硅功率开关;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
SiC SBD的器件结构和特征
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-03-14 06:20:14
SiC-MOSFET器件结构和特征
通过电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。  SiC器件漂移层的阻抗
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET的应用实例
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2晶体管并联组成了1开关
2018-11-27 16:38:39
SiC/GaN功率开关有什么优势
Gallinaro驱动 SiC/GaN 功率开关需要设计一完整的 IC 生态系统,这些 IC经过精密调整,彼此配合。设计重点不再只是以开关为中心,必须 加以扩大。应用的工作频率、效率要求和拓扑结构的复杂性
2018-10-30 11:48:08
SiC/GaN具有什么优势?
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。SiC器件漂移层的阻抗比Si器件
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
载流子器件(肖特基势垒二极管和MOSFET)去实现高耐压,从而同时实现 "高耐压"、"低导通电阻"、"高频" 这三个特性。另外,带隙较宽,是Si的3倍,因此SiC功率器件即使在高温下也可以稳定工作。
2019-07-23 04:20:21
SiC功率器件概述
)工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗器或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节器等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是一种以一模块构成半桥电路的2in1类型
2019-05-06 09:15:52
SiC功率器件的封装技术研究
和Ag-In瞬态液相键合技术进行了研究。  实验  本研究选择Sn96.5-Ag3.5焊膏,采用直接覆铜 (DBC)衬底作为SiC功率器件的封装衬底。DBC衬底使用了一夹在两片0.2032mm铜板之间
2018-09-11 16:12:04
SiC功率器件的开发背景和优点
前面对SiC的物理特性和SiC功率器件的特征进行了介绍。SiC功率器件具有优于Si功率器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。接下来将针对SiC的开发背景和具体优点
2018-11-29 14:35:23
SiC功率模块的栅极驱动其1
什么样的现象。绿色曲线表示高边SiC-MOSFET的栅极电压VgsH,红色曲线表示低边的栅极电压VgsL,蓝色曲线表示Vds。这三个波形都存在振铃或振荡现象,都不容乐观。比如一旦在低边必须关断的时间点
2018-11-30 11:31:17
SiC功率模块的特征与电路构成
2019-03-25 06:20:09
SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?
与硅相比,SiC有哪些优势?SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
SiC大规模上车,原因成加速上车“推手”
设计结构有待优化,价格较高,但肯定是未来的方向。 SiC投资陆续开花结果功率器件是电动汽车电力电子系统的“心脏”,承担着对电能进行转换和控制的作用,电动汽车对其需求巨大。电动汽车飞速发展,也给了
2022-12-27 15:05:47
SiC宽带功率放大器有什么设计方法?
随着现代技术的发展, 功率放大器已成为无线通信系统中一不可或缺的部分, 特别是宽带大功率产生技术已成为现代通信对抗的关键技术。作为第代半导体材料碳化硅( SiC) , 具有宽禁带、高热导率、高
2019-08-12 06:59:10
三个NPN管的OTL功率放大电路
三个NPN管的OTL功率放大电路
2012-03-01 07:08:15
功率器件
因为,为了应对全球共通的 “节能化”和“小型化”课题,需要高效率高性能的功率器件。然而,最近经常听到的“功率器件”,具体来说是基于什么定义来分类的呢?恐怕是没有一明确的分类的,但是,可按以高电压大功率
2018-11-29 14:39:47
GaN和SiC区别
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
标准的产品,并与具有高技术标准和高品质要求的供应商合作。在这过程中,ROHM作为ApexMicrotechnology的SiC功率器件供应商脱颖而出。ROHM的服务和技术支持都非常出色,使得我们能够
2023-03-29 15:06:13
Si功率器件前言
2018-11-28 14:34:33
【直播邀请】罗姆 SiC(碳化硅)功率器件的活用
本帖最后由 chxiangdan 于 2018-7-27 17:22 编辑 亲爱的电子发烧友小伙伴们!罗姆作为 SiC 功率器件的领先企业,自上世纪 90 年代起便着手于 SiC 功率器件
2018-07-27 17:20:31
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比较,分享。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2020-04-24 18:09:12
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】风电伺服驱动控制器SiC器件试用
项目名称:风电伺服驱动控制器SiC器件试用试用计划:申请理由本人在工业控制领域有十余年的产品开发经验,目前正在从事风电机组变桨控制系统伺服驱动器的开发,是一国产化项目,也是SiC器件应用的领域
2020-04-24 18:03:59
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】全SiC MMC实验平台设计——功率子模块驱动选型
评估板,带给全SiC功率器件应用的有益影响;⑤项目调试,优化驱动电路选型,并分享调试经验;预计成果分享项目的开展、实施、结果等过程,展示项目结果。
2020-04-21 16:02:34
【论文】基于1.2kV全SiC功率模块的轻型辅助电源
的APS系统损耗中,功率器件的损耗大约占50%,而ACL滤波电抗器的损耗大约占30%。图1APS系统原理图通过将APS中的传统功率模块换成最新的SiC功率模块,凭借全SiC功率模块低损耗的特点,可以提高
2017-05-10 11:32:57
了解一下SiC器件的未来需求
引言:前段时间,Tesla Model3的拆解分析在行业内确实很火,现在我们结合最新的市场进展,针对其中使用的碳化硅SiC器件,来了解一下SiC器件的未来需求。我们从前一段时间的报道了解到:目前
2021-09-15 07:42:00
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件  碳化硅
2023-02-21 16:01:16
器件的温度参数一般都有这三个,第一好理解工作环境温度,第二和第三个指的什么温度?
