电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MOSFET 解决方案可扩展到热插拔和电子熔断器应用的任何电流范围
收藏
查看更多
熔断器的参数及分类
1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:472307
低压熔断器的工作原理
事故蔓延。 2、 熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的一种短路和过电流保护器。熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流
2023-09-12 15:00:591429
熔断器—储能系统的核心器件
熔断器是一种用于保护电路的电子器件,它在电路中起到了“自动开关”的作用。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
2023-11-22 10:04:18807
热插拔对系统的影响主要有哪些
现在大多数电子系统都要支持热插拔功能,所谓热插拔,也就是在系统正常工作时,带电对系统的某个单元进行插拔操作,且不对系统产生任何影响。热插拔对系统的影响主要有两方面:其一,热插拔时,连接的机械触点
2021-10-29 06:51:07
热插拔控制LTC16471电子资料
概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。
2021-04-07 06:31:01
热插拔控制LTC4219资料推荐
的浪涌电流,允许电路板安全地在一个带电的背板上插入和拔出。热插拔控制一般需要若干支持组件。然而,在其电源通路中集成了一个电源 MOSFET和检测电阻,以限制浪涌电流,从而减少了所需的外部组件数量。该
2021-04-15 07:44:58
热插拔控制MAX5977A相关资料下载
的输入电压范围内提供电流检测。器件提供两级过流断路保护:快速触发门限用于快速关断;低速触发门限提供延时关断。 电流超过任何一个断路过流门限时都将强制器件进入故障模式,断开外部n沟道MOSFET。MAX5977提供两个版本器件,故障模式下分别提供闭锁(MAX5977A)或自动重试(MAX5977B)输出。
2021-04-16 06:03:16
热插拔控制TPS2411电子资料
概述:TPS2411是一款热插拔控制,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制16.5V,控制外部FET为N+1和ORing,线性或开/关控制方法,内置的N沟道MOSFET...
2021-04-07 06:29:45
热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
恢复能力、扩展性和灵活性等,例如一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。具体用学术的说法就是:热替换(Hot replacement)、热添加(hot expansion)和热升级
2011-12-13 10:53:12
热插拔的基本原理是什么?热插拔有哪些功能?
2021-05-24 06:01:21
熔断器中的熔丝与熔断电流
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)考试试题考前练习。1、【判断题】()熔断器中熔丝的直径大,熔断电流也就大。(√)2、【判断题】()变压过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(√)3、【判断题】()发现电气火灾后,应该尽快用水灭火...
2021-09-02 09:27:19
熔断器和断路的性能比较
    现就熔断器和断路的保护性能和其他特点进行比较,断路则按非选择型和选择型两类分别叙述。  1、熔断器  (1)熔断器的主要优点和特点  ①选择性好。上下级熔断器熔断体额定电流只要符合国标
2012-12-05 14:43:29
熔断器板的资料分享
描述熔断器
2022-09-02 06:13:56
熔断器的主要作用
熔断器俗称保险丝或保险管。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用保险丝来保护价格昂贵的白炽灯的。熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也避免
2018-09-29 11:44:21
熔断器的主要作用是什么?
2018-10-10 08:22:03
熔断器的工作原理和选择
熔断器是保护电器,常在低压电路如照明电路中起过载保护和短路保护作用;而在电动机控制电路中只起短路保护作用。它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,熔体熔化而自动分断电路。熔断器有管式、插入式
2018-02-09 09:52:26
熔断器的工作原理是什么?
更换熔断体;②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断断开三相
2011-12-09 13:43:46
熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系
钳形电流表切换量程时应注意什么事项?钳形电流表由哪几部分组成?熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系?
2021-09-18 07:26:46
LM25066热插拔设计的示例
随着热插拔行业的发展和系统需要更高的功耗、更低的形状系数和低成本的解决方案,组件选型变得更加重要。这其中涉及了多种计算,且对最坏情况的设计也很快将成为一项难题。您是否考虑了定时针脚的最小/最大
2018-05-30 10:10:53
LTC4217热插拔控制的典型应用,可在狭小空间内实现精确的电流限制和负载电流监测
热插拔控制MOSFET和检测电阻集成在5mm 3mm DFN中,可在狭小空间内实现精确的电流限制和负载电流监测
2019-10-25 07:05:29
熔断机制】熔断器原理与作用
帽上的玻璃孔观察,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。 (3)封闭式熔断器封闭式熔断器分有填料熔断器和无
2016-01-06 12:00:31
为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
MOSFET的安全工作区为什么SOA对于热插拔应用非常重要?
