在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:2073 5V的稳压管中根据电路设计功率在选择哪种类型的5V稳压管?
再者,如果在电路中已经使用了一款稳压管,假设也是5V,那该如何判断他是否在稳压状态,而不是在反向截止状态和反向击穿状态?
推广至晶体管,在
2024-03-07 22:56:47
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极
2024-03-06 20:49:11
电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11188 达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53512 ?
再者在场效应管这种单极性导电半导体中,为什么只是有一种离子导电,而非两种离子,不像晶体管那种两种离子导电,请问这是为什么?同样对于场效应管也有上面的问题?
2024-02-21 21:39:24
利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52281 晶体管是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。它是现代电器的最关键的元件之一,广泛应用于各种数字和模拟功能中,包括放大、开关、稳压、信号调制和振荡器等。晶体管由半导体材料制成,最常见的是锗和硅。
2024-02-18 14:28:05327 晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。
2024-02-05 15:06:28313 晶体管的偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
2024-02-05 15:00:43370 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G2ET)获取电源 (3.3V) 时,该程序有效。但是当我使用外部电源 (8.33V) 为
2024-01-22 06:00:31
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:541489 CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
12月9日,英特尔在IEDM 2023(2023 IEEE 国际电子器件会议)上展示了使用背面电源触点将晶体管缩小到1纳米及以上范围的关键技术。英特尔表示将在2030年前实现在单个封装内集成1万亿个晶体管。
2023-12-28 13:58:43258 硅是常见的元素,那么地球上有多少硅原子可以用来生成晶体管
2023-12-22 10:51:50385 水系锌离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
2023-12-21 09:27:49194 和电子管的区别。 一、结构差异 晶体管是由半导体材料制成的,通常由nPn或pNp结构的三层双极晶体管组成。其主要组成部分包括发射区、基极区和集电区。发射区和集电区之间有一层非金属屏蔽层,用于控制电位。晶体管的结构通常很
2023-12-08 10:31:585166 晶体管作为现代电子技术的核心组件之一,尤其是双极结型晶体管(BJT),在众多应用中扮演着开关的重要角色。这篇文章将深入探讨如何在共射极配置下使用NPN型BJT晶体管作为开关,并阐明其在切断区和饱和区的工作原理。
2023-11-28 11:15:58337 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:131331 如何避免晶体管损坏? 晶体管是半导体器件的一种,应用广泛,可以在计算机、电视、手机等各种设备中使用。晶体管工作时非常稳定,但是如果不注意使用、维护,很容易损坏。下面为您介绍几种避免晶体管损坏的方法
2023-10-31 10:37:46382 单个晶体管也可以实现放大,那为什么还要创造运放呢? 为了理解为什么需要创造运放,我们需要先了解放大的基本概念。放大器是指一种电路,它可以放大电压和电流的信号。在放大器电路中,放大器的输出信号通常是
2023-10-30 09:12:03421 微型自感应晶体管恒温器使用单个晶体管(BJT或FET)作为温度传感器和稳定加热器。这些晶体管恒温器(如果设计良好)是一种有效、高效且廉价的方法,可以保持单个组件(传感器、精密参考、振荡器等)的恒定
2023-10-12 16:23:161309 专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
直流电源供电。
该充电器甚至可以用于凝胶电池。该电路充电器可用于为12伏凝胶电池充电。
Rsense的值约为0.62欧姆和1瓦电阻,使用的功率晶体管可以是TIP42,2N6109或其他类似类型。
2023-09-11 17:29:43
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53890 与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01605 作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45853 晶体管是现代电子设备中至关重要的组件,而芯片则是晶体管的集成。晶体管是一种用于控制电流的电子器件,它是由半导体材料制成的。晶体管的发明和发展对现代科技的进步起到了重要的推动作用。
2023-08-04 09:45:301076 基于固体电解质(SE)的锂金属电池可以实现高能量存储设备,因为它们与锂金属阳极和高压阴极具有潜在的兼容性。
2023-08-03 09:55:311019 的应用,例如移动电话中的功率放大器和激光驱动器。
达林顿晶体管
达林顿晶体管有时称为“达林顿对”,是由两个晶体管组成的晶体管电路。西德尼·达林顿发明了它。它就像一个晶体管,但它具有更高的获得电流的能力
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
在pH反应性的药物载体中,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液液滴纳米凝胶的絮凝和凝聚来分隔聚两性电解质微凝胶的相关研究。
