电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:45
0 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:18
0 产品介绍 目前,智能手机和电脑等产品的USB TYPE-C接口非常普及,USB Type-C接口由于其接口特性,很容易遇到高压而损坏,所以USB接口保护非常关键。据了解,在USB接口智能保护开关方面
2024-03-15 14:16:07
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/67/wKgaomXz6DiAZmXhAAKAIIG47C4820.jpg)
电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS2513 和 TPS2514数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:41:26
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:05
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:32:29
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS251xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:23:41
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器TPS2513A-Q1、TPS2514A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:21:32
0 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:42
0 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:00
0 电子发烧友网站提供《带集成电源的双端口USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:29:34
0 一、USB4技术性能特点USB4是USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USBType-C接口,USBType-C端口根据USB3.x和USB4协议传输数据
2024-03-05 08:03:48
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
一、 USB4技术性能特点 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB
2024-02-29 17:31:03
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/17/wKgaomXgTtaAc_jQAALTGrJXab4748.png)
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B1/wKgaomXerUaAUfT3AAAv6UcAm6U880.png)
现在我的 USB 枚举成功了,我想注册一个控制传输命令,以便在 USB 2.0 和 USB 3.0 之间自由切换 USB连接速度。 到目前为止,我所知道的是使用 usbConnectSpeed(连接
2024-02-26 06:26:07
根据摩尔定律,芯片中的晶体管数量大约每2年就会增加一倍。这一观察结果最初由戈登·摩尔在 1965 年描述,但后来摩尔本人预测,这个比率最终会放慢速度,不幸的是,这是真实的。
2024-02-21 15:32:03
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/73/wKgZomXVqDiAahY_AAARX2Px-zU134.jpg)
在本 Arduino 电机指南中,您将学习如何使用 Arduino UNO 和 TIP120晶体管驱动和控制直流电机的速度。在此示例中,您将使用按钮来提高电机速度,然后减慢速度,这要归功于脉宽调制 (PWM) 的强大功能。
2024-02-11 10:08:00
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/85/wKgaomWsfFeAVke0AADi8qXWBNU874.png)
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjV-AcPAKAAGu2W-frEM566.png)
USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp6_2AUXhGAAA5xplUcKc643.png)
USB接口,它提供了一系列传输性能的提升。 首先,USB-C的传输速度比之前的USB接口更快。USB-C支持USB 3.1标准,其最大传输速度可达到10 Gbps。相比之前的USB 3.0的5 Gbps
2024-01-17 09:18:30
397 CT7602USB音频解码桥接器概述CT7602是一款单芯片音频USB 2.0/1.1回收和记录桥。特征*1个播放端口和1个记录端口播放:2通道I2S、2通道DSD、2通道SPDIF记录:2通道
2024-01-04 15:21:17
0 慢速保险丝是一种特殊的电气保护元件,常用于电路中避免由于过大的电流而导致的火灾和设备损坏。
2023-12-13 14:32:56
330 未知USB设备所需电量超出该端口怎么解决? 解决未知USB设备所需电量超出端口限制的问题可以从以下几个方面着手:检查USB设备电流要求、使用适配器、使用USB扩展器、使用USB集线器、调整电源管理
2023-12-09 14:23:05
11900 在大型系统的仿真过程中,有时可以很快达到稳态解。然而,当节点开始振荡时,仿真器可能会放慢速度以求解所有振荡中的采样点。
2023-12-05 10:47:33
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9D/wKgaomVujy2AOEr_AADd1L7F5wo101.jpg)
IP2110是用于USB输出端口的充电协议芯片,支持的充电协议包括:苹果2.4A/2.1A/1.0A,三星2.0A及BC1.2等充电协议。IP2110支持单路USB端口充电协议;芯片支持接入设备的自动检测,自动在数据线路上提供正确的电气特性实现协议握手。
2023-11-16 14:47:33
1 可以只使用USBType-C端口的USB和标准5 V VBUS功能吗? 随着现代科技的不断发展,USB Type-C端口已经成为许多电子设备的标准接口之一。与以前版本的USB接口相比,USB
2023-10-29 11:21:45
390 如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
20端口480Mbps速率90瓦供电USB 2.0集线器 产品编号: PEC-020 • USB 2.0高速480mbit /s标称速率,理论速度60mb /s。 • 独立按键开关,带
2023-10-26 14:13:31
PI5USB2546Q 产品简介DIODES 的PI5USB2546Q这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关
2023-10-24 19:23:51
RA2快速设计指南 [6] 寄存器写保护和I/O端口配置
2023-10-24 16:48:25
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8C/wKgaomUDyRmANKEWAABPNEaw3Rg626.jpg)
PI5USB2546AQ 产品简介DIODES 的PI5USB2546AQ这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D-
2023-10-24 13:21:34
模块USB通讯速度可以达到多少
2023-10-17 08:27:02
,并不断优化PCB板,使其能够更稳定高效地使用,能够满足不同市场和客户的需求。现在就开始您的定制USB集线器!