2021-03-08 07:49:01
什么是汽车熔断器?汽车熔断器的工作原理是什么?
的额定工作电流,在多路保护及电源总保护的熔断器额定工作电流的选择上,考虑各种电器并不需要同时开启,或是若开了A电器,B电器即不需要开的情况下,其额定工作电流一般选择各种电器额定工作电流的总和的80
2011-12-09 10:39:57
使热插拔电子熔丝的优势
使用热插拔控制的优势电子熔丝与热插拔控制之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制(如图1所示)。FET通过热插拔控制中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
使用NCP45521进行热插拔开关的典型应用热插拔电路
使用NCP45521进行热插拔开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-20 10:21:15
保护电压互感的高压熔断器额定电流有多大
保护电压互感的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感的高压熔断器额定电流有多大?电流互感有何作用?
2021-07-11 07:36:32
借助设计计算工具设计出精简稳健的热插拔
2018-09-03 15:17:27
具有浪涌电流限制的NCP45520热插拔电路
使用NCP45520进行热插拔开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-17 10:09:17
利用保证的SOA在高电流热插拔集成型解决方案
并不适合高 SOA 热插拔应用。LTC®4234 是一款针对热插拔 (Hot Swap™) 应用的集成型解决方案,其允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制、功率
2018-10-23 14:26:00
即插即用和热插拔的区别
有限,直到NT 4.0开始,微软开始注意NT操作系统将针对服务领域,而这个领域中热插拔是很关键的一个技术,所以操作系统中就增加了完全的热插拔支持,并且这个特性一直延续基NT技术的Windows
2012-10-23 10:26:55
双通道热插拔控制MAX5970资料推荐
门限范围。MAX5970为先进的热插拔控制,可通过内部10位ADC监测电压和电流,ADC通过连续切换以10ksps速率对两路热插拔通道的输出电压和电流进行转换,每个10位采样值存储在内部的环形缓冲
2021-05-17 06:21:56
基于LTC4217的热插拔应用的集成解决方案
LTC4217的典型应用是热插拔应用的集成解决方案,可以将电路板安全地插入带电背板中并从中取出
2020-08-20 10:22:26
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
有效限制浪涌电流。同时需要考虑NTC热敏电阻的反作用时间引起的长期可靠性问题,板卡环境温度及热敏电阻自身因素对可靠性设计带来的问题。  1.3 热插拔控制  热插拔控制是当前最好的热插拔解决方案,它在
2018-10-08 15:26:22
如何对BMS单元连接进行热插拔
注重序列效果的情况下,重复测试是可能的。这使得能够测试多个设备。序列有效性减少测试时间,因此人员可以从安全的角度出发。最后,测试过程的定时可以扩展到模拟工厂/用户连接过程中自然发生的延迟。热插拔性能
2018-09-07 18:20:00
如何选择保险丝(熔断器
本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:48 编辑 熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 工作原理是:当通过熔断器电流大于规定值
2011-12-08 16:53:51
小型熔断器安全检验实施细则
小型熔断器安全检验实施细则一、资料    电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、适用范围
2009-06-17 09:16:19
快速熔断器的结构是什么样的?
快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
2020-04-01 09:02:29
意法半导体高功率电子熔断器集成增值保护功能,提高安全性和可靠性
中国,2018年7月16日——意法半导体STEF01可编程电子熔断器集成低导通电阻RDS(ON) 的VIPower™MOSFET功率管,在8V48V的宽输入电压范围内,能够维持高达4A的连续电流
2018-07-16 16:51:13
理想二极管和热插拔功能的实现
二极管的性能。这就允许电路板安全地插入或从带电背板拔出,而不会损坏连接。LTC4227 可以这样使用:在并联连接的理想二极管 MOSFET 之后,增加电流检测电阻热插拔 (Hot Swap
2018-09-29 16:41:57
电容补偿柜中熔断器出现故障,波宏告诉你怎么办
一、谐波引发的过电流 1.变电所低压侧谐波源造成熔断器熔断。有一个单晶硅制造企业,主要以电负荷为供加热熔化硅材料用的晶闸管整流设备为主,变电所低压侧有一台80kvar电容柜,单台电容10 kvar
2017-08-21 15:36:47
示波器的计算功能分析热插拔电路
,对热插拔电路浪涌电流除以输出电压的值进行积分,数字示波器就可以精确计算出负载电容值大小。图5a中,热插拔控制输出有三个10μF陶瓷电容。由于作为分母的电压初始值为零,所以计算曲线的开始阶段没有任何
2018-04-19 10:54:40
空间受限应用中的PMBus热插拔电路基础介绍
,不会影响系统底板或者其他通过带电底板供电的线卡。热插拔控制正常情况下会通过接口连接至某个通过MOSFET,其同电源通路串联,从而实现“开/关”功能和电流检测低电阻分流。  图2显示了典型服务系统
2018-09-26 17:32:54
纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法
、冲击电流持续时间、电流大小等因素进行参数修正。三、实例分析以某纯电动物流车为参考对象,分析其工业熔断器选型方案,本实例均选用友容保险。表一某电动汽车电气参数K:负载修正系数,根据所在回路负载
2021-01-12 17:08:28
请问有哪些方案可以对热插拔电路提供过热保护?