Range元器件的温度参数一般都有这三个,第一好理解工作环境温度,第二和第三个指的什么温度?设计时什么情况下需要考虑进去?
2017-08-23 12:41:39
SiC功率模块介绍
从本文开始进入新的一章。继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率器件组成的“全SiC功率模块”。本文作为第一篇,想让大家了解全SiC
2018-11-27 16:38:04
SiC功率模块使逆变器重量减少6kg、尺寸减少43%
的内部结构和优化了散热设计的新封装,成功提高了额定电流。另外,与普通的同等额定电流的IGBT+FRD模块相比,开关损耗降低了75%(芯片温度150℃时)。不仅如此,利用SiC功率器件的优势–高频驱动,不仅
2018-12-04 10:24:29
SiC功率模块的开关损耗
DMOS结构SiC-MOSFET的全SiC功率模块BSM180D12P2C101、以及采用第代沟槽结构MOSFET的BSM180D12P3C007的开关损耗比较结果。相比IGBT,第二代的开关损耗
2018-11-27 16:37:30
关于KII 三个***引脚的接法
吗?还有KII中有三个RZQ pin如DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2,是不是这三个引脚要分别接240欧电阻。此外,DDR3中已经有ZQ pin,也接240欧电阻,如果KII接4片DDR3
2018-06-21 05:52:36
只有三个引脚的器件
中间贴着黄色胶带的器件看着像是电感又像变压器,但是只有三个引脚,是什么器件
2017-03-11 09:59:17
图片中三个Labview的元器件在哪找到
想要知道这四张图片中 三个Labview的元器件在哪找到
2020-05-21 21:35:31
如何改良SiC器件结构
的高性价比功率芯片和模块产品。  传统的平面型碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(Planar SiC MOSFET,例如垂直双扩散金属氧化物晶体管VDMOS)由于器件尺寸较大,影响了器件的特征导通电
2020-07-07 11:42:42
实现网络安全工业4.0的三个步骤
工业4.0愿望和网络安全含义实现网络安全工业4.0的三个步骤通过硬件安全性实现互联工厂
2021-02-19 06:50:19
嵌入式学习步骤三个阶段
[嵌入式系统无疑是当前国内最热门的技术之一,但是该如何来学好嵌入式系统?好的学习方法是前提,但正确的学习步骤依然不可缺少,分享一下比较主流的嵌入式学习步骤,对不知该从哪里开始学习和入手的朋友都会有一定的帮助,可以为你指点迷经。嵌入式学习步骤主要分为三个阶段
2021-01-14 07:25:13
搭载SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
有效实施更长距离电动汽车用SiC功率器件
虽然电动和混合动力电动汽车(EV]从作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)到基于碳化硅(SiC)衬底和工艺技术的FET的转变代表了提高EV的效率和整体系统级特性的重要步骤
2019-08-11 15:46:45
未来发展导向之Sic功率器件
的发展中,Si功率器件已趋其发展的材料极限,难以满足当今社会对于高 频、高温、高功率、高能效、耐恶劣环境以及轻便小型化的新需求。以SiC为代表的 第代半导体材料凭借其优异属性,将成为突破口,正在迅速
2017-07-22 14:12:43
浅析SiC-MOSFET
应用看,未来非常广泛且前景被看好。与圈内某知名公司了解到,一旦国内品牌谁先成功掌握这种技术,那它就会呈暴发式的增加。在Si材料已经接近理论性能极限的今天,SiC功率器件因其高耐压、低损耗、高效率等特性
2019-09-17 09:05:05
浅析SiC功率器件SiC SBD
2019-05-07 06:21:51
代半导体材料盛行,GaN与SiC如何撬动新型功率器件
、InP化合物半导体材料之后的第代半导体材料。  在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。SiC功率器件在C波段以上受频率的限制,也使其使用受到一定的限制;GaN功率管因其
2017-06-16 10:37:22
请问LDO是哪家公司的,元器件表面有字“CSRO”,LDO是三个脚的,贴片的。
`LDO是三个脚的,贴片的,元器件表面有字“CSRO”,请问是哪家公司的?什么型号?`
2018-10-09 16:52:14
请问下图三个器件变绿是什么原因?