2023-10-14 14:14:02
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
WAYON维安提供Type-C端口保护方案指南——就是更安全!
2023-10-07 18:21:44
571 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/79/wKgZomUdPMuASm00AAHDiUN-2Vg901.png)
的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:21
3795 电子发烧友网站提供《UPD360:高集成度USB Type-C供电端口控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:06:05
1 3.1接口 注意 白色、黑色、蓝色、蓝绿色主要跟传输速度相关, 紫色、绿色、黄色、红色、橙色主要和充电相关。 _ 实际上,USB端口颜色是识别USB类型的方法之一,但它不是识别USB类型的标准和推荐方法。一般的厂商都会遵循类似的颜色模式。 USB3.0规范中并没有规定接口必须使用什
2023-09-19 19:40:02
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/wKgaomUO3BuAS7FRAAA58zMMU98928.png)
目前,苹果公司虽然增加了usb-c端口,但在充电速度方面仍处于较低水平。iphone15电池不足2小时,可从0到100%充电,最多充电27w。另外,新款iphone 15的输出功率比带有lightning端口的旧款iphone更大。
2023-09-18 14:19:46
622 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
本文要点扩频中的跳频技术,通常用于无线个人区域网络和局域网应用。慢速跳频属于跳频的一种,主要用于避免无线通信系统中的多路访问干扰。慢速跳频扩频技术是无线局域网和无线个人区域网络通信中常用的一种技术
2023-09-09 08:14:39
763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
端口浪涌保护方案,以帮助提高端口模块的可靠性等级。浪涌保护方案与产品推荐浪涌保护方案瞬态抑制二极管TVS【KSMBJ24CA-E3/52】Vbr:26.7V-29
2023-08-26 08:29:22
578 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
部署的一些解决方案。 环境温度影响续航里程 虽然所有车辆都会受到温度的影响,但由于电动汽车的动力系统以电池为中心,因而特别容易受到影响。电池通过化学反应工作,该化学反应在较低温度下会减慢速度,从而导致效率降低。
2023-08-25 15:54:08
795 Type-C端口是根据USB3.x和USB4协议传输数据的,很容易受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于Type-C支持随意热插拔功能,其内部高集成度的芯片,更容易受到人体静电
2023-08-23 17:37:33
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7D/wKgZomTl01mAPPmeAABA4G3h_a4030.png)
TDK TVS元件可保障USB4®和Thunderbolt®4端口的信号完整性——高速数据线的保护和如何提供定制的ESD保护 电压/电流/过热保护器件 静电放电及其电气现象和保护 USB
2023-08-22 11:04:27
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCUjOAShTqAAAkhXPvKDA945.png)
即使USB出现,串行端口也不会消亡。对于术语“串行端口”,我们通常指的是或多或少符合RS-232 标准或相应的TTL 信号的硬件。 串口 在软硬件集成初期易于调试。即使在 USB
2023-08-18 17:25:04
261 即使USB出现,串行端口也不会消亡。对于术语“串行端口”,我们通常指的是或多或少符合RS-232 标准或相应的TTL 信号的硬件。
2023-08-18 17:24:56
1162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/55/wKgaomTfOXSAb4i0AAAtvMZW7Vc702.png)
随着USB供电的持续成功,有必要定义一个共同的USB Type-C 端口管理器和简单的 USB Type-C® 端口控制器之间的接口。此规范定义此接口。
图 1-1 显示了 USB 类型 C 端口
2023-08-08 16:02:27
0 USB 端口彻底改变了 PC 外围设备,并变得越来越普及,例如,在计算机上获取测量数据或安装软件更新。作为数据传输的总线系统,在需要连接移动设备的地方随处可见 USB 端口。虽然日常生活中使用的连接器看似坚固,但是 USB 应用程序的开发人员仍不能忽视对其接口的保护。
2023-08-01 09:37:46
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/92/wKgaomTIYgSAQYRiAAD9LEA_ctQ614.jpg)
USB连接器或端口可能存在物理损坏,导致不稳定的连接。尝试使用不同的USB连接器或尝试插入其他USB设备,以确定是连接器本身的问题还是USB端口的问题。
2023-07-24 15:23:50
