安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12
144 电压范围,以适应不同应用场景的电源输入要求。 输出电压和电流:电源模块应能提供稳定可靠的输出电压和电流,以满足设备对电力的需求。 输出波纹和噪声:电源模块应具备低输出波纹和噪声特性,以确保设备正常运行并减少对其他电子元器件的干扰
2024-03-11 09:09:19
96 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193 电子发烧友网站提供《台式机主板维修教材.ppt》资料免费下载
2024-02-01 09:16:13
75 综上所述,台式机电脑电源的好坏可以通过检测外观、电压、电流、短接测试、负载测试、过流/过压保护等方法来判断。纳米软件电源测试系统是一款专业的测试各类电源模块的系统软件,用来测试电源的各项性能指标
2023-12-29 15:46:04
1418 AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10
754 该台式电源电路适合您的电子实验实验室。该电路不能构建在一块铜层压板上。台式电源设计为使用旧灯笼电池“D”和“C”。
2023-12-16 17:58:56
1141
端设备常供电,可以不考虑低功耗;而接收端设备一般用电池功能,对低功耗的要求比较高。发送和接收端的通讯是异步的,也就是说发送端在满足某些检测条件的情况下,可以在任意时刻发送数据包;而要求接收端设备在满足其低功耗要求的情况下,及时接收到数据包,保证响应的实时性。针对以
2023-12-16 15:55:02
264 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36
384 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。
2023-12-13 09:47:59
382
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
涌现出的新型半导体材料,对载带的设计和工艺制造也提出了更高的要求。普通的矩形口袋的设计已经无法满足现有的芯片承载和保护需求,我们需要设计并开发出更多满足客户需求的特殊口袋。现在我们就以不同的应用需求来介绍相对应的口袋设计。
2023-12-12 17:09:35
155
电源行业讲环保、讲利润,竞争比较大,必须满足市场的要求,满足环境的要求,满足研发的要求,才能获得良性发展。
2023-12-11 15:54:00
370 UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30
598 VXLAN如何满足虚拟机动态迁移时对网络的要求?VXLAN和VLAN之间有何不同? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种用于数据中心网络的虚拟化技术,它能够满足虚拟机
2023-12-07 09:23:33
381 问题描述:
1、FPGA驱动AD4001 ,3线Turbo模式,时序要求已经满足,但是输出不正常。
2、已经按照spec中的说明,将spi_clk 设置为100Mhz(spec要求spi_clk大于
2023-12-06 06:30:07
各位大神,本人在使用AD9681芯片时遇到一个奇怪的问题,一共使用了12片AD9681,其中有几片AD9681输出电平(LVDS接口)不满足要求。
具体情况如下:AD转换以后的数据通过FPGA进行
2023-12-06 06:13:19
特种电源区别于普通电源,由于其设计要求特别高及其功能特点,对于特种电源的研发、产线测试要求也非常严格,确保其可以满足设备需求,提供稳定的电源。因此自动化测试是特种电源测试的高可靠性测试方法,也是满足市场要求的专业的测试方法。
2023-12-01 14:50:35
194 车载电源测试是为了检测电源的各项指标和性能,判断其是否符合设计要求,满足车载设备的使用。车载电源测试项目一般包含输出电压/电流测试、效率测试、过载保护测试、稳定性和可靠性测试等。用车载电源ate
2023-11-30 14:19:11
289 电子发烧友网站提供《ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:09:04
1 ,给数据寄存器写入满偏值(0xFFFF),实际输出只有19.95mA,无法满足千分之一的精度要求,请问此种情况时AD的设计缺陷吗?还是通过什么方式可以校准
2023-11-23 06:35:44
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:07
1408 请问AD8128能单电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34
342
电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:17
1 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35
429 电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31
120
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
怎样精准的通过软件模拟满足I2C总线的时序及各部分定时的要求?
2023-11-03 06:23:19
PLL芯片对电源的要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源的要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54
510 电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
2023-10-26 10:01:09
0 随着科技的不断发展,台式数字万用表已成为电子测量领域的标配工具。它凭借其高精度、多功能和易操作等特点,深受广大电子爱好者和专业人士的喜爱。在这篇文章中,我们将重点介绍台式数字万用表的电流档位量程
2023-10-25 17:46:48
523
pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37
720 电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?
