电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何使用同步整流实现高效系统
如何使用同步整流实现高效系统
收藏
查看更多
LLC单路/多路输出同步整流电路
LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254943
自驱动同步整流器电路
自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:072953
异步整流同步整流工作时的电流路径原理解析
整流式降压转换器工作时的电流路径(可以说是近年来的高效率DC/DC转换器的标配)。 同步整流降压转换器工作时的电流路径 在前述文章中,以异步(二极管)整流降压转换器为例介绍了电流路径。首先需要了解的是,异步整流和同
2021-03-05 12:03:307218
同步整流下功率MOSFET的分析介绍
同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28600
同步整流下功率MOSFET的分析介绍
2023-05-18 09:10:06421
什么是同步整流?如何设计一个同步整流电路?
同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:503222
意法半导体SRK1001副边同步整流控制器适用经济型电源适配器,实现高效
SRK1001采用延迟极小的快速导通设计,并引入创新的自适应关断逻辑,可最大程度缩短同步整流MOSFET的导通时间,从而将开关损耗降至最低水平,实现高效率。
2020-03-23 09:37:001124
192W高效双相同步升压转换器
提供 4A 连续电流。主要特色 同步整流实现高效率功率密度高交错多相及均流低温升断续模式过载保护精密电压参考准确度可达 +/-1%
2018-12-17 16:21:12
同步整流
mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
同步整流同步升压
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別是什么
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
同步整流和非同步整流到底有什么差别?
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步整流
2021-04-13 09:26:28
同步整流技术在通信电源模块中的应用
同步整流技术在通信电源模块中的应用现今电力电子技术在电源模块中发展的趋势是低电压、大电流。使得在次级整流电路中选用同步整流技术成为一种高效、低损耗的方法。由于功率MOSFET的导通电阻很低,能提高
2013-07-30 17:19:24
同步整流通过降低功耗提高效
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
高效率100W自驱动同步整流器参考设计
描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2018-12-14 15:59:59
高效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
FM9919B一款高性能的副边同步整流芯片
  概述  FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
FS2117 SOP8-EP 高效 DC-DC 同步整流升压转换器
概述 FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。 内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
LT4320没有外部控制信号的接入,它是如何实现同步整流的?
LT4320没有外部控制信号的接入,那么它是如何实现同步整流的,很好奇它的作用机理
2023-08-01 15:34:21
下一代同步整流控制技术增强电源运行参数
在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流(寄生效应引起的)导致MOSFET在轻负载的情况下被过早
2018-10-25 09:06:39
基于FPGA的时钟恢复以及系统同步方案设计
摘要:随着石油勘探的发展,在地震勘探仪器中越来越需要高精度的同步技术来支持高效采集。基于这种目的,采用FPGA技术设计了一种时钟恢复以及系统同步方案,并完成了系统的固件和嵌入式软件设计。通过室內测试
2019-06-18 08:15:35
基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
如何将 LLC 的 ZVS 特性与同步整流技术进行整合?
的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?如何将 LLC 的 ZVS 特性与同步整流技术进行整合?实现高效率呢?