三个器件变绿是什么原因?
2019-05-24 01:59:58
请问以下这三个器件是什么?
`请问以下这三个器件叫什么名字,干什么用的,哪个厂家的,对硬件一点也不懂,`
2019-09-27 15:52:26
车用SiC元件讨论
专案执行分为三个主要阶段:规范和用例定义,技术开发,原型展示研发。WINSIC4AP项目中的SIC技术制造SiC元件需要使用专用生产线,系因半导体的物理特性(掺杂剂的极低扩散性和晶格的复杂性),以及
2019-06-27 04:20:26
驱动新一代SiC/GaN功率转换器的IC生态系统
直流负载及相反)工作时的效率和稳定性。图1. ADI公司IC生态系统驱动SiC/GaN功率开关需要设计一完整的IC生态系统,这些IC经过精密调整,彼此配合。设计重点不再只是以开关为中心,必须加以扩大
2018-10-22 17:01:41
SiC功率器件的封装技术要点
SiC功率器件的封装技术要点   具有成本效益的大功率高温半导体器件是应用于微电子技术的基本元件。SiC是宽带隙半导体材料,与S
2009-11-19 08:48:432355
针对恶劣环境应用的SiC功率器件
引言SiC功率器件已经成为高效率、高电压及高频率的功率转换应用中Si功率器件的可行替代品。正如预期的优越材料
2018-03-20 11:43:024444
SiC功率半导体器件技术发展现状及市场前景
本文首先介绍了SiC功率半导体器件技术发展现状及市场前景,其次阐述了SiC功率器件发展中存在的问题,最后介绍了SiC功率半导体器件的突破。
2018-05-28 15:33:5410898
介绍 SiC功率器件
使用SiC的新功率器件技术
2018-06-26 17:56:005775
SiC器件SiC材料的物性和特征,功率器件的特征,SiC MOSFET特征概述
SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。SiC临界击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,热导率是Si的3倍,所以被认为是一种超越Si极限的功率器件材料。SiC中存在
2018-07-15 11:05:419257
一文解析SiC功率器件在充电桩电源模块中的应用
随着我国新能源汽车市场的不断扩大,充电桩市场发展前景广阔。SiC材料的功率器件可以实现比Si基功率器件更高的开关频繁,可以提供高功率密度、超小的体积,因此SiC功率器件在充电桩电源模块中的渗透率不断增大。
2019-03-02 09:35:1813797
SiC功率器件加速充电桩市场发展
2019-06-18 17:24:501774
行业 | 全SiC模块正在加速,SiC功率器件走向繁荣
安森美半导体是功率电子领域的市场领导者之一,在SiC功率器件领域的地位正在迅速攀升。
2019-07-25 08:50:504203
新基建加速SiC功率器件规模化应用
SiC功率器件作为一种新型功率器件,在新能源汽车的应用中具有极大优势。据悉,SiC材料具有耐高压、耐高温、高效率、高频率、抗辐射等优异的物理和化学特性,能够极大地提升现有能源的转换效率。新能源汽车
2020-08-26 09:56:32653
SiC功率器件和GaN功率、射频器件介绍
,特别适用于5G射频和高压功率器件。 据集邦咨询(TrendForce)指出,因疫情趋缓所带动5G基站射频前端、手机充电器及车用能源等需求逐步提升,预期2021年GaN通讯及功率器件营收分别为6.8亿和6100万美元,年增30.8%及90.6%,SiC器件功率领域营收
2021-05-03 16:18:0010174
SiC功率器件模块应用笔记
的 3 倍,而且在器件制造时可以在较宽的范围内实现必要的 P 型、N 型控制,所以被认为是一种超越 Si 极限的用于制造功率器件的材料。SiC 存在各种多型体(结晶多系),它们的物性值也各不相同。最适合于制造功率器件的是 4H-SiC,现在 4inch~6inch 的单晶晶圆已经实现了量产。
2021-04-20 16:43:0957
SiC器件频繁在高功率工业驱动中应用
前言 近年来,电力电子领域最重要的发展是所谓的宽禁带(WBG)材料的兴起,即碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。WBG材料的特性有望实现更小、更快、更高效的电力电子产品。 WBG功率器件已经对从普通
