我用P-NUCLEO-IHM03开发板,编码器接口我用的是J1(霍尔-编码器接口),但这个接口只有5根线,编码器有8根,我就用编码器的A+、B+、Z+和DC+、GND接上了,也不知道对不对,然后
2024-03-20 07:56:22
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
电机编码器是一种为自动化控制系统或任何需要位置数据的包含电机的机器记录位置数据的设备。从机械臂到3D打印机,它们无处不在。编码器在使自主机器正常运行方面发挥着关键作用。 一、什么是电机编码器
2024-02-21 15:39:24101 编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19729 伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:003214 电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:37:460 伺服电机编码器调零对位是指通过调整编码器的零位来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度或位置。 在进行伺服电机编码器调零对位之前,我们首先要
2024-01-25 11:32:08637 编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07414 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02464 编码器是一种将机械运动转换为数字电信号的传感器。当驾驶员想要控制电机旋转时,U、V、W三相电气输出驱动电机运行。为了将电机转到某个位置或角度,我们将此位置称为目标值。我们需要知道此时电机转动的幅度
2024-01-17 17:02:12326 伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。
编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1
不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确,
当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
2024-01-09 11:50:55
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
有两个直流电机,各自有自己的编码器,脉冲编码器(1024),此两个电机在运行时要同时进行调速,并保证速度一致,各自的速度给定,通过按钮给定的,按一下增加10HZ,最大为50HZ,如果其中一台编码器
2024-01-01 08:12:48
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
永磁同步伺服电机无编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04380 通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
上次我的文章解释了所谓的7nm不是真的7nm,是在实际线宽无法大幅缩小的前提下,通过改变晶体管结构的方式缩小晶体管实际尺寸来达到等效线宽的效果那么新的问题来了:从平面晶体管结构(Planar)到立体
2023-12-19 16:29:01240 最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动器)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下:
1.带编码器的电机能拆开吗?
2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些,换的时候注意哪些问题,编码器零点要是对不上在PCU50上能改吗?
2023-12-13 07:40:57
1TH7186-2NE33-0CC0这个电机的编码器是?
编码器的订货号是?
谢谢1
2023-12-12 08:02:05
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
我优化完电机的速度环和电流环。 用编码器反馈转电机 发现电机速度反馈不稳,偏差在2-3个左右。编码器固定良好。 优化出的P225=20 P226=0.159反复更改225大小,编码器反馈还是不稳。
如何能是速度反馈稳定?
2023-11-23 07:42:02
我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
伺服电机更换编码器后速度太快
2023-11-17 07:48:42
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码器?
2023-11-15 07:31:44
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
个人用过伺服+绝对值编码器,也用过变频+绝对值编码器,感觉没什么区别,首先在连好电缆后在调试软件将编码器型号参数填好\下载,都是用手动模式移动机构位置,到位后当前位置直接标零点,零点丢了再重新标定。大家有用过这两种绝对值编码器的吗?有区别吗?
2023-11-14 06:53:37
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制器之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业
2023-11-13 08:07:17868 旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756 编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47803 请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
电机连着主轴,主轴带个增量式旋转编码器,已知编码器为1600线,主轴直径为150mm, 主轴为变速转动,变速后面伸出来的轴同样是150MM后面带了一个转盘为1M。求:
1、主轴的当前时刻转速是多少
2023-11-09 06:17:48
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35460 西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
位置、计数、速度或方向。 为了提高电机控制性能,将功率逆变器和高性能位置、电流检测环路用于功率反馈级是必须的,否则电机性能和效率很难提高。位置和速度编码器反馈正是工业设备提升性能的关键一环。 编码器——提供准确
2023-11-07 09:10:351944 西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
不太明白带编码器的电机输出转矩能达到额定转矩,这个是怎么判断或设置的?
2023-11-02 09:59:31
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561 霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17974 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-09-22 08:08:551190 直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031589 伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:541016 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-08-23 10:58:11888 从定速电机转向提供位置和电流反馈的变速电机,不仅可以实现工艺改进,还能节省大量能源。本文介绍了电机编码器(位置和速度)、器件类型和技术以及应用案例。此外还解答了一些关键问题,例如对特定系统最重
2023-07-31 18:15:02484 伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
2023-07-26 10:23:047668 我们知道编码器的种类有很多,什么增量式编码器、绝对值编码器、光电编码器、旋转编码器等等。
2023-07-13 14:26:194176 单圈和多圈编码器是用于测量伺服电机转动位置的装置,它们之间的区别主要在于测量范围和精度: 单圈编码器:单圈编码器只能测量一圈(360度)的转动位置。它通常由光电传感器或磁性传感器组成,可以提供较为
2023-07-12 08:15:061294 据估计,电机消耗了全球约50%的发电量,使其成为可持续性改进的明显目标,编码器将在实现这一目标方面发挥关键作用。本博客系列将回答有关电机编码器的一些最常见的问题,涵盖编码器技术(包括相对优缺点)、特定应用的性能指标和规格、信号链电子和电机控制设计挑战,并研究一些新兴趋势。
2023-06-27 09:44:15373 本文章介绍了编码器为闭环控制电机应用带来的好处,并探讨了光学和磁性换能器的相对优缺点。介绍了关键的编码器指标,并展示了如何在机器人拾取和放置应用程序中指定编码器的性能级别。
2023-06-27 09:43:10375 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899 从具有位置和电流反馈的定速电机转向具有位置和电流反馈的变速电机,为节省大量工艺和能源提供了一条途径。本文概述了电机编码器(位置和速度),包括类型和技术以及应用用例。它还回答了关键问题,例如哪些编码器
2023-06-15 09:55:05726 在选择伺服电机编码器时,需要考虑多个因素,例如精度、分辨率、速度、稳定性、可靠性等。以下是一些常见的伺服电机编码器类型及其特点: (1)光电编码器:光电编码器具有高精度、高分辨率、高速度等特点
2023-06-09 08:20:02775 三相异步电机加装编码器 电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器可输出三相
2023-05-25 16:52:101615 伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342563 光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003455 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473133 编码器厂家; 编码器是一种用于测量电机或电动机的移动位置、速度和方向的设备。在现代工业自动化中,编码器被广泛应用于机器人、CNC机床、印刷机等机械设备中。随着市场对生产效率的要求越来越高,编码器成为
2023-05-18 11:08:045269 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角
位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。(对于电机测速来说应该
2023-05-16 16:27:272 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:553 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 的手动状态是预处理与编码器流水线化,只能与 H1 一起使用。这正是我的用例。
数据表 (IMX8MMCEC) 没有提及在某些 i.XM8M Mini 上禁用缩小比例,而在其他情况下则没有。
我试图忽略
2023-05-04 09:02:00
,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。2、工作原理不同:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样
2023-04-20 16:19:54
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在
2023-04-12 09:05:025850 伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
是Hz。计算公式为: 最大响应频率= 分辨率* 轴转速/60 例如某电机的编码器的分辨率为100(即光电码盘一圈有100条栅格),轴转速为120转每分钟(即每秒转2圈),则响应频率为100*120
2023-03-30 14:57:12
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:33:31704 随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:27:19551
查看更多