有哪些方案可以对热插拔电路提供过热保护?断路解决方案是怎样的?NTC热敏电阻解决方案是怎样的?断路解决方案与NTC热敏电阻解决方案有什么不同?怎样去使用集成智能热插拔技术?
2021-04-14 06:46:23
这个熔断器的接法是什么意思
这个熔断器的接法不会短路吗,为什么不直接串接,有什么作用
2016-02-28 11:29:18
限流熔断器怎么分类?
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
高分断能力高压熔断器的特点是什么
变压是根据什么来工作的?电流互感分为哪几种?交流高压真空接触由什么来实现分闸?高分断能力高压熔断器的特点是什么?
2021-08-24 06:51:34
高压熔断器
限流式和跌落式两类。限流的含义是限制短路电流达到最大值,从而在短路电流最大值前的某一值下分断线路,减小短路电流对线路、电气设备的危害。一、跌落式熔断器介绍图13-1示跌落式熔断器结构。绝缘支柱1起安装
2017-05-11 09:54:43
高压熔断器有什么分类?
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压熔断器的结构/工作原理/技术要求
、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。如下图所示, 当发生短路电流时,它升温熔点的速度比它释放热量的速度快,这样就迅速地阻断了短路电流。当熔断器烧断时,沙子就会起灭弧作用。它会吸收能量而成为“熔岩”然后
2021-01-12 16:30:39
高压跌开式熔断器的操作要求
。  (4)高压跌开式熔断器三相的操作顺序:   ①停电操作时应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因,主要是考虑操作第二个(边相)跌开式熔断器电流较大,而此时
2009-09-14 14:53:53
估算热插拔MOSFET的瞬态温升#mosfet
MOSFET元器件热插拔FET
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:54:38
热插拔控制器及其应用
内容简介 • 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔控制器• LM5069 正电压热插拔控制器
2010-06-30 19:32:5420
高速电子熔断器
高速电子熔断器
2009-04-18 11:45:431338
估算热插拔MOSFET温升的方案
  本电源设计小贴士以及下次的小贴士中,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。热插拔电路用于将电容
2011-01-06 14:28:18748
什么是熔断器_熔断器的工作原理
熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于
2011-11-23 11:38:0717698
两种常见热插拔浪涌电流控制方案
仔细介绍了 两种常见热插拔浪涌电流控制方案
2015-12-07 18:28:270
电动汽车之熔断器选型指南
熔断器熔断的原理是过电流导致的过热将熔丝熔断,目前市场电子产品的需求和发展,半导体和IC的功能集成度越来越强,工作电压力越来越低。EV熔断器是传统低压熔断器与汽车保险丝的跨界产物,但是目前业界并无
2016-11-04 11:46:102196
熔断器工作原理_熔断器常见的种类_注意事项_熔断器与断路器的区别
常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。 1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现
2017-08-07 14:56:3523975
高压熔断器由什么组成_高压熔断器型号含义是什么_高压熔断器的作用
本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点。
2018-02-06 08:44:1924899
高压熔断器怎么安装
熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
2018-02-06 09:44:4514943
高压熔断器的作用
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2018-02-06 10:27:3514795
高压熔断器的结构_高压熔断器最大的是多少a
本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:1125055
熔断器要怎么选_熔断器类型/额定电压/额定电流的选用
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器
2018-07-23 14:22:5625593
如何估算热插拔MOSFET温升?