2019-01-16 10:22:51
整流负载的同步发电机系统
整流负载的同步发电机系统已广泛存在于电站、舰船、飞机等独立供电系统中。对于整流系统模型的计算与仿真受到了许多学者的关注。但由于同步电机及整流桥数学模型建立和求解的复杂性,给人们的分析研究带来了一定
2021-09-03 07:38:04
开关稳压器的异步整流式和同步整流
较大功率的应用开始要求更高效率,于是可获得高效率的同步整流式开关稳压器用IC被陆续开发,控制或电路极为复杂的同步整流式变得容易设计,逐渐成为主流。同步整流式最大可以获得近95%的效率。图39和40
2018-11-29 14:46:37
数字电源同步整流技术
同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关驱动信号之间必须设定一定的死区时间
2017-10-24 09:35:44
数字电源同步整流技术
整流系统成本降低20%,同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。、http://www.hyxyyq.com
2017-07-10 11:07:08
数字电源同步整流技术-购线网
电源。智能整流器为国类电源次级同步整流提供了简单、高效的解决方案。应用在120W笔记本电脑电源适配器中,提高1%的效率,降低10℃温度,减少75%同步整流元件,同步整流系统成本降低20%,同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。http://www.gooxian.com/购线网
2017-07-10 10:21:02
求一种同步整流的实际电路
有一款ic,dc-dc转换,只有一个mosfet驱动脚,为了提高效率,决定采用同步整流方法,求一种同步整流的实际电路
2019-04-30 09:11:37
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
硬件霍尔换相和同步整流怎么实现
更为明显。而英飞凌公司的XC866/846可以支持硬件霍尔信号采集、换相操作,且无需额外电路即可实现同步整流控制,单片机利用率高,电机控制性能好。
2020-04-21 07:56:00
采用同步输出整流高效率NCP1251
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
高频同步整流问题
请问这里的整理如果想使用同步整流的话(500kHz),使用什么方案比较好呢,自己在网上查也没怎么理清楚,前端是谐振耦合电路。
2017-12-27 15:50:49
什么是同步整流和异步整流 #电路设计
电源整流滤波同步整流数电
小鱼教你模数电发布于 2022-08-12 22:36:31
一种有源钳位同步整流DC-DC变换器的研究
摘要:介绍了同步整流的工作原理,根据自驱动同步整流电路的要求,选择出适合与之结合使用的高效拓扑—有源钳位正激变换器,分析了其工作原理并对其作了详细的损耗分析,通过样机
2010-06-03 09:10:3135
磁集成技术在倍流同步整流器中的应用
磁集成技术在倍流同步整流器中的应用 为了解决传统倍流同步整流变流器的磁性元件和连接端子较多的问题,磁集成(integratedmagnetics)技术已经应用在这种拓扑中。对
2009-06-30 20:31:11881
在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器
在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器 在Buck同步整流技术的基础上,充分利用其电路的特点,提出了双向直流变换器,并分
2009-10-09 09:40:536314
反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
  自驱动同步整流   这里给出反激、正激及推挽三种电路的同步整流电路。在正常输入电压值附近工作时,效
2010-10-16 18:38:064906
自驱动方式是最简单的同步整流
  自驱动方式是最简单的同步整流驱动方式。图示于图1中。
2010-10-16 18:55:499097
鹏源电子推出新款高效同步整流
在2011年国际集成电路展览会上,鹏源电子展出其新款高效同步整流器,该产品的同步整流比肖特基提升效率2%,其应用步骤,先将Diodes换成MOS, 然后使用同步整流控制板,最终实现电源效率的显著提升。
2011-03-01 09:13:23787
同步整流电路的逆流现象之研究
本研究乃针对存在于具同步整流电路之转换器的 逆流现象进行基础探讨。同步整流电路即是于电路中导 入MOSFET元件,取代运用于整流与环流开关之传统二 极体以降低导通损失。由于MOSFET具有低导通电阻以 及双向导通之特性,虽可于重载时造就高效率,然而使 用于
2011-03-10 11:47:0333
基于双SG3525的半桥同步整流电路
摘要:分析了常见同步整流管驱动电路的不足;介绍了一种基于双SG3525 的半桥同步整流电路。用实验验证 了该控制方法,并详细分析了同步整流管的损耗。
2011-03-10 11:48:51510
同步整流原理
同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11159
同步整流实现反激变换器设计
详细分析了同步整流反激变换器的工作原理和该驱动电路的工作原理,并在此基础上设计了100V~375VDC 输入,12V/4A 输出的同步整流反激变换器,工作于电流断续模式,控制芯片选用UC3842,
2011-08-30 14:35:366067
交叉级联正激式同步整流拓朴实现DC-DC变换器
使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:321301
同步整流的基本原理
关于同步整流原理的阐述,以及相关的应用说明的文章。
2011-09-29 17:55:36146
谐振复位正激同步整流电路的研究
提出了同步整流效率的相关计算方法,并在分析次级同步整流特点的基础上做了大量相关实验,总结出谐振电容对效率的影响程度和应用电荷保持法的同步整流驱动方式对效率的提升程