2518 该电机速度控制器使用单个ICLM1014来控制直流电机的速度。当电机的旋转因负载而减慢时,它会感测电机电流的增加。然后,IC增加电机电压,以恢复原始速度。P1电位器改变电机的速度。
2023-07-23 11:10:11
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgaomS8mdKAH_JdAAAbLT4t01k808.png)
USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:06
8 ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgaomS2LJaASa-9AABBRmpvecE293.png)
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:14
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
Maxim的MAX22505 +/-40V高速USB端口保护器可保护24V AC和40V DC工业设备的数据和电源线。该器件是市场上唯一为工业电压提供高速USB端口保护(480Mbps)的解决方案,与其他解决方案相比,可确保在恶劣环境中经济高效地实现可靠通信,并且设计更小、更简单。
2023-06-29 15:31:10
289 USB 是一种四线接口,用于将上游主机/充电器连接到下游设备(图 1)。VBUS (+5 VDC) 和 GND (0V) 是电源引脚,而 D+ 和 D- 用于差分或单端数据传输。数据被组织成数据帧或数据包。每个帧可以包含用于时钟同步、数据类型标识符、设备地址、数据有效负载和数据包结束序列的位。
2023-06-28 16:49:23
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_W2ALFgpAAAnk2c9u4w287.png)
电子发烧友网站提供《通过USB使用ESC和FPGA控制BLDC电机的速度.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:40:39
0 USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:43
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgaomSMIWeAXhCuAAAVgzalHLA772.jpg)
为了提高快速充电方案,现代半导体推出了高集成双端口USB Type-c PD微控制器(MCU)A94P829. 新产品可 DRP(Dual Role Port)应用Power Bank及多种多端口
2023-06-16 10:31:13
1184 。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D6/wKgZomSLw-mAXTzDAABKb9hTJME634.png)
根据官方技术规范,USB4基于英特尔协议,当使用兼容的USB-C电缆时,将提供高达40Gbps的带宽。这意味着你不再需要弄清楚你电脑上的端口是USB还是雷电,因为USB3.2的速度只有它的一半。
2023-06-14 11:25:54
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A5/wKgZomSJM8qADNpGAAB97eGBnMo309.png)
小弟在用m452g6ae开发时,用上了芯片内置的usb模块。引用了官网的例程。实际运用当中,我从电脑下载1.2m的图片到外置的flash中(spi接口),时间要2分多钟。不知有什么方法可以提高传输速度?usb方面与spi方面都是引用官网例程。
2023-06-14 08:04:09
图1所示电路采用通用串行总线(USB)端口供电,能够产生+5V和+3.3V电源,为数码相机、MP3播放器及PDA等便携式设备供电。端口能够在电源为Li+电池充电时,维持正常的通信。IC2将电池电压(VBATT)升压至5V,IC3将5V输出降压至3.3V。
2023-06-12 17:51:41
1267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/87/wKgaomSG6weAWdFsAACRfQKZSjE877.png)
储存器功能。 该转换器有一个内部振荡器,它可以被外部时钟过驱或在连接到电容器时减慢速度。该振荡器在无负载时以10kHz频率运行。此外,如果将BOOST引脚
2023-06-12 13:53:19
目前,在半导体业界,14纳米以下的工程设备被严格切断,因此smic很难购买设备突破这一工程。再加上国产设备短时间内无法达到这种水平,因此smic决定放慢速度,不再急于追求先进技术。
2023-06-12 09:25:51
1307 浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCh56Ad54UAAANF_Xmruk084.jpg)
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35
921 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C2/wKgaomRwfQ-AcSSCAABD2G9q1FA394.png)
更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-05-26 10:26:10
1447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgaomRvLEGAFpEIAABKlATL2xw186.png)