电源设计小贴士28&29:估算热插拔MOSFET的瞬态温升
2018-08-16 00:10:005975
快速熔断器的型号
视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M10快速熔断器。快速熔断器型号:一、XRNT快速熔断器。二、RT14-20快速熔断器。三、SP10M10快速熔断器
2018-10-05 17:50:0028920
熔断器UL认证和熔断器TUV认证标准有什么不同?
过流或者短路的情况下保护电子产品和元件。特别是这些设备能防止在故障条件下的过热或者火灾。所以,熔断器可以被认为具有两个功能:决定最大的连续故障电流以及在故障电流超过最大连续故障电流时断开电路。熔断器
2018-09-20 16:32:493201
什么是跌落式熔断器熔断器UL认证怎么做?
熔体)。 2、确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定高压限流熔断器的外型尺寸。 3、确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定熔断器熔体的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用
2018-09-25 16:22:521019
熔断器参数
熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2018-12-25 15:53:1220854
熔断器的特性
熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
2018-12-25 15:55:1127744
高压熔断器分类及作用
本视频主要详细介绍了高压熔断器分类,分别是英标熔断器、美标熔断器、欧标熔断器、法标熔断器
2019-02-26 15:06:059276
高压熔断器选型
2019-02-26 15:11:246869
基于LTC4218的热插拔设计解决方案
随着为云服务的数据中心的速度和容量不断增长,需要通过背板电源提供电流,从而推动Hot Swap ™组件的性能界限。热插拔解决方案允许将板插入带电背板并从中移除,而不会干扰分配给其他板的电源。典型
2019-04-15 09:08:005175
熔断器如何选型_熔断器选型原则
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;相对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应选用RT系列有填料密封管式熔断器
2019-06-04 15:24:4037353
熔断器的类型_熔断器的优点和缺点
本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器
2019-06-04 15:36:395308
低压熔断器的结构_低压熔断器的安装使用
低压熔断器熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
2019-06-04 15:58:2516313
熔断器的主要作用是什么?
熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。
2019-07-05 08:57:0631886
熔断器如何选型
熔断器的要求是:在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
2019-07-05 09:54:528540
电力熔断器原理_电力熔断器特性
电力熔断器熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
2019-09-18 10:14:473042
熔断器型号含义_熔断器电路符号
本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
2019-11-01 11:11:5128431
跌落式熔断器的作用_跌落式熔断器操作顺序
本文首先阐述了跌落式熔断器的作用,其次介绍了跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器操作顺序。
2019-11-18 10:04:2819629
电力熔断器的原理_电力熔断器结构特性
本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
2019-11-18 10:42:535012
一文知道熔断器的选用原则
熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器电流越大,其熔断时间越短。
2020-08-19 17:53:5210226
电力熔断器保险丝怎么换
电力熔断器保险丝怎么换,或许我们需要重新了解一下熔断器和保险丝,我们在家用电中也会偶尔听到保险丝烧了等问题,其实保险丝的官方名称叫做熔断器,只不过人们习惯了叫保险丝,“熔断器”的作用与保险丝一致,当电路电流异常并且超过其额定电流熔断起到电路保护的作用。今天为大家分享一个汽车保险丝常见问题更换方法。
2020-12-24 15:30:067828
紧凑型 20A 热插拔控制器集成 MOSFET电流检测功能
2021-03-20 10:06:418
LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:188
在大电流热插拔应用中通过有保证的SOA实现低导通电阻
LTC®4234 是一款用于热插拔的集成式解决方案™允许从带电背板上安全插入和拔出电路板的应用程序。该器件在单个封装中集成了热插拔控制器、功率 MOSFET电流检测电阻器,适用于小尺寸应用。MOSFET 安全工作区 (SOA) 经过生产测试,可保证承受热插拔应用中的应力。
2023-01-08 15:59:05704
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:071194
热插拔是什么原理
和易用性,同时降低系统维护的难度和成本。 热插拔的主要目标是将瞬间高电流控制在较低且合适的范围内。热插拔芯片通常包括一个驱动MOS设计和电流检测电阻,除了实现基本的热插拔功能,它还能够提供一些特殊功能,例如调节电流上升速度
2024-01-16 11:03:31604
跌落式熔断器型号参数
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40440
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252
熔断器在使用时应与被保护电路如何连接
熔断器在电路中起到保护的作用,能够及时切断过载电流或短路电流,以防止电路和设备的损坏。在使用熔断器时,它必须正确地连接到被保护的电路中才能发挥作用。在本文中,我们将详细讨论熔断器与被保护电路的连接
2024-02-26 11:11:32222
已全部加载完成