2011-10-21 18:54:5864
正激变换器同步整流驱动方法分析
本文对正激变换器同步整流的内驱动、外驱动方法的工作原理进行了比较分析。讨论了提高同步整流效率应采取的措施。 并得出结论,同步整流是低压、大电流电源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:219
分布式整流桥测试系统的设计与实现
分布式整流桥测试系统的设计与实现
2016-12-17 16:43:443
同步整流简介
介绍同步整流的工作原理,使用方法,及使用技巧。
2017-03-22 08:46:4527
同步整流辅助低压电源
图1显示了使用同步整流器的效率增益。为7.2V输入电压和3.3V输出,同步整流提高肖特基二极管整流效率约4%。图1还表明,随着输出电压降低,同步整流器提供了更大的效率收益。
2017-04-10 11:42:4310
移相控制驱动的同步整流器及全桥变换器
摘要 驱动倍流同步整流输出级是一项非常复杂的任务,特别是移相全桥拓扑。但是,使用A和B输出随着ucc37324双4A MOSFET驱动器UCC3895,一个直接的PWM控制同步整流倍流输出级实现
2017-06-09 10:56:1248
同步整流升压转换器
开关电源设计人员利用同步整流(SR)的优点已经十多年了,使用低阻MOSFET实现整流功能,通常由肖特基二极管实现。虽然在开关DC/DC变换器中使用SR有许多优点,但也有许多正确实现的挑战,特别是在升压或升压变换器设计中。
2017-06-12 14:38:2120
同步整流多路输出
同步整流多路输出
2017-09-11 09:11:349
轻载下同步整流
轻载下同步整流
2017-09-11 13:23:5053
使用同步整流器提高非连续反激效率的技巧
众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性
2017-11-16 11:39:551
安森美半导体的传统同步整流技术挑战的解决方案-FAN6248
在电源设计中,为提高能效,通常采用同步整流,即用MOSFET取代二极管整流器,从而降低整流器两端压降和导通损耗,提供更高的电流能力,实现更高的系统能效。然而,传统的同步整流在用于LLC谐振转换器
2018-01-09 16:35:252459
同步整流会给电路带哪些好处?
电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效
2018-08-08 00:42:0011401
LTC3722高效率DCDC同步整流全桥移想变换电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LTC3722高效率DCDC同步整流全桥移想变换电路图免费下载。
2020-09-14 08:00:006
开关电源中同步整流和非同步整流有什么区别?
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。   在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167894
ADI技术文章:副边同步整流
驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。
2021-01-25 11:40:051516
同步整流降压转换器BL8032英文手册
BL8032是完全集成的高效2A同步整流降压转换器。 这BL8032可在广泛的范围内高效运行输出电流负载范围。
2021-04-15 10:40:5481
N3701V返驰式同步整流器介紹
N3701V返驰式同步整流器资料下载。
2021-06-16 11:26:44117
开关电源的同步与非同步整流特点分析
本文主要介绍开关电源的同步与非同步整流,及其各自的特点。 同步是采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基
2022-01-10 13:22:126
同步整流芯片行业未来发展趋势
 未来同步整流将成为一个功率模块,易于使用,方便设计者调试。同步整流,DC/DC,USB协议芯片等集成在一个封装体内,实现多个功能。
2022-05-06 16:46:462973
同步整流功率开关LX1705中文数据手册
LX1705是一款高性能的同步整流功率开关,集成 N 沟 道功率 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充 电器中需求高效率的场合,并兼容 DCM 和 QR 两种模式。
2022-06-23 15:20:251
二次侧同步整流芯片CRE6905DH数据手册
CRE6905DH(P)是一款高性能的二次侧同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。CRE6905DH(P)采用原边开通判定和二次侧断续判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
2022-07-21 15:39:204
同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构
同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:232748
FAN6204 - 用于反激和正激续流整流同步整流控制器
2022-11-15 19:34:228
同步整流基本原理
导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015088
银联宝同步整流ic U7610的技术与应用
同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。
2023-05-26 09:59:01574
U7712同步整流芯片超低静态电流
U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-05-29 16:33:53350
高性价比的负端5v2A同步整流芯片U7710