2023-10-17 15:18:44
239
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
电源适配器是一种将交流电转换成直流电,并将电流和电压调整到特定范围,以满足电子设备正常工作所需的电力设备。它的应用领域非常广泛,主要有工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备等领域。
2023-09-26 09:47:20
638
、通讯设备、电力设备等领域。下面为大家带来一款基于思睿达主推的CR6900E24V3ALPS电源适配解决方案,该方案满足LPS电源应用要求:超过100W应用功率系统发生保
2023-09-26 08:10:15
400
备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:28
1474
电子发烧友网站提供《采用Zynq UltraScale+ MPSoC满足汽车ESD和SEED要求.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:44:32
1 发展,但8 位MCU因具备成本低、功耗低、能效比高、便于开发,其性能已可满足大部分场景需要,因此低位数产品依然难以被取代。笙泉车规MCU(MGEQ1C064AD48)可广泛应用于诸多基础功能,如风扇控制
2023-09-15 12:04:18
大功率电感在POL模块电源的应用要求有哪些? 随着电子设备逐渐迈向高速、高集成度、低功耗的时代,对功率密度、效率和设计成本的要求越来越高。因此,在POL模块电源中,大功率电感作为电源设计中的关键元件
2023-09-14 10:53:31
446 电子发烧友网站提供《Spartan-7 FPGA满足对成本敏感的市场要求.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:33:14
1 释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。
本文对PCB的通用性布局做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。
常规PCB布局规范要求
1、 阅读设计说明文档 ,满足特殊结构
2023-09-08 13:53:56
马达是一种将电能或其他能源转换为机械能的设备,是很多设备和机械的动力源泉。对于以电能为主的马达,它需要采纳能适应工业和振动环境的电源类工业连接器来实现马达工作环境下长期稳定的运载状态。
2023-09-05 10:02:39
168
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01
328
电阻上存在不超过1s的脉冲负荷时要同时满足瞬态降额要求。脉冲大于1s时仍然按照稳态降额评估。
2023-08-25 09:26:27
2577
对于户外旅行者来说,携带一个合适的户外电源是十分重要的,但是对于长途旅行和短途旅行来说,选择户外电源的要求是不一样的。
短途旅行通常时间较短,计划简单,路程不远,因此对于户外电源的要求可以相对
2023-08-24 17:58:58
使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
2023-08-24 15:37:51
736
服务器是为不同地点的不同计算机提供数据存储和网络便利的新模式。现在,它已成为任何人安全存储数据并进行良好维护的选择。服务器也是通过其高功率硬件和功能为多台计算机提供动力的重要来源。台式机是提供所有
2023-08-23 17:32:11
2879 最近几十年,电源的效率要求发展迅猛,与曾经教科书中描述的要求大相径庭,实现既定额定条件下的高效率只是设计的第一步,而真正完全合格且具有竞争力的电源设计必须在整个工作范围内实现高效率。 而对于高效率
2023-08-23 11:35:13
654
点击上方 “泰克科技” 关注我们! Tektronix 如何选择一款适合的台式万用表 众所周知,台式万用表是一台精密仪器,那么选购台式万用表有哪些需要注意的考量因素呢?我们一起了解一下。 显示位数
2023-08-22 18:35:04
531
工控机与普通台式计算机的不同之处在于,它们的使用方式非常特殊,这跟它们执行的任务和部署环境的不同有关。尽管工控机与台式计算机的组成似乎是一样的,因为它们有相同的主要组件,如CPU、Ram、硬盘驱动器
2023-08-10 16:37:13
732
这是一种低成本且易于构建的多用途电源。它满足几乎所有实验室实验的要求。
2023-08-09 17:29:00
850
提高电源适配器效率,满足六级能效的几个小秘诀 (附案例)
2023-08-08 11:32:54
1131
等。为了满足不同用户需求,DC电源模块的定制需求也是多种多样的。以下是DC电源模块对于定制的要求主要有几点: BOSHIDA DC电源模块 1. 输出电压和电流稳定性 对于DC电源模块的定制,最重要的一点就是能够满足用户的输出电压和电流稳定性需求。用户可能会有不
2023-08-07 14:14:03
505
这款台式电源为您提供三种电压输出:可调1.25V-15V / 1A正电压、可调1.25V-15V / 1A负电压和固定5V 3A正电压。
2023-08-01 17:29:41
537
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43
670 MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时CPU频率最快可达36MHz,可以满足储能电源中,逆变器的程序部分的使用需求。
此外,MG82F6D32/64的PWM时钟源最高可达
2023-07-31 15:18:01
近日某院校送修安捷伦台式万用表34401A,客户反馈台式万用表台式万用表开机报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34401A维修情况