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:01
1198 实际上,USB端口颜色是识别USB类型的方法之一,但它不是识别USB类型的标准和推荐方法。一般的厂商都会遵循类似的颜色模式。
2023-05-22 15:16:40
14715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrFtqAcYIrAAA54unxcJg546.png)
我正在研究 IMXRT1170-EVK,我以“usb_device_cdc_vcom_lite”为例。
IMXRT1170-EVK 中有两个 USB 端口。
我通过更改 CONTROLLER_ID
2023-05-09 06:55:49
1. 欧盟警告苹果不得限制 iPhone 未经认证的 USB-C 线缆速度 今年 2 月有传言称,苹果可能计划限制未经其“Made for iPhone”计划认证的 USB-C 线缆的充电速度
2023-05-05 10:34:12
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/77/wKgZomRUa9WAHcF3AApo2O4flIw880.png)
在此安装的“保护您的端口! 保持通信连接的重要设计技巧“系列中,我们将讨论低速接口和电源电路(包括音频/视频端口、直流电源等)以及如何保护它们的各种方法。 这是“保护您的端口! ”系列中关于保护通信
2023-05-03 18:08:00
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgaomRI98OARJeTAAC2j47xNAI793.jpg)
帮助!帮助!
问题是没有看到任何设备插入 USB 端口。
我尝试了所有可以在网上找到的驱动程序和端口分析器。我已经尝试过四台不同的电脑和四种不同的操作系统。我尝试了两种不同的 USB A 到
2023-04-28 06:12:00
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00
280 大家好,我正在完成一项设计,想对 iMX8M PLUS mcu 上的 USB 端口进行一些说明。我看到它有 4 个独立的 PHY,两个 USB2 和 2 个 USB3。这些端口可以完全分开
2023-04-19 09:11:47
一个常见的USB电缆接口接触电阻大约为30mΩ。由于有4个触点(电缆每端两个),这表示总电阻为0.12Ω。假定每条电源线的长度为1m,并且使用的是一条标准24AWG线缆,那么总的线缆电阻为0.166
2023-04-17 09:36:27
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/70/poYBAGQ8p1GAQRagAAFFIld057c841.png)
USB Type-C™ 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?
2023-04-13 09:45:42
614 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/46/pYYBAGQ3YnmAWTmsAACiquW9Jqg300.png)
USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是USB 3.2和Thunderbolt 3的结合体,提供了更高的带宽和更快的数据传输速度。
2023-04-11 14:46:33
2820 背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器
2023-04-08 10:26:04
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/2E/pYYBAGQw0LqAIKdHAAGOkGrar70650.png)
MAX22505设计用于保护商业和工业设备上的USB端口,防止故障或电源连接不正确造成损害。USB端口能够在典型24VDC或24VAC系统连接下提供保护,最大数据线保护为±40.7V,电源/接地线
2023-04-04 11:20:37
USB 推送数据。当串行端口关闭(未断开连接)时,当端口再次打开时,数据将被缓冲区 en 接收到旧数据,然后接收新数据。例如:Msg1 Msg2 Msg3 - 端口关闭等待一段时间- 端口打开Msg4
2023-04-04 06:58:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
亲爱的,我们实际上正在开发一个使用 LPC55S28 的两个 USB 端口(HS/FS)作为主机控制器的项目。在 MCUXpresso IDE 中将两个端口配置为主机时,我们收到一条消息,告知只允许
2023-03-31 08:48:08
由于USB端口处于恶劣的汽车环境中,因此必须对敏感的USB电路加以保护,使其免受各种现实危害的影响,例如插座的静电放电(ESD)事件和线缆故障事件,这些事件可能会使受影响的线路遭受远超过其正常工作值的电压。
2023-03-30 17:13:39
294 USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:04
3164 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FC/poYBAGQiVg-AHnuAAAAtVvme3Fw389.gif)
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理器,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