2023-07-17 17:05:58810 本文介绍了一种仅使用单个晶体管的简单可变稳压电源电路。该设计对于新的电子爱好者来说非常方便。
2023-07-12 14:43:15657 晶体管以创建更密集的集成是非常困难的。 然而,由超薄2D材料制成的半导体晶体管,每个只有大约三个原子的厚度,可以堆叠起来制造更强大的芯片。为此,麻省理工学院的研究人员现在已经展示了一种新技术,该技术可以有效且高效地直
2023-07-03 15:18:27338 石墨烯可以用来制作晶体管,由于石墨烯结构的高度稳定性,这种晶体管在接近单个原子的尺度上依然能稳定地工作。相比之下,目前以硅为材料的晶体管在10纳米左右的尺度上就会失去稳定性;石墨烯中电子对外场的反应速度超快这一特点,又使得由它制成的晶体管可以达到极高的工作频率。
2023-07-03 11:31:23277 放大器的设计需要考虑几个参数,例如从中获得的增益、电流和电压。通过仔细选择组件和简单的数学运算,可以满足所需的参数。本文将教您使用单个晶体管设计放大器所涉及的步骤。
2023-07-02 11:53:47497 目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。
与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463 能力和性能。在电池充电应用中,晶体管的反向阻断能力通常可以消除双极晶体管或 MOSFET 通常需要的串联肖特基二极管。 产品规格 品牌 &nbs
2023-06-12 18:11:45
微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:271640 ;产品规格 类别 中功率晶体管合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准Polarity NPNVCEO, VCES (V) 40IC (A) 1ICM (A
2023-06-08 06:47:03
。 产品规格 类别 中功率晶体管合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准Polarity NPNVCEO, VCES (V) 60IC (A) 1
2023-06-08 06:38:43
的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时
2023-06-07 14:31:39
然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子晶体管,每个晶体管只有 3 个原子的厚度,堆叠起来制成的芯片工艺将轻松突破 1nm。
2023-05-31 15:45:291164 NPN晶体管是由三个不同掺杂的半导体材料制成的电子元件,它是一种L6562ADTR双极晶体管,是电子学中最常用的元件之一。它的名称来源于其内部的三个掺杂区域,分别是N型区、P型区和N型区。其中,P型区称为基区,N型区称为发射区和集电区。NPN晶体管的基区是较薄的区域,而发射区和集电区是较厚的区域。
2023-05-31 11:52:081336 晶体管是什么控制型器件 晶体管属于电流控制电流控制型器件。 晶体管是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种
2023-05-30 15:32:362179 。 严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的、、场效应管、可控硅等。因此,三极管是晶体管的一种。 在日常生活中,晶体管有时多指晶体三极管。比如我们说的6晶体管超外差式中波收音机,实际是指6三极管超外差式中波收
2023-05-30 15:26:474359 代替电子管,所以很轻,且运算速度比较快,达到每秒几十万次 [1] 。晶体管计算机的基本逻辑元器件由电子管改为晶体管( Transistor),内存储器大量使用磁性材料制成的磁芯,外存储器采用磁盘。与此同时,计算机软件技术也有了较大发展,提出
2023-05-30 15:25:491411 然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子晶体管,每个晶体管只有 3 个原子的厚度,堆叠起来制成的芯片工艺将轻松突破 1nm。
2023-05-30 14:24:481309 为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
2023-05-30 09:17:211494 我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于光电传感、光电控制、光电通信等领域。
2023-05-17 15:29:281557 光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
2023-05-16 15:59:06286 晶体管是什么器件 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:12:59833 晶体管是什么 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:06:201133 单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52642 电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属的稳定性有着很大的影响。
2023-04-06 14:11:541089 采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39524 能够以小尺寸存储大量电荷。 构造 超级电容器的构造有点像电解电容器。它们有两个由多孔活性碳涂层或碳纳米管组成的电极。涂层是在用作集电器的金属箔(通常是铝)上实施的。涂有电极的集电器浸入电解质中
2023-03-29 16:12:02
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02760 高能锂金属电池的关键挑战是树枝状锂的形成、差的CE以及与高压正极的兼容性问题。为了解决这些问题,一个核心策略是设计新型电解质。
2023-03-25 17:02:041125
查看更多