2023-07-19 17:07:30
520
BOSHIDA DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电视、音响、通讯设备,甚至是家用电器等等,因为它们具有高效、可靠、便捷等优点。这些DC电源模块有着不同的尺寸和外壳,以满足不同的应用需求。本文将介绍DC电源模块的尺寸和外壳要求。
2023-07-19 11:13:54
454 电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。
2023-07-14 14:33:13
3050
一) 主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
产品简介: 脉冲恒流电源是能华公司自主开发研制的新型高品质、宽电压、宽频率、低噪音专用调频脉冲电源。其优越的性能不但能满足您对各种化学、电解、电镀、电抛光、电腐蚀、 电着色
2023-07-11 12:23:40
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:39
1024
为有效抑制开关电源应用过程中产生的共模电磁干扰信号,提升电源产品的EMI特性,金升阳针对不同的开关电源,开发多个共模电感产品,应用电流覆盖0-40A,同时布局汽车级共模方案,满足多种应用需求。
2023-06-29 17:49:01
466
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用
2023-06-13 09:35:43
213 在上一篇文章中(FPGA 的数字信号处理:Verilog 实现简单的 FIR 滤波器)演示了在 Verilog 中编写自定义 FIR 模块的初始demo。该项目在行为仿真中正常,但在布局和布线时未能满足时序要求。
2023-06-09 09:39:26
578
电子发烧友网站提供《Eurorack台式调音台开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:36:50
1 我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
雷雨气候,是对电源EMC性能考验。大多数电源厂家在电源的输入端增加滤波电路以满足EMC方面的要求,如果系统布局合理,是完全可以通过EMC,目前电源厂家基本上都遵循IEC61000或EN61000的国际标准进行测试电源,如系统有必要的话,适当增加滤波器来满足要求是必要的。
2023-06-08 09:55:24
589 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
?以保证FPGA发送过去的数据能被外部芯片正确接收的。
FPGA通过某种通用接口(如SPI)和外部芯片通信时,FPGA如何实现才能满足芯片手册给出的时序要求呢?
2023-04-23 11:35:02
何种性能的芯片能满足热敏打印机应用?
回暖的热敏打印机市场
经过数十余年的发展,热敏打印机的便携小巧、打印速度快、低耗电、噪音低、工作电压宽、寿命长、独特立式机构设计、易装纸、高可靠性等多项优点
2023-04-21 15:51:54
如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域。微源半导体陆续推出了多款满足安防电源管理需求的产品,满足工业及家用安防系统的差异化要求。
2023-04-18 09:36:20
211
电源系统的应用难点在于,第三代功率器件对驱动芯片提出了更高的要求,如CMTI大于100kV/μs水平。由于碳化硅驱动电压更高,要求驱动器输出电压范围摆幅更宽。
2023-04-12 08:14:00
5164 数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
许多现代电子设备需要多个电源域来满足各种设备和子系统的需求。如果设计限制仅限于简单地提供稳压良好的电压,则电源设计人员的工作将相对容易,但电源要求通常要复杂得多。例如,多个电源轨必须排序和/或相互
2023-04-07 11:21:48
637
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
的要求自然就是ADC以及 比较器 ,和有需要传输电量数据到前面板的需求,一般使用UART或者IIC就足够了。此外,储能电源属于多串数电池应用,需额外搭配LDO(线性低压差稳压器) 转换至低压稳定供电给
2023-04-06 15:13:54
为了保证该功能的可靠性,产品需要满足电源瞬断试验要求。比如对于电源50ms瞬断,在断电之后,并联在供电电源两端的电解电容可以继续放电,维持负载正常工作。
2023-04-05 10:37:00
1712 变板启动逆变的功能。因此大容量Flash和RAM是必须的。MG82F6D系列笙泉科技8位MCU MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时RAM空间达2/4KB,完全可以满足储能电源
2023-03-30 12:51:03
台式电脑显卡PCB上BGA芯片底部填充胶点胶应用由汉思新材料提供客户产品:台式电脑显卡用胶部位:显卡PCB电路板上BGA底部填充加固锡球数量:200左右锡球间距:0.35~0.45锡球高度:0.45
2023-03-28 15:20:45
740
优质台式电源是所有电子或科学实验室的必备设备,因为如果电源不能正常供电,则敏感电路可能会出现意外故障。现在市面上的大多数电源需要以高成本、尺寸和散热性能为代价,才能提供具有竞争力的规格。
2023-03-27 09:41:05
341
TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
2023-03-23 21:23:44
435