2021-08-13 15:22:002205
外延层的掺杂浓度对SiC功率器件的重要性
控制外延层的掺杂类型和浓度对 SiC 功率器件的性能至关重要,它直接决定了后续器件的比导通电阻,阻断电压等重要的电学参数。
2022-04-11 13:44:444802
非 CMOS 兼容的 SiC 功率器件在体硅晶圆厂中的制造
碳化硅器件正在几个大容量功率应用中取代其现有的硅对应物。随着 SiC 市场份额的持续增长,该行业正在消除大规模商业化的最后一道障碍,包括高于 Si 器件的成本、相对缺乏晶圆平面度、存在
2022-07-30 16:11:17471
SiC FET器件的特征
宽带隙半导体是高效功率转换的助力。有多种器件可供人们选用,包括混合了硅和SiC技术的SiC FET。本文探讨了这种器件的特征,并将它与其他方法进行了对比。
2022-10-31 09:03:23666
SiC功率器件的主要特点
基于以日本、美国和欧洲为中心对生长、材料特性和器件加工技术的广泛研究,SiC SBD和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的生产已经开始。然而,SiC功率MOSFET的性能仍远未达到材料的全部潜力。
2022-11-02 15:04:281551
SiC功率器件的新发展和挑战!
碳化硅(SiC)被认为是未来功率器件的革命性半导体材料;许多SiC功率器件已成为卓越的替代电源开关技术,特别是在高温或高电场的恶劣环境中。本章将讨论SiC功率器件面临的挑战和最新发展。第一部分重点
2022-11-04 09:56:01564
SiC功率器件的发展及技术挑战
2022-11-06 18:50:471289
SiC功率器件的现状与展望!
碳化硅(SiC功率器件具有提高效率、动态性能和可靠性的显著优势电子和电气系统。回顾了SiC功率器件发展的挑战和前景
2022-11-11 11:06:141503
SIC功率器件的发展现状!
近年来,SiC功率器件结构设计和制造工艺日趋完善,已经接近其材料特性决定的理论极限,依靠Si器件继续完善来提高装置与系统性能的潜力十分有限。本文首先介绍了SiC功率半导体器件技术发展现状及市场前景,其次阐述了SiC功率器件发展中存在的问题,最后介绍了SiC功率半导体器件的突破。
2022-11-24 10:05:102020
SiC功率器件的开发背景和优点
SiC功率器件具有优于Si功率器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。接下来将针对SiC的开发背景和具体优点进行介绍。通过将SiC应用到功率器件上,实现以往Si功率器件无法实现的低损耗功率转换。不难发现这是SiC使用到功率器件上的一大理由。
2023-02-09 11:50:19448
何谓全SiC功率模块
SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率器件组成的“全SiC功率模块”。本文作为第一篇,想让大家了解全SiC功率模块具体是什么样的产品,都有哪些机型。
2023-02-08 13:43:21685
SiC功率器件的封装形式
SiC器件的封装衬底必须便于处理固态铜厚膜导电层,且具有高热导率和低热膨胀系数,从而可以把大尺寸SiC芯片直接焊接到衬底上。SiN是一种极具吸引力的衬底,因为它具有合理的热导率(60W/m-K)和低热膨胀系数(2.7ppm/℃),与SiC的热膨胀系数 (3.9ppm/℃)十分接近。
2023-02-16 14:05:573191
碳化硅与碳化硅(SiC功率器件
的FBSOA。SiC可以用来制造射频和微波功率器件,各种高频整流器,MESFETS、MOSFETS和JFETS等。
2023-02-20 16:14:461597
Yole:SiC 器件将占领 30% 的功率器件市场
根据市场分析机构 Yole 预测,在未来 5 年内,SiC 功率器件将很快占据整个功率器件市场的 30%,SiC 行业(从衬底到模块,包括器件)的增长率非常高。在Yole看来,到 2027 年,该行
2023-02-20 17:05:161106
SiC功率器件的开发背景和优点