同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。
2023-06-12 15:56:541954
同步整流芯片U7710 以实惠出圈
同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768
银联宝CY7700A加入同步整流ic主战场
银联宝CY7700A加入同步整流ic主战场UNCY7700A早期的异步整流式电路简单效率却可以超过80%,但当开关稳压器开始要求更高效率后,复杂的同步整流式被陆续开发,变得更容易设计,最大
2022-10-14 09:55:24405
内置超低导通阻抗的5v3A同步整流ic U7712
内置超低导通阻抗的5v3A同步整流icU7712友恩半导体*高性能的电源系统设计中,可靠性至关重要。搭配深圳银联宝科技的同步整流icU7712,可以帮助最大化电源能效,并使系统尽可能紧凑、简单
2023-01-12 11:05:28497
可提高电源效率的同步整流ic U7718
可提高电源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59449
银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488
同步整流驱动不稳定的原因分析,同步整流驱动不稳定怎么解决
同步整流是一种用于电源中的整流电路,可以提高整流效率,降低能量损耗。
2023-07-14 14:42:431292
高效 DC-DC 同步整流升压转换器PS7526介绍
PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49336
U7712同步整流ic可提高效率更加稳定减低系统成本
同步整流提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性,拥有更加稳定的控制环路特性。
2023-08-31 15:29:49447
30W快充应用同步整流ic U711X
、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U711X内部集成有智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的
2023-09-08 08:12:29457
buck同步整流怎么控制电流方向?
buck同步整流怎么控制电流方向? Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少
2023-09-12 15:16:01566
同步整流和非同步整流到底有什么差别呢?
同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35815
同步整流ic U7710简单、准确、高效
同步整流icU7710简单、准确、高效传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到
2023-11-03 08:11:16247
同步整流IC U7612概述和主要特点
同步整流是一种电力变换技术,用于将交流电转换为直流电。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。U7612同步整流ic是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。典型应用于30W快充应用。
2023-11-15 09:38:55272
SDAS3H高效3A同步整流降压转换器IC英文手册
电子发烧友网站提供《SDAS3H高效3A同步整流降压转换器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:230
同步整流和异步整流介绍
一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670
同步整流和异步整流的区别
控制系统,使输电端的电压、频率与电源端完全同步实现整流的过程。同步整流可以分为直接同步整流和间接同步整流两种方式。直接同步整流是指电源侧和输电侧直接相连,通过变压器等设备将电源端的电能传递到输电端。间接同步整流
2023-12-08 10:06:441100
SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器
电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:320
支持多种工作模式的同步整流芯片U7116介绍
同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-12-14 16:32:19352
开关电源同步整流和非同步整流有什么区别?
同步若在电路中续流回路中使用的也是 MOS 管(Q2),即上下管都是 MOS 管,因为 MOS 管本身是需要外控制的元器件,整流过程中必须根据电源的开关时序同步控制 Q1 与 Q2,所以该电路为同步
2024-01-05 15:21:02205
同步整流是什么 同步整流优点介绍
的技术,主要用于开关电源、电机驱动等应用中。与传统的二极管整流器相比,同步整流器具有更高的效率和更低的电磁干扰(EMI)。 在传统的开关电源中,通常使用二极管作为整流器来将交流电转换为直流电。然而,由于二极管的正向压降较大,导致整流器的功率损耗较高,从而降低了整个系统的效率。此
2024-01-12 15:19:24523
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗?
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269
同步整流降压转换器电流路径介绍
同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131
高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册
电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:040
已全部加载完成