前面对SiC的物理特性和SiC功率器件的特征进行了介绍。SiC功率器件具有优于Si功率器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。接下来将针对SiC的开发背景和具体优点进行介绍。
2023-02-22 09:15:30345
何谓全SiC功率模块
SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率器件组成的“全SiC功率模块”。本文想让大家了解全SiC功率模块具体是什么样的产品,都有哪些机型。之后计划依次介绍其特点、性能、应用案例和使用方法。
2023-02-24 11:51:08430
SiC和Si的应用 各种SiC功率器件的特性
碳化硅(SiC器件是一种新兴的技术,具有传统硅所缺乏的多种特性。SiC具有比Si更宽的带隙,允许更高的电压阻断,并使其适用于高功率和高电压应用。此外,SiC还具有比Si更低的热阻,这意味着它可以更有效地散热,具有更高的可靠性。
2023-04-13 11:01:161469
罗姆与纬湃科技签署SiC功率器件长期供货合作协议
SiC(碳化硅)功率器件领域的先进企业ROHM Co., Ltd. (以下简称“罗姆”)于2023年6月19日与全球先进驱动技术和电动化解决方案大型制造商纬湃科技(以下简称“Vitesco”)签署
2023-06-20 16:14:54139
一文看懂SiC功率器件
范围内控制必要的p型、n型,所以被认为是一种超越Si极限的功率器件材料。SiC中存在各种多型体(结晶多系),它们的物性值也各不相同。用于功率器件制作,4H-SiC最为
2023-08-21 17:14:581144
长电科技高可靠性车载SiC功率器件封装设计
长电科技在功率器件封装领域积累了数十年的技术经验,具备全面的功率产品封装外形,覆盖IGBT、SiC、GaN等热门产品的封装和测试。
2023-10-07 17:41:32398
英飞凌如何控制基于SiC功率半导体器件的可靠性呢?
英飞凌如何控制和保证基于 SiC功率半导体器件的可靠性
2023-10-11 09:35:49686
SiC功率器件的优势和应用前景
航天器的重要组成部分——供配电系统和二次电源的发展面临两方面的挑战,一方面是小型化和轻量化,另一方面是大功率和超大功率航天器的需求。在超大功率方面,目前硅基功率器件功率容量和工作频率已不能满足设计要求,限制了宇航电源技术的发展,因此SiC功率器件的替代应用已势在必行。
2023-10-18 10:34:31378
三菱电机将投资Coherent的SiC业务 发展SiC功率器件业务
三菱电机将投资Coherent的新SiC业务; 旨在通过与Coherent的纵向合作来发展SiC功率器件业务。 三菱电机集团近日(2023年10月10日)宣布已与Coherent达成协议,将SiC
2023-10-18 19:17:17368
车规级功率模块封装的现状,SiC MOSFET对器件封装的技术需求
1、SiC MOSFET对器件封装的技术需求 2、车规级功率模块封装的现状 3、英飞凌最新SiC HPD G2和SSC封装 4、未来模块封装发展趋势及看法
2023-10-27 11:00:52419
成功实现功率器件热设计的4大步骤
电子发烧友网站提供《成功实现功率器件热设计的4大步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:58:170
碳化硅(SiC功率器件在新能源汽车中的深入应用解析
采用多芯片并联的SiC功率模块,会产生较严重的电磁干扰和额外损耗,无法发挥SiC器件的优良性能;SiC功率模块杂散参数较大,可靠性不高。 (2)SiC功率高温封装技术发展滞后。
2024-03-04 10:35:49132
一文解析SiC功率器件互连技术
和硅器件相比,SiC器件有着耐高温、击穿电压 大、开关频率高等诸多优点,因而适用于更高工作频 率的功率器件。但这些优点同时也给SiC功率器件的互连封装带来了挑战。
2024-03-07 14:28:43106
碳化硅(SiC功率器件核心优势及技术挑战
SiC器件的核心优势在于其宽禁带、高热导率、以及高击穿电压。具体来说,SiC的禁带宽度是硅的近3倍,这意味着在高温下仍可保持良好的电性能;其热导率是硅的3倍以上,有利于高功率应用中的热管理。
2024-03-08 10:27:1542
已全部加载完成
